ARM-GCC: No strict alias
OP #6763958
Guten Morgen,
die "strict aliasing rule" besagt ja, dass zwei Zeiger, die einer
Funktion übergeben werden, vom Compiler als voneinander unabhängig
betrachtet werden können, was gewisse Optimierungen (Variablen in
Registern) erlaubt.
Eine Ausnahme ist ja die Standardfunktion memmove(), bei der sich die
über die Zeiger bechriebenen Speicherbereiche überschneiden dürfen.
Ich habe gerade einen ähnlichen Fall, bei der einer Funktion einen
Sende- und ein Empfangspuffer übergeben wird, wobei es durchaus nicht
verboten sein soll, dass diese identisch sind.
/** Daten per SPI senden unter Zuhilfenahme des DMA
 * Die funktion nutzt den DMA, um die maximale Datenrate zu erreichen. Sie
 * ist allerdings nicht optimal schnell, da sie erst zurueckkehrt, wenn
 * alles ubertragen ist. Optimierungpotenzial ist also vorhanden, aber
 * momentan unnoetig, da selbst bei einem TFT das Update ausreichend
 * schnell ist.
 * @param[out] receive: Daten von Slave
 * @param[in] send:  Daten an Slave
 * @param[in] len: Pufferlaenge, maximal 65536
 * Gilt receive == send, wird der Puffer ueberschrieben
 * Gilt receive == NULL wird nur geschrieben, nichts gelesen
 * Gilt send == NULL werden nur Nullen geschrieben */
void spi_dma_transmitbuffer(uint8_t *receive, const uint8_t *send, uint16_t len)
  SPI_TypeDef* SPIx;
  DMA_Stream_TypeDef *DMA_StreamTx, *DMA_StreamRx;
  uint32_t            DMA_FlagTcif_Tx, DMA_FlagTcif_Rx;
  switch( SPI_HARD_DMA )
23
24
    case spi_hard_none:
25
      /* Keine Hardware-SPI-Unterstuetzung */
26
      return;
27
28
    case spi_hard_STM32F4XX_SPI1_PA5_PA6_PA7:
29
      SPIx = SPI1;
30
      DMA_StreamTx = DMA2_Stream3;
31
      DMA_StreamRx = DMA2_Stream2;
32
      DMA_FlagTcif_Tx = DMA_FLAG_TCIF3;
33
      DMA_FlagTcif_Rx = DMA_FLAG_TCIF2;
34
      break;
35
36
    case spi_hard_STM32F4XX_SPI2_PB13_PB14_PB15:
37
      SPIx = SPI2;
38
      DMA_StreamTx = DMA1_Stream4;
39
      DMA_StreamRx = DMA1_Stream3;
40
      DMA_FlagTcif_Tx = DMA_FLAG_TCIF4;
41
      DMA_FlagTcif_Rx = DMA_FLAG_TCIF3;
42
      break;
43
44
    case spi_hard_STM32F4XX_SPI3_PC10_PC11_PC12:
45
      SPIx = SPI3;
46
      DMA_StreamTx = DMA1_Stream5;
47
      DMA_StreamRx = DMA1_Stream2;
48
      DMA_FlagTcif_Tx = DMA_FLAG_TCIF5;
49
50
      break;
51
52
53
  /* Vorzeitig abbrechen, wenn nichts gesendet werden soll */
54
  if( len == 0 )
55
    return;
56
57
58
  /* Ungenutzte Puffer beruecksichtigen */
59
  const uint32_t CR_MINC = 1<<10;
60
  uint8_t tempRx;
61
  uint8_t tempTx = 0;
62
63
  if ( receive == NULL )
64
65
    /* Keine Daten lesen */
66
    DMA_StreamRx->M0AR = (uint32_t) &tempRx;
67
    DMA_StreamRx->CR &= ~CR_MINC; /* nicht inkrementieren */
68
69
  else
70
71
    /* Neuen Block fuers lesen vorbereiten */
72
    DMA_StreamRx->M0AR = (uint32_t) receive;
73
    DMA_StreamRx->CR |= CR_MINC; /* inkrementieren */
74
75
76
  if ( send == NULL )
77
78
    /* Keine Daten senden */
79
    DMA_StreamTx->M0AR = (uint32_t) &tempTx;
80
    DMA_StreamTx->CR &= ~CR_MINC; /* nicht inkrementieren */
81
82
  else
83
84
    /* Neuen Block fuers senden vorbereiten */
85
    DMA_StreamTx->M0AR = (uint32_t) send;
86
    DMA_StreamTx->CR |= CR_MINC; /* inkrementieren */
87
88
89
90
  DMA_SetCurrDataCounter(DMA_StreamTx, len);
91
  DMA_SetCurrDataCounter(DMA_StreamRx, len);
92
93
94
  /* Enable DMA SPI TX Stream */
95
  DMA_Cmd(DMA_StreamTx, ENABLE);
96
97
  /* Enable DMA SPI RX Stream */
98
  DMA_Cmd(DMA_StreamRx, ENABLE);
99
100
  /* Enable SPI DMA TX Requsts */
101
  SPI_I2S_DMACmd(SPIx, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
102
103
  /* Enable SPI DMA RX Requsts */
104
  SPI_I2S_DMACmd(SPIx, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);
105
106
  /* Enable the SPI peripheral */
107
  SPI_Cmd(SPIx, ENABLE);
108
109
  /* Waiting the end of Data transfer */
110
  while( DMA_GetFlagStatus(DMA_StreamTx, DMA_FlagTcif_Tx)==RESET );
111
  while( DMA_GetFlagStatus(DMA_StreamRx, DMA_FlagTcif_Rx)==RESET );
112
113
  /* Clear DMA Transfer Complete Flags */
114
  DMA_ClearFlag(DMA_StreamTx, DMA_FlagTcif_Tx);
115
  DMA_ClearFlag(DMA_StreamRx, DMA_FlagTcif_Rx);
116
117
  /* Disable DMA SPI TX Stream */
118
  DMA_Cmd(DMA_StreamTx, DISABLE);
119
120
  /* Disable DMA SPI RX Stream */
121
  DMA_Cmd(DMA_StreamRx, DISABLE);
122
123
  /* Disable SPI DMA TX Requsts */
124
  SPI_I2S_DMACmd(SPIx, SPI_I2S_DMAReq_Tx, DISABLE);
125
126
  /* Disable SPI DMA RX Requsts */
127
  SPI_I2S_DMACmd(SPIx, SPI_I2S_DMAReq_Rx, DISABLE);
128
129
  /* Disable the SPI peripheral */
130
  /* Laesst Clock- und Daten-Pins floatend zurueck */
131
  SPI_Cmd(SPIx, DISABLE);
132
Die strict aliasing rule hier wohl "nur" deshalb keine Rolle, weil das
Array per Hardware außerhalb des Betrachtungsbereichs des Compilers
gefüllt wird.
