Freescale Freedom-Boards (FRDM-KL2xZ) veraltet? Alternativen?
OP #6790616
Seit ein paar Wochen frage ich mich, ob die "Freedom-Boards" aka
Freescale FRDM-KL25Z/-KL26Z inkl. der IDE (Windows) ein wenig veraltet
sind und ob es dementsprechend wenig sinnvoll ist, damit ein Testprojekt
zu starten. Die IDE (Eclipse based) ist, wenn ich es richtig im Kopf
habe, das letzte mal 2014 geupdated worden, also vor 7 Jahren. Daher
auch mein Eindruck, dass FRDM-KL... auch mit M0+ Core eher Alteisen ist.
Wenn das so ist, was wäre eine empfehlenswerte Alternative für dieses
Testprojekt, das folgendes macht:
Es sollen 2500 Spannungen (Widerstandsmatrix) über einen ext. 16-bit ADC
inkl. Ansteuerung erfasst werden und zwar 10x bis 100x pro Sekunde. Eine
Messung ist also die Erfassung von 2500 16-Bit Werten = Matrixgröße, die
vom ADC über DMA (SPI Verbindung mit Interrupt) intern im SRAM abgelegt
werden. Wenn die letzte Messung den Referenzwert liefert, gilt die
Messung als gültig und der ganze Datenblock wird übertragen, entweder
auf SD-Karte oder über UART an einen Host-PC, die Art steht noch nicht
fest, wichtig ist nur, dass die irgendwo hinkommen. Dementsprechend groß
müsste auch das SRAM sein, nämlich 2500 Werte zu 16 Bit = 5 kB* nur für
eine Messung. Ich gehe davon aus, dass während der erste Datenblock über
UART weggeschrieben wird oder auf SD-Karte landet, dass dann schon der
2. Messung läuft, also evtl. wären 10 kB SRAM nötig. Möglicherweise ist
es auch möglich, direkt die Daten ohne SRAM-Zwischenspeicherung irgendwo
hinzuschreiben. Das Speichern der Daten und versenden/wegschreiben soll
wenn's eben geht über DMA gehen.
Und weil bei uns noch diverse FRDM-KL25Z/-KL26Z Borads rumliegen, dachte
ich vllt. könnte ich damit.... Weil ich aber auch meinen Horizont mal
verbreitern will, wäre eine Alternative auch nicht schlecht.
Mit STM32Fxxx habe ich schon ein paar Projekte bearbeitet, selbiges auch
mit 8-Bit AVR (ATmega). Als Alternative, sollte Freescales FRDM... von
gestern sein, dachte ich an evtl. AVR 32-Bit (32 Bit wegen SRAM  usw.)
oder eine andere Alternative, vllt. Renesas oder andere. Ich darf es mir
aussuchen! Nur möchte ich, dass es mich fachlich weiter bringt. Mit
TI-Controllern (CC...) habe ich auch ein paar schlechte Erfahrungen
gemacht und die lagen darin begründet, dass die Doku streckenweise für
den Arsch ist. Ich habe in Sachen TI meine Vorbehalte. Was vllt. noch
wichtig ist, die IDE sollte unter Linux laufen und debuggen sollte auch
möglich ohne sauteures Spezial-Zeug sein.
Hat jemand eine Empfehlung? FRDM-KL... (oder Nachfolger?), Atmel, NXP,
ST, ...??
* für die Korinthenkacker unter uns, 5 kB sind 5×1024 Byte = 5120 Byte,
es kommen zu den 5000 Byte an Messwerten noch Zeitstempel u. a. dazu.
#6790651
K. H. schrieb:
> Freescale [...]
Jetzt eben NXP.
Starte doch dein Projekt mit dem Kram als Grundlage und ziehe eine
Hardware-Abstraction dort ein, wo ein modernerer μC von NXP andere
Hardware hat. Damit wäre es leichter, den Kram zu portieren.
Oder mach' gleich mit denen was, da gibt es auch nette Evalboards.
mfg mf
Gast #6790717
Dafür gibts von NXP die MCUXpresso Umgebung, und die wird noch
aktualisiert.
Auch Mbed-OS unterstützt die FRDM, da wäre dann Code für Filesysteme und
SD Card drin, nur den DMA für den ADC muss man sich selber bauen.
Gast #6790929
Die NXP-Webseite ist eine Katastrophe.
Wohl dem, der dort nichts suchen und finden muss.
