Schutz für Schalt.
Gast #6756349
> Wie geht man da vor, wenn man so eine Vorgabe hat?
Am besten gar nicht, weil man mit diesem bisschen Info nichts sinnvolles
anfangen kann.
Es scheint wohl gerade in Mode zu sein, nach Konzepten für
Schutzschaltungen ohne Anforderungen zu fragen. Läuft gerade ein
Wettbewerb, oder was ist los?
Gast #6756352
> anfangen kann.
Fragen wo denn?
Gast #6756493
>> Versuche es mal mit vollständigen Sätzen, dann versteht man sich auch.
> Jetzt sag bloss, du verstehst "Schutz für Schalt" nicht.
> Ausführlicher kann man es doch wirklich nicht ausdrücken.
> Das kann man doch schon als Roman bezeichnen, dieses Stück Prosa...
> scnr
ich weiss auch nicht was sein Priblem ist.
Ich schreibe: wenn jemand NUR vorschreibt 0.25A 24V, fragt er mich nach
Anforderungen.
Er schreibt es sei Mode dass man Fragen stellt... ohne Anf...
fragt er mich auf meine Frage: Gragen, wo denn?? Was ich meine.
Stefanus wie wärs denn wenn du selbst einmal überlegst, was du
geschrieben hast und daraus  folgerst??? anstatt blöd daher zu reden?
#6756505
Nein, das hattest Du nicht geschrieben.
Sebastian schrieb:
> fragt er mich nach Anforderungen.
Ja, wäre super, wenn Du die endlich mal rausrückst, statt weiterhin
Leute, die nur versuchen, Dir zu helfen, anzugehen ("anstatt blöd daher
zu reden")?
Sebastian schrieb:
> Ich lese immer wieder
Wo liest Du das? In welchem Kontext?
> es soll eine Schaltung zB 24V 0.25A max. mit
> gesichert werden.
Welche Schaltung?`Was sind die konkreten Anforderungen?
"es soll ... mit gesichert werden" ist ein merkwürdiger Satz - womit
(d. h. mit welcher Komponente) soll die Schaltung gesichert werden, und
was spielt das hier für eine Rolle?
Ein Schutz gegen Eindringen von Wasser kann z. B. durch einen geeigneten
Verguss (Epoxidharz, Silikon...) erreicht werden. Gegen Strahlung (HF)
usw. hilft beispielsweise ein Metallgehäuse.
Geht es um Überspannung, Unterspannung, Verpolschutz, Transientenschutz,
Überstrom, Unterstrom, Schutz gegen eingekoppelte oder ausgekoppelte
HF-Störungen; was sind die konkreten Parameter (Toleranzbereich bzw.
maximale Abschaltschwelle, zulässige Zeitverzögerung (Schmelzsicherungen
haben z. B. eine Zeit-Strom-Auslösekennlinie)); muss die Auslösung
reversibel sein, und falls Ja, wie soll das geschehen...
Gast #6756559
Und falls man das alles nicht weiß - was ich bei Dir als sicher
voraussetze (abgesehen von Deinem merkwürdigen Verhalten Ratgebern
gegenüber scheinst Du nämlich auch keine_Ahnung von Elektr(on)ik
zu haben) - sollte man:
1. Die Schaltung (deren Schaltplan) posten.
2. Die genaue Verwendung (und den Einsatzort) selbiger beschreiben.
3. Was "davor" (Versorgung, Signalquellen), und auch...
4. ...was "danach" so alles noch kommt/"dranhängt"...
... ausführlichst darlegen, dann wissen das nämlich die Ratgeber.
Und? ;)
Werden Dir jetzt Deine Versäumnisse und Dein mangelndes Feingefühl
(genauer: Sachliche Ignoranz und Frechheit gegenüber denen, die Du
doch "um Hilfe ersuchen möchtest") schon klarer jetzt???
https://www.mikrocontroller.net/articles/Forum-Fragenformulierung
Wer selbst nicht darauf kommt, sollte halt so etwas lesen.
(Und behaupte nicht, Du sollest "immer wieder Optimallösungen für
höchst vorgabenarme Problemstellungen erarbeiten" - das kauft Dir
kein Mensch ab.
Entweder bekommst Du - als einmaligen Einstiegstest oder sowas -
sparsame Daten, und sollst daraufhin (aus Deinem Fachwissen heraus,
das der betr. "Tester" aus gew. Gründen voraussetzt)  einfach mal
einige_vielleicht_mögliche_Vorschläge_machen ...
Oder Du bekommst eine konkrete Problemstellung, mitsamt diverser
Daten/Randbedingungen (ausreichender! sonst Nachfrage!), und kannst
auf dieser Basis eine_Optimallösung_erarbeiten ...
Etwas dazwischen (den v.D. beschr. Irrsinn) ist Kappes, sonst nix.]