Was ich mich frage:
 a) Ich habe in einigen Fällen den gleichen Speicherbereich als const
uint8_t* und uint8_t * übergeben. Kann das Ärger machen?
    Die Unterscheidung ist deshalb drin, weil der Sendepuffer durchaus
auch aus Literalen im Flash bestehen kann. Dann ist der Empfangsbuffer
natürlich separat.
 b) Bei den Implementierungen (=Quelltexten) von memmove(), die ich im
Netz gefunden habe, scheint strict aliasing keine besondere
Berücksichtigung zu finden. Warum?
Edit: Die Forensoftware weigert sich, die unnoetigen Leerzeilen löschen
zu lassen.
Gast #6763972
Nur wenn die Pointer unterschiedliche Typen haben! Was du meinst ist nur
der Fall wenn du das "restrict"-Keyword hinzunimmst. "char" (also auch
"uint8_t") Pointer dürfen als Ausnahme alles Aliasen, weshalb auch
memcpy, memmove & co funktionieren.
Nö, das ist gleich doppelt erlaubt:
- Gleicher Typ => dürfen überlappen
- Vom Typ char => dürfen überlappen
Dito.
Gast #6763978
Mit anderen Worten: strict-Aliasing wird erst dann zum Problem, wenn man
"böse" Casts macht, z.B. "int*" nach "short*" o.ä., wobei eben als
Ausnahme der Cast auf Zeiger auf einen char-Typ erlaubt ist. Solche
"bösen" Casts sollte man sowieso nie machen (schlechter Stil), wodurch
sich das Problem in Luft auflöst. Interessanter wird's wenn man das
"restrict"-Keyword hinzu nimmt.
Gast #6763990
Auch wenn mir diese Regel bekannt ist, frage ich mich doch, was der
technische Grund dafür ist. An welcher Stelle im Assembler-Code entsteht
das Problem?
OP #6763997
Danke für den Hinweis! "strict aliasing" wird nicht unbedingt dadurch
einfacher, dass es in den Spielregeln (C-Standard) nicht behandelt wird.
> das Problem?
Ist die Frage ernst oder ein Seitenhieb auf die Hochsprachen-Fraktion?
Wenn ersteres: John Regehr hatte mal etwas Schönes dazu in seinem Blog
geschrieben: https://blog.regehr.org/archives/1307
Es erlaubt Optimierungen, die sonst nicht möglich sind.
Gast #6764002
Hier ein kleines Beispiel:
https://godbolt.org/z/zj11xvo3r
Ohne Optimierungen gibt der Code 0x0123abab aus, mit Optimierungen
0x01234567. Bei anderen Compilern/Plattformen kann das Ergebnis
unterschiedlich sein.
Der Grund ist: Bei eingeschaltetem Optimizer liest der Compiler den Wert
"*foo" nur ein mal, vor dem ersten printf, aus dem Speicher (Wert
0x01234567), und behält ihn in einem Prozessor-Register. Weil der
Zugriff auf das "bar" auf einen anderen Typ stattfindet ("unsigned
short"), darf der Compiler annehmen, dass dieser den Wert des ersten
Zugriffs ("unsigned int") nicht beeinflusst, weshalb er den Wert nicht
erneut ausliest, und beim 2. printf erneut den einmalig gelesenen Wert
ausgibt. Bei abgeschaltetem Strict Aliasing oder eben bei allgemein
abgeschalteter Compiler-Optimierung wird diese Optimierung deaktiviert,
und nach jedem Pointer-Schreiben müssen alle anderen Pointer neu
ausgelesen werden (ineffizient).
Doch, es ist dort explizit und detailliert behandelt, mit allen
Ausnahmen. Es heißt da nur nicht "strict aliasing". Wenn du
Standard-Konformen Code schreibst, wird er funktionieren. Das Hadern mit
Strict Aliasing bzw. das Abschalten mit -fno-strict-aliasing wird nur
relevant, wenn man fehlerhaften Code schreiben möchte, wie z.B. im
Linux-Kernel, der nur bei abgeschaltetem Strict Aliasing funktioniert.
Gast #6764009
Im aktuellen Draft:
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1570.pdf
unter Kapitel 6.5 "Expressions", Absatz 6-7, S. 77, sind die Regeln
definiert, wie auf Pointer/Union-Elemente zuzugreifen ist. Wenn du dich
daran hältst, funktioniert alles. Probleme entstehen erst, wenn man
meint davon abweichen zu müssen.
Gast #6764014
Walter T. schrieb:
> Vielleicht sollte ich diese 647 Seiten wirklich mal
> lesen,
Naja, das macht keiner so wirklich außer Compiler-Autoren. Gute Bücher
sind wesentlich hilfreicher zum Lernen der Sprache. Wenn man eine
definitive Antwort auf ein spezielles Problem braucht kann man ja immer
noch Strg+F machen...
Gast #6764015
Natürlich ernst.
