genaue Zeitmessung (hohe Auflösung + Genauigkeit) STM32
OP #6756864
Hallo liebe Community,
ich möchte Zeitdifferenzen möglichst genau erfassen.
Zurzeit verwende ich eine Lichtschranke mit eingebautem Komparator,
welcher mir ein digitales Signal generiert.
Ich verwende einen SM32F103 Microcontroller, MS Code IDE mit dem Arduino
Framework.
Eine steigende Flanke löst einen Interrupt aus, in der ISR speichere ich
den Zähler der Prozessorzyklen (DWT->CYCCNT).
Dies ist eine 32bit Zahl mit etwa 15ns Auflösung.
Da ich aber weder weiß wie lange der ISR Aufruf dauert, noch wie diese
Zahl eigentlich genau gebildet wird würde ich das gern in Hardware
auslagern.
Wie gesagt ich speichere jetzt eine Art Zeitstempel, brauche aber
eignentlich nur die Zeitdifferenzen.
Die Herausforderung ist dass ich eigentlich eine große Zeitspanne messen
muss. So etwa 1s mit idealerweise 1ns Auflösung UND Genauigkeit.
Gibt es einen Schaltkreis, der das in Hardware anbietet (Also mit einem
digitalen Eingang starten und stoppen lässt), sich mit einem hochgenauen
Oszillator ansteuern lässt und per SPI,I2C oder UART abfragen lässt?
Ich habe schon einen TDC7200 ins Auge gefasst, aber dieser kann maximal
14mS messen (mit 2Mhz Quarz) und langsamer kann ich den nicht sinnvoll
machen.
Wie gesagt ich habe kein zyklisches Signal, also kann ich auch keinen
prescaler verwenden.
Gast #6756877
Markus B. schrieb:
> So etwa 1S mit idealerweise 1nS Auflösung UND Genauigkeit.
Wenn das große 'S' für Sekunde steht:
Du brauchst zunächst einen Oszillator mit einer Genauigkeit von 10e-12
(das sind immer noch 10e-6 ppm!).
Keine Ahnung, ob Atomuhren so genau sind ...
#6756878
> muss. So etwa 1S mit idealerweise 1nS Auflösung UND Genauigkeit.
Da dürfte schon die Trägheit der Lichschranke einen erheblichen Fehler
bewirken.
Ja, fast jeder MC.
Für sowas haben die MCs Input-Capture Pins. Die nehmen den Zeitstempel
einer Flanke unabhängig von der Programmlaufzeit.
https://en.wikipedia.org/wiki/Input_capture
Gast #6756884
Quatsch, mal wieder die Potenzen von pico und nano vertauscht 🙄.
Trotzdem, viel besser wird es nicht: es erfordert 10e-9 Genauigkeit =
10e-3ppm, immer noch sportlich.
Und der Oszillator sollte dann mit mindestens 1GHz laufen, deine
Auswerteelektronik auch.
#6756894
Das passt nicht zusammen.
Wie schnell ist die Lichtschranke?
Wie reproduzierbar ist ihr delay?
Wie sehr hängt das von der Geschwindigkeit oder Form des unterbrechenden
Gegenstandes ab?
Für sowas nimmt man kein Interrupt, sondern einen der eingebauten Timer
der über die Hardware getriggert wird.
1ns Auflösung sind utopisch. Dazu müsste die Elektronik davor schneller
sein und der Timer mit mindestens 1GHz laufen.
1ns Genauigkeit bei 1s Messdauer würde einen max. Fehler von 10 e-9
bedeuten.
Deine Anforderung ist utopisch. Hier ist mal ein Hameg Frequenzzähler
verlinkt:
https://de.rs-online.com/web/p/frequenzzahler/6497078
Kostet mehr als 2000 Euro und ist schon von der Zeitbasis um Faktor 50
(Kurzzeit) und Faktor 500 (Drift in 3 Monaten) schlechter.
Gast #6756927
> machen.
Es geht auch länger, gibt es auch fertig, per GPS-Lock auch mit
hinreichender Genauigkeit und auch nicht sonderlich teuer:
http://mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#c3
Ob das alles sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen.
#6756944
Der Maßstab ist der TDC2700 ..