Gast #6756615
Sebastian schrieb:
> Ich finde nirgend
> eine Beschreibung wie man so etwas macht.
Ach so, fast vergessen….auch schlecht getrollt ist getrollt.
Schalt. echt jetzt? 2 Zeichen gespart bloß um abzukürzen?🤔
Ralf X. schrieb:
> Mir fällt da nur ein ausreichend gross und sicher bemessener Tresor ein.
> Tür auf, Schaltung rein und Tür wieder zu..
Abschließen nicht vergessen, sonst kommt Schalt. doch noch weg;-)
(Firma: مهندس) #6756616
Jetzt mal ernsthaft: Bitte lies Dir nochmal diesen Satz durch. Abgesehen
von Rechtschreibfehlern und Abkürzungen die man nicht versteht, was soll
das aussagen?
Oder Klartext: Du hast eine Frage, in Deinem Kopf ist sie vielleicht
klar. Aber Du mußt sie auch den Lesern klar machen, sonst bekommst Du
keine (sinnvolle) Antwort.
Ganze Sätze ohne Abkürzungen helfen.
Gast #6756660
Mohandes H. schrieb:
> Zwei, echt jetzt? Ich hätte da drei Zeichen interpretiert.
Also rechnen wir mal nach: 3 Buchstaben gespart, dafür einen Punkt
zugegeben, macht unterm Strich 2 Zeichen Ersparnis.
Gast #6756662
Genauso ist es;-) Den Punkt musste der TO (besser der Troll) ja auch
tippen.
Gast #6756664
Sebastian schrieb:
> Ich lese immer wieder es soll eine Schaltung zB 24V 0.25A max. mit
> gesichert werden.
> Wie geht man da vor, wenn man so eine Vorgabe hat? Ich finde nirgend
Das macht man bei dieser Vorgabe möglichst effektiv. Du brauchst also
zunächst einmal einen Schutz. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Du kannst aber auch eine Nonsens orik einbauen. Das wird aber etwas
komplexer. Muss dann auch geschützt werden
mfg
Gast #6756710
Dann sind das unzureichende Angaben, damit kann man nichts anfangen.
Nur mal so als Beispiel: Ich kann die Geräte in meinem Haushalt vor
Überspannung durch Blitzeinschlag schützen, indem ich alle Kabel
abstecke. Aber dann funktionieren sie nicht mehr. Also muss ich mir
überlegen, wovor genau ich was schützen will, und wovor ich ganz bewusst
nicht schützen will.
Zum Beispiel will ich, dass ich an so einem regnerischen Abend
wenigstens noch DVD's gucken kann. Also trenne ich nur das Antennenkabel
ab, lasse die Verbindung zur Steckdose und dem DVD Player aber
unangetastet.
Oder, wenn mir dass zu unsicher ist, benutze ich einen Laptop mit Akku
zum Filme gucken.
Was man daran erkennen kann ist: Man muss den Anwendungsfall und die
Bedürfnisse offen legen, damit ein außenstehender sinnvolle Vorschläge
machen kann. Ansonsten kommt da so etwas bei heraus, wie mein obiger
Vorschlag mit dem Stahlbügel - der übrigens in seinem
Anwendungsbereich tadellos ist. Nur in deinem wohl eher nicht.
Gast #6756774
> tippen.
Na, na. Mathematische Beweise sind das nicht.
Theoretisch könnte er genausogut den Bindestrich verfehlt und/
oder "SchaltungEN" gemeint haben.
Auch die Geschichte mit dem "Schalt." hätte man ihm theoretisch
noch verzeihen können .
Nur mal angenommen, er sei ein Neuling, mit dem ersten Beitrag
(das glaube ich zwar auch nicht wirklich - ok, "einer der ersten"
ist schon ein Stück wahrscheinlicher, aber vermutlich auch das
nicht).
Immerhin allerdings war das (noch) nicht "das Problem".
Es macht wie immer die Kombination aus der Sache die Sache. Nach
"Anf..." und dummem Gelabere kippte halt eben die allg. Stimmung.
(Soll nicht unbedingt "Eigenlob" sein, aber nach meinem kam es
erst jetzt, bei Stefans Post, wieder zu sowas wie "Hilfsabsicht".)
Aaaber:
Ob das tatsächlich Getrolle ("...vom Feinsten") war/sein sollte
weiß man (angesichts der Bescheidenheit so mancher, auch mancher
hiesiger, tatsächlichen Fach- und/oder Sozial-Intellekte) auch
nicht zu vollen 100%. Es gibt auch solche Menschen, ist so.
Schließlich wäre - unabstreitbar - durchaus denkbar, daß er nach
diesem "Herumgereite auf (aus seiner Sicht sogar vollständigen!)
Nichtigkeiten" einfach die Flucht ergriff, obwohl er durchaus
ernstgemeinte Antworten hatte haben wollen, anfänglich.