Das ist schon ein sehr konstruiertes akademisches Beispiel. Der
bemängelt beispielsweise OpenSSL, dessen Funktion in unzähligen
Implementierungen gegeben ist.
> Das Hadern mit Strict Aliasing bzw. das Abschalten mit
> -fno-strict-aliasing wird nur relevant, wenn man fehlerhaften Code
> schreiben möchte, wie z.B. im Linux-Kernel, der nur bei abgeschaltetem
Wieso sollte der Code fehlerhaft sein? Wenn das Ergebnis stimmt, ist der
Code nicht falsch. Er entspricht allenfalls nicht dem Standard.
Ihr versucht hier mit Gewalt Probleme zu konstruieren, die es in der
Praxis nicht gibt. Der Code des Threaderstellers wird ebenfalls keine
Probleme in dieser Hinsicht haben.
OP #6764025
Walter T. schrieb:
> Vielleicht sollte ich diese 647 Seiten...
Hoppla! Jetzt sind es 701 Seite. Also noch einmal 54 Seiten mehr als
das, was Jörg vor ein paar Wochen als Draft verlinkt hat. Der Text wird
schneller länger als ich lesen kann!
Das sind wohl alle sehr kurzen, prägnanten Beispiele, die in zwei Zeilen
etwas auf den Punkt bringen sollen.
> Praxis nicht gibt.
Ich mache ein "Code Review". In Anführungszeichen, weil das bei selbst
geschriebenem Code eigentlich nicht geht. Da ist es Sinn und Zweck der
Sache, überargwöhnisch zu sein.
Gast #6764029
> Code nicht falsch.
Nein! Das ist eine völlig falsche und gefährliche Sichtweise.
Insbesondere in C und C++ gibt es sehr viel Code, dessen Ergebnis zwar
korrekt aussieht, der aber dennoch fehlerhaft ist. Beim Portieren auf
eine andere Plattform, einen anderen Compiler, Ändern der
Compiler-Optionen usw. kann dieser Code plötzlich falsche Ergebnisse
liefern.
Code, der nicht dem Standard entspricht, ist falsch, da es keinerlei
Garantie gibt, dass er unter allen Bedingungen (Plattformen,
Compiler-Versionen/Optionen) das richtige Ergebnis liefert. Das kann
gerade im Embedded-Bereich schlimme Folgen haben (IIRC ist deswegen eine
Ariane-Rakete abgestürzt). Die meisten Compiler liefern zusätzliche
Garantien was funktioniert, aber dann hat man immer noch Probleme beim
Portieren auf andere Compiler.
> Praxis nicht gibt.
z.B. der Linux-Kernel ist voll mit solchen Problemen. Wäre er das nicht,
könnte man ohne -fno-strict-aliasing kompilieren, was die Performance
verbessern würde.
Solche "akademischen Beispiel" sind sehr verbreitet in existierendem
Code, insbesondere wenn es um Serialisierung und Netzwerkprotokolle
geht. Hier im Forum wird alle 3 Tage danach gefragt, und es kommen
sofort 100 Antworten welche die Strict-Aliasing-Rules verletzen, und
somit genau wie in meinem Beispiel nur bei abgeschalteter Optimierung
funktionieren. Rein zufällig gibt es auch alle 5 Tage eine Frage "Warum
funktioniert mein Code nur ohne Optimierungen?". Manche Firmen
kompilieren nie mit Optimierungen und kaufen lieber leistungsfähigere
Controller, weil sie es nicht schaffen korrekten Code zu schreiben.
OP #6764042
Ich habe mich verguckt. Der Draft vom Dezember 2020 ist 54 Seiten kürzer
als der oben verlinkte Draft vom April 2011. Es geht also in die
richtige Richtung. :-)
[Edit]
Beitrag "Re: [gcc,clang] kein Error bei Funktionsaufruf mit falschen Parametern"
Gast #6764055
> Manche Firmen kompilieren nie mit Optimierungen und kaufen lieber
> leistungsfähigere Controller, weil sie es nicht schaffen korrekten Code
> zu schreiben.
Dein ganzer Beitrag zeugt von einer gänzlich gegensätzlichen Sichtweise
zwischen uns beiden.
Was nutzt ein Standard, der an der Praxis vorbeigeht? Was nutzt ein
Compiler, der diesen Standard einhält, aber sich nicht so verhält, wie
es die Anwender erwarten?
Gerade wenn es um Optimierungen usw. geht, sollte der vorhandene Code,
wie Linux usw., als Grundlage herhalten und sicherstellen, dass dieser
damit funktioniert.
Kann der Compiler nicht zweifelsfrei feststellen, dass die
Speicherbereiche nicht doch identisch sind, darf er nicht so optimieren,
dass dadurch Fehler bei der Ausführung entstehen können. Das sollte
eigentlich selbstverständlich sein. Es vom Datentyp des Parameters
abhängig zu machen ist verrückt. Klar, bei float und int mag es
konstruiert erscheinen, aber ein int* und ein void* als Parameter
derselben Funktion können durchaus identisch sein.
Ich kenne die Arbeit in Normgremien selbst, da kommt selten etwas
brauchbares heraus, Kompromisse dienen fast immer nur dazu, damit keiner
der Beteiligten einen Gesichtsverlust erleidet...
OP #6764064
> damit funktioniert.
STOP!
Diese Diskussion ("Hat sich der GCC an den Linix-Kernel oder an den
C-Standard anzupassen?") hat sehr viele heiße Diskussionen in den
entsprechenden Feeds verursacht. Hier passt sie nicht hin. Hier geht es
nur um "strict aliasing" im Kontext "ARM-GCC". Um den IST-Zustand,
keinen SOLL-Zustand.
Gast #6764065
Wo/Wieso tut er das?
Michael schrieb:
> Was nutzt ein
Wo ist klar definiert, was die Anwender erwarten? Im Standard.
> damit funktioniert.