Der kann wohl eine Messzeit von bis zu 8ms, und hat eine Auflösung von
55ps (Pico!). Genauigkeit sind 35ps. -- Verhältnis 1,5e8
Die Anforderungen vom TO sind ca. 6-fach schärfer ... vielleicht lässt
er sich ja auf eine Genauigkeit von 7ns herab, dann sollte das
Verhältnis vergleichbar sein.
Gast #6756945
Detlef _. schrieb:
> Nein, wenn die Lichtschranke immer gleich lahm ist spielt das keine
> Rolle.
Nein. Wenn die Lichtschranke "lahm" ist erfüllt sie nicht die
Forderung nach Ansteigszeit <1ns (wenn die Auflösung nach 1ns
schon gefordert ist). Dann lässt die lahme Flanke die Zeit-
messung mächtig jittern und die gewünschte Auflösung ist für
die Katz.
#6756951
>> machen.
Wenn ich Markus richtig verstanden habe will er die Differenz zwischen
zwei Zeiten messen, dazu braucht er einen asynchronen Start und Stop,
also einen Time Intervall Zähler. Aber auch das geht mit mit 2 TDC7200
die jeweils die Differenz vom Trigger zu nächsten Flanke eines
Referenzzählers messen und der kann dann beliebig lang sein.
Gast #6756952
Nein. In Verbindung mit einem passenden µC liefert der TDC nur die
Feinauflösung. Die langen Zeiten machen Timer des Controllers. Einen
Link, wie das geht, hatte ich gezeigt.
> die Katz.
Die Auflösung ist uneingeschränkt vorhanden ;-)
Aber verrate uns doch mal, woher Du die Information hast, welche
Lichtschranke verwendet wird. Der TO hatte nichts dazu geschrieben.
#6756966
Die 55ps und die 35ps sind Statistik. Bei Single-Shot Messungen kannst
du eher von 100ps Streuung  (Wiederholgenauigkeit) ausgehen wenn du eine
stabile jitter arme Referenzfrequenz benutzt und zwischen den Messungen
keine extreme Temperaturschwankungen hast. Würde aber für den TO gut
ausreichen.
Gast #6756969
Ich habe es so verstanden, daß er eine einzige Lichschranke hat, die ihm
für jedes Ereignis einen Impuls liefert. Die Impulsabstände können 1 s
betragen. Die Differenz seiner Impulsabstände sind seine
Zeitdifferenzen.
Bis Freitag haben wir ja noch Zeit ;-)
Mitlesa schrieb:
> Wo habe ich geschrieben dass ich Infos darüber habe?
Du hast von lahmer Flanke geschrieben, also mußt Du die Lichtschranke
kennen. Oder willst Du es jetzt nicht mehr gewesen sein?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6757002
Wofür?
Du bist da nicht zufällig um ein paar Zehnerpotenzen verrutscht? Wenn es
um ns geht, musst du Kabellängen abgleichen.
> Rolle.
Wenn die Lichtschranke längere Verzögerungen hat, dann ist sie idR. gar
nicht für diese Geschwindigkeit geeignet.
OP #6757008
Grundsätzlich geht es mir darum so gut wie möglich zu sein. Die
Anforderungen sind grobe Rahmenbedingungen.
Das spielt erstmal keine Rolle. Ich verwende in Zukunft eh etwas
anderes, was ich nocht nicht austesten konnte. Relevant ist der Jitter,
weder Verzögerung noch Anstiegszeit (Die ist jetzt ohnehin viel
schlechter, jetzt ca 200ns, später ~50ns)
> Gegenstandes ab?
Wie gesagt, andere Baustelle. Mir geht es jetzt erstmal darum den Teil
der Auswertung ordentlich hinzubekommen.
Ja, habe ich auch vor, aber auch hier ist der Prozessortakt der
limitierende Faktor für die Auflösung. Vor Zählerüberläufen mal
abgesehen.
Ich fände es gut wenn es ein IC gibt der dass einfach von Haus aus kann.
naja der TDC7200 kann in ps Auflösung messen. Allerdings eben nicht so
lange. Hier werden Gatterlaufzeiten ausgewertet, keine
Quarzschwingungen.
