Richtkoppler für 100kHz bis 6Ghz gesucht
Gast #6763292
Ich suche einen Richtkoppler oder Bauanleitung für einen mit dem oben
genannten Frequenzbereich. Das soll zur Messung der Reflektion dienen
(Phase ist hier wichtig). Der Koppelfaktor soll bei ca. -16dB bis -20dB
liegen. Eingangsleistung wird 10dbm nicht überschreiten. Die
Eingangsreflektionsdämpfung soll bei mindestens 15dB liegen.
Gast #6763305
Soll es wirklich ein klassischer Richtkoppler sein, oder geht eher eine
Messbrücke (Bridge) - wie sie in den üblichen kommerziellen
Network-Analyzer Testsets drin ist?
Dort hast Du dann die klassischen 6dB Verlust, da Dein Prüfling einen
der 4 Stück 50R Widerstände der Brücke darstellt. Die quer anliegende
Messpannung wird dann über einen breitbandigen Trafo ausgekoppelt. Meist
aus aufgereihten Doppellochkernen mit ganz dünnem Semirigidkabel
durchgesteckt.
Auch die klassischen Wiltron 60NF50 oder Rohde und Schwarz Messbrücken
messen so. Auch die HP8753 Analyzer oder die Geräte von RS.
#6763309
Das ist schon sehr breitbandig. Kurze Suche:
https://www.enrichtek.com/product-3985-30db-directional-coupler-from--0-5ghz-to-6-0ghz.html
500kHz bis 6 GHz.
https://szxpmi.en.made-in-china.com/product/AjSEsBJunChP/China-300-MW-300kHz-6GHz-Aluminium-Controlling-Output-Spectrum-Single-Directional-Coupler-with-N-Type-Connector.html
ab 300 kHz
Ich habe den großen von HP für 100kHz-2 GHz HP778D
Beitrag "Re: PCB Richtkuppler dimensionieren"
Für eine Phasenmessung zwischen Hin- und Rücklauf wäre ein doppelter
Koppler vielleicht zweckmäßig. Oder geht es um die Phase zwischen
Hauptzweig und Koppelausgang?
Gast #6763910
Danke für die links soweit. Kann gerne Diy sein nur würde ich das gerne
reproduzierbar fertigen können ohne viel lötklumpen. Es geht um die
Phase zwischen Ausgang und koppelzweig. Es geht übrigens auch eine
resistive Messbrücke.
Gast #6765157
Hochfrequenz-Theoretiker schrieb:
> GHz N. schrieb:
>> https://hforsten.com/improved-homemade-vna.html
> Die DIY-VNAs vermehren sich derzeit wie die Kanickel. Gibt es dafür
> irgendeinen Grund? Gab es kürzlich irgendeinen Wettbewerb dazu?
Es muss nicht immer einen Wettbewerb geben. Manchmal will man etwas auch
einfach selber machen und an seine individuellen Bedfürfnisse anpassen.
#6765630
In den letzten Jahren hat die Auswahl zugenommen, die Kosten für
hochwertige Bauteile im Bereich bis 10 GHz sind drastisch gesunken,
zahlreiche integrierte Lösungen sind dazugekommen... PCBs sind quasi
gratis und qualitativ seehr in Ordnung ...
das macht das hobbymässige Ausprobieren solcher Konzepte halt viel
breiter zugänglich und auch für den interessierten Hobbybastler
attraktiv.
