Ich habe zwei 12 volt Funkgeräte bekommen, die falsch verpolt wurden.
Ich habe im ersteren die durchgebrannte Kurzschlussdiode ausgelötet. Es
geht wieder an, die Knöpfe scheinen so weit zu funktionieren.
Ich habe folgendes Equipment:
Eine Antenne, 40cm Antennenkabel, ein SWR-Tester, Funkgerät. mikrofon
fehlt.
Sollte ich damit im Wohnzimmer CB-Funk empfangen können oder muss das
mikrofon angeschlossen sein? Ist das Kabel zu kurz? Oder ist einfach
noch viel mehr kaputt? Ich weiß nicht was ich mit dem SWR-Meter machen
kann, wenn ich nur ein kabel habe.
Ich kenne mich mit Funkgeräten nicht aus. Wie könnte ich das auf
Funktion testen?
es ist ein albrecht alpha 4000.
x3oo schrieb:> Ich habe zwei 12 volt Funkgeräte bekommen, die falsch verpolt wurden.
Falsch verpolt? Dann ist es ja eigentlich wieder richtig😀
Sorry, hatten wir doch gerade erst. Wieso noch einmal?
Beitrag "CB-Funk 12 Volt falsch verpolt"
x3oo schrieb:> muss das mikrofon angeschlossen sein?
Beim Mikrofon-PTT-Stecker müssen für Empfang ggf. zwei Pins gebrückt
sein, sonst bleibt der Lautsprecher stumm. Hast du das Pinout der
Mikrofonbuchse?
mfg mf
Jörg R. schrieb:> Sorry, hatten wir doch gerade erst. Wieso noch einmal?
Wer hat's geschrieben, X3oo.
Der gibt hier den neuen Vollidioten, Schlaumeier, michael_ und Helge
sind dagegen total blasse Figuren, wahre Fachleute.
von x3oo schrieb:
>Sollte ich damit im Wohnzimmer CB-Funk empfangen können oder muss das>mikrofon angeschlossen sein?
Bei den meisten CB-Funkgeräten ist es so, daß der Lautsprecher
über den Mikrofonstecker seine Masse bekommt, sonst geht
er nicht. Also muß das Mikrofon angeschlossen sein.
Ohne Funksignal und voll geöffnete Rauschsperre ist
ein Rauschen im Lautsprecher zu hören. Für den Empfang
kannst du einfach einen Draht in die PL-Buchse stecken.
Aber Senden kannst du damit nicht, dafür ist eine
korrekte Anpassung der Antenne nötig.
x3oo schrieb:> super danke,> für die fachliche auskunft ohne beleidigung.
Beantworte doch lieber diese Frage:
Jörg R. schrieb:> Sorry, hatten wir doch gerade erst. Wieso noch einmal?>> Beitrag "CB-Funk 12 Volt falsch verpolt"
Achim M. schrieb:> x3oo schrieb:>> muss das mikrofon angeschlossen sein?>> Beim Mikrofon-PTT-Stecker müssen für Empfang ggf. zwei Pins gebrückt> sein, sonst bleibt der Lautsprecher stumm. Hast du das Pinout der> Mikrofonbuchse?>> mfg mf
ah danke, der lautsprecher gibt ein leichtes rauschen.
https://www.fun-funk.net/?path=mic_belegung
pinout habe ich im bedarf. aber welche pins muss ich da kurzschließen?
RX und GND.
>außerdem zeigt das funkgerät kein signal an.
Dann such dir Jemand der mal eine Aussendung macht,
vielleicht ein LKW-Fahrer der ein CB-Funkgerät
eingebaut hat.
Günter Lenz schrieb:> Dann such dir Jemand der mal eine Aussendung macht,> vielleicht ein LKW-Fahrer der ein CB-Funkgerät> eingebaut hat.
In der Nähe einer Autobahn hast du vielleicht Glück. Deswegen kann man
die Dinger ja im Auto betreiben ;)
mfg mf
x3oo schrieb:> naja ich wohne in einer millionenstadt hätte jetzt erwartet dass> auf> irgendeinem kanal was ist.
