Nutzenherstellung und -Trennung bei Aisler
Gast #6758050
hat jemand Erfahrung und Tipps bei der Herstellung von Nutzen bei
Aisler?
Insbesondere wie ich Trennstellen realisiere, die materialsparend sind
und dem Fertigungsprozess bei Aisler entgegenkommen. Kann ich z.B.
Trennstellen mit Kontaktierung haben, die mir beim Trennen (idealerweise
Brechen) nicht vom Plastik abreißen?
VLG
#6758176
Ritzen kostet Null Material extra, aber Aisler fräst nur, und
normalerweise mit einem 2.4mm Fräser, vielleicht mit 1.6mm, wenn man
HD bestellt.
> Kann ich z.B. Trennstellen mit Kontaktierung haben, die mir
> beim Trennen (idealerweise Brechen) nicht vom Plastik abreißen?
Hmm, mit 2.4mm Luft zwischen den Platinen wäre das Trennen garkein
Problem, die Galvanik sollte genau wie bei durchkontaktierten Schlitzen
funktionieren... Aber normal sind das doch zwei verschiedene
Arbeitsgänge?
https://aisler.net/help/design-rules-and-specifications/castellated-holes
https://aisler.net/help/design-rules-and-specifications/frames
Beitrag "Re: Ask me anything, Fertigung bei AISLER"
Gast #6758695
mhh, so ganz schlau werde ich jetzt doch nicht. Zu den castellated holes
schreiben sie
> Always use the top and/or bottom edges as locations for your holes!
was ja implizit aussagt, dass ich sie nicht im Fräspfad haben kann.
Die Frames beziehen sich, wenn ich richtig verstehe, nur auf den Rahmen,
den sie selbst aus Prozessgründen bei kleinen oder verrückt geformten
Platinen hinzufügen müssen.