> bedeuten.
Ja, ok das war blöd beschrieben. Genauigkeit so gut wie möglich. 1ns
Auflösung wäre chic.
Prinzipiell ist es eh ein Bereich, für die längeren Zeiten brauche ich
keine so große Zeitauflösung.
also z.B. brauche ich für die 1s Messdauer nur eine Auflösung von 2µs
und bei 1ns Auflösung muss ich maximal 10ms messen.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
OP #6757020
Mitlesa schrieb:
>> Rolle.
> die Katz.
nein das ist nicht ganz so. Wichtig ist dass der Anstieg immer gleich
schnell ist und dass der Digitaleingang immer bei der gleichen Spannung
eine 1 annimmt. Dann ist auch die langsame Anstiegszeit kein Problem.
Jedenfalls scheint die "lahme" Lichtschranke keine große Rolle zu
spielen.
Es muss eben immer gleich sein. Bei einer sehr schnellen Anstiegszeit
ist das eben automatisch immer gleich.
#6757035
> spielen.
Nach dem Lesen meines Links oben wirst du nicht mehr auf diese Weise
argumentieren; das verpreche ich dir. ;)
#6757063
> spielen.
Ich messe unter anderem auch mit IR-Lichtschranken. Die
Auswerte-Elektronik kostet einen 5-stelligen Betrag, ist mit GHz-Zählern
versehen und kalibriert. Meine Erkenntnisse mit Lichtschranken: Diese
streuen zwischen den Impulsen deutlich. Grund scheint mir die endliche
Fläche des Lichtstrahls und die Sensorfläche zu sein. Man kann einfach
einen Lichtstrahl nicht in unendlich kurzer Zeit unterbrechen und das
führt dann zu Streuungen. Ein fokussierter Laser wäre hier vermutlich
genauer.
Hallsensoren weisen nach meiner Erfahrung hier deutlich geringere
Streuung auf.
#6757064
Nein. Sie sind gar nichts.
"So gut wie möglich" ist keine sinnvolle Angabe.
Und da hast du noch nicht mal von der Existenz von Capture-Einheiten
gehört? Willst du uns verarschen?
Bei 48MHz Takt ist es zwar keine ns aber mit 21ns immer noch weit besser
als der Rest der Hardware. In einer ns kommt ein elektrisches Signal
bestenfalls 20cm weit.
> Vor Zählerüberläufen mal abgesehen.
Die kann man problemlos berücksichtigen.
Wie gesagt, den hast du schon. Es ist dein µC mit seinen Timern.
Gast #6757074
Thomas F. schrieb:
> Die Auswerte-Elektronik kostet einen 5-stelligen Betrag,
Ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal oder ein gutes Geschäft für den
Anbieter?
Für die langsame Lösung reicht ein ATmega:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp6
Wenn Du Deine 1 ns Auflösung auf 4 ns reduzieren kannst, reicht ein
einzelner STM32H730 Controller, dessen Timer max. 275 MHz schnell sind.
Durch die vielen Capture-Eingänge wäre das die flexibelste Lösung mit
einem Chip.
OP #6757313
Das ist eine gute Idee! Ein langsamer aber genauer Referenzzähler dessen
Takte ich problemlos mitzählen kann!
> genauer.
> Streuung auf.
Danke für die Einschätzung, ich sehe die Probleme mit der Lichtschranke
auch eher kritisch. Prinzipiell bin ich da aber nicht festgelegt, auch
etwas magnetisches ist denkbar. Meine nächste Lichtschranke verwendet
kurzwelligeres blaues Licht um das Problem etwas zu verbessern.
Prinzipiell gingen die Diskusionen hier aber eher um die Lichtschranke,
statt um die Auswertung. Sagen wir einfach mal ich habe irgendwas, was
mir eine digitale 1 erzeugt...
Und wieder mal ein Beitrag der nicht helfen möchte, sondern nur sich
selbst profilieren will. Darüberhinaus hast du zwar offensichtlich
irgendwelche specs gelesen, aber die Falschen und die Frage auch nicht
erfasst. Und weil du dich noch im Ton vergriffen hast gehe ich hier
nicht näher drauf ein.