So klappt das aber nicht. Wer definiert, welcher Code genau korrekt ist
und welcher nicht? Findest du, Strict Aliasing sollte aus dem Standard
entfernt werden, sodass der Linux-Code korrekt wird, aber dafür der
gesamte C-Code langsamer?
Das kann er praktisch nie.
Michael schrieb:
> Das sollte
Bei FORTRAN ist es genau eben nicht so, da gibt es kein Aliasing,
weshalb FORTRAN bis heute einen Geschwindigkeitsvorteil hat. Um das in C
nachzubilden gibt es Strict Aliasing und das "restrict" Keyword.
void* kann man eh nicht dereferenzieren, also kein Problem.
Es ist naheliegend, dass Pointer unterschiedlichen Typs nicht auf das
gleiche zeigen können.
Hast du jetzt ein Problem mit Strict Aliasing im Speziellen oder dem
C-Standard im Allgemeinen? Wenn du nur Strict Aliasing nicht magst und
mit dem Geschwindigkeitsnachteil leben kannst (ich höre c-hater schon
lachen), kannst du gerne mit -fno-strict-aliasing kompilieren.
Wenn du findest, dass der ganze Standard so umgebaut werden sollte dass
er viel nachlässiger ist und auch kein Undefined Behaviour kennt (was ja
bis jetzt ebenfalls der Performance zugute kommt), kannst du auch
einfach Java verwenden, denn da ist es genau so: Code, der das korrekte
Ergebnis liefert, tut das wahrscheinlich immer und ist korrekt. Wenn
Multithreading ins Spiel kommt, stimmt das natürlich auch nicht mehr.
Gast #6764068
Das Ganze ist sowieso weder ARM- noch GCC-spezifisch. Das o.g. Beispiel
ist amd64, und das ist bei anderen Compilern ganz genauso.
Gast #6764078
Haha. Zum Dereferenzieren brauche ich einen Cast und dann fängt das
Spiel doch an...
Sehe ich nicht so. Für den Compiler sind zwei Structs unterschiedlich,
obwohl sie identisch aufgebaut sind. Und die genannte "Vererbung" (ein
Struct beginnt mit einem anderen Struct) ist für mich durchaus legitime
Verwendung.
Das ist absurd. Ich habe diesen Standard nicht geschrieben, das ist
nicht, was ich oder viele andere Anwender erwarten. Das ist das, was das
Normgremium beschlossen hat.
Die Frage ist, was für den Hersteller des Compilers relevant ist. Es gab
Firmen, die ihre Kunden zufrieden stellen wollten. Bei GCC hat das heute
sowieso eine merkwürdige Richtung eingeschlagen...
Gast #6764096
> Spiel doch an...
Und auf was möchtest du den void* casten, und wieso kannst du das nicht
anders lösen?
Das stimmt nur halb, es gibt im Kontext von Unions die "common initial
sequence".
> Verwendung.
Das lässt sich aber auch lösen, indem man den "upcast" explizit macht,
d.h. den Pointer auf das "Basis-Element" übergibt.
Na dann schreibe deinen eigenen Standard und hoffe dass ihn jemand
implementiert. Oder benutze einfach eine Sprache in der das schon so
ist.
Wieso, die sind doch sogar so nett und bieten -fno-strict-aliasing an,
was erwartest du denn noch, dass das standardmäßig an ist?
Gast #6764110
Ja, zum Beispiel. "Invasive Optimierungen" sollten nur dann greifen,
wenn der Anwender weiß, was er tut.
Was ist in der Praxis häufiger vertreten? Genaue Kenntnis über diese
"Strict Aliasing"-Geschichte? Oder Code, der diese verletzt?
Es bleibt festzustellen, dass es mit älteren Compilern kaum solche
Fragestellungen gab. C89 funktionierte einwandfrei, heute kommen alle
paar Jahre neue Versionen der Standards. Das heutige C++ zum Beispiel
hat keinerlei Ähnlichkeit mehr zu dem, was ich damals kennenlernte in
den Neunzigern...
Gast #6764121
Praktisch alle Optimierungen sind invasiv auf die eine oder andere Art,
und die sind auch nur an wenn man -O übergibt. Was jetzt standardmäßig
an oder aus ist ist Haarspalterei. Ich finde es gefährlich,
standardmäßig nicht-standard-konformen Code durchzuwinken.
C ist eine Systems Programming Sprache, um effizienten Low-Level-Code zu
implementieren. Es geht nicht darum, diese für Anfänger einfach zu
machen. C ist ein kompliziertes aber mächtiges Werkzeug, das man
bedienen können muss. Für alles andere gibt es andere Sprachen. C auf
Kosten der Performance zu vereinfachen wäre so wie ein Formel-1 Auto mit
Kofferraum und Klimaanlage auszustatten.
Dafür waren die auch langsamer.
C89 hatte Strict Aliasing auch schon, das war schon immer Teil der
Sprache! Nur weil die uralten Compiler - bzw. die, die du verwendet hast
- das nicht ausnutzen konnten...
#6764129
K&R, Ansi/C90, C99, C11, C18, ...
Stimmt, das geht so irrsinnig schnell voran, da kann man wirklich kaum
Schritt halten. Da ist ja noch nicht mal die Tinte trocken, schon gibt
einen neuen Standard ;)
> den Neunzigern...
Bisher war das alles immer abwärtskompatibel, und du kannst dem
Compilern sagen, welchen Standard du gerne hättest. Der C++-Standard
hindert dich nicht daran, C++-Code so zu schreiben, wie du es
(kennen-)gelernt hast.
Oliver
Gast #6764144
> Es geht nicht darum, diese für Anfänger einfach zu machen.
Ich bezweifle, dass der Linux-Kernel von Anfängern entwickelt wird.
Oliver S. schrieb:
> Der C++-Standard hindert dich nicht daran, C++-Code so zu schreiben, wie
> du es (kennen-)gelernt hast.