(Und halt einfach nur etwas simpel gestrickt ist, mitnichten
aber "böse Absichten" hatte.)
Aber das will ja wieder keiner hören von Euch einigen Witzbolden.
Dessen bin ich mir vollständig sicher.
Grüßle von R. W. (seinem Namen treu bleibend)
Beitrag #6756797 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: مهندس) #6756834
Ja, gibt sone und solche. Und einfach gestrickte Menschen. Solche die
Ironie nicht erkennen (können). Solche die sich für witzig halten aber
die Anderen erkennen den Witz nicht.
Ich denke, der TO ist kein Troll sondern hängt in seiner eigenen
Gedankenwelt, so daß es ihm schwer fällt andere dahin mitzunehmen. Ist
aber auch nur eine Vermutung.
Wenn er tatsächlich eine Frage hat, sollte Sebastian sich noch mal
melden.
#6756985
> scnr
> tippen.
na Troll oder Neusprech?
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwortsatz
mit dieser Anzahl von Worten qualifiziert er sich ja eher mehr aus einem
bildungnahem Haushalt, er ist sogar schon wortgewandt.
Gast #6756998
Ist so eine moderne Sprache jetzt nicht gerade im Kommen, war nicht
neulich ein Bericht im Fernsehen mit einer Person welche das Wort ens
einführen wollte?
Also ens Person im Fernsehen, habe es leider nicht so ganz verstanden.
Gast #6758099
Sebastian schrieb:
> Ich bin ein Minimalist. Schalt. sollte man im Elektr.for. schon noch
> errat. können. Ich hätte angenommen dass man hier schon noch so gscheit
> ist. Aber offenb. ni.
Ich kann nur nochmal wiederholen, dass du besser vollständige Sätze
schreibst, wenn du willst dass man dich versteht.
Was ist denn nun mit deiner eigentlichen Frage, ist die Klärung nicht
mehr wichtig?
#6758139
> ist
hier sind viele gescheit, sogar so viele das du nach lagen Wochen der
Schreiberei dir das Richtige vielleicht rauspicken kannst, oder auch
nicht.
opitmist 3000 schrieb:
> Gegen Einbruch? Tresor
> Gegen Wasser? Elementarversicherung
> Gegen Überstrom? Feinsicherung
> Gegen Überspannung Blitzableiter od. https://www.dehn.de/
> Gegen Verpolung? Diode
> Gegen Staub? Überzieher
aber 90-100% Schreiberei hätte man auch sparen können
(Bandbreiten/Server -Verschwendung) wenn KEINER weis was du wirklich
willst.
Oft weis es der Suchende selber nicht.
Gast #6758145
Da steckt bestimmt eine Geschäftsidee* von einem ahnungslosen
Businessman hinter, der den Sebastian dazu überredet hat es zu bauen.
*) Einen Schutz für irgendwas zu verkaufen, in dem festen Glauben, dass
es dafür einen lukrativen Markt gibt, den bloß noch kein anderer
Geschäftsmann erkannt hat. Oder anders gesagt: Eine praxisferne Lösung
für ein Problem dass noch gefunden werden muss.
#6758233
mal an alle die sich hier mehr oder weniger über die (zumindest
"spezielle") Art und Weise, wie der TO versucht hat zu kommunizieren,
echauffieren:
auch wenn es sich einige (und im Speziellen Stefan) kaum vorstellen
können, es besteht in diesem Forum _*keineswegs*_ Pflicht auf obskure
Beiträge zu antworten. Man könnte auch einfach solche Beiträge dem
Vergessen anheim fallen lassen, indem man sie einfach ignoriert.
Nur mal so als Tipp.
rhf
Gast #6758245
Ich will aber nicht ignorieren, dass er ich beschimpft hat, nachdem ich
bereits vernünftig geantwortet hatte.
> anfangen kann.
Warum mischst du dich hier eigentlich ein, obwohl du weder betroffen
bist noch etwas zum Thema beitragen kannst? Du erfüllst deinen eigenen
Maßstab nicht.
(Firma: مهندس) #6758342
Stefan, man muß sich nicht genötigt fühlen auf jeden Beitrag zu
antworten. Ich bewundere Deine Kompetenz, aber gelegentlich (siehe
Blitz) schreibst Du auch von Dingen von denen Du keine Ahnung hast.
Antworten um jeden Preis?
Man muß sich auch nicht genötigt fühlen jedem zu helfen. Ich behaupte
mal, Sebastian könnte sich schon unfallfrei ausdrücken wenn er
tatsächlich Hilfe benötigt. Stattdessen wirft er einen dürren Knochen in
die Runde und amüsiert sich über die Reaktionen. Nachfragen ignoriert
er.
