Xilinx MIG für Atrix7/DDR3-RAM gibt keinen CLK aus.
Gast #6759768
Ich habe schon etwas gesucht konnte aber keinen Beitrag finden der mein
Problem beschreibt.
Dieses besteht darin dass der MIG nicht läuft, sondern die
volgendenzustände dauerhaft annimmt welche ich an den Pins sehen kann:
    pb0 <= ui_clk;            --> 0
    pb1 <= ui_clk_sync_rst;   --> 1
    pb2 <= app_rdy;           --> 0
    pb3 <= app_wdf_rdy;       --> 0
    pb4 <= clk100;            --> 100MHz
    pb5 <= clk166;            --> 166MHz
    pb6 <= clk200;            --> 200MHz
    pb7 <= rst;               --> 0
    pd(0) <= init_calib_complete; --> 0
    pd(1) <= locked;              --> 1
Also wird er niemals mit der Kalibierung fertig, gibt niemals einen Takt
aus oder setzt seinen Reset zurück. Logischerwiese kommen die rdy
signale dann auch nicht.
Wenn ich es richtig gelesen habe, sollte diese Beschaltung der
Clk-Eingänge jedoch korrekt sein:
       sys_clk_i                      => clk166,
       clk_ref_i                      => clk200,  --muss immer 200MHz sein
       sys_rst                         => rst
Die CLK's sind da und im Reset ist er auch nicht
Board ist ein Arty A7.
Wäre super wenn jemand eine Idee hat, warum er überhaupt nichts tut.
Grüße, Matthias
Gast #6760262
Christian R. schrieb:
> Wenn ich mich recht erinnere ist der Reset Eingang am MIG low aktiv. Für
> intern ein ganz schlechter Stil aber schau mal ob du da die richtige
> Polarität hast und nicht eventuell Dauer Reset.
Super, vielen Dank genau das war es :)
#6761857
Oder der Core Zulieferer Logicore. Die "alten" Cores kommen doch alle
von extern. Bei den neuen haben sie wohl einige auch selbst gemacht,
aber gerade die älteren mit den nicht AXI sind stellenweise gruselig.
Allerdings steht wenigstens das recht deutlich in der Doku.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