Das ist korrekt. Aber der Code, mit dem man heute konfrontiert wird,
nutzt das teilweise intensiv. Glücklicherweise ist in meinem Unternehmen
mittlerweile alles ausdrücklich verboten, was nach C++03 kam.
Das geht einfach in die falsche Richtung, aus meiner Sicht. Für Viele
war C++ im Prinzip "C mit Klassen", also als solches wie es auch
erfunden wurde. Manche wollen aber mit dem aktuellen C++ Java und C#
usw. noch überholen...
Gast #6764151
Eine Menge Treiber kommen von Firmen, die nicht immer die Kompetentesten
sind... Aber die Strict-Aliasing-Entscheidung kommt von Linus Torvalds,
und der hat sowieso spezielle Ansichten. Wahrscheinlich ist die Codebase
einfach zu groß um es umzustellen, schließlich kompiliert der
Linux-Kernel auch nur mit dem GCC mit ganz bestimmten Einstellungen.
Gibt es dafür einen technischen Grund, oder ist nur keine Zeit zum
Lernen da? Schließlich kann man mit dem neuen C++ effizienteren,
kompakteren, wartbareren Code schreiben.
Klar, C++ hat schon immer Dinge ermöglicht die in anderen Sprachen nicht
gehen. So kann man z.B. mit dem "neuen" Speichermodell (C++11) sehr
effizient Multithreading nutzen, was in den anderen Sprachen zwar
einfacher, aber auch weniger effizient ist. C++03 unterstützt offiziell
überhaupt kein Multithreading, weshalb man auf nicht-portable
Plattform-Spezifische Lösungen zurückgreifen muss - IMO nicht sehr
erstrebenswert.
Gast #6764188
> erstrebenswert.
Ich benutze C++ auf einem Arm Prozessor Bare Metal. Bei 190K Flash und
32K Ram ist dann nicht viel möglich für die C++ Features ab 2011.
Da ist nun mal kein Betriebsystem mit Threads darunter und auch new
Operatoren kosten extrem. Nichts mit Maps und Vektoren, die permanent
reallozieren. Da ist dann sofort der Speicher verhunzt.
Ich bleibe schön bei 'altem C++' weil ich damit auf Embedded Prozessoren
arbeiten kann. Die neuen Features ignoriere ich, weil die nicht portabel
sind.
Gast #6764192
> Wahrscheinlich ist die Codebase einfach zu groß um es umzustellen, schließlich
kompiliert der
Das funktioniert als Ausrede für die Inkompatibilitäten mit dem
C-Standard im existierenden Code. Aber mit jeder Zeile die neu
hinzukommt oder geändert wird, könnte man sich an die Regeln halten.
Dann würde der Unterschied mit der Zeit immer kleiner, statt immer
größer.
Gast #6764198
> sind.
Und was ist mit all den Features, die keinen zusätlichen Ram oder Flash
benötigen, sondern evtl. zu einer Ersparnis führen?
Gast #6764219
> sind.
Variadische templates, constexpr, <cstdint> & co kosten nichts an
Speicher und eigenen sich super für Mikrocontroller. Die Atomics, welche
mit C++11 bzw. C11 eingeführt wurden, funktionieren auch für
Mainloop<->ISR Synchronisation ohne Betriebssystem und passen genau auf
die Atomic-Instruktionen von ARM's, die man sonst ohne Inline Assembly
nicht nutzen könnte.
OP #6764244
Ich fürchte, ihr werdet die Diskussion zu keinem fruchtbaren Ergebnis
bringen. Beide Seiten haben gute Gründe. Und die Diskussionen in den
Mailinglisten und Feeds dazu sind ewig lang. Und immer noch nicht
fertig.
Für die Besitzstandswahrer ist der Quelltext das Tafelsilber, das nicht
durch neue Compilervarianten beeinträchtigt werden sollte.
Für die Verbesserer ist es wichtiger, neben den älteren neueren
Anforderungen gerecht zu werden.
Meine persönliche Meinung ist es ja, dass Quelltext ein Investitionsgut
ist, dass über 7 Jahre abgeschrieben gehört. Und genau wie man auch
Maschinen und Gerätschaften weit über die Abschreibungsperiode hinaus
betreiben kann, ist man auch hier dafür selbst verantwortlich, sie am
Laufen zu halten und ggf. zu warten oder warten zu lassen.
Bei vielen Maschinen ist es sogar so, dass Umbauten auch immer
automatisch die Pflicht beinhalten, auch aktuelle (Sicherheits-)
Standards einzuhalten. Aber so weit würde ich bei Quelltext nicht gehen
wollen.
Gast #6767622
>> sind.
oder auch std::span, ist ein super Ding!
Gibt es auf github als freie Implementierung, das funktioniert dann auch
mit älteren Compilern bis der eigene Compiler C++20 kann.
C++ ist genauso schlank und effizient wie C - you only pay for what you
use.
Gibt aber immer noobs die objektoriente Programmierung in C++ mit
Interfaces und Vererbung mit einzelnen Funktionen in C vergleichen.
Auch in C programmiert man ojektorientiert und das kostet dann genauso
viel.
Gast #6770195
> [...] schließlich kompiliert der
Totaler Quatsch, das geht auch mit LLVM. Und schon vor > 10 Jahren hat
das LinuxDNA-Projekt den Kernel mit Intels ICC kompiliert.
Gast #6770273
> größer.
Aber warum sollte man sich an den schwachen Regelsatz des Standards
halten, wenn die meiste Hardware sowieso stärkere Zusicherungen erlaubt?
Gast #6770581
C ist ein recht "lockerer" Standard, der davon ausging,
dass Programmierer und Compilerbauer die selbe Person sind,
oder sich zumindest nicht das Haxl legen.
Das muss auch so sein, weil C alles vom 8 Bit Mikrocontroller mit 256
Bytes
Ram bis zum Cray Supercomputer abdeckt.
Die neue Generation der Compiler Entwickler sieht ihren Baum, aber nicht
mehr den Wald, kommt frisch von der Uni,
ist blitzgescheit, ehrgeizig und hat Langeweile.
