Suche Hutschiene Netzteil für Raspberry Pi Ausgang
OP #6727084
Ich bin auf der Suche nach einem Hutschiene relais, welches ich mit den
GPIOs des Raspberry Pi schalten kann (also 3-5 V Steuerspannung).
Geschaltet wird damit dann ein 230 V Verbraucher. Maximalstrom sollten
10 A sein. Habt ihr mir eine Empfehlung für solch ein Relais?
Danke & Grüße
Philipp
OP #6727359
@Rainer: 16 mA sind es maximal.
@Oliver: Ich habe bei mir auf dem Dach eine Solaranlage und auf der
Dachterrasse eine Klimaanlage stehen. Da ich im Haus eine Loxone
Steuerung habe, nutze ich den Raspberry Pi u.a. für die Stromzähler zur
Ermittlung der PV-/Klimaanlageenergie.
Da die Klimaanlage im Standby 6-8 Watt zieht, würde ich diese gerne über
ein Relais schalten, so dass ich diese nur eben für die Tage einschalte
wo diese auch tatsächlich benötigt wird.
#6727365
Es gibt diese Relaismodule:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-relais-schalter-steuern/
Allerdings würde ich so einem Relais nicht sonderlich viel zumuten
wollen. Wieviel zieht denn die Klimaanlage in vollem Betrieb?
Zusätzlich ein Schütz könnte hilfreich sein.
Was macht die Klimaanlage im Standby mit 6 Watt? Nur drauf warten das
sie einer einschaltet? Oder lässt die ab und zu mal das Kühlmittel durch
die Schläuche rauschen, die Lüfter bisschen drehen usw um nicht
festzupappen? Dann wäre so eine Totalabschaltung zwar stromsparend aber
auf Dauer doch nicht gut fürs Gerät.
OP #6727387
So ein Relais habe ich mal testweise am Brettaufbau ausprobiert
(bestellt über Aliexpress). Nach 10x schalten ging es nicht mehr (nur
noch die LEDs haben den Status geandert; das Relais selbst war fest).
Die Klimaanlage ist nur im Standby und wartet eingeschaltet zu werden.
Das habe ich mit dem Kältetechnikniker vorab abgestimmt. Im Betrieb
zieht die maximal 1,3 kW. Also knapp 6 A.
Ich habe schon bei Finder, usw geschaut. Aber die haben wohl nur Relais
mit 12V/24V Schaltspannung.
#6727415
Nimm einen Shelly mit einem 3D-gedrucktem Hutschienenhalter. Den
steuerst du über einen HTTP-Aufruf/mqtt an. Das ist vermutlich
zuverlässiger als das Gefummel mit einem GPIO.
Mit einem ShellyPM kannst du sogar den Strom messen und abschalten wenn
ein bestimmter Strom unterschritten wird.
Moderator Persönliche Seite #6727436
Klar. Die Dinger taugen nichts - schon gar nicht bei offenbar induktiver
Last.
Im Einschaltmoment dürfte die erheblich mehr ziehen.
Es gibt zwar SSRs mit 3V Schaltspannung, aber die erforderlichen Ströme
dürften den GPIO überfordern (wobei ich meine, dass 16mA viel zu viel
sind). Pollin hat bspw. so etwas hier:
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
Da ist sogar ein Snubber eingebaut.
Damit das Ding auch sicher schaltet, würde ich noch einen Transistor
zwischen GPIO und 5V hängen. Dann kannst Du dem SSR auch deutlich mehr
Strom bewilligen.
Weiteres dazu findet sich auch hier:
Beitrag "induktive Last mit SSR schalten ?"
Phili A. schrieb:
> Vermutlich wäre das der einfachste Weg.
Eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen - mit vielen neuen möglichen
Fehlerquellen.
> Da ich aber überall
> kabelgebunden unterwegs bin, würde ich gerne dabei bleiben.
Gute Idee. Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Edit: Joachim war schnell bzgl. der maximalen Belastbarkeit der GPIOs.
Die können dauerhaft nur sehr geringe Ströme treiben!
#6727442
never, beweise das ein GPIO Port längere Zeit 16mA liefert ohne
abzurauchen!
Ferner zeige die Gesamtstrombelastung vom SoC unter allen
Betriebszuständen und mit allen Portbelastungen, der VCC und GND haben
nur endliche Daten.
Bis jetzt waren nur 50mA in Summe für alle GPIO statthaft. Um diese
"ominösen" oft genannten 16mA pro Port freizuschalten müssen alle
Ausgangstreiber im Kernel aktiviert werden und das hat mir noch keiner
in der Kernelsoftware zeigen können, gleichfalls müsste man den Zustand
ja auch per Software abfragen können, hat auch noch keiner gezeigt!
Also 16mA pro Port halte ich für ein Gerücht welches sich hartnäckig im
Netz hält und wenn überhaupt noch kernelabhängig ist und das kann bei
verschiedensten OS auch wechseln!
Moderator Persönliche Seite #6727674
Phili A. schrieb:
> Das sieht doch ganz gut aus und probiere ich mal aus. Was für einen
> Transistor würdest du mir denn empfehlen für den Aufbau?
Im Prinzip kann man da jeden Feld-/Wald/Wiesentyp nehmen.
Für Lochraster würde ich BC337 wählen (Stromverstärkung ist fast egal,
also BC337, BC337-25 oder BC337-40), als SMD den entsprechenden BC817.
(+) des SSR an +5V. Kollektor des BC337 an (-) des SSR, Emitter an
Masse, Basis über Widerstand an GPIO-Pin.
Berechnung des Widerstandes überlasse ich Dir, aber mit 1,5k macht man
hier wenig falsch.
Moderator Persönliche Seite #6730674
Schön, dass es funktioniert :-)
2mA sind schon fast zu viel, der BC337 hat mMn auch im schlechtesten
Fall mindestens Faktor 100 in der Stromverstärkung.
Damit solltest Du den Widerstandswert durchaus noch verdoppeln können,
aber in der Tat: 2mA sollte der Pin ohne größere Probleme liefern
können.
Schön ist auch, dass man eine Rückmeldung erhält - ist leider nicht
selbstverständlich. Das fördert die Motivation ungemein, beim nächsten
Mal wieder zu helfen ;-)
Moderator Persönliche Seite #6730772
Joachim B. schrieb:
> nö im Schalterbetrieb wäre das bei Verstärkung 100
> keine Übersteuerung von 3x -5x für Uce sat.
Schon klar - aber es geht eben auch mit deutlich weniger als den 2mA. So
sollte meine Aussage begriffen werden. Der BC337 überlebt ebenfalls die
2mA ;-)
Gast #6731197
Kann mich mal jemand aufklären, was diese ganze Diskussion mit dem im
Titel genannten "Hutschiene Netzteil für Raspberry Pi Ausgang" zu tun
hat. Ein Relais ist ein Relais, ein Netzteil ist ein Netzteil ?oo?
