Passt dieser OPV?
Gast #6770499
Hallo, gibt's einen essentiellen Unterschied zwischen den folgenden OPVs
(außer, dass der eine zwei OPVs im Gehäuse hat)? Ich benötige ihn
lediglich um ein Rechtecksignal (1kHz) von 0/3.3V auf -12/12V zu
bringen.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7332.pdf?ts=1627314372981
https://www.reichelt.de/1-fach-rail-to-rail-praezisions-op-3-6-36-v-0-6-mhz-0-3-v-s-sgmop07exs8g-tr-p276103.html
Ich möchte den OPV von Reichelt einsetzen, weil einer der wenigen
verfügbaren rail-to-rail OPVs mit ausreichender Spannungsfestigkeit bei
Reichelt ist.
Gast #6770510
Der LM7332 hat ein erheblich höheres GBWP und eine höhere slew rate. Für
ein 1 kHz Rechtecksignal dürfte das ziemlich egal sein.
Daniel schrieb:
> Ich benötige ihn
> bringen.
Gibt es Gründe, dafür keinen Komparator einzusetzen? Nicht dass da
ernsthaft Geld gespart wäre, aber wenn jemand für diese Anwendung nach
einem Rail-to-Rail OpAmp fragt, ist das schon an sich leicht verdächtig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6770610
Daniel schrieb:
> Ich benötige ihn lediglich um ein Rechtecksignal (1kHz) von 0/3.3V auf
> -12/12V zu bringen.
Bei welcher Last?
Und: welche Versorgungsspannung hast du? Am einfachsten hättest du da
eine Versorgung von +-14V..15V, dann hast du mit den +-12V am Ausgang
keine Probleme.
> -12/12V zu bringen.
Sowas hatten wir doch vor kurzem im
Beitrag "symmetrische Rechteckspannung generieren"
Und so ähnlich würde ich das auch im echten Leben machen, denn du
brauchst keinen linearen OPV, der aus 0V eine Spannung von -12V und
aus +3,3V eine Spannung von +12V macht UND dazwischen jede beliebige
andere Spannung erzeugen könnte, sondern du brauchst vermutlich nur eine
+-12V Rechteckspannung.
Gast #6770638
Oh ja, deutlich unterschiedliche Kandidaten.
Immerhin halten bei +/-12V aus.
Dass der SMOP07 am Eingang kein R2R ist, ist für deinen Anwendungszweck
egal. Dass er deutlich weniger Strom liefern kann wohl auch. Aber er ist
so langsam, dass schon dein 1kHz Rechteck sehr schräge Flanken aufweist.
Wenn dich das nicht stört, kannst du ihn verwenden, aber beim LM7332
bleibt das Rechteck mehr rechteckig und der Ausgang verträgt mehr
Allerdings ist ein OpAmp für diese Digitalverstärkung die falsche Wahl.
Normalerweise nimmt man push-pull Treiber. Da du nicht viel Strom am
Ausgang zu benötigen scheinst, passt ein ADG3123. Den gibt es aber
natürlich auch nicht bei Reichelt.
Man kann es mit Einzeltransistoren aufbauen, da du aber auf+/-12V
wandeln willst, braucht man mindestens 2 (oder einen Dual Digital
Transistor wie Reichelts PUMD2).
Man kann RS232 Treiber nutzen, wie SN75188, die haben aber 300 Ohm am
Ausgang und sind absichtlich slew rate begrenzt.
Man kann Optokoppler wie PC817 nutzen zur Pegelwandlung oder
Analogschalter wie DG201.
Theoretisch noch MOSFET Treiber aber die können keine -12V und
Motortreiber wie L273 aber die wollen auch angesteuert werden bezüglich
der negativsten Versorgung.