> einem Chip.
Prinzipiell eine gute Idee, aber der ist gerade nirgendwo bestellbar,
außer als BGA. Aber 4ns reichen wahrscheinlich auch.
OP #6757339
Vielen Dank für den Link und insbesondere den Schaltplan. Hier wird ja
sogar auch der TDC7200 verwendet. Auch paar Feinheiten hatte ich mir
auch so überlegt und werde ich mir abschauen. Das hilft wirklich gut
weiter!
Michael M. schrieb:
> Dann lies dich mal etwas über Horologie ein; dort (Link) wird gezeigt,
> wie man solche eine Problematik angeht.
> http://www.ulrich-bangert.de/AMSAT-Journal.pdf, besonders das Kapitel
> "Messmethoden für Stabilität".
Danke!
Beitrag #6757734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6757837
In der Not nimmt man ein Entwicklungsboard, was es leider "nur" mit
einem 400 MHz H743 gibt. Dafür erspart man sich für den Anfang das
Layout und auch die derzeit völlig überzogenen Kosten für den einzelnen
Controller.
TIM2 und TIM5 sind 32 Bit breit und haben jeweils vier Capture-Eingänge.
Das sollte für viele Spielereien reichen.
https://www.digikey.de/product-detail/de/stmicroelectronics/NUCLEO-H743ZI2/497-19452-ND/10130892
https://de.rs-online.com/web/p/entwicklungstools-microcontroller/9173772/
https://de.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-h743zi2/entwicklungsboard-32bit-arm-cortex/dp/3106010?ost=stm32h7+nucleo&cfm=true
Stefan ⛄ F. schrieb:
> "möglichst genau" ist nur dann eine sinnvolle Anforderung, wenn man
> gleichzeitig "beliebig teuer" zulässt.
Bleibt mal ruhig. Ein TDC7200 kostet ca. 3 Euro. Was ist denn daran
teuer?
Gast #6757841
> teuer?
Ich bin ruhig. Der Chip ist aber noch keine Komplettlösung und er ist
auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange bezüglich "möglichst
genau". Eher ist eher ein naheliegender Kompromiss.
Gast #6757849
Dann zeig mir mal bitte das Ende der Fahnenstange. Den AS6501 habe ich
schon, gerne nehme ich auch etwas Besseres.
Ich bin gespannt!
Beitrag #6757862 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6758679
m.n. schrieb im Beitrag #6757862:
>> Du bist doch gar nicht daran interessiert! Ansonsten schicke mir 500€,
>> dann recherchiere zwei Tage lang für dich.
> Du blöde Knalltüte! Du hast keine Ahnung und nur dicke Backe!
> Die 500 € wären rausgeworfenes Geld, da Du garnichts finden wirst.
Das Ende der Fahnenstange zeigt dir die PTB oder die NASA, wenn sie
einen Milliardenbetrag an Entwicklungskosten bekommt.
Stefan hat vollkommen Recht: "Möglichst genau" ist eine blödsinnige,
weil kompromisslose  Anforderung, die mich auch immer wieder ärgert. Man
liest sie aber immer wieder. "Im Rahmen der ökonomischen Gegebenheiten
möglichst genau" wäre akzeptabel. Die Rahmenbedingungen und Ziele müssen
zumindest angedeutet werden, und das "Möglichst" ist dann absolut
überflüssig.
Mal was Anderes: Wie arbeiten eigentlich Laser-Enfernungsmesser? Die
sind billig, relativ genau und müssen eine Zeitauflösung haben, die ca.
1 mm / Lichtgeschwindigkeit entspricht (0,003 ns?) Es geht dabei ja wohl
um das ToF (Time of Flight) Prinzip. Ist das kein Ansatz?
Gast #6758694
Is ja nett, daß Du Dich auch noch meldest.
Der TO hatte gleich am Anfang klar gemacht, daß er eine Auflösung von 1
ns anstrebt und dazu noch den TDC7200 ins Gespräch gebracht. Wenn er
auch noch von "möglichst genau" spricht, dann wird er mit Sicherheit
nicht gemeint haben, die Genauigkeit solle höher als die Auflösung sein.
Und damit waren klare Grenzen vorgegeben.
