Gibt es Geräte um USB über funk anzubinden? Reichweite 10m würde reichen. Wichtig ist nur das es ein vollwertiger USB ist. Daran angeschlossen werden soll ein Messgerät.
Anzeige
Gibt es funk usb?
Nachtrag : JA , so was z.b. Ist aber nicht verfügbar. mußte mal googlen. https://www.amazon.de/Hama-53140-Wireless-USB-Starter-Set-Basic/dp/B001QU2WI6 Schlaumaier schrieb: > Nachtrag : JA , so was z.b. Ist aber nicht verfügbar. mußte mal googlen. wUSB habe ich es gab verschiedene Anbieter, Hama hat es nur umglabelt Ich denke Olidata war der Hersteller https://www.amazon.de/Olidata-Wireless-USB-Set/dp/B002BX3LRI Dummerweise frisst der USB Sender viel Power und reizt so manchen USB Port hart aus, der Empfänger schläft auch schon mal gerne ein und benötigt dann power on reset. IMHO sind Treiber auch nur bis windows7 verfügbar (nicht mal Linuxderivate) und Arduino fernprogrammieren klappt nur mit reduzierter Uploadrate, Optiboot mit 115k läuft nicht, kein Problem für Menschen die den Bootloader umprogrammieren können. Trotzdem ist die Reichweite bei mir nur unter 5m. Ergo nutze ich den selten! (ich wollte aber auch kein USB Kabel quer durch Wohnzimmer ziehen und die maximale USB Kabellänge ist ja auch maximal 5m pro Segment) gerade mal gestartet, die Software hat einen Hersteller Link, dessen Domain nun nicht mehr existiert! https://ezairwireless.com/
Mit Linux: usbip auf client/device und server/host, WLAN dazwischen schalten. Seppl schrieb: > Mit Linux: usbip auf client/device und server/host, WLAN > dazwischen > schalten. und das soll was an der Bitrate der Funkstrecke und USB ändern? ausserdem: USBIP ist ab Kernel 3.17 in folgendem Paket enthalten auch nicht jeder hat den neusten Kernel!
Netzwerk USB Server am RJ45 eines WLAN Repeaters.
Joachim B. schrieb: > Seppl schrieb: >> Mit Linux: usbip auf client/device und server/host, WLAN >> dazwischen >> schalten. > > und das soll was an der Bitrate der Funkstrecke und USB ändern? Nichts natürlich, aber weshalb soll das ein Problem sein? Dem TO geht es anscheinend um ein Messgerät mit USB, das über Funk angeschlossen werden soll. Ich hatte mal ein ähnliches Problem: Eine teure Infratotkamera mit USB (High-Speed) steht auf der optischen Bank (Interferometrie), aber der benötigte Rechner darf wegen Abwärme und Verwirbelungen nicht nahe des Aufbaus stehen. Idealerweise im Rechnerraum im anderen Teil des Gebäudes. Klar, es gibt Übersetzer von (raw) USB 3.0 auf Glasfaser und wieder zurück (AFAIR ca. 2x1500 EUR) und zusätzlich müsste man Fasern ziehen. Einfacher: mit USBIP auf Ethernet, dann vom Rechnerraum ins Labor, dort in einen Raspi, dann 5m Kabel zur Kamera. Im Fall des TO mit dem Messgerät ist er evtl. ebenso relativ latenzunktitisch, sodass auch statt Kabel WLAN Funk verwendet werden kann. Der wesentliche Vorteil ist, dass auf dem Host das originale USB device zu sehen ist, d.h. auch alle proprietären Herstellerbibliotheken/SDKs/Tools verwendet werden können. > ausserdem: > USBIP ist ab Kernel 3.17 in folgendem Paket enthalten > auch nicht jeder hat den neusten Kernel! Ja und? Die ganzen stable Distros (Debian, CentOS) sind mindestens auf 4.19. Mein Laptop läuft auf 5.10. Seppl schrieb: > Nichts natürlich, aber weshalb soll das ein Problem sein? erklärte ich doch!
