ist in den Regeln zum Pedelec eigentlich eine Anfahrhilfe beschrieben?
Eine mehr oder weniger brauchbare Schiebehilfe haben ja die meisten
Pedelecs.
Habe ein 100% legales Pedelec, das hat so eine Funktion. Wenn man das
mal genauer betrachtet, ist es aber weder das eine, noch das andere.
Also weder Fleisch noch Fisch.
Als Schiebehilfe ist diese Funktion zu schnell, man muss hinter dem Bike
her rennen. Als Anfahrhilfe taugt diese Funktion ebenfalls nicht, weil
zu wenig Leistung. Und 6 km/h ist dann auch die untere Grenze, wo man
auf 2 Rädern gerade noch sicher fahren kann. Zudem schaltet sich diese
Anfahrhilfe in dem Moment ab, wo man mit Pedalieren beginnt. Man
scheitert damit bereits an moderaten Steigungen.
Mir scheint, dass beim Pedelec keine Anfahrhilfe vorgesehen ist.
Kennt sich jemand in den Regularien aus?
Siggi
Siggi K. schrieb:> Als Schiebehilfe ist diese Funktion zu schnell, man muss hinter dem Bike> her rennen.
Um welches Pedelec geht es denn? Meins unterstützt nur soweit wie ich
den auch nur anschiebe. Soviel wie du drückst so schnell "schiebt" dein
Rad mit.
Siggi K. schrieb:> Zudem schaltet sich diese> Anfahrhilfe in dem Moment ab, wo man mit Pedalieren beginnt.
Ist doch richtig so sonst fährt man rückwärts und soll nur "anschubsen".
Siggi K. schrieb:> Man> scheitert damit bereits an moderaten Steigungen.
Kommt auf den Motor, Akku, Modus und denjenigen der trampelt an. Mit
meinem Pedelec überwinde ich vieles außer verblockte/unfahrbare Stellen.
Siggi K. schrieb:> Mir scheint, dass beim Pedelec keine Anfahrhilfe vorgesehen ist.
Es gibt nicht nur ein Pedelec.
Siggi K. schrieb:> Kennt sich jemand in den Regularien aus?
Keine Ahnung
Rainer S. schrieb:> Meins unterstützt nur soweit wie ich den auch nur anschiebe.> Soviel wie du drückst so schnell "schiebt" dein Rad mit.
Du musst deine Schiebehilfe anschieben?
Wie merkt dein Controller, dass du schiebst und wie stark du schiebst?
> Siggi K. schrieb:>> Zudem schaltet sich diese>> Anfahrhilfe in dem Moment ab, wo man mit Pedalieren beginnt.>> Ist doch richtig so
Bei deinem Auto geht der Motor aus, wenn du Gas gibst?
Grundsätzlich gilt, das Fahrzeuge, die sich mit weniger als
6km/h bewegen, keinerlei Genehmigung/Versicherung/Steuer
o.ä. benötigen. Vermutlich ist deshalb die Schiebehilfe
auf 6km/h begrenzt.
Heinz A. schrieb:> Wie merkt dein Controller, dass du schiebst und wie stark du schiebst?
Üblicherweise lässt die Schiebehilfe den Motor langsam drehen, solange
eine Taste am Display gedrückt gehalten wird. Maximal 6 km/h sind
erlaubt.
Die Anfahrhilfe gibt einen kurzen Schubs wenn man losstrampelt. Nach
erkannten 180° Tretkurbelweg bei vorherigem Stillstand wird der Motor
für eine Sekunde eingeschaltet.
Soul E. schrieb:> Heinz A. schrieb:>>> Wie merkt dein Controller, dass du schiebst und wie stark du schiebst?>> Üblicherweise lässt die Schiebehilfe den Motor langsam drehen, solange> eine Taste am Display gedrückt gehalten wird. Maximal 6 km/h sind> erlaubt.
Genauso ich habe eine Walk-Taste die als Schiebe-Hilfe dient und nur
beim schieben mit hilft. Könnte ich mal die Treppe hoch ausprobieren.
Heinz A. schrieb:>> Siggi K. schrieb:>>> Zudem schaltet sich diese>>> Anfahrhilfe in dem Moment ab, wo man mit Pedalieren beginnt.>>>> Ist doch richtig so>> Bei deinem Auto geht der Motor aus, wenn du Gas gibst?
Nein die Anfahrhilfe(mehr Leistung) geht aus. Der Motor macht normal
weiter.
Soul E. schrieb:> Die Anfahrhilfe gibt einen kurzen Schubs wenn man losstrampelt. Nach> erkannten 180° Tretkurbelweg bei vorherigem Stillstand wird der Motor> für eine Sekunde eingeschaltet.
Verstehe ich das richtig: Du musst bereits angefahren sein (180°
Tretkurbelweg), damit sich die Anfahrhilfe einschaltet? Und dann nur
eine Sekunde etwas mehr Leistung?
Unter einer Anfahrhilfe verstehe ich einen Motorstart ab Stand. Wenn das
Bike dann sicher rollt (nach 3-5 sec., oder nach Erreichen der 6km/h (10
km/h wären mir lieber, weil sicherer)) darf sich die Anfahrhilfe
automatisch abschalten. Von der Anfahrhilfe erwarte ich zudem die volle
Motorleistung.
Du hast für die Schiebehilfe und Anfahrhilfe getrennte Tasten?
Siggi K. schrieb:> Soul E. schrieb:>> Die Anfahrhilfe gibt einen kurzen Schubs wenn man losstrampelt. Nach>> erkannten 180° Tretkurbelweg bei vorherigem Stillstand wird der Motor>> für eine Sekunde eingeschaltet.>> Verstehe ich das richtig: Du musst bereits angefahren sein (180°> Tretkurbelweg), damit sich die Anfahrhilfe einschaltet? Und dann nur> eine Sekunde etwas mehr Leistung?>> Unter einer Anfahrhilfe verstehe ich einen Motorstart ab Stand. Wenn das> Bike dann sicher rollt (nach 3-5 sec., oder nach Erreichen der 6km/h (10> km/h wären mir lieber, weil sicherer)) darf sich die Anfahrhilfe> automatisch abschalten. Von der Anfahrhilfe erwarte ich zudem die volle> Motorleistung.>> Du hast für die Schiebehilfe und Anfahrhilfe getrennte Tasten?