Und das Zubehoer der Entwicklungsumgebungen, hat sich zu
wahren Monstern entwickelt. Also z.B. Generatoren fuers
Pin-Mapping usw. usf. Bei NXP gibt es dann nur alles
oder nichts. Alles schlaegt mit 174 MB zu Buche wo das
Javaapplet zur Pinkonfiguration das man braucht, gerade
mal 300 kB hat. Ob es in dem grossen Archiv ist, weiss
ich nicht mal. Ich hab das Applet dann "ausserhalb" von
NXP aufgespuert.
Und alles was ein wenig aelter und "angestaubter" ist,
findet man ueberhaupt nicht mehr.
Ein Referenzmanual fuer die LPC81x ist z.B. bei NXP quasi
nicht existent. Statt dessen wird einem eine "preliminary"
Version untergejubelt.
@ TO: Schmeiss das alte Zeug einfach weg.
Gast #6792085
> sind
Du kannst dir seltsame Fragen stellen.
Frag dich lieber, ob du die Schaltung des Boards hast, ob der µC da
drauf dir ausreicht, ob dir die an Pinheads oder Lötaugen geführten
Portpins ausreichen und ob dir die auf dem Board sonst noch verbauten BE
nicht stören. Und dann frag dich, ob und wie gut du mit der
Dokumentation zum µC zurecht kommst.
Das sind die eigentlichen Fragen zum Thema, mal abgesehen davon, daß es
durchaus eine Herausforderung ist, mit einem µC 100*2500 Messungen in 16
Bit pro Sekunde zu tun und die Ergebnisse wegzuspeichern.
W.S.
#6792339
Die IDE ist doch egal. Solange Du einen passenden Compiler und passende
Binutils und passende Header hast, funktioniert das doch, egal, ob vi,
emacs, vscode oder was auch immer. DU da es ARM ist, kannst Du auch
einen beliebigen ARM Debugger nehmen.
Wenn nur das Ergebnis zählt, bist Du auf einem RPi oder Beaglebone oder
so wohl am schnellsten fertig. Ein Pi4 hat 6 SPI-Ports, da sollte sich
was machen lassen. RAM hast Du genug, Massenspeicher ist auch nicht das
Problem.
AVR32 ist EOL. Wenn, dann PIC32.
TI TIVA funktioniert für mich, damit habe ich einiges gemacht. Die
CC-Chips sind von Chipcon, die sich von TI haben kaufen lassen, also
keine TI Eigenentwicklung. TIVA kommt von Liminary Micro. MSP430 von TI
Freising. Ist also alles nicht so einfach.
Im Prinzip ist das egal. Vielleicht solltest Du dich bei ARM mal von den
Herstellertools verabschieden, wenn Dir die nicht gefallen.
fchk
OP #6792454
Wenn man mit einem DevKit oder Eval-Board rum macht, dann gibt es dazu
auch einen Schaltplan. Wenn nicht, ist das wertlos. Bisher war das noch
kein Problem.
> nicht stören.
Was sind BE?
Aber die Pins (Anzahl) reicht schon, dazu braucht man sooo viele Pins
jetzt nicht. Die Widerstandsmatrix ist eine 52x44 Matrix = 52
Zeilen/Spalten und 44 Spalten/Reihen = 2288 Messwerte + diverse
Leermessungen. Angesteuert werden die 52 Zeilen mit sieben 8-Bit
Shift-Registern, die hintereinander geschaltet sind. Dazu braucht man
nur einen Clock- und einen Reset-Pin. Für die 44 Spalten nehme ich drei
16-Bit analog Switches (CD74HC4067). Die Teile zusammen brauchen 4 Pins
für die Selektion des Schalters (2⁴ = 16, alle IC's parallel) und
jeweils einen /Enable Pin, der aber eig. überflüssig ist. Die
gleichzeitig drei aktiven Schalter der drei analog Switches gehen zu
einem 4-Kanal ADC (synchron, SPI) und der ADC meldet sich, wenn die
Meßwerte konvertiert sind. Über den Interrupt wird dann ein DMA-Transfer
ausgeführt und die Messwerte landen im (Ring-)Speicher. Dann werden die
analog Switches einen weitergeschaltet und es kommen wieder drei
Messwerte rein. Wenn der Ringspeicher voll ist, wird gecheckt ob der
letzte Messwert dem Referenzwert entspricht, dann wird der Zeitstempel
und Datenblock-Nummer zugefügt und alles an einen Host-PC über UART
geschickt oder evtl. auf SD-Karte gespeichert oder beides.