Wenn du lange genug (auf dem richtigen Kanal) wartest, wird schonmal was
zu hören sein. So aktiv wie vor einigen Jahren ist CB schon längst nicht
mehr. Deshalb kann ich Achim nur zustimmen. In der Nähe der Autobahn
wirst du größere Chancen haben. Auf dem richtigen Kanal natürlich.
Welcher das ist, müßtest du selbst raussuchen. Ich meine mich zu
erinnern, daß der "Trucker-Kanal" die 9 (AM) war. Aber schau bitte
selbst.
Hallo
x3oo schrieb:> naja ich wohne in einer millionenstadt hätte jetzt erwartet dass auf> irgendeinem kanal was ist.
realist hat es ja schon geschrieben:
Es ist - noch schlimmer als im Amateurfunk- sehr ruhig geworden bzw. ist
es schon seid über drei Jahrzehnten (eventuell die sogenannten "Neuen"
Bundesländer ausgenommen - da dürfte es aber auch schon sehr ruhig
sein...).
Aber Obacht:
Zumindest wo im CB Funk wenigsten etwas los war, war dieser leider
durchaus mit diesen Forum hier vergleichbar...
Sprich: Einige, deutlich mehr als im Amateurfunk, sehr spezielle
Zeitgenossen (nett gesprochen...) die zum (ehemaligen) Ruf des CB
Funknutzer heftig beigetragen haben...
Heute musst du wohl, abgesehen von Glücksfällen, eine Osteuropäische
Sprache Sprechen um CB Funk zu betreiben - und selbst wenn:
E ist zu befürchten das es mehr vor allem "geschlossene" Stammtische
gibt wo man sehr schnell merkt das man nicht willkommen ist - leider
eine verbreitete Unsitte die auch im Amateurfunk vorkommt...
Ham
Mal völlig am thema vorbei, fährst Du einen X300?
und 2. wo bist Du, in HH? könnte Dir ein Mikrofon löten, und zusenden.
Hast Du einen CB Funktester? Der ist hilfrecih bei sowas. Soweit ich
micht erinnere, ist die Alpha 4000 rein FM. Anfang der 1980er war ich
bei Albrecht in Trittau in der Werkstatt.
Güße, SK
x3oo schrieb:> ich habe mal einen blick auf die antenne geworfen. die ist für> 430mhz.> hahahahhaha
Dann berichte doch mal, wie es mit einer CB-Antenne ist...
Ham schrieb:> Zumindest wo im CB Funk wenigsten etwas los war, war dieser leider> durchaus mit diesen Forum hier vergleichbar...> Sprich: Einige, deutlich mehr als im Amateurfunk, sehr spezielle> Zeitgenossen (nett gesprochen...) die zum (ehemaligen) Ruf des CB> Funknutzer heftig beigetragen haben...
Auf 80m Amateurfunk geht es zum Teil noch viel rücksichtsloser und
ungesitteter zu.
Joachim B. schrieb:> x3oo schrieb:>> die falsch verpolt wurden>> also doch richtig gepolt?> was schreibst du nur immer zusammen?> i break together!
was ist in deinem leben falsch gelaufen?
qwertz schrieb:> x3oo schrieb:>> ich habe mal einen blick auf die antenne geworfen. die ist für 430mhz.>> hahahahhaha>> 430mhz? Was ist das? Millihertz?
Kann nicht sein. Dann wäre das H gross...
Kennst du dich nicht mit der Schreibweise von Einheiten aus?
DK7SK schrieb:> realist schrieb:>> DK7SK schrieb:>>> Mal völlig am thema vorbei, fährst Du einen X300?>>>> Lustig, der erste Treffer war dieser:>> https://www.deere.de/de/m%C3%A4her/rasentraktoren/serie-x300/>>>> Aber der war sicher nicht gemeint.>> Schon eher die Kawasaki, oder? :-)>> nein, der hier (hatte ich mal 7 J., ist mir dann unter dem ...> weggerostet, trotz Verzinkung:> https://de.wikipedia.org/wiki/Jaguar_X300> aber die 4 liter-Maschine mit 24 Ventilen hat es in sich :-)>> mann, ich schweife ab...!
War bestimmt ein heißes Teil, bevor er den Weg allen Irdischens ging.
Will aber die Abschweifung nicht noch weiter ausdehnen...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