Auch wenn ich nicht der Vorforist bin:
Jeder Pedelechersteller und Modell hat unterschiedliche Konzepte,
manche auch gar keine in Punkto Schiebe- und/oder Anfahrhilfe.
Manche haben eine Anfahrhilfe bis max 6km/h, verkaufen das aber als
Schiebehilfe.
Oder der Besitzer glaubt auch nur, dass das eine Schiebehilfe wäre, weil
er die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat.
Du erwartest als Anfahrtshilfe die volle Motorleistung?
Die gibt es bei Langsamfahrt eh nicht, Du meinst also das maximale
Drehmoment?!
Und wenn Du z.B. im Pulk anfährst, möchtest Du Deinem Vordermann
gnadenlos ins Hinterteil reinfahren, wenn der nicht schnell genug in die
Hufe kommt?
Oder bei zufälliger Tastenbetätigung im Stand rückwärts vom Sattel
fliegen?
Siggi K. schrieb:> Verstehe ich das richtig: Du musst bereits angefahren sein (180°> Tretkurbelweg), damit sich die Anfahrhilfe einschaltet? Und dann nur> eine Sekunde etwas mehr Leistung?
Genau. Wenn Du den ersten Tritt gemacht hast, gibt der Motor einen
kurzen Schubs dazu. Das hilft tatsächlich um an der Ampel ein bisschen
schneller wegzukommen, vor allem wenn man vorher vergessen hat
runterzuschalten ;-)
So wie ich fahre bleibt der Motor in der Ebene aus und schaltet sich
erst bei Steigungen zu. Das ist Stufe 2 von 9.
Aber wie bereits geschrieben wurde, jeder Hersteller kann das anders
umsetzen. Die o.g. Implementierung stammt von Lishui bzw Bafang, die
machen Hinterradmotoren der Mittelklasse.
Die Anfahrhilfe aktiviert sich durch einen Tritt aufs Pedal aus dem
Stand heraus. Das tut sie immer und von alleine, es sei denn man hält
einen der Bremsgriffe leicht angezogen.
Die Schiebehilfe aktiviert sich durch Drücken der "Pfeil-hoch"-Taste am
Tacho für länger als zwei Sekunden. Ob man dabei steht oder fährt und ob
man draufsitzt oder nicht ist egal. Man kann auch mittreten, der Motor
läuft solange das Rad langsam genug ist und die Taste gedrückt bleibt.
Diese Funktion habe ich allerdings noch nie gebraucht. Die richtet sich
vermutlich eher an Leute mit einer steilen Tiefgaragenausfahrt und wenig
Körperkraft (z.B. im Alter oder nach Krankheit).
Soul E. schrieb:> Genau. Wenn Du den ersten Tritt gemacht hast, gibt der Motor einen> kurzen Schubs dazu. Das hilft tatsächlich um an der Ampel ein bisschen> schneller wegzukommen, vor allem wenn man vorher vergessen hat> runterzuschalten ;-)
Das mit dem ständigen Runterschalten ist auch mein Problem. Habe hier
einige moderate Steigungen direkt vor einer Ampel und es gibt ständig
Probleme mit den Autofahrern hinter mir, die wenig Verständnis dafür
haben, wenn das Teil bei grün nicht vernünftig vorwärts geht.
Dabei wäre ausreichend Motorleistung vorhanden, aber der Motor startet
erst, wenn die Kurbel halb rum ist UND! sie sich schnell genug dreht.
Wenn man also an einer Steigung mit strampeln nicht vernünftig voran
kommt, bleibt der Motor aus. Unguter geht es kaum noch. Ist wohl mal
wieder der Gesetzgeber, der weiß, was gut für mich ist :-(
> Die Anfahrhilfe aktiviert sich durch einen Tritt aufs Pedal aus dem> Stand heraus.
Dann hat dein Radl eine Motorsteuerung via Drehmoment. Das habe ich hier
nicht, mit einer vernünftig funktionierenden Anfahrhilfe ließe sich
dieses Loch aber gut überbrücken.
Da ich eine elektronische Lösung schon in der Schublade liegen habe,
stellt sich die Frage nach den Regularien bzgl. Anfahrhilfe. Denn ich
möchte auf meine alten Tage nicht als Schwerverbrecher im Zuchthaus
enden.
Siggi K. schrieb:> Unguter geht es kaum noch. Ist wohl mal> wieder der Gesetzgeber, der weiß, was gut für mich ist :-(
Wenn man sein Produkt falsch ausgewählt oder nicht den passenden Gang
eingelegt hat, ist der böse Gesetzgeber schuld?
Der Gesetzgeber hat den Pedelecsherstellern/Händlern sehr viele
Freiheiten eingeräumt:
Selbstfahrmodus bis 6km/h und Dauernennleistung der motorischen
Unterstützung mis 25km/h von 250W.
Wie der Hersteller das umsetzt, bleibt ihm überlassen.
Nur eine gewisse Betriebssicherheit muss natürlich dennoch vorhanden
sein.
Also auch ein normales Kfz darf (serienmässig) nicht mit
voreingestelltem Tempomat ohne Fahrer auf die Reise geschickt werden
können.
Hersteller mögen es nicht, wenn ein Antrieb viel kostet und auch nicht,
wenn zu oft etwas durchbrennt, egal ob Motor oder Steuerung.
Das Drehmoment eines E-Motors ist rein stromabhängig, für max Drehmoment
muss also der maximale Strom durchgeschickt werden, also bei
gleichzeitig maximaler Verlustleistung im Motor.
Je nach Hersteller werden da auch in einen Pedelecmotor schonmal
erlaubt >2000W reingeschickt, aber dass muss dann auch die Wicklung
und die Leistungsendstufen der Steuerung erlauben.
Aber das kostet a) mehr Geld und b) wiegt es mehr.
Beides Dinge, was die meisten Käufer nicht wollen.
Wie kommst Du überhaupt darauf, dass hier der Gesetzgeber schuld ist
oder sein könnte?
Eine gewisse Bildung hast Du doch.
Siggi K. schrieb:> Dabei wäre ausreichend Motorleistung vorhanden, aber der Motor startet> erst, wenn die Kurbel halb rum ist UND! sie sich schnell genug dreht.
Du willst ja nicht dass der Motor schon anspringt wenn Du das Rad durch
die Fußgängerzone schiebst und dabei gegen die Pedale stösst.
Irgendeinen Kompromiss muss der Hersteller schon machen. Ansonsten
bräuchtest Du in der Tat einen Startknopf oder ein Daumengas.