> zum Thema beitragen
kann hier niemand. Die Angaben 'Schutz für Schalt.' und 24V/250mA
reichen einfach nicht um da auch nur ansatzweise Tipps zu geben. Da
bleibt nur, das humoristisch zu sehen.
Gast #6758398
> echauffieren:
Wir "echauffieren" uns nicht, wir machen und lustig;-)
Ok, dann bist Du ein Trol mit einem "l".
> ist. Aber offenb. ni. ^^
Hier ist aber kein Rateforum.
Es ist aber auch nicht verboten.
Gast #6758807
>> echauffieren:
>> können, es besteht in diesem Forum keineswegs Pflicht auf obskure
Gast #6758810
> mehr wichtig?
ne danke, ich lasse mir von selbstgefälligen Leuten nix erklären..
so dürft jetzt weiter schreiben, ich sirge nur für etwas Futtet.
Wartet aber noch ich besorg zuerst noch Popcorn
Gast #6758819
>> Sebastian schrieb:
>> Beitrag "Re: Schutz für Schalt."
>> Wa. will. D. u. dami. sag.?
> du s. z. n. warten dicka popcorn fehlt. oder du sein bescheuert oder
> was??, ich doch gesagt was du macht sollst ^^^ ihr alle, seid so
> begriifst. eyyy manno mann eyyy ihr mich echt fertig macht
OK, jetzt weiß ich selber nicht mehr was ich schreibe....
Merke aber selbst dass es ziemlicher Stuss ist.
Beitrag #6758821 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6758828
Rainer V. schrieb:
> Ist mal wieder eines der traurigen Beispiel für einen wahrhaft frechen
> Beitrag! Und dann auch noch von TO...denke, man sollte es schleunigst
> ignorieren, auch wenn man versucht hat aus der Frage was zu machen!
> Eindeutig Troll...für mich...
Woran erkennst Du, dass der Beitrag vom TE ist?
Gast #6758852
> Gruß Rainer
So ein selbstgefälliger TO 😂
Gast #6758901
Roland F. schrieb:
> Hallo,
> echauffieren:
> rhf
köstlich 😂 ^^
i. bin s ^+2 e=m. c^2
findet man auch im google muss man nur suchen ✌️ wrr lesen kann ist
klaromässig verdammt auf richtige vorteil 😉
>>  Ich behaupte
> er.
Was denk. du fenn von mir? jetzt enttäuschst du mich. natürlich kann ich
mich n. unfalllos ausdr.
ist besser du schliesst. dich der mein. deiner kolleg. hier an. 😂😉
upps popcorn ist aus, komm gleich wieder.
muss d. ration besorgen
Gast #6759291
Ich hab. e. Schaltung für ein Hochspannungsnetz vor mir. Möchte eine
Spannung verstärken und nicht viel Energie aufwenden. Das möchte ich mit
e. OP293 machen. Ich speise den OPV mit +-5000V (fünftausend) und möchte
damit e. Mosfet
https://www.digikey.ch/number/de/texas-instruments/296/LMP2231/62079
schalten, damit der sicher durchgeschaltet ist. (Möglichst keine
Verluste erzeugen). Damit der Mosfet auch nicht schwingt schalte ich
einen Längswiderstand von 2 Ohm mit 63mW Leistung. Das müsste reichen
wenn der OPV nur 3000 bis 5000V ausgibt. Und e. 100k Widerstand gegen
GND, damit der FET entladen werden kann und schnelle Schaltfrequenzen
bis 4GHz möglich sind. Ich brauche zwar nur 2GHz aber die Möglichkeit
höher zu gehen möchte ich mir offen lassen.
Da der OPV ja eine Verstärkung von 100000 hat müssten 50mV am Eingang
für die 5000V am Ausgang reichen. Die Bandbreite des OPV ist zwar
beschränkt, aber mit V=100000 ziemlich gut genutzt, um Schaltfrequenzen
bis 4GHz zu tolerieren. Anders wäre es ja wenn ich V=1Mio nehmen würde,
das wäre dann schon arg viel. 😉 Das Proble ist jetzt aber, dass nichts
passiert, wenn ich 5000V auf den OPV gebe... Manchmal spielt die Technik
einem schon e Streich.. Weiss jrmand woran es liegen könnte?
Stromsicherung brauch ich da keine, ich brauch so viel Strim wie
möglich. Ich muss damit eine Hochleistunglampe mit 10kW Leistung steuern
und die Leistung mittels PWM steuern können.
Ich danke euch für eure Ratschläge
Gast #6759342
damit e. Mosfet
> Troll' dich woanders hin mit diesem Blödsinn.
was jetzt, jetzt sind die Anforderungen doch da. Du weisst auch nicht
was du willsz...
Beitrag #6759344 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759345 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759445 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759448 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759516 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759551 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759558 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759575 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759797 wurde von einem Moderator gelöscht.
