Schmitt-Trigger Oszillator läuft nicht
OP #6752155
Ich bin gerade dabei einen Oszillator mit einem Schmitt-Trigger IC
nachzubauen.
Aber irgendwie wird keine Schwingung erzeugt.
In dem Tutorial wird ein CD40106 benutzt.
Da ich keinen habe habe ich von meinem Vater einen alten Chip genommen
(Auch ein Hex Inverter)-> SN74LS04N.
Müsste doch auch mit dem klappen oder?
C = 2.2nF Keramik
R = 100 KOhm
#6752205
Nö. Dein LS ist Low Power Schottky, also die Bipolarversion, die bei LOW
am Eingang schon einige hundert uA braucht. Da sind 100k viel zu viel,
da muss man eher auf 10K oder weniger runter. Oder man schmeißt den
ollen Kram weg und nimmt einen 74HC14, der ist CMOS und sehr hochohmig,
da gehen auch 1M und mehr. Und wie schon mehrfach vermerkt, ist der 04er
nur ein Inverter OHNE Schmitt-Trigger.
#6752235
D.h. es kommt Strom aus dem Eingang heraus! Wenn du nichts anschliesst,
liegt dort High an.
Bei den Standard 74ern also ohne Buchstaben zwischen der 74 und der
eigentlichen Typbezeichnung, kommen aus einem Eingang sogar 1,6 mA
heraus.
Weil die Schaltschwelle der TTL-ICs bei etwa 1,4V liegt müssten
Pull-Down Widerstände für Standard TTL unter 1kOhm liegen, bei 74LS
sollte man unter 4kOhm bleiben.
Und wie schon gesagt, ist der 04 kein Schmitttrigger.
ST-Eingänge haben '14, '19, '13, '18, '24, '132