> Da ich eine elektronische Lösung schon in der Schublade liegen habe,> stellt sich die Frage nach den Regularien bzgl. Anfahrhilfe. Denn ich> möchte auf meine alten Tage nicht als Schwerverbrecher im Zuchthaus> enden.
Bis 6 km/h darfst Du den Motor auch manuell einschalten, ohne in die
Pedale zu treten. Über eine Taste ("Schiebehilfe") oder einen Gasgriff.
Oberhalb 6 km/h darf der Motor nur noch laufen wenn dabei getreten wird.
Ein Nachlauf von 1-2 Sekunden nach dem letzten Tritt ist zulässig. Dabei
darf die Geschwindigkeit 25 km/h nicht überschreiten, oberhalb 25 km/h
muss der Motor abschalten. Wenn Du Dich daran hältst solle sich keiner
beschweren.
Es gibt eine Begrenzung der "Nennleistung" des Motors auf 250 W. Eine
belastbare Definition derselben ist mir nicht bekannt. Daher guckt die
Rennleitung bei Kontrollen eigentlich nur auf die bei leichtem Treten
erzielbare Höchstgeschwindigkeit. Und natürlich auf Bremsen, Licht und
Klingel :-)
Soul E. schrieb:> Bis 6 km/h darfst Du den Motor auch manuell einschalten, ohne in die> Pedale zu treten. Über eine Taste ("Schiebehilfe") oder einen Gasgriff.
Ok, ist was über das Drehmoment bei der Anfahrhilfe bekannt? Ist
selbiges limitiert oder geht die volle Leistung? Denn beim Anfahren am
Berg brauche ich die volle Leistung.
Ralf X. schrieb:> Wenn man sein Produkt falsch ausgewählt [...] ist der böse> Gesetzgeber schuld?
Das musste aus der Ecke ja wieder kommen. Bei meinen Anforderungen ist
die Auswahl auf genau einen Hersteller und einen Antrieb begrenzt. Und
die Motorsteuerung arbeitet eben nicht so, wie von mir gewünscht. Das
geht bzgl. Anfahrhilfe bedeutend besser.
Willst mir eine Motorsteuerung nach meinen Vorgaben entwickeln?
Soul E. schrieb:> https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__63a.html
Vielen Dank für den Link!
Wobei mich der Text nicht großartig weiter bringt, denn:
1. Mein Bike hat keine "elektrische Trethilfe", sondern einen im
Hinterrad verbauten Antriebsmotor.
2. "dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit
progressiv verringert". Trifft hier nicht zu, denn mein Antrieb
entwickelt mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv mehr
Drehmoment. Und zwar ganz legal. Kaufbike aus der Schachtel.
3. "eine Beschleunigung des Fahrzeugs auf eine Geschwindigkeit von bis
zu 6 km/h". Und was steht dort über das Drehmoment? NICHTS!
Zu 3.: Kann man davon ausgehen, dass es erlaubt ist, wenn da nichts von
einem Verbot steht? Wobei bei uns ja eher alles verboten ist, was nicht
explizit erlaubt ist.
Sinnverstehend lesen kannst Du?
Rainer S. schrieb:> Um welches Pedelec geht es denn?
Da Du auf solche Fragen gar nicht antwortest vermute ich, Du trollst
nur.
Habe mich eben mal etwas eingelesen. Mir scheint, die Regelung ist, wie
so vieles bei uns, handwerklich schlecht gemacht. Denn 6 km/h sind für
eine kräftige Schiebehilfe zu schnell (gefährlich) und für eine
Anfahrhilfe zu langsam (ebenfalls gefährlich).
Sinn würde hier ein zweistufiger Schalter machen:
Erste Stufe 3 km/h, zweite Stufe 10 km/h.
Aberwitzig auch die Schiebehilfe/Anfahrhilfe Regelung beim S-Pedelec:
Die rennt kräftig bis 20 km/h. Das nenne ich mal gemeingefährlich. Wer
kann so schnell neben dem Bike her rennen?
Gleich 3x gefährlich, und das im vor Sicherheit kranken Deutschland.
Siggi K. schrieb:> Soul E. schrieb:>> Bis 6 km/h darfst Du den Motor auch manuell einschalten, ohne in die>> Pedale zu treten. Über eine Taste ("Schiebehilfe") oder einen Gasgriff.>> Ok, ist was über das Drehmoment bei der Anfahrhilfe bekannt? Ist> selbiges limitiert oder geht die volle Leistung? Denn beim Anfahren am> Berg brauche ich die volle Leistung.
Du weisst nicht, was Leistung ist, verlangst aber nach "voller"
Leistung, was immer Du auch darunter vestehst?
Leistung (an) einer Welle bestimmt sich aus Drehmoment mal
Umdrehungszahl.
Ist die Umdrehungszahl = 0, ist damit "automatisch" auch die
resultierende Leistung = 0, egal wie hoch das Drehmoment ist.
Um das Drehmoment im Stillstand (oder auch später) beim E-Motor zu
erhähen, braucht es vor allen Dingen Strom, hatte ich aber oben schon
beschrieben
Und bis 6 km/h kannst Du im Strassenbereich da so gut wie alles machen,
was Du willt, wenn es keine aussergewöhnliche Gefährdung darstellt oder
keine anderen Vorschriften etwas einschränken.
Bis 6 km/h ist es Spielzeug, Bollerwagen, etc., fast egal, wenn es Räder
hat und nicht Fliegt oder schwimmt.
Und es ohne weitere Hilfe auch nicht schneller als 6 km/h kann!
Siggi K. schrieb:> Ralf X. schrieb:>> Wenn man sein Produkt falsch ausgewählt [...] ist der böse>> Gesetzgeber schuld?>> Das musste aus der Ecke ja wieder kommen. Bei meinen Anforderungen ist> die Auswahl auf genau einen Hersteller und einen Antrieb begrenzt. Und> die Motorsteuerung arbeitet eben nicht so, wie von mir gewünscht. Das> geht bzgl. Anfahrhilfe bedeutend besser.
Also habe ich Dich als einzig Schuldigen an Deiner Misere absolut
richtig erkannt und Du dast das auch begriffen?
Für solche zutreffenden Erkenntnisse ist "meine Ecke" durchaus bekannt.
Natürlich nicht.
