Weller WDD 81V kein Unterdruck sondern pustet Luft
OP #6747062
Guten Tag,
ich habe mir eine gebrauchte WDD 81V geholt. Dazu einen DSX 80.
Nun stehe ich vor dem Problem, das der DSX 80 nur Luft auspustet anstatt
das Lötzinn abzusaugen.
Kann mir da jemand helfen?
Ich finde im Netz einfach nix über die Station etc.
Vielen Dank für eure Antworten.
MFG Patrick
Gast #6747067
‚Geholt‘ oder ‚gekauft‘?
WAS findest Du nicht ‚im Netz‘?
Aus dem einzigen Luftanschluss an der Station kommt wirklich ein
gewisser Druck heraus oder nur ein Lufthauch? Wenn letzteres:
Membranpumpe defekt.
Wenn Du da kurz den Finger draufhälst, muss die Pumpe hörbar
gegenarbeiten.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6747069
Ehm unter:
https://www.reichelt.de/entloetstation-wdd-81v-95-w-1-kanal-esd-weller-wdd-81v-p107320.html
Findest du alles sogar eine Anleitung?
und unter :
https://media-weller.de/weller/data/Explos/Explo_WDD%2081V_4D9R725_1_2.jpg
eine Aufrisszeichnung?
also wo liegt das Problem ev am Falschen Stutzen angeschlossen?
Einer an der Pumpe Bläst und der andere Saugt?
Gast #6747938
Aus der Bedienungsanleitung: "Das zum
Entlöten benötigte Vakuum wird durch einen internen wartungsfreien
Druckluftwandler erzeugt und über einen integrierten Fingerschalter am
Entlötkolben aktiviert."
Das Gerät enthält keine Pumpe, es braucht Duckluft. Angaben zu Druck und
Menge stehen auch in der Bedienungsanleitung.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6747961
Ja und Klassischerweise wenn das mit Venturidüse realisiert wird und der
Ausgang  verstopft ist, bläst der Ansauger als Beispiel.
Wenn das Druckverhältnis nicht stimmt, kann das auch passieren.
#6747973
https://www.weller-tools.com/professional/EUR/en/Professional/Soldering+technology/Soldering+stations/Desoldering+stations/WDD+81V
Ich hatte noch den viel größeren blauen Kasten von Weller in Erinnerung
Beitrag "[V] Lötstation Weller DS701EC m. Zub."
da steht ausdrücklich Vakuumpumpe.
den hier kenne ich nicht.  Ein stolzer Preis, 844,00 €.
Wir haben hier einen Entlötkolben von Pace, da ist öfters entweder das
Luftfilter (Pappröhrchen, Wegwerfartikel) verstopft oder die
Lötzinnkanäle, Hab neulich erst mit dem Spiralbohrer das Zinn wieder
ausgebohrt, allein durch die Hitze wurde es nicht flüssig genug.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6747987
Das problem hatte ich auch schon, nur nehme ich dan ein Kupferdrath der
die wärme gut leitet (Habe in dazu in einem Kork fixiert dass ich keine
heißen Finger kriege) und schmelze mich dann so durch den Lötpfropfen
durch Entlöter natürlich im Betrieb ;-) borer sind mir da zu übel mit
der Innenbeschichtung und Bruchgefahr beim Ausbohren ;-)
Gast #6749217
Ich bin erschrocken Weller WDD 81V kostet 800€ und braucht einen
Druckluftanschluss?
Ich habe eine ZD915 die hat 90 gekostet und macht exakt was sie soll und
sogar gut und Kompressor ist drin.
Welchen Vorteil bietet die Weller?
#6749380
Zum Auslöten von vielpoligen Steckverbindern sind die Entlötkolben zu
schwach ausgelegt. Die Entlötspitze wird ja durch die Luft viel stärker
gekühlt als normale Lötspitzen. Unser Pace SX-80 hat nur 80 Watt,
neueren Ausführungen auch nur 90 und 100.
Um leere Durchkontaktierungen von Lot zu befreien nehme ich oft die
Druckluft-Ausblaspistole. Da spritzt zwar das heiße Lot durch die
Gegend, aber man hat doch ein paar Bar mehr als mit Saugen. Man muss
halt aufpassen.
Besonders Masse-Lötaugen, die im Inneren einer mehrlagigen Platinen mit
einer Massefläche gekühlt sind sind hartnäckige Kandidaten. Erst
erhitzen und dabei mit einer rostigen (lotabweisenden) Stecknadel die
Mitte durchbohren, damit ein Luftloch entsteht, dann ausblasen.
Ich weiß, das ist eine Rosskur, aber so hat die Durchkontaktierung noch
die besten Überlebenschancen.