Joachim B. schrieb: > Seppl schrieb: >> Nichts natürlich, aber weshalb soll das ein Problem sein? > > erklärte ich doch! Bitte zeige mir wo, ich sehe es nicht. Bei USBIP läuft das ganz normale Polling vom USB Host auf dem Rechner, an dem das USB Device physisch angeschlossen ist. Die USB Timing werden also eingehalten. Lediglich die tatsächlichen Nachrichten vom remote host zum device müssen übers Netzwerk. Die sind dann natürlich latenzbehaftet und unterliegen den Bandbreitengrenzen der Ethernetverbindung (bzw. halt WLAN). Beim Beispiel mir der Kamera und dem Raspi hatten wir z.B. die Einschränkung, dass der Raspi nur 100 MbE kann und wir somit nicht die volle Bildrate der Kamera nutzen konnten (sondern halt nur ca. 1/4, bzw. man ein Fenster wählen musste um die Pixelanzahl zu reduzieren). Da muss man halt mit leben, oder man nimmt eine andere HW mit 1 GbE NIC oder mehr. Seppl schrieb: > Bitte zeige mir wo, ich sehe es nicht. ausnahmsweise! Joachim B. schrieb: > Arduino fernprogrammieren klappt > nur mit reduzierter Uploadrate, Optiboot mit 115k läuft nicht, kein > Problem für Menschen die den Bootloader umprogrammieren können. Trotzdem > ist die Reichweite bei mir nur unter 5m. Seppl schrieb: > Beim Beispiel mir der Kamera und dem Raspi ja der Raspi kann am USB auch schwächeln, denn der wUSB Stick heizt ordentlich was mir sagt die 0,5A vom USB = 2,5W werden ausgereizt wenn nicht sogar überschritten! Raspi und wlan ist auch so eine Sache, der PI3 mit eingebautem wlan erreichte in 5m zum Router nur 58Mbit und Streams vom NAS ruckelten, das wurde selbst mit einem externen USB wlan nicht besser, zwar war die Rate dann 178Mbit (Daten zur Verbindungsgeschwindigkeit aus dem Router) trotzdem ruckelten Streams. Mit den normalen 100Mbit per LAN (2 Aderpaare) kein Problem, sogar übers normale Telefonkabel, 4x4x2 Telefonkabel, 4x4 Adernpaare, wobei 100Mbit nur 2 Paare braucht und 2 Paare sogar für Power genutzt werden können und trotzdem noch 3 Stk 4er Paare frei sind. Es gibt für LAN RJ45 Splitter die aus GBit 2x Mbit aufteilen. Ich habe noch einen USB Webserver Sharkoon, zuerst den 100 https://www.amazon.de/SHARKOON-USB-LANPort-100-Ethernet/product-reviews/B002TXFVNC jetzt den 400 https://www.amazon.de/Sharkoon-Lanport-Gigabit-4xUSB2-0-GigabitLAN/dp/B004P5DU80 auch damit klappte es nicht den Arduino mit Optiboot 115k zu programmieren Seit ich alle meine Arduino per Optiboot auf upload mit 57k6 umgestellt klappt das wenigstens!
Joachim B. schrieb: > USBIP ist ab Kernel 3.17 in folgendem Paket enthalten > auch nicht jeder hat den neusten Kernel! Der älteste noch supportete Kernel ist 4.4.275: https://www.kernel.org/ Viele Anwendungsprogramme benötigen ausserdem Funktionen, die ältere Kernel nicht haben. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, ein System mit älterem Kernel ist nutzlos, kaputt, und ein Sicherheitsrisiko. Also endlich mal updaten. Dabei geht eigentlich nie was kaputt. 🐧 DPA 🐧 schrieb: > Dabei geht eigentlich der war gut (eigentlich), wie war das mit dieser unrühmlichen Umstellung zu (ach ich vergess das immer, bin halt kein Linuxer) .......systemd? Es wird immer so viel umgestellt und viele Anleitungen werden wertlos weil die Bastelcommunity vergisst Kernel und debian Version zu nennen rennt man falschen Propheten nach, jeder glaubt immer ER hätte DIE Anleitung die man mitteilen muss, fast schlimmer als YT. viele fragen schrieb: > Gibt es Geräte um USB über funk anzubinden? Nicht direkt. Es gibt aber USB-Deviceserver die über das Netzwerk erreichbar sind. Da ist es egal ob drahtgebunden oder wireless. Christian H. schrieb: > viele fragen schrieb: >> Gibt es Geräte um USB über funk anzubinden? > > Nicht direkt. doch es gibt die auch direkt, nur gerade nicht mehr neu und nicht für jedes OS. Beitrag "Re: Gibt es funk usb?" Beitrag "Re: Gibt es funk usb?" War halt eine kurzlebige nette Idee die stellenweise bei den Käufern NOCH mit Einschränkungen funktioniert.