Jemand, dessen Auswahl sich bisher auf einen Billiganbieter
beschränkt hat, wird kaum eine individuelle Lösung, die auch noch
gesetzeskonform und betriebsicher ist, bezahlen wollen oder können.
Ralf X. schrieb:> Du weisst nicht, was Leistung ist
Könntest du mal deine dümmlichen Belehrungen lassen? Und verkneife dir
doch deine seltsamen Ergüsse in meinem Thema, die lese ich sowieso
nicht. Geh einfach wo anders spielen und gut ist.
@rest: Meine Lösung wäre, einen 3-Sekunden-Start zu verbauen, den man
mit einer Taste startet. Je nach Fahrstufe (1-5) werde ich damit auf der
Ebene die 6 km/h nicht erreichen, oder aber überschreiten. Diese Lösung
wäre rel. einfach zu realisieren.
Wie schätzt ihr die strafrechtliche Relevanz ein, wenn Ordnungshüter bei
einer eingehenderen Kontrolle dieses Feature bemerken? Einfache
Ordnungswidrigkeit oder schwerwiegendes Vergehen und mehrere Jahre
Zuchthaus?
Mit einer Ordnungswidrigkeit könnte ich leben, zumal die
Wahrscheinlichkeit mal kontrolliert zu werden hier sehr gering ist.
Ich gehe mal davon aus, dass du keine Drehmomentsteuerung hast. Dann
fahre einfach ständig im kleinsten Gang, dann hast du deine
Drehmomentsteuerung. Denn im kleinsten Gang bringst du auch beim
Anfahren am Berg die Tretkurbel leicht und schnell auf Touren, so dass
der Antrieb startet. Nach dem Anfahren pedalierst du dann hohl und dem
Gesetzgeber wäre genüge getan.
Oder du haust die Kette ganz runter. In den Vorschriften sehe ich nur,
dass man für einen Motorlauf pedalieren muss. Allerdings ist dann das
Anfahren etwas tricky, ein Klicki an einem Bein wäre sicher hilfreich.
Berichte mal, was die Ordnungshüter meinen, wenn sie dich ohne Kette
rumfahren sehen.
Rainer S. schrieb:> Genauso ich habe eine Walk-Taste die als Schiebe-Hilfe dient und nur> beim schieben mit hilft. Könnte ich mal die Treppe hoch ausprobieren.
Mit 6km/h die Treppe hochzuspringen ist schon recht sportlich...
Anton U. schrieb:> Oder du haust die Kette ganz runter. In den Vorschriften sehe ich nur,> dass man für einen Motorlauf pedalieren muss. Allerdings ist dann das> Anfahren etwas tricky, ein Klicki an einem Bein wäre sicher hilfreich.> Berichte mal, was die Ordnungshüter meinen, wenn sie dich ohne Kette> rumfahren sehen.
Bei meinem Pedelec wäre das ohne weiteres möglich, weil der "Drehsensor"
im grossem Kettenblatt steckt. Allerdings ist das drehen der Pedale
ohne jeglichen Widerstand nicht ganz einfach.
Siggi K. schrieb:> Wie schätzt ihr die strafrechtliche Relevanz ein...
Eher gering. Die Damen und Herren der Rennleitung werden dann
unangenehm, wenn das 25 km/h Limit ausgehebelt wurde. Denn dann ist man
mit einem Fahrzeug ohne ABE unterwegs, hat keine Hupe, keinen Spiegel,
kein Versicherungskennzeichen usw.
Ob die Anfahrhilfe nun bei 6 oder 10 km/h endet, ist eher pillepalle.
Kommt aber immer auch darauf an, ob deine Nasenspitze gefällt, oder
nicht.
Das CEN/TC 333 (Technische Komitee 333 der European Committee for
Standardization) macht die Regularien.
siehe:
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6314&cs=1153FA0CCFAB4B043FDB3B94591054CD4
Das Sekretariat des TC333 ist bei UNI. Sekretär ist Gian Luca Salerio
gianluca.salerio@uni.com. Der Mann wird bezahlt um solche Anfragen zu
beantworten. Es ist möglich dass er deine Anfrage an den Vorsitz
weiterleitet. Den Vorsitz hat Eric Gross e.gross@tuhh.de
Wer gut fragt, bekommt gute Antworten. Dumme Fragen gibt es nicht.
Du kannst beim Lesen mit der EN 15194 + A1:2012 anfangen. Zugang ist
gratis https://www.din.de/de/service-fuer-anwender/normen-infopoints
Siggi K. schrieb:> Wie schätzt ihr die strafrechtliche Relevanz ein, wenn Ordnungshüter bei> einer eingehenderen Kontrolle dieses Feature bemerken? Einfache> Ordnungswidrigkeit oder schwerwiegendes Vergehen und mehrere Jahre> Zuchthaus?
50 Hiebe auf die nackten Fußsohlen
Ich habe ein Pedelec mit einem Bosch Active von 2017, also nicht die
ganz aktuelle Generation. Bei mir ist es so:
1. Die Taste "Walk" während des Laufens permanent gedrückt halten, gibt
mir wie erwartet eine Schiebehilfe, solange ich nicht selbst
(versehentlich) schiebe, dann geht sie aus. Man darf also nur passiv
festhalten.
2. Interessanterweise schiebt die Schiebehilfe schneller in HÖHEREN
Gängen (habe eine 8-Gang-Nabenschaltung). In Gang 8 muss man fast
hinterher rennen, in Gang 1 ist es kaum spürbar, also zu wenig.
3. Eine Anfahrhilfe gibt es in dem Sinne nicht, aber die
Motorunterstützung springt sofort an, wenn man einen leichten Druck auf
die Pedale gibt, auch am Berg bzw. im Flachen wenn man hinterher rollt
und nur mal das Pedal leicht antippt.
Das fühlt sich so eigentlich ganz komfortabel an. Habe auch schon
Pedelecs mit nicht-Bosch Motoren gefahren, die sich anders verhalten
haben bzgl. der Moment wann der Motor anspringt.
Bei einem ordentlichen Antrieb mit Drehmomentsensor an der Kurbel
benötigt man keine Anfahrhilfe. So etwas wäre dann auch viel zu
unpraktisch oder gefährlich. Wenn ich mir vorstelle, bei voll
eingeschlagener Lenkung mit einem ordentlichen Satz nach vorne bzw. zur
Seite loszufahren, wäre das sehr unangenehm.