Schon klar, Lesen und Begreifen sind nicht jedermanns Sache.
Wenn dann hier Dauerlaberköppe aufschlagen, die das Thema überhaupt
nicht erfaßt haben aber dennoch ihre Sprüche loswerden müssen, ist das
ein berechtigter Grund, sich zu ärgen.
Und schon wieder so ein Geschwafel, was niemandem weiterhilft.
Gast #6758702
Dann nimm einen CPLD oder FPGA, dazu einen genauen 200 MHz Oszillator
nebst einem TDC7200 und schnitze dir damit deine eigene Speziallösung
selber.
Wozu soll das Ganze bloß gut sein??
Für mich ist das Aufstellen von exorbitant hohen Anforderungen nix
weiter als sogenanntes Bonzen-Denken: "Wenn ich erst mal eine über alles
hinausragende Universallösung habe, dann kann ich diese für alle
künftigen Fälle benutzen." - sowas geht immer und zwangsweise schief,
denn es besteht aus dem gewollten Ignorieren aller Eckdaten, die
momentan nicht nachdenkenswert scheinen und der großen Universallösung
nur im Wege sind.
Also brich deine Vorstellungen mal lieber auf etwas Realistisches
herunter,
W.S.
#6758928
> von 1ns anstrebt und dazu noch den TDC7200 ins Gespräch gebracht.
Ja, das hat er geschrieben. Aber das kann jeder. Daß er das wirklich
braucht, bezweifle ich hingegen ganz deutlich. Das deutlichste Indiz
liefert er selber ...
> Wenn er auch noch von "möglichst genau" spricht
Aber du bist halt ein Time-Nut und willst deine Kenntnisse vorzeigen.
Mischung aus Helfersyndrom und Stolz, nehme ich an.
Gast #6758970
Habe das mal irgendwann ausprobiert, Timer vom STM32F103 mit 70(?) Mhz
laufen lassen und per InputCapture nen Duty Cycle gemessen. Jitter quasi
garnicht wenn man nen externen Quarz nimmt, der Interne RC Oszilator
jittert zuviel.
Gast #6759073
Du hattest sicherlich überlesen, was ich geschrieben hatte.
Daher habe ich dem TO auch gezielt Controller herausgesucht, die ohne
zusätzliche Hardware ns-Auflösung liefern können. Und selbst in
Verbindung mit einem TDC7200 sind Aufwand und Kosten sehr gering.
Das ist Stand der Technik aber wohl auch eine "Provokation" für Leute,
die in der 70ern stehen geblieben sind. Hingegen CPLD oder FPGA
einzusetzen, geht völlig am Problem vorbei.
Gast #6759098
Und das wiederum ist eine Provokation von dir gegen die Leute, die für
den Wohlstand und die Freiheit gekämpft habe, welche du heute genießt.
Gast #6759109
Könntest Du das näher ausführen, wer die Leute waren, die in den 70er
für Wohlstand und Freiheit gekämpft haben?
Gast #6759163
Und das kommt von jemandem, der die Behauptung aufstellt, daß es eine
Torzeit bzw. einen Bewertungszeitraum zum Frequenzmessen nicht nötig
hat...
Leute, kommt runter von der jeweiligen Palme.
Und dem TO sei gesagt, daß es bei zu geringer Hintergrund-Information
immer zu recht spekulativen Ratschlägen kommt. Also mal im Klartext:
Hosen runterlassen und erstmal schildern, wozu das Ganze eigentlich gut
sein soll.
W.S.
OP #6763424
warum sollte ich das tun? Würde ich das wollen, hätte ich es im ersten
Post getan. Es ist jedenfalls keine Frequenzmessung.
ich habe ein ganz klare Frage gestellt und der einzige der auch auf
diese Frage konkret eingegangen ist (m.n.) auf den wird hier
eingeprügelt.
Das ist ein ganz toller Trend, jemand stellt eine Frage und bekommt
Antworten zu etwas völlig anderem. Jedenfalls würde das dazu führen dass
der Thread vollständig aus den Fugen gerät.
Nur soviel: Ich habe mir meine Anforderungen schon gut überlegt.