Joachim B. schrieb: > 🐧 DPA 🐧 schrieb: >> Dabei geht eigentlich > > der war gut (eigentlich), wie war das mit dieser unrühmlichen Umstellung > zu (ach ich vergess das immer, bin halt kein Linuxer) .......systemd? Neuere kernel Versionen sind vollständig abwärtskompatibel zu älteren. Alle alten Syscalls funktionieren weiterhin. Das ist mit der sysvinit -> systemd Umstellung, wo es nur unvollständige shims gab und Distributoren alles auf systemd spezifische Lösungen umschreiben, und dabei natürlich auch viele Fehler machten, überhaupt nicht vergleichbar. Wenn man jetzt stattdessen plötzlich einen Hurd oder BSD Kernel nehmen wollte, könnte man den vergleich vielleicht bringen. 🐧 DPA 🐧 schrieb: > und Distributoren alles auf systemd spezifische Lösungen > umschreiben, und dabei natürlich auch viele Fehler machten interessiert das den Kunden? Ich denke an mein ICY BOX IB-NAS2001 sowie ICY BOX IB-NAS4220 das auch als Webserver diente und regelmäßig abstürzte weil der Speicher ausging. Tail gab es auch nicht, also musste eine Lösung her das regelmäßig geprüft wurde: 1. ob der Webserver noch läuft? 2. wenn nicht Prozess kill 3. Prozess Neustart 4. Syslogeintrag Neustart am um 5. mit dem nachgebauten Tail die letzen 100 Einträge in ein backup LOG kopieren 6. Syslog mit 101 Zeilen löschen 7. Backup LOG nach Syslog verschieben Egal Linus ist und bleibt ein Bastelsystem wo zu viele basteln! Meine Fedora23 (x86) Erfahrungen von 2015 reichen mir auch. Immer stürzte der PCMANFM ab bei Netzwerkzugriffen, das erlebte ich dann auch beim Raspi wobei ein Raspi Update es schnell stabil machte!, schneller als Fedora23 und mit der Versionsnummer 23 erwartet doch kein User Probleme bei einem Dateimanager, einer Brot- & Butterfunktion, egal das gehört einfach stabil dazu. 2015 liefen schon alle anderen OS im Dateimanager stabil mit dem Netzwerk! Ich wäre schon längst bei Linux müsste ich nicht seit ewigen Zeiten zuviel selbst in die Hand nehmen und dabei zuviel Restlebenszeit versenken. Ich will den Compi einfach nur starten und nutzen, die Probleme von den Distris oder Kernels interessieren mich doch nicht und ich will sie auch nur lösen wenns sein muss, weil ich was gekauft habe was ab Werk nicht funktioniert aber Umtausch ausgeschlossen ist und es keine Alternativen bezahlbar für mich gibt -> ICY BOX IB-NAS2001 Joachim B. schrieb: > und mit der Versionsnummer 23 erwartet doch kein User > Probleme bei einem Dateimanager, einer Brot- & Butterfunktion, egal das > gehört einfach stabil dazu. Ack Joachim B. schrieb: > 2015 liefen schon alle anderen OS im Dateimanager stabil mit dem > Netzwerk! Wir haben 2021 und unter unserem neuen Windows10 beim Arbeitgeber gehen Dateimanager Fenster immer mal wieder zu, wenn sie z. B. im Projektlaufwerk stehen. Bisher nicht reproduzierbar, per VPN scheint es weniger oft zu passieren als vor Ort. Wenn man das Netzwerk entfernt, dann bleiben die Fenster so wie in Windows 7 einfach offen (wechseln zur Systemübersicht) und mit einem Back, ist man wieder da, wo man war. Tja, alles wird immer besser hüben wie drüben ;-) viele fragen schrieb: > Gibt es Geräte um USB über funk anzubinden? schau Dir mal folgendes Video an: Converting Any USB Device to A Wireless USB using Raspberry Pi Zero https://www.youtube.com/watch?v=I5zA1lU5Tw0
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Dabei geht eigentlich nie was kaputt. Nunja, gewisse Dinge schon... Beitrag "[Debian Server 20.04] NIC verweigert plötzlich arbeit - was tun?"
Joachim B. schrieb: > ausserdem: > USBIP ist ab Kernel 3.17 in folgendem Paket enthalten > auch nicht jeder hat den neusten Kernel! So ist das manchmal mit dem Fortschritt - manch olle Kamellen blicken nicht beliebig weit in die Zukunft ;-) Antwort schreiben |
Anzeige