Bei meinem aktuellen Rad (Antrieb: Brose Srive S Mag mit Rohloff R14)
setzt die ganz normale Unterstützung auch schon bei sehr geringer
Drehzahl bzw. Drehmoment sehr sauber ein. Wenn ich die volle
Unterstützung aktivieren und dann mit einem beherzten Tritt losfahren
würde, würde ich wohl fast einen Rückwärtssalto aus dem Stand machen.
Bei einem fast baugleichen Rad war ich beim Anfahren am Berg einmal fast
nach hinten übergekippt.
Wenn Du also einen Antrieb hohem Drehmoment schon im Stillstand suchst,
wäre solch ein S Mag durchaus überlegenswert. Allerdings sollte man dann
auch eine passende Gangschaltung verwenden, die das gewaltige gemeinsame
Drehmoment von Fahrer und Antrieb aushält.
Die S Mag wird übrigens in Deutschland hergestellt und ist hier völlig
legal zu betreiben. Das ist also kein dubioser überzüchteter Chinakram
mit fragwürdiger Sicherheit.
Andreas S. schrieb:> Bei einem ordentlichen Antrieb mit Drehmomentsensor an der Kurbel> benötigt man keine Anfahrhilfe.
Völlig richtig. Eine solche Motorsteuerung hat aber auch einen
schwerwiegenden Nachteil. Diesen Nachteil könnte man rel. einfach
beseitigen, das bietet aber kein Hersteller an.
Oha, ein Bike der 5k Klasse, da bekomme ich 4 Bikes aus meiner 1k
Klasse. Und letzteres war das, was meinen Wünschen am Nähesten kam. Das
Startloch muss ich nun anderweitig stopfen, im schlimmsten Fall riskiere
ich eben
Udo S. schrieb:> 50 Hiebe auf die nackten Fußsohlen
Siggi K. schrieb:> Völlig richtig. Eine solche Motorsteuerung hat aber auch einen> schwerwiegenden Nachteil. Diesen Nachteil könnte man rel. einfach> beseitigen, das bietet aber kein Hersteller an.
Und worin besteht dieser Nachteil?
> Oha, ein Bike der 5k Klasse, da bekomme ich 4 Bikes aus meiner 1k> Klasse.
Aha, und die bösen Politiker sind schuld daran, dass der Antrieb oder
dessen Elektronik Deines Billigprodukts nicht ordentlich funktionieren?
Ein Tipp: Irgendwo muss dabei ja gespart werden, und das ist eben ggf.
der Drehmomentsensor.
Andreas S. schrieb:> Aha, und die bösen Politiker sind schuld daran
Sind sie. Ersetze böse durch dumm oder unfähig.
Denn mit einem 6 km/h Limit kann man keine brauchbare Anfahrhilfe
realisieren. Ob Deutschland untergegangen wäre, wenn man dieses Limit
bei 12 km/h festgelegt hätte?
Diese Art von völlig unnötiger Bevormundung mag dir gefallen, mir geht
das gewaltig auf den Sack.
Andreas S. schrieb:> Und worin besteht dieser Nachteil?
Oha, keine Ahnung auch noch. Ist mir aber schon öfter aufgefallen, dass
die Ahnungslosen die teuersten Bikes fahren.
Siggi K. schrieb:> Denn mit einem 6 km/h Limit kann man keine brauchbare Anfahrhilfe> realisieren. Ob Deutschland untergegangen wäre, wenn man dieses Limit> bei 12 km/h festgelegt hätte?
Man benötigt bei einem ordentlichen Antrieb mit Drehmomentsensor keine
Anfahrhilfe. Die Begrenzung auf 6 km/h bezieht sich auf die Schiebehilfe
und ist durchaus sinnvoll.
Du hast einfach Schrott gekauft. So einfach ist das.
Siggi K. schrieb:> Andreas S. schrieb:>> Aha, und die bösen Politiker sind schuld daran>> Sind sie. Ersetze böse durch dumm oder unfähig.>> Denn mit einem 6 km/h Limit kann man keine brauchbare Anfahrhilfe> realisieren. Ob Deutschland untergegangen wäre, wenn man dieses Limit> bei 12 km/h festgelegt hätte?>> Diese Art von völlig unnötiger Bevormundung mag dir gefallen, mir geht> das gewaltig auf den Sack.
Hast Du mal über Stützräder nachgedacht?
Die 6 km/h haben weniger mit dem Anfahren zu tun, als mit dem Fahren
überhaupt. Motorisch betriebene Fahrzeuge jeglicher Art sind zulassungs-
und versicherungsfrei, wenn sie nicht schneller als 6 km/h fahren könne.
Das gilt für Rollstühle, Hoverboards und eben auch Dein Fahrrad ohne
Tretantrieb. Wenn Du schneller kannst brauchst Du ein Mofa-Kennzeichen
und eine Typprüfung.
Für das Pedelec wurde eine Ausnahme definiert. Hier sind 25 km/h erlaubt
wenn mitgetreten wird. Aber nur dann, ansonsten muss der Motor oberhalb
6 km/h inaktiv sein.
Die Anfahrhilfe soll ja nur einen Schubs beim Losfahren geben.
Spätestens bei Deinem zweiten Pedaltritt solltest Du über 6 km/h sein,
und da darf Dich dann der Motor ganz legal mit 250 Watt beim Strampeln
unterstützen. Dauerhaft.
Bei Nabenmotoren könnte das gehen. Beim Mittelmotor kann man das nur
über das Knöpfchen am Lenker.
Ralf X. schrieb:> Und wenn Du z.B. im Pulk anfährst, möchtest Du Deinem Vordermann> gnadenlos ins Hinterteil reinfahren, wenn der nicht schnell genug in die> Hufe kommt?
Als ich gestern mein neues Pedelec abgeholt habe und zum ersten Mal mit
maximaler Unterstützung angefahren bin, habe ich mir auch die Frage
gestellt, was wäre, wenn jetzt jemand vor mir gewesen wäre. Im Grunde
saß nur der Fuß auf dem Pedal, da hat der Antrieb schon durchgezogen.
(Bosch Performance Line CX, aktuelles Modell)
Siggi K. schrieb:> Das mit dem ständigen Runterschalten ist auch mein Problem.
