5-48V zu 5V?
Gast #6748018
Tomme schrieb:
> Wie kann ich 5-48V auf 5V regeln ?
> Spannungswandler hab ich leider keins gefunden.
Es ist immer blöd, wenn aus exakt 5V exakt 5V werden müssen, da jede
elektronische Schaltung mit Verlusten behaftet ist, muss dann eine
deutlich aufwändigere Schaltungsweise benutzt werden als wenn man
beispielsweise aus 6-48V die 5V machen würde.
Ohne eine Angabe des maximal benötigten Stroms sparen wir uns aber jede
Antwort .
Beitrag #6748053 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6748145
Uwe B. schrieb:
> Ein Step Down braucht immer eine groessere Eingangsspannung als
> die geforderte Ausgangsspannung,
Deshalb heißt er Step- Down (oder Abwärtswandler).
Und nur 1V Spannungsverlust @ 1A schafft längst nicht jeder.
Alle parasitären Widerstände im Abwärts-Strompfad,
(die sich zu einem stromabh. Spannungsabfall transformieren)
nämlich der Einschaltwiderstand R_DS(ON) des Highside-Mosfets,
Gleichstromwiderstand der Spule, und sämtliche Leiterzüge zw.
der Quelle und dem Ausgang (Leitungen (Kabel), Leiterbahnen)
stehen "U_ein = U_aus" entgegen - deswegen geht das nicht.
> muss ... deutlich aufwändigere Schaltungsweise benutzt werden
Sprich: Ein sogenannter SEPIC, oder ein 4-Schalter-Buck-Boost
(was Kosten bei Selbstbau oder Fertigmodul in die Höhe treibt,
und auch die Schwierigkeit einer Entwicklung oder den Aufwand
einer Modulsuche stark erhöhen kann).
Diese Infos bisher im Grunde hauptsächlich für "Zufallsfinder"
dieses Threads, über G00gle-Suche. Denn mit Deinen bisherigen
Angaben kann man so gut wie nichts anfangen:
Lothar M. schrieb:
> Tomme schrieb:
>> Ja sry, hätte mehr Angaben machen sollen ;;))
> Du hast noch immer die Chance dazu.
> Denn noch immer sind deine Spezifikationen viel zu beliebig...
Z.B.:
Wie zum Geier meintest Du das überhaupt: "Ein Akkuschrauber."?
Etwa als Generator betrieben? Womit willst Du diesen Bereich
der Spannung (5-48V) gemessen haben, und wie, gaaanz genau?
Sprich: Wie sah exakt der Meßaufbau aus, und aus welchen ganz
genauen Komponenten bestand alles - "von vorn bis hinten"?
Ohne diese Informationen kannst Du (bei Deinen Kenntnissen)
höchstwahrscheinlich das gesamte Projekt schlichtweg in die
Tonne kloppen - alleine schaffst Du es nicht, und niemand
wird Dir wirklich helfen können auf diese Weise.
Willst Du nun die nötige Hilfe? Dann her mit allen Infos.
Gast #6748186
Obwohl 5..48V ist sehr große Spanne, gibt es Lösungen mittlerweile
dafür.
Als Buck-Boost schau mal an LT8364 oder LT8390.
Oder als Modul (mikromodul mit Spule, Kapazitoren usw drin) kann man mit
LTM8056 versuchen.
Oder du kannst einen Batterielader mit diesen Vin Bereich nehmen.
Wie LTC4020.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6748357
Tomme schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Und was ist am Eingang? Soll ich raten: Ich tippe auf einen
>> Fahrraddynamo.
> ein Akkuschrauber
Am Eingang ist also der Akkuschrauber und treibt den Fahrraddynamo an.
Also schiebe mal die Typenbezeichnung des Akkuschraubers und des
Fahrraddynamos rüber, oder überfordert das Dich bereits?
Pisa(studie) ist überall!
Was meint Ihr wie oft das vorkommt, dass ein Kunde zum Beispiel wegen
seines defekten Smartphones beim Samsung Kundendienst anruft und auf die
mehrmalige Nachfrage was für ein Gerät (Modell) er habe, am Schluss nur
noch sauer von sicht gibt, wie oft soll ich Ihnen sagen, dass ich ein
Samsung Smartphone  habe, sonst würde ich nicht bei ihnen anrufen. Es
gibt daher Schulungen für Personal an Hotlines, wie man vorsichtig den
Kunden dazu bringt den  Modellnamen des Gerätes zu nennen.
Gast #6757003
LM5164's minimum Vin ist 6V, du hast am Anfang gefragt nach 5Vin..48Vin.
Also viel Glück mit 5Vin, 5Vout Anwendungsfall.
Oben einige Leute haben anscheinend schon besser passende (Buck-Boost)
Bauteile empfohlen. Ich würde sie als Basis nehmen, nicht LM5164 Buck
Converter.
Gast #6757114
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man mit einem Akkuschrauber eine
Spannung zwischen 5 und 48 Volt erzeugt. Ich dachte immer, dass
Akkuschrauber etwas rotierend antreiben, indem sie Strom aus Akkus
verbrauchen.
Warum benutzt man einen Akkuschrauber, wenn man Strom zu Laden von Akkus
braucht?
Das ist ja genau so seltsam, wie das Licht einzuschalten um zu
kontrollieren, ob das Licht aus ist.