Allerdings sind die 1ns der Grenzbereich der Anforderung der
Wünschenswert aber nicht absolut notwenig ist. Aber es sollte schon im
niedrigen ns Bereich liegen.
Ich dachte hier wären nur Akademiker unterwegs denen genau dieser
Zusammenhang klar ist, wenn vorher schon konkrete Anforderungen genannt
wurden. Also: Genau das war auch gemeint. Natürlich ist es ein
gefundenes Fressen für die Forentrolle dann mit NASA und PTB anzufangen
weil es nicht genau so formuliert war. Ja das war ein Fehler von mir.
die Arbeiten mit der Phasenverschiebung der reflektierten Lichtwelle,
das ist ein ganz cleverer Ansatz der mit aber nix bringt.
Auf welcher Grundlage?
Ich sehe das mal zusammenfassend so:
Es gibt welche die wirklich Ahnung haben, weil Sie das Problem schon
gelöst haben (m.n.) und auch Macher sind. Sie wollen Probleme lösen.
Und es gibt solche die 100 Gründe aufzählen können warum etwas nicht
geht. Was Sie eignetlich meinen: Warum nur Sie dieses Problem lösen
könnten. Da geht es wohl mehr um Selbstbestätigung als um alles andere.
Denn konkrete Erfahrung mit der Problemstellung haben Sie nicht, dafür
im Studium alles schön auswendig gelernt und in der Praxis nie
angetroffen.
Ich möchte jedenfalls Danke sagen, weil ich hier tatsächlich einige
wertvolle Hinweise bekommen habe die mich auch weiterbringen. Ansonsten
ist die Forenkultur echt nicht schön und hindert mich daran hier aktiver
zu sein.
#6763433
Ja klar :)
Erst
Fehler von 10e-9.
Logisch, Welche Zeitbasis wolltest du dazu nochmal verwenden?
Und weil es so gut überlegt war bist du zwei Strunden später
zurückgerudert und dast deine Anforderung mal schnell um den Faktor 2000
In Worten: "Um das Zweitausendfache" zurückgedreht!
Das ist gründliche Überlegung.
SCNR
OP #6763466
also nochmal:
meine Anforderung habe ich ja "später" bereits konkreter beschrieben.
Das kann ich ja alles bisher auch abdecken. Meine Anforderungen habe ich
aber überhaupt nicht geändert, lediglich die Formulierung. Was du da
draus machst und wenn du dir aber aber jetzt einbildest ich hätte da um
den Faktor 2000 denebengelegen ist das eher dein Problem. Du weißt nicht
was ich vorhabe... Vielleicht solltest du einfach bei der Frage bleiben
und da nicht wirr-gend was hineininterpretieren.
Ich habe hier im Forum aber nach einer Lösung gesucht eben den gesamten
Zeitbereich mit nur einer Lösung abzudecken.
> "Die Herausforderung ist dass ich eigentlich eine große Zeitspanne messen
Das "muss" ist falsch. "möchte" wäre besser.
Es wurde diese Frage auch konkret Beantwortet.
nämlich von Hans-Georg L. (h-g-l)
14.07.2021 11:46
Ich kann Fehler zuzugeben, weil ich eben weiß was ich kann und was
nicht. FPGA z.B. nicht deswegen habe ich nicht danach gefragt und werde
dahingehend auch keine Lösung anstreben.
Hast du die Größe auch? Oder willst du dich lieber streiten, falsch
verstehen und Fehler in Formulierungen suchen um dich besser zu fühlen?
OP #6763473
Chris schrieb:
> Guck dir mal bei den STM32 die Typen mit HRTIM an, evtl lassen sich
> diese für deine Zwecke nutzen. Zumindest das Marketing behauptet, es
> wäre bis zu 184 ps (!) Auflösung möglich.
https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00121475-hrtim-cookbook-stmicroelectronics.pdf
Danke für den Hinweis. Das ist ein interessanter Ansatz den ich vllt
auch verfolgen werde, aber die Typen sind gerade schwer zu bestellen.
Was immer wieder zu sehen ist, hier im Thread oder z.B. hier:
Beitrag "STM32 HRTIM?"
