Maschenstromverfahren, warum Knoten?
Gast #6733127
wenn ich für die Netzwerkanalyse das Maschenstromverfahren nutze, muss
ich dann immer für die Aufstellung des Gleichungssystems auch einen
Knoten berücksichtigen?
Mal angenommen, wir haben ein Netzwerk aus zwei Maschen in Form einer
Acht.
Dann hätte ich ja eigl. 3 Maschen, links, rechts und die umlaufende.
Reicht es nicht aus, ein Gleichungssystem aufzustellen auf Basis der
drei Maschen?
Was mich verwundert:
Beim Knotenpotentialverfahren muss ich keine Maschen betrachten. Da
reicht es aus für jeden Knoten eine Gleichung aufzustellen, bis auf den
Referenzknoten.
Warum unterscheiden sich die Vorgehensweisen so sehr?
lg elektrobussy
Beitrag #6733211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6733270
> Maschenstromverfahren nutze, muss ich dann immer
Kommt darauf an, was Du am Ende wissen willst.
Wenn Du mit den Maschenströmen zufrieden bist, brauchst
Du keinen Knoten.
Wenn Du mit Zweigspannungen (oder den Zweigströmen)
zufrieden bist, brauchst Du auch keinen Knoten.
Willst Du aber letztlich Knotenpotenziale wissen, ist
es sinnvoll, einen Bezugsknoten zu haben :)
> in Form einer Acht.
> die umlaufende.
Und wenn Du insgesamt 4 Fenstermaschen hast (zwei unten
nebeneinander und zwei obendrüber nebeneinander), dann
gibt es insgesamt DREIZEHN Maschen :o)
Du großer Gott!!!elf
> auf Basis der drei Maschen?
In das Gleichungssystem gehören die linear unabhängigen
Maschen.
Lineare Unabhängigkeit. Schon mal gehört?
> betrachten. Da reicht es aus für jeden Knoten eine
> Gleichung aufzustellen, bis auf den Referenzknoten.
Siehe oben.
Du auch keine Knoten.
Leider sind die Maschenströme fiktive Größen, die man
nicht direkt messen kann -- man müsste wenigstens
Zweigströme bestimmen.
In der Praxis sind Spannungen noch bequemer als Ströme,
und Potenziale bequemer als Zweigspannungen.
(Firma: L-E-A) #6733460
>> drei Maschen?
> Ja. Du kannst beide Verfahren äquivalent verwenden.
Wobei die Kontenpotentialanalyse für Netzwerke, wo parallelgeschaltete
Elemente dominieren, das kompaktere Gleichungsystem liefert, die
Maschenstromanalyse jedoch bei vielen in Reihe geschalteten Elementen
effizienter ist.
Grüßle
Volker
Gast #6733670
Es gibt keine "Anzahl von Maschen". Die Eigenschaft "Anzahl" haben nur
Zweige und Knoten. Oder wenn man es so sehen will: Jedes Netzwerk hat
immer unendlich viele Maschen.
Eine Masche ist ja definiert als ein über Zweige geschlossener Umlauf
und von diesen gibt es immer unendlich viele (weil man z. B. jeden
solchen Umlauf auch 58 mal wiederholen kann).
Was aber sehr wohl eine Rolle spielt ist die Anzahl der
MaschenGLEICHUNGEN, die man benötigt, damit das Gleichungssystem zur
Berechnung eines Netzwerkes vollständig ist (es muss so viele
Gleichungen haben wie es Unbekannte gibt und die Gleichungen müssen alle
linear unabhängig voneinander sein).
(Firma: مهندس) #6733684
Man hat eine Anzahl Unbekannter. Dann braucht man eben genau diese
Anzahl an unabhängigen Gleichungen (Knoten oder Maschen) um eine oder
mehrere der Unbekannten zu bestimmen.
> drei Maschen?
Eine Gleichung nur wenn eine Unbekannte. Siehe oben.
Gast #6733807
> umlaufende.
Was manchmal etwas schwierig sein kann…
Gast #6733884
Z.B.
Würfel, in jeder Kante einen Widerstand, zusätzlich dazu in jeder
Diagonale einer.
So und jetzt den Widerstand von der größten Diagonalen berechnen.
Jeder Widerstand hat einen Kilo Ohm.
Viel Spaß bei der Berechnung. Das gute ist das man mit einem Ohm Meter
die Berechnung überprüfen kann…
So, und jetzt warte ich auf das Ergebnis…. ;)