Wenn ich anhalte, schaltet meins automatisch in den von mir
eingestellten Anfahrgang. :-)
Nachdenklicher schrieb:> Als ich gestern mein neues Pedelec abgeholt habe und zum ersten Mal mit> maximaler Unterstützung angefahren bin,
Deswegen weise ich auch Leute, die ich mal probefahren lasse, deutlich
darauf hin, nur auf der ersten oder zweiten Unterstützungsstufe
anzufahren. Den Fehler mit zu hoher Unterstützung begeht man auch nur
einmal.
> Wenn ich anhalte, schaltet meins automatisch in den von mir> eingestellten Anfahrgang. :-)
E14?
Soul E. schrieb:> Motorisch betriebene Fahrzeuge jeglicher Art sind zulassungs-> und versicherungsfrei, wenn sie nicht schneller als 6 km/h fahren könne.
Ist mir bekannt, trotzdem nochmals die Frage: Würde Deutschland
untergehen, wenn dieses 6 km/h Limit bei 12 km/h wäre?
Dann hätte man 12 km/h auch als Pedelec-Ausnahme definieren können. Denn
dann wäre auch ein preiswertes Bike ohne Drehmomentsteuerung an
Steigungen gut nutzbar. Wollte man wohl nicht. Denn an einem 5k Bike
fällt schon beinahe soviel MwSt. ab, wie ein preiswertes Bike kostet.
Ein Schelm, der Böses denkt?
Und wie schon gesagt hat die Drehmomentsteuerung einen gravierenden
Nachteil, wegen dem selbige für mich erst gar nicht in Frage kommt.
Soul E. schrieb:> da darf Dich dann der Motor ganz legal mit 250 Watt beim Strampeln> unterstützen. Dauerhaft.
Wieder so ein Fachmann. Mein Kauf-Pedelec unterstützt legal mit über
700 Watt (gemessen), bis der Akku in die Knie geht. Deswegen auch meine
Kritik an diesen seltsamen Regelungen. Einerseits knapp 1 PS am
Hinterrad, andererseits bei 6 km/h die Hose einnässen. Möchte nicht
wissen, was für Zeug man bei der Erstellung der Regeln geraucht hat.
Siggi K. schrieb:> Ist mir bekannt, trotzdem nochmals die Frage: Würde Deutschland> untergehen, wenn dieses 6 km/h Limit bei 12 km/h wäre?
Ja dann würde jeder kommen und fragen warum nicht gleich unbegrenzt und
ohne Führerschein/Versicherung durch die Städter knallen...
Siggi K. schrieb:> Dann hätte man 12 km/h auch als Pedelec-Ausnahme definieren können.
Dann will aber jeder sein eigenes Süppchen gekocht haben. Was meinst du
was das für einen Aufwand ist nur wegen einer Gesetzesänderung. Da sehe
ich schon die nächste Generation Hover/Scooter/Kackding anrollen. 😁
Siggi K. schrieb:> Denn an einem 5k Bike> fällt schon beinahe soviel MwSt. ab, wie ein preiswertes Bike kostet.
Naja dafür habe ich kein Auto :). Man stelle sich mal vor was man sich
einspart, wenn man nur Sachen kauft die man NUR braucht? Jetzt kannste
Steine nach mir werfen.
SCNR 😀
Die 6 km/h entsprechen schnellem Gehtempo. 12 km/h wäre schon deutlich
schneller als ein Fußgänger. Und das jemand sein Fahrrad mit 12 km/h
schiebt habe ich auch noch nicht erlebt.
>> Für das Pedelec wurde eine Ausnahme definiert.>> Dann hätte man 12 km/h auch als Pedelec-Ausnahme definieren können.
Die Ausnahme wurde definiert mit 25 km/h. Warum hätte man auf 12
runtergehen sollen? Deine Anfahr-Unterstützung darf Dich bis 25 km/h
beschleunigen. Du musst dabei allerdings treten (notfalls auch
rückwärts), denn sonst gilt die 6 km/h-Regel.
> Wieder so ein Fachmann. Mein Kauf-Pedelec unterstützt legal mit über> 700 Watt (gemessen), bis der Akku in die Knie geht.
Legal ist auschließlich das was hier steht:
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), § 63a Fahrräder und
Fahrradanhänger
(2) Als Fahrrad gilt auch ein Fahrzeug im Sinne des Absatzes 1, das mit
einer elektrischen Trethilfe ausgerüstet ist, die mit einem
elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer größten Nenndauerleistung von
0,25 kW ausgestattet ist, dessen Unterstützung sich mit zunehmender
Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv verringert und beim Erreichen einer
Geschwindigkeit von 25 km/h oder wenn der Fahrer mit dem Treten oder
Kurbeln einhält, unterbrochen wird. (...)
0,25 kW entspricht 250 Watt, nicht 700.
Siggi K. schrieb:> Soul E. schrieb:>> Motorisch betriebene Fahrzeuge jeglicher Art sind zulassungs->> und versicherungsfrei, wenn sie nicht schneller als 6 km/h fahren könne.>> Ist mir bekannt, trotzdem nochmals die Frage: Würde Deutschland> untergehen, wenn dieses 6 km/h Limit bei 12 km/h wäre?
Naja, DE hat sich mal der EU angeschlossen und Pedelecs unterliegen nun
einmal der entsprechenden EU-Norm und Verordnung.
Ich hielte es für schade, wenn DE aus der EU austreten würde, damit Du
am Berg mit einem unversicherten Fahrzeug besser anfahren könntest. :-)
>> Für das Pedelec wurde eine Ausnahme definiert.>> Dann hätte man 12 km/h auch als Pedelec-Ausnahme definieren können. Denn> dann wäre auch ein preiswertes Bike ohne Drehmomentsteuerung an> Steigungen gut nutzbar. Wollte man wohl nicht. Denn an einem 5k Bike> fällt schon beinahe soviel MwSt. ab, wie ein preiswertes Bike kostet.> Ein Schelm, der Böses denkt?
Wenn man das machen würde, müsste man alles was "nur" bis 12km/h rein
motorisch angetrieben wird, von allen Vorschriften befreien, die bisher
für Kfz gelten.
> Und wie schon gesagt hat die Drehmomentsteuerung einen gravierenden> Nachteil, wegen dem selbige für mich erst gar nicht in Frage kommt.
Das mit der Drehmomentsteuerung hast Du also immer noch nicht
begriffen.. :-(
Dein Pedelec darf nach Norm/Gesetz jedes x-beliebige Drehmoment zum
Anfahren aufs Hinterrad bringen, auch bis zum Durchdrehen des Reifens
beim Anfahren.
Und das bis zu 6km/h..