Der C Standard bietet Schlupflöcher für Optimierungen, die in 1 von 1000
Fällen ein paar Prozent Geschwindigkeitsvorteil bringt.
Kein Informatiker mit 10 Jahren Industriepraxis würde auf die Idee
kommen, diese Schlupflöcher auszunutzen.
Dazu gehört die Strict Aliasing Geschichte.
Aber auch signed overflow.
Neuere gcc wissen nicht mehr, wie signed Arithmethik funktioniert.
(-fwrapv nicht vergessen).
In der Praxis spielen diese Optimierungen sogut wie nie eine Rolle,
hauen aber funktionierenden Code zusammen.
Das sieht man schön darin, dass Compiler wie der NT WinDDK 7.10
cl.exe konstant die kleinsten Files generieren, die auch oft noch
schneller sind, als etwa der 2019 cl oder der gcc.
Dazu sind die alte Compiler auch noch schneller beim Compilieren (*).
Dazu kommen Anwender, die konstant alles mit -O3 oder -O2 Übersetzen,
anstatt mit konservativerem -O1, wie es früher üblich war,
als man noch genau wissen wollte, wie C Statements übersetzt werden.
Leiden tut der Anwender und die Reputation der Sprache.
Source File mit ca. 170000 Zeilen nach Präprozessor, Optimierung -O1:
WinDDK cl         110 ms
VS 2019 cl        160 ms
clang-cl v11      250 ms
Mingw gcc v10     280 ms
Gast #6770606
Ihr versteht alle den Sinn von C nicht. C ist für hocheffiziente
Systemprogrammierung und nicht umsonst als Super-Assembler bezeichnet. C
sollte immer mit Assembler vergleichbare Ergebnisse erzielen. Wer diese
Performance nicht braucht und nur "normale" Anwendungen schreibt
("Industriepraxis"), benutzt mit C einfach die falsche Sprache. Leider
hat sich die gesamte Embedded Industrie und auch Lehre auf C
eingeschossen und missbraucht es für "normale" Anwendungen anstatt eine
andere, freundlichere Sprache zu etablieren, wie es die Informatiker für
andere Bereiche schon längst haben (C#, Java, PHP, JS, Python, ....).
Anstatt also an Compiler-Entwicklern rumzunörgeln dass sie ihren Job
tun, solltet ihr einfach mal aufhören C für etwas zu missbrauchen für
das es nie gedacht war und euch für andere Sprachen öffnen.
C ohne Optimierung zu übersetzen ist wie mit dem Ferrari nur in Gang 1
zu fahren. Da hätte es auch ein VW getan, aber der ist wohl nicht cool
genug.
Gast #6770607
Wenn C euch zu kompliziert ist, benutzt doch einfach mal Matlab, das
wird doch sowieso ständig als Allheilmittel angepriesen. Das hat solche
Probleme nicht.
#6770616
Ich würde es eher so sagen: Der C-Standard lässt dem Compiler viele
Freiheiten zur Optimierung, da sonst an einigen Stellen für ein paar
Spezialfälle zusätzlicher Code eingefügt werden müsste, der selten nötig
ist, aber meistens das Programm langsamer macht.
Was offiziell im Standard steht, sind keine "Schlupflöcher".
Die wissen, dass ein signed overflow in C offiziell undefiniert ist und
verhalten sich entsprechen.
Bewusst am Standard vorbei zu programmieren und das dann mit
irgendwelchen Compiler-Optionen gerade zu biegen, ist viel eher, was ich
als Ausnutzung von Schlupflöchern bezeichnen würde.
Nein, sie hauen kaputten Code zusammen. Code, der auf Grund seiner
Fehler nur auf niedrigen Optimierungsstufen das tut, was er soll, ist
für mich kein "funktionierender Code", sondern Schrott.
Gast #6770624
Dann musst du halt die Codebasis der letzen 50 Jahre überarbeiten...
Da stelle ich mir eher die Frage:
Hat der Compilerbauer einfach Mist gemacht?
Gerade Signed Arithmethik (mit definiertem Überlaufverhalten)
ist seit dieser Zeit eigentlich bis auf Ausnahmen im DSP Bereich
Standard.
Dazu kommt ja auch noch: Der C-Standard sagt ja nicht, dass das
Überlaufverhalten nicht erlaubt ist, er sagt nur, dass es dem
Compilerbauer
überlassen ist, wie er damit umgeht.
Im stillen Einverständnis, dass der Compilerbauer für die
Zielarchitektur die beste Wahl trifft.
Und da krankt es am gcc ganz gewaltig.
Gast #6770634
Hier mal ein Beispiel, abs(x) wird manchmal für Überlauferkennung
verwendet:
// Bug report for gcc v. 4.5.2, Ubuntu
// cl is ok, but clang-cl has the same bug...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int somethingrandom();
void test()
    int i, b, c;
    for (i = 0; i < 1000; i++) {
        b = somethingrandom();
        b = abs(b);
        if (b <= 0)
            continue;        // changed to if (b == 0) when compiled with -O2
        c = somethingrandom();
        c = abs(c);
        if (c < 0)
            continue;         // optimized away when compiled with -O2
23
24
        printf("0x%X 0x%X ", b, c);  // value 0x80000000 occurs
25
26
In dem Beispiel geht gcc davon aus, dass i nie überläuft:
// Integer Overflow Handling of GCC and Clang:
// https://stackoverflow.com/questions/47232954/what-does-fwrapv-do
// Mathematically speaking, i+1 should always be greater than i for any integer i.
// However, for a 32-bit int, there is one value of i that makes that statement false,
// which is 2147483647 (i.e. 0x7FFFFFFF, i.e. INT_MAX).
// Adding one to that number will cause an overflow and the new value,
// according to the 2's compliment representation,
// will wrap-around and become -2147483648.
// Hence, i+1>i becomes -2147483648>2147483647 which is false.