Immer gleich mal reinwerfen "Das geht nicht", ohne eine Anforderung zu
kennen, ohne ein Datenblatt konkret gelesen zu haben, einfach nur
aufgrund der eigenen überagenden Erfahrung.
Und wenn jemand zeigt, dass es doch geht ändert das überhaupt nix an der
Einschätzung, dann wird bis aufs Messer diskutiert um die eigene Meinung
zu halten, wie im Kindergarten...
#6763505
Markus B. schrieb:
> also nochmal:
Was du "einbilden" und "hineininterpretieren" nennst ist einfache
Mathematik. Auch "rechnen" genannt.
Ich habe nur deine "gut überlegten" Zahlen genommen und damit gerechnet.
Und nicht nur ich, HildeK kam auf das gleiche Ergebnis.
Gast #6763514
Ich habe nicht gesagt, dass du damit deine Anforderungen erfüllen kannst
;) Eine Auflösung im ns Bereich über eine Messdauer von 1 s ist schon
ziemlich anspruchsvoll, da kommt mehr dazu als nur einen schnellen
Mikrocontroller zu benutzen...
#6763538
Hier geht es doch um das Problem der Zeitmessung, nicht darum präzise
Pulse oder PWM-Signale zu erzeugen, oder?
Soweit ich weiß können die HRTIM-Einheiten nur verwendet werden um hoch
aufgelöste Pulse oder PWM-Signale zu erzeugen. Bei den Eingängen zur
Zeitmessung funktionieren sie dagegen wie die normalen Timer anderer
STM32.
Von daher sehe ich noch nicht ganz wie die hier helfen sollen.
OP #6763539
Naja, aber um Zahlen zusammenzurechnen muss man vorher ersteinmal
interpretieren was man eigentlich rechnet. Auch Textaufgabe genannt :)
Und ja du hast recht, 1ns Genauigkeit bei 1s würde die von dir genannte
Fehlertoleranz bedeuten, so hoch sind die Anforderungen aber garnicht
(wie ich später ausgeführt habe)
Sicherlich waren die Fragen von mir nicht exakt gestellt bezüglich
Auflösung und Genauigkeit. Ich habe mir meine Anforderungen schon gut
überlegt, allerdings sicherlich nicht optimal kommuniziert. Mir ging es
eher um eine Lösung die Auflösung über den großen Bereich abzudecken und
die habe ich ja bekommen. Leider hat ein Teil sich hier auf die
Genauigkeit gestürzt und ist dann in der Denke festgehangen.
Allerdings konnten andere die Frage auch korrekt verstehen und
beantworten :)
Übrigens geht es um ein mechanisches System, schlechter wirds von ganz
alleine.
@Chris:
ja das stimmt schon.
Aber es macht -im Hinblick auf die Forenkultur- einen riesen Unterschied
ob man sagt "Dieses hat jene Auswirkung" oder ob man sagt "Du bist blöde
und hast eh keine Ahnung"
Gast #6763582
Wolle G. schrieb:
> Markus B. schrieb:
>> Du weißt nicht was ich vorhabe...
> Und das ist offensichtlich eines der größten Probleme, um einen
> sachkundige zielgerichtete Antwort zu bekommen.
nur unter der Voraussetzung dass man überhaupt nicht vorhat die bereits
gestellte Frage zu beantworten, sondern über etwas anderes zu reden.
Oder wenn man begründen möchte warum die gewählte Lösung Schwachsinn ist
und nur der eigene geniale Ansatz zum Erfolg führen kann.
#6763979
Mal eine ganz andere Lösungsmöglichkeit:
Nimm einfach Zähler-ICs. Sowas wie das hier:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc100ep016a-d.pdf
Das kann 1GHz Takt. Kannst Du kaskadieren, je nachdem, wie viele Bits
der Zähler haben muss (32, 40, 48, 56, 64 Bit).
Am Eingang hast Du ein Flipflop, was durch das Start- und Stopsignal
getriggert wird, und den Takt ein- und ausschaltet, z.B. soas hier:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc10ep29-d.pdf
Das ist alles ECL, also nicht gerade stromsparend, und auch nicht ganz
üblich heutzutage. Aber schnell.
Denk mal drüber nach.
fchk