Dein Hersteller macht das aber nicht, weil das bedeutend mehr
Aufwand/Geld kostet, das DU nicht bezahlen willst und (oder) ausserdem
zu Belastungen führt, die zu höheren Ausfallraten innerhalb der
gesetzlichen Gewährleistung führen würde.
Ob das dann bis 6, 10 oder 12 km/h gehen würde, ist völlig wurscht.
Die teuerste Auslegung gilt eben für den reinen Anfahrtsvorgang ab
0km/h.
> Soul E. schrieb:>> da darf Dich dann der Motor ganz legal mit 250 Watt beim Strampeln>> unterstützen. Dauerhaft.>> Wieder so ein Fachmann. Mein Kauf-Pedelec unterstützt legal mit über> 700 Watt (gemessen), bis der Akku in die Knie geht. Deswegen auch meine> Kritik an diesen seltsamen Regelungen. Einerseits knapp 1 PS am> Hinterrad, andererseits bei 6 km/h die Hose einnässen. Möchte nicht> wissen, was für Zeug man bei der Erstellung der Regeln geraucht hat.
Wenn Dein Pedelec eine dauerhafte Unterstützung mit 700W gestattet,
ist das eben nicht legal, wird lediglich seltenst bis nie überprüft,
wenn Du nicht mit deutlich erkennbar schneller als 25km/h ohne
Kennzeichen und scheinbar ohne besondere Anstrengung unterwegs bist.
Siggi K. schrieb:> Wollte man wohl nicht. Denn an einem 5k Bike> fällt schon beinahe soviel MwSt. ab, wie ein preiswertes Bike kostet.> Ein Schelm, der Böses denkt?
Dich hindert niemand ein Bike für weniger auf den Markt zu bringen das
alles kann was du möchtest.
Du machst hier ein riesen Fass auf incl. Verschwörungstheorie nur wegen
der Anfahrhilfe.
Seltsamerweise hat sonst eigentlich niemand damit Probleme. Ich habe
Freunde mit E-Bikes deren Haus liegt an einem steilen Hang. Die müssen
bei >10% anfahren. Völlig ohne Probleme.
Udo S. schrieb:> Ich habe Freunde mit E-Bikes deren Haus liegt an einem steilen> Hang. Die müssen bei >10% anfahren. Völlig ohne Probleme.
Die bekämen dann eher massive Probleme mit Siggis Anfahrhilfe. Ich habe
beim Fahrradfahren in Südtirol auch die Erfahrung gemacht, dass es bei
heftiger Steigung sinnvoller ist, parallel zum Berg anzufahren und dann
scharf aufwärts abzubiegen, um keine Rückwärtsrolle zu machen.
Andreas S. schrieb:> Udo S. schrieb:>> Ich habe Freunde mit E-Bikes deren Haus liegt an einem steilen>> Hang. Die müssen bei >10% anfahren. Völlig ohne Probleme.>> Die bekämen dann eher massive Probleme mit Siggis Anfahrhilfe. Ich habe> beim Fahrradfahren in Südtirol auch die Erfahrung gemacht, dass es bei> heftiger Steigung sinnvoller ist, parallel zum Berg anzufahren und dann> scharf aufwärts abzubiegen, um keine Rückwärtsrolle zu machen.
Dem könnte Siggi mit einem Vorderradantrieb begegnen. :-)
Ralf X. schrieb:> Dem könnte Siggi mit einem Vorderradantrieb begegnen. :-)
Leistungsstarke Vorderradantriebe sind der größte Mist bei
Elektrorädern. Die bekommen ja noch weniger mit, wann und wie stark
getreten wird.
Eine Bekannte von mir kaufte sich trotz meiner Warnungen ein Elektrorad
mit Vorderradantrieb. Ratet mal, wer nach wenigen Wochen versuchte,
selbiges Rad weiterzuverkaufen, um sich eines mit Mittelmotor zuzulegen,
weil es doch zu einigen brenzlichen Situationen kam...
Ich bin wiederum erstaunt, dass sehr viele Lastenräder der Post mit
einem Vorderradmotor ausgestattet sind. Vermutlich besitzt er bei deren
Nutzungsprofil irgendwelche Vorteile.
Andreas S. schrieb:> Ralf X. schrieb:>> Dem könnte Siggi mit einem Vorderradantrieb begegnen. :-)>> Leistungsstarke Vorderradantriebe sind der größte Mist bei> Elektrorädern. Die bekommen ja noch weniger mit, wann und wie stark> getreten wird.
Naja, einerseits hatte ich meinen Kommentar ja nicht ohne Grund mit
einem Smily versehen, andersrum ist jede Antriebsart mit diversen Vor-
und Nachteilen verbunden, natürlich auch abhängig von Einsatz- und
Betriebsbedingungen.
Tatsache ist jedem Fall, dass man das "Absteigen des Fahrers nach hinten
durch übermässige Beschleunigung" ziemlich sicher verhindern kann. :-)
> Eine Bekannte von mir kaufte sich trotz meiner Warnungen ein Elektrorad> mit Vorderradantrieb. Ratet mal, wer nach wenigen Wochen versuchte,> selbiges Rad weiterzuverkaufen, um sich eines mit Mittelmotor zuzulegen,> weil es doch zu einigen brenzlichen Situationen kam...
Ich selber würde beim Fahrrad/Pedelec natürlich auch den Mittelmotor
bevorzugen, wenn ich mir ein Pedelec anschaffen würde und den Preis
zahlen wollte, ansonsten alternativ den Hinterradantrieb.
Wäre aber auch meinem möglichen Nutzungsprofil geschuldet.
> Ich bin wiederum erstaunt, dass sehr viele Lastenräder der Post mit> einem Vorderradmotor ausgestattet sind. Vermutlich besitzt er bei deren> Nutzungsprofil irgendwelche Vorteile.
Schau Dir einfach die Lastverteilung der Post-Pedelecs mit
Vorderradantrieb an, das erklärt vieles.
Insb. wenn man dann noch den bedeutend einfacheren Service/Austausch bei
einem Motorproblem sieht, wobei solche Pedelecs ja zu den
höchstbelasteten/beanspruchten Transporträdern in DE überhaupt gelten
dürften.
Andreas S. schrieb:> Deswegen weise ich auch Leute, die ich mal probefahren lasse, deutlich> darauf hin, nur auf der ersten oder zweiten Unterstützungsstufe> anzufahren. Den Fehler mit zu hoher Unterstützung begeht man auch nur> einmal.
