Dämpfungstabelle gesucht
Gast #6745029
Wenn ich eine P2P Verbindung via Funk aufbauen will, ist natürlich eine
freie Sichtverbindung ideal. Die ist aber nicht immer gegeben. Sicher
wird dieses Problem oft auftreten und da es Funk nicht erst seit gestern
gibt, muss es doch Tabellen geben, die Angaben zu den verschiedenen
Dämpfungen bei verschiedenen Frequenzen/Materialen machen können.
Z.B. sowas:
                     400MHz     1GHz     2.4GHz ...
Beton 10cm           20dB       25dB     ...
Holz 30cm feucht
Holz 30cm trocken
Buche
Eiche
Erdboden trocken pro Meter
Erdboden feucht pro Meter
etc.
Schon klar, dass sowas nicht genau ist, aber als grobe Übersicht, ob es
überhaupt Sinn macht, eine 5 GHz Funkverbindung durch 5 Bäume hindurch
auszuprobieren oder nicht, wäre das ja recht hilfreich.
Oder durch 40 Meter Erdreich, wenn die Topologie unschön ist.
Moderator Persönliche Seite #6745035
Das hängt ganz extrem von den Umständen ab. Sind die Bäume voller Laub,
sieht die Sache schon völlig anders aus als im Herbst, wenn die Blätter
runter gefallen sind. Hat es auch noch frisch geregnet, nochmal anders.
Durch 40 m Erdreich kommen nur noch sehr tiefe Frequenzen durch. Mit
bissel Glück geht ein DCF77-Empfänger da noch, aber sehr viel mehr kaum.
Gast #6745063
> Übersicht, ob es überhaupt Sinn macht, eine 5 GHz
> Funkverbindung durch 5 Bäume hindurch auszuprobieren
Nicht wirklich. Stichwort: Reflexionen (=Mehrwegeausbreitung).
Erdreich enthält lösliche Salze und Feuchtigkeit, also auch
Salzwasser. Da brauche ich keine Tabelle für...
Gast #6745096
Dafür gibt es verschiedene Modelle:
http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/technik/funkfeld_2.htm
Auch die englische Wikipedia hat da was:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_propagation#Empirical_models
Gast #6745122
Hier spielt übrigens auch die verwendete Schwingungsebene eine signifi-
kante Rolle. Ein horizontal polarisiertes Signal erfährt in bestimmten
Frequenzbereichen eine deutlich geringere Dämpfung durch Waldgebiete
als mit vertikaler Polarsation.
Gast #6745160
Heisst das jetzt blöd gesagt, ich soll einfach mal die Antenne um 90°
drehen?
Gast #6745794
Jan schrieb:
> Sicher wird dieses Problem oft auftreten und da es Funk nicht erst
> seit gestern gibt, muss es doch Tabellen geben, die Angaben zu den
> verschiedenen Dämpfungen bei verschiedenen Frequenzen/Materialen
> machen können.
Meist tritt das Problem noch zusammen mit einer gegebenen Topographie
und den Höhen der Antennen über dem Erdboden auf. Mit einer Tabelle ist
es nicht getan, da es sehr drauf an kommt, was in der Fresnel-Zone für
Hindernisse vorhanden sind.
Dafür gibt es Modellierungssoftware, z.B. Radio Mobile
https://www.ve2dbe.com/
#6746036
Habe ich im nördlichen Ruhrgebiet schon bis in ca. 1000m Tiefe testen
lassen. Trotz starken Störnebels durch die Maschinen synchronisierte der
Funkwecker.
Allerdings ist nicht klar, ob die HF durch die Starkstromkabel und
Schienen bis dorthin verschleppt wurde.