// Compile with gcc -fwrapv to get a more meaningful result:
// x86_64-w64-mingw32-gcc.exe -fwrapv -O1 -Wall -c bug2.c
int f(int i)
    return i+1 > i;
Abfrage auf Überlauf:
void foo(int a, int b) {
    if (a <= 0 || b <= 0) return; // only deal with positive numbers
    if (a+b >= 0) {
        printf("positive sum\n");
    } else {
        printf("overflow\n");
Dass es viel fehlerhaften Code gibt, bedeutet nicht, dass man die Fehler
einfach weiter machen sollte.
Nein, hat er nicht. Den C-Standard gibt es schon lange. Der Compiler
hält sich in diesem Fall daran, der Code nicht. Ganz offensichtlich
liegt der Fehler beim Code, bei dessen Entwicklung falsche Annahmen
getroffen wurden.
> Standard.
Das Ziel der Compilerbauer ist nicht, bewusst dafür zu sorgen, dass
"undefiniertes Verhalten" auch tatsächlich etwas undefiniertes macht.
Das ergibt sich eben indirekt aus Optimierungen.
> Compilerbauer überlassen ist, wie er damit umgeht.
Nicht nur. Er sagt, vor allem auch, dass der Compiler damit gar nicht
umgehen muss. Er darf annehmen, dass das Programm so geschrieben ist,
dass ein signed-Überlauf niemals stattfindet. Er braucht diesen Fall
daher gar nicht erst zu berücksichtigen.
Nein. Das wäre unspecified oder implementation-defined behavior.
signed-overflow ist aber undefined behavior, das heißt, der
Compilerbauer muss gar nichts wählen.
Gast #6770649
> Standard.
Aber nicht C-Standard. Um das noch mal deutlich zu sagen: Korrekter
(d.h. standard-konformer) C-Code von 1990 kompiliert auch heute noch
absolut korrekt. Die Compiler-Bauer haben da nichts "verschlimmbessert",
es funktioniert alles immer noch genau so wie immer. Lediglich
fehlerhafter Code fällt jetzt wahrscheinlicher auf die Nase, dafür wird
korrekter Code schneller. Und da Geschwindigkeit sowieso so ziemlich der
einzige Grund ist, C und C++ zu verwenden, ist das sehr zu begrüßen.
Wenn Geschwindigkeit nicht höchste Priorität hat, ist C und C++ schlicht
die falsche Wahl.
Gast #6770653
Der (nicht definierte) Überlauf von signed ist m.E. der häufigste Fall
von "toleriertem UB" und darum gefährlich. Im Embedded-Bereich würde es
bei Timern und (neu-alt) auf 2er-Komplement-Maschinen die Casts oder ifs
ersparen.
Man kann sich streiten, warum es eingeführt wurde. Wegen der vielen
HW-Implementierungen zu der Zeit, um Sonderlocken zu vermeiden? Oder um
Optimierungen zu ermöglichen weil es undefiniert ist? Beipiel:
int8_t debug;
int foo(int8_t i)
    debug=100+i;
    return i<30;
Die Funktion darf Dank debug immer 1 zurückgeben.
Hier eine konforme Version für + und - von
http://c-faq.com/misc/sd26.html
> Here is a complete set of three functions for ``careful'' addition,
> subtraction, and multiplication.
> (Note: these functions are still not perfect, and may fail if invoked
> on various edge cases, such as the smallest negative integer, INT_MIN.)
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int chkadd(int a, int b)
  if(b < 0)
    return chksub(a, -b);
  if(INT_MAX - b < a) {
    fputs("int overflow\n", stderr);
    return INT_MAX;
  return a + b;
int chksub(int a, int b)
  if(b < 0)
    return chkadd(a, -b);
  if(INT_MIN + b > a) {
    fputs("int underflow\n", stderr);
    return INT_MIN;
  return a - b;
24
Gast #6770667
Damals war 2-er Kompliment noch nicht so verbreitet, da gab es noch
1-er Kompliment, Vorzeichenbits, und Saturated Arithmetik.
Diese Optimierungen sind völlig sinnlos, weil damit nie ein
Geschwindigkeitsproblem gelöst wird,
der Code ist ja aus einem wichtigen Grund drinnen!
Aber funktionierender Code wird damit völlig unnötig zerstört.
(Firma: Torrox.de) #6770696
Spannende Diskussion! :-)
Noch mal ein Hinweis aus der Praxis: Neben den Compilern gibt es auch
immer mehr andere Tools, die den Code lesen. Statische Code Analyse
sollte genau die selben Annahmen machen, wie der Compiler. Sanitizer
prüfen zur Laufzeit ob der Code sich an den Standard hält.
Wenn man vom Standard abweicht, muss man damit leben, dass der Code
nicht portierbar ist, Optimierungen den Code brechen und das obige Tools
im Projekt nicht einsetzbar sind. Evtl. muss ich auch den Warning-Level
meines Compilers zurück drehen.
Gast #6770740
Das ist doch aber gerade der Punkt: Da wird nichts zerstört. Wenn du
weißt, dass deine Hardware 2er Komplement konsequent unterstützt, nimmst
du eben "-fwrapv". Ist dann natürlich nicht mehr auf
1er-Komplement-Maschinen portierbar.
Wenn man die Anmerkungen zum Speichermodell des Linux-Kernels liest,
sind da auch Zusicherungen, die der C-Standard nicht macht. Und da
kommen auch noch neue dazu, wenn alte Hardware nicht mehr unterstützt
wird. Und gerade diese Grundannahmen wären wirklich schwer im Code zu
erkennen, weil sie sich direkt in einzelnen Codezeilen widerspiegeln.
Moderator #6770786
udok schrieb:
>   return i+1 > i;
Wer so etwas als Ersatz  für
  return i != INT_MAX;
schreibt, fällt zurecht auf die Nase.