Genau das war das Problem bei den TI-µP's CC2xxx. Verschiedene
Dokumente, verschiedene Erklärungen für eine Frage, keine der Angaben in
den Dokus war richtig bzw. vollständig. Die vollständige Erklärung zu
der Frage, die andere Leute übrigens auch hatten, gab es dann damals ca.
ein halbes Jahr vor meiner Fragestellung im E2E-Forum (TI) von einem
TI-Engineer. Darauf kam die Frage von den Usern, warum diese goldige
Erklärung nicht im der Doku steht. Auf sowas habe ich schlichtweg kein
Bock, das ist zermürbend und frisst elendig viel Zeit, weil man dann
erst weiß, dass die Doku so ziemlich für den Arsch ist.
No Y. schrieb:
> PIC32MZ / PIC32MX
Klingt interessant, zumal das wohl die Nachfolger von AVR32 sind, oder?
Im Prinzip ist die IDE egal. Die Sache ist nur, die muss auf meinem
Läppie laufen und da läuft kein Win-Dos drauf. Deswegen kann ich mit der
alten Freescale/NXP-IDE von 2014 nix anfangen, weil es das Zeug nur für
Win-Dos gibt.
Das haben wir uns auch schon gefragt, ob das möglich wäre. Aber der
Hintergrund ist das Real-Time Zeug. Es müsste, egal was passiert, alle
10 bis 100 ms eine komplette Messung stattfinden, das heißt, alle
Widerstandswerte werden im zeitlich nahezu gleichen Abstand erfasst. Ich
denke nicht, dass ein RPi ohne beinharte Echtzeiterweiterung (if
available) das hinbekommt. Die Pinne, Ports usw. sind nicht das Problem,
deswegen habe ich oben mal grob den Aufbau erklärt (sieben
Shift-Register hintereinander, drei 16-Bit analog Switches parallel,
4-Kanal synchr. 16-Bit ADC).
Ich denke, so ein *Pi kommt zeitlich ins Schleudern, wenn neben der
Messung noch andere Dinge auf einmal dazwischen kommen.
Interessant, das könnte evtl. auch die grottige Doku zu den CC.... µP's
erklären, mit denen ich zu tun hatte, wo zu einer speziellen Frage die
Antwort nicht im Datenblatt steht und auch nicht in (diversen)
Application Notes oder sonstwo, sondern in einem Beitrag im E2E-Forum
von einem TI Mitarbeiter kam. Sowas ist frustrierend. Wie ist es denn
bzgl. Doku zur TIVA-Serie? Und ist MSP430 noch aktuell?
> aktualisiert.
Habe ich gesehen und es gibt sie für Linux und mal eben checken.... YES!
im AUR-Repository (Arch User Repo.) ist das Zeug auch drin.
https://aur.archlinux.org/packages/?O=0&K=mcuxpresso
So muss das!
Mbed ist doch das Zeug, das nur online geht, oder? Also im Brauser Code
schreiben usw. Und debuggen soll nicht gehen. Ich habe da Bedenken. Ein
Ex-Kollege hat auch mit Mbed was gemacht, war aber nicht so begeistert
davon. Was SD-Karte und Filesystem angeht, da habe ich das Zeug Ende
letzten Jahren/Anfang dieses Jahres den open-source FAT-Treiber von
Elm-Chan auf einem STM32F030 am SPI-Port zum laufen gebracht. :]
Gast #6792488
Oder. 'nur online' ist ein wohl ein nicht totzukriegendes Gerücht, es
gibt sehr wohl ein Buildsystem (bzw mittlerweile zwei, das neuere mit
CMake) das offline arbeitet und das gesamte OS ist schon lange bei
github gehostet. Damit hat man schon mal einen Teil portabel, solange
man bei Cortex-M bleibt.
Aber auch im SDK für MCUXpresso ist FatFS, USB und weiteres drin:
https://mcuxpresso.nxp.com/en/builder?hw=FRDM-KL26Z
OP #6793093
Ähhmmmmm, ja....
> Sign In
> Email Address or NXP Company ID
Die machen da lieber ein Geheimnis raus. Oder "mal eben" registrieren.
Das kann ich später noch machen, wenn es vllt. mal soweit sein wird.
Oder ich guhgel mal nach Code und kuck mir das mal an.