Ja, jetzt weiß ich, was mich erwartet. :-D Der Verkäufer hatte mich nur
drauf hingewiesen, beim Bremsen die ersten Male vorsichtig zu sein, weil
die Bremsen dementsprechend bissig sind. Aber auf die Idee war ich schon
gekommen.
Andreas S. schrieb:> E14?
Genau diese. :-)
Soul E. schrieb:> Du musst dabei allerdings treten (notfalls auch rückwärts)
Ja, solche Regeln liebt der deutsche Michl: rückwärts treten ohne Sinn
und Verstand und wenn das einer kritisiert, dann wird ihm stolz der §
63a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgelesen. Und wenn da
steht, dass man beim Treten den Finger in den Popo stecken muss, dann
hat man das nicht zu kritisieren, sondern man folgt artig. Wie armselig
muss man gestrickt sein, wenn man eine derart üble Bevormundung auch
noch toll findet.
Ralf X. schrieb:> Wenn Dein Pedelec eine dauerhafte Unterstützung mit 700W gestattet,> ist das eben nicht legal
Hier wimmelt es nur so von vollblinden und obrigkeitshörigen Fußgängern.
KEIN Pedelec hält sich an die 250 Regel, bei den Premium-Bikes hat man
die 800 Watt längst überschritten. Aber lassen wird das Ganze, träumt
mal weiter vom Weihnachtsmann. Bin hier raus.
Siggi K. schrieb:> (...) Und wenn da> steht, dass man beim Treten den Finger in den Popo stecken muss, dann> hat man das nicht zu kritisieren, sondern man folgt artig.
Das kannst Du gerne tun. Deine Frage war, was hier erlaubt ist und warum
die Hersteller das so umsetzen. Dies wurde Dir beantwortet. Was Du davon
hältst und wie Du damit umgehst sei Dir überlassen.
Siggi K. schrieb:> Soul E. schrieb:>> Du musst dabei allerdings treten (notfalls auch rückwärts)>> Ja, solche Regeln liebt der deutsche Michl: rückwärts treten ohne Sinn> und Verstand und wenn das einer kritisiert, dann wird ihm stolz der §> 63a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgelesen.
Nirgendwo steht, dass man rückwärts treten müsse. Es ist eben bloß
zulässig.
Es ist nicht zulässig, sich den Finger während des Fahrens in den
Hintern zu stecken, sondern man muss grundsätzlich beide Hände am Lenker
haben.
> Hier wimmelt es nur so von vollblinden und obrigkeitshörigen Fußgängern.> KEIN Pedelec hält sich an die 250 Regel, bei den Premium-Bikes hat man> die 800 Watt längst überschritten. Aber lassen wird das Ganze, träumt> mal weiter vom Weihnachtsmann. Bin hier raus.
Komisch. Wenn alle so vollblind und obrigkeitshörig wären, dann würde
keiner ein Eletrorad mit mehr als 250 W zulegen. Der Begriff der
Nennleistung ist in den Rechtsvorschriften bloß nicht präzise definiert
worden. Aus der Leistung selbst resultiert aber auch keine Gefährdung,
sondern eben primär aus der Maximalgeschwindigkeit. Und diese ist eben
rechtlich und technisch limitiert.
Soul E. schrieb:>> steht, dass man beim Treten den Finger in den Popo stecken muss, dann>> hat man das nicht zu kritisieren, sondern man folgt artig.>> Das kannst Du gerne tun.
Nein, gerade das wäre nicht zulässig.
Siggi K. schrieb:> Möchte nicht wissen, was für Zeug man bei der Erstellung der Regeln> geraucht hat.
Dann befasst dich mal mit der ECE85. Die beschreibt, wie die
Motorleistung zu ermitteln ist. Diese ist für Pedelecs vorgeschrieben.
Lustigerweise schließt sich diese aber gleich, ich glaube im ersten
Absatz, aus. Da steht nämlich sinngemäß: "Diese Vorschrift ist
anzuwenden bei Fahrzeugen die allein von einem Motor angetrieben
werden". Aber ein Pedelec ist schon per Definition nicht allein durch
den Motor angetrieben.
Als nächstes steht da dann, dass du den auf 25C temperierten Motor mit
der gewünschten Nennleistung belastest. Nach ner halben Stunde darf sich
der Motor um nicht mehr als 20C erwärmt haben. Dies ist nun aber eine
Vorschrift, die sicherstellt dass der Motor MINDESTENS die Nennleistung
hat.
Der Gesetzgeber will aber, dass der Motor höchstens diese Leistung
"hat".
Nach der Vorschrift kann ich mir auch nen 100kW Motor in mein Rad
schmeißen. Wenn's im Messraum kälter als 25C ist, wird sich der 100kW
Motor vermutlich abkühlen, wenn ich ihn mit 250W belaste. Aber nach der
Prüfvorschrift wäre mein 100kW Motor ein 250W Motor.
Einradfahrer schrieb:> Siggi K. schrieb:>> Bin hier raus.>> Schade, jetzt werden wir nie die Nachteile der Drehmomentsteuerung> erfahren und müssen dumm sterben.
Das ist nicht schade - das ist gut so.
Mir scheint, dass hier die Katze - stückweise - aus dem Sack kommt:
Beitrag "YOKER Elektro-Fahrrad"
Es fehlen wohl "Hacks" ...
Hugo H. schrieb:> Einradfahrer schrieb:>> Schade, jetzt werden wir nie die Nachteile der Drehmomentsteuerung>> erfahren und müssen dumm sterben.>> Das ist nicht schade - das ist gut so.
Sorry, aber wenn DU dumm sterben willst, dann ist das deine ganz private
Sache und das solltest du nicht verallgemeinern. Denn ich will es nicht.
Etwas nicht zu wissen, kann niemals gut sein. Und etwas nicht wissen zu
wollen, ist dumm zum Quadrat.
Einradfahrer schrieb:> Und etwas nicht wissen zu> wollen, ist dumm zum Quadrat.
Nicht wenn es sich bei dem "Wissen" um schwachsinniges Geschwurbel
handelt. Wenn jemand die Kapazität eines Akkus mit der Leistung eines
Motors verwechselt weiß er schlicht nicht, wovon er schreibt. Unsinn
brauche ich nicht "zu
Wissen".
Kauf Dir einen Alu-Hut :-)