Dasselbe gilt für
        c = abs(c);
        if (c < 0)
          continue;
Beides ist Code, der mit der alleinigen Absicht geschrieben wurde, dem
Leser ein "Häh?" zu entlocken.
Gast #6770798
Yalu X. schrieb:
> udok schrieb:
>>   return i+1 > i;
> Dasselbe gilt für
>         c = abs(c);
>         if (c < 0)
>           continue;
Die meisten Compiler bieten eine builtin Funktion für
Addition+Overflow-Check an. In C++ kann man das sogar noch richtig
verwenden, weil man da trotzdem noch einfach "a+b" schreiben kann. Aber
im Ernst: In C? Wer schreibt denn statt "a+b" echt
"__builtin_add_overflow"?
Gast #6770805
> Der Kreis schließt sich wieder. Ich. Manchmal braucht man das Wissen, ob
> ein Überlauf stattgefunden hat.
Die "gefährlichen" Fälle sind nur leider die, wo das unerwartet kommt.
Gast #6770830
Eben, die Logik gehört umgedreht!  -fwrap muss der default sein, es gibt
seit 20 Jahren praktisch nichts anderes mehr.
Wer glaubt dass er die Optimierung braucht, der muss -fno-wrap anmachen.
Dazu kommt dass man Warnungen nicht mal mit -Wall immer bekommt.
Ein guter Compiler muss gutmütig sein, und Überraschungen minimieren.
Es bleibt eh noch immer genug an Unklarheiten in der libc übrig.
Jeder Code mit mehr als 1000 Zeilen lebt nicht im luftleeren Raum.
Da stecken immer Annahmen dahinter, viele davon implizit.
Die grösste Stärke von C ist der Präprozessor.
Der ist ein wichtiger Grund für den Erfolg von C.
Praktisch jedes sinnvolle Program steckt voll mit #ifdef - #define -
#else - #endif Anweisungen.
Das ist nichts anderes als das Abfangen von Compiler-, Bibliotheks- und
hardwarespezifischen Sonderfällen.
C++ löst das Problem mit Templates und Konstantenausdrücken, die
wegoptimiert werden.  Lesbarer wird es damit aber auch nicht.
Gast #6770851
Yalu X. schrieb:
> udok schrieb:
>>   return i+1 > i;
In dem konstruierten Fall hast du recht.  Man könnte auch einfach
unsigned
verwenden (unsigned hat definiertes Overflow Verhalten).
Aber es gibt halt auch viele reale und sicherheitskritische
Überlauf Abfragen, die mit der sinnlosen Optimierung nicht mehr
funktionieren.  Das ist einfach nur Verschwendung von Lebenszeit.
Gast #6770960
Das bezweifle ich. Sobald man keine einzige Verwendung von nackten
Datentypen mehr hat, sondern nur noch templates zB mit @build-time
definierbarer Overflow-Policy ergibt sich eine ganz neue Qualität. Das
mit Macros nachzubauen ist wohl eher eine Übung zum abgewöhnen.
Gast #6770969
Von der Warte aus betrachtet, ist es übrigens schön, dass es die Option
gibt, Overflows undefined sein zu lassen. Das sollte es auch für
unsigned geben!
#6770972
Letztere gibt es auch heute.
Du meinst, um einen Fall abzuchecken, der eigentlich gar nicht auftreten
dürfte.
Das wiederholst du hier immer wieder, aber es stimmt nicht. Der Code war
schon immer fehlerhaft. Der Fehler ist nur bisher nicht aufgefallen.
Offenbar schon, denn sonst würde das ja schon von sich aus auch ohne
funktionieren.
Er muss sich gemäß Standard verhalten. Und er muss keine Sonderfälle
berücksichtigen, zu denen der Standard ausdrücklich sagt, dass er sie
nicht berücksichtigen muss.
… und viele davon falsch. Gerade falsche Annahmen sind eine der größten
Fehlerquellen überhaupt in der Programmierung.
Und doch ist er gleichzeitig das, was in allen danach entwickelten
Sprachen auf Teufel-komm-raus vermieden wird.
Gast #6770996
Walter T. schrieb:
> Ich halte es für sinnvoll, Threads mit der Überschrift "ARM-GCC"
> von C++
> freizuhalten.
> Im Gegenzug halten wir auch Threads mit der Überschrift "ARM-G++" von C
> frei.
> Deal?
Aber gcc schluckt "-std=c++2a"...
Gast #6771004
Walter T. schrieb:
> Touché. Aber es nervt trotzdem. Ich halte mich ja auch in C++-Threads
> damit zurück, wie einfach doch alles in Matlab geht.
Richtig. In C hat man für die Masse an Code die Optionen
- fwrapv verwenden
- vor jeder Rechnung brav prüfen, ob sie denn nicht überläuft
- katastrophale Fehler in Kauf nehmen
Die 2 ist auch aus Performance-technischer Sicht alles andere als
anzuraten.
Gast #6771021
Torsten R. schrieb:
> Wenn man vom Standard abweicht, muss man damit leben, dass ... das obige Tools
Nein. Solche über Jahre üblichen UBs sind quasi immer dort
konfigurierbar. Wäre auch weltfremd, wenn die Prüfer ein eigenes
Universum an Interpretationen erzwingen. Gerade im embedded Bereich.
#6771227
Walter T. schrieb:
> Ich halte es für sinnvoll, Threads mit der Überschrift "ARM-GCC" von C++
> freizuhalten.
GCC ist die GNU Compiler Collection, die unter anderem einen
C++-Compiler beinhaltet. Und gcc ist laut manpage der "GNU project C and
C++ compiler".
> - fwrapv verwenden
Warum sollte ich z.B. bei einem
for (int i = 0; i < 100; ++i)
vor dem Inkrement jedes mal prüfen, ob i vielleicht überlaufen könnte?
Gast #6771307
Hast du nicht in Gedanken den Beweis geführt, bevor du das Beispiel
gepostet hast? Warum denn gerade 100?
