Birulki: hybrider X86-Server, Quectel-Antennenportfolio, Renesas RA2 am Markt, neues Tang-FPGA-Board
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6793984
Diesmal sind die Birulki eher im Bereich “klassischer IT” bzw Entwicklerboards zu Hause – FPGA-Interessierte, X86-Anhänger und Freunde von Renesas dürfen sich an neuen Produkten erfreuen.
von Tam HANNA
Worum geht es hier
Unsere Birulki-Liste – Birulki sind ein russisches Holzspielzeug – stellt interessante Produkte vor, die für einen eigenen Artikel nicht genug Fleisch bieten.
Seeed reServer: Serversystem für Edge Computing
X64-Prozessoren sind insbesondere bei der Ausführung komplexer Software ideal: AI- und sonstige Software wird in den i3-Prozessoren der 11. Generation zudem durch eine als UHD Graphics bezeichnete Engine beschleunigt. Seeed – normalerweise eher bekannt für Makerboard und Co – schickt mit dem reServer nun ein Computersystem für das Internet der Dinge ins Rennen.
Interessant ist am vorliegenden System, dass Seeed dem Hauptprozessor immer auch einen Echtzeitkern zur Seite stellt – sein genauer Ausbau ist, wie in Abbildung zwei gezeigt, vom Rest des Systems abhängig.
SeeedStudio verspricht außerdem, dass der Server einfach mit 5G- und LoRA-Unterstützung nachgerüstet werden kann. Die Module muss der Endanwender allerdings seperat erwerben, es dürfte sich um M.2-Karten handeln. Interessanterweise sind einige der Slots auch in der mit 669 USD vergleichsweise preiswerten Basisvariante von Haus aus belegt:
1 x M.2 2280 512GB NVMe PCIe 3.0 SSD (already installed)
1 x M.2 Key E 2230 dual-band Wi-Fi 6 AX201 (CNVio) module (already installed)
Renesas RA2: Distributor-Verkauf beginnt
Renesas bietet mit der RA2-Serie eine Gruppe von 32bit-Mikrocontrollern an, die im Low End-Bereich STMicroelectronics Marktanteile abnehmen sollen. Die mit einem 48 MHz-Kern auf Basis der Cortex-M23-Architektur ausgestatteten Chips haben bis zu 256kB Remanentspeicher und 32kB RAM. Ab Sofort beginnt der Verkauf bei Distributoren – Mouser nimmt für den Gutteil der Chips derzeit allerdings nur Vorbestellungen an, die man im Beginn 2022 auszuliefern gedenkt.
APD-75A6: sparsamer Piezopiepser
Piezopiepser sind nützlich: nicht nur zum Belästigen von Nachbarn, sondern auch zur Ausgabe von Warntönen. Mit dem APD-75A6 steht nun ein SMD-Piepser zur Verfügung, der mit maximal 1mA auskommt und ab 1V Spannung arbeitsfähig ist. Dies ist insofern interessant, als der Piepser so aus Mikrocontroller-GPIO-Pins ansteuerbar ist.
Quectel Y-Series: Antenne vom Modulhersteller
Hat ein Funkmodul Probleme, so beginnt nur allzu oft das alte Spiel des Schuld-Pingpongs. Das im Bereich Design Support nach Ansicht des Autors konsequent erstklassige Modulunternehmen QuecTel bietet nun eine Serie von Antennen an, die auf die Bedürfnisse der eigenen Module optimiert sind.
Tang Nano 4K - FPGA mit HDMI
SiPeed dürfte unter Entwicklern vor Allem für seinen MaixDuino-AI-Chip bekannt – spielt auch im Bereich der FPGA-Evaluationsboards mit. Der Tang Nano bekam nun einen als Tang Nano 4K bezeichneten Nachfolger, der erstens einen moderneren FPGA (GW1NSR-LV4C) aus dem Hause Gowin und zweitens einen HDMI-Ausgang mitbringt.
Die in einer Variante mit und einer Variante ohne Kamera auf AliExpress unter https://www.aliexpress.com/item/1005003152104886.html erhältliche Platine bringt ihr eigenes Deployment-Programm mit, für die Entwicklung kommt die unter Windows und Linux lauffähige GOWIN IDE zum Einsatz. Leider steht der Gutteil der Dokumentation derzeit nur in chinesischer Sprache zur Verfügung.
Automotive-Opamps von ROHM
Mit BD87581YG-C und BD87582YFVM-C schickt ROHM zwei neue Vertreter der hauseigenen EMI-Robust-Opamps ins Rennen, die Rail-to-Rail-fähig sind. Die EMARMOUR-Serie unterscheidet sich von normalen Opamps dabei insofern, als sie vom Schaltungsdesign her auf EMI-Robustheit optimiert sind.
Spezifischerweise verspricht ROHM dabei folgendes:
the latest BD8758xY series in particular, has demonstrated superior performance under four international noise evaluation tests. For example, in ISO 11452-2 radio wave emission testing conducted by vehicle manufacturers, the output voltage of standard products fluctuates by more than ±300mV in all frequency bands, while the new BD8758xY series achieves ±10mV or less. At the same time, the CMOS element structure enables accurate, high-speed signal amplification – without being affected by external noise when installed inside the targeted sensor applications. This significantly improves reliability while reducing design production-hours in a wide range of applications, including anomaly detection systems.
Kommentare
Gast #6793994
Bitte lasse solche Inhalte weg, wenn es sowieso nur eine 1:1 Kopie der
Pressemitteilung ist, da kann man sich genauso gut bei den Newslettern
der Distributoren und Hersteller anmelden, oder die Elektronik Praxis
von Vogel abonnieren.
(Firma: fritzler-avr.de) #6794062
Vor allem ist es komplett dämlich das in einen "Artikel" für das PC
Unterforum zu packen.
Beitrag #6794113 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6794161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6794215
Der Meinung bin ich nicht! Gerade als erste Info hat man "nur" die
Pressemitteilung der Hersteller. Tams Aufgabe wird sein, frühzeitig in
µC über Neuigkeiten zu informieren. Ich habe diese Info lieber in einem
Forum als in meinem E-Mail Postfach. Ob es dann interessiert, hängt dann
von den persönlichen Interessengebieten ab. Insofern passt das schon.
Aber trotzdem Anregungen: Es ist wirklich sehr bunt gemischt. Warum
nicht ein spezielles News Forum für diese Infos? Gerne auch mit einem
beschränkten Kreis, wer ein Thema starten kann! Dann hätte man alles
übersichtlich zusammen und Tam muss nicht überlegen, ob das nun nach µC
& Elektronik oder ins PC Unterforum passt.
Gast #6797073
Frank schrieb:
> Die Welt besteht aber nicht nur aus Osteuropa. International hat sich
> nunmal Englisch durchgesetzt.
Nicht nur, aber Osteuropa ist wieder stark im kommen. Die erfrischenden
Berichte von Tam sind da nur ein Beispiel. Wichtig ist für mich die
gelebte internationale Vielfalt. Und Englisch hat seinen Zenit auch
schon überschritten. In meinem Kiez spricht jedenfalls keiner Englisch.
Da wird mit Arabisch, Russisch, Polnisch einfach Vielfalt gelebt, und
Birulki kennt man hier natürlich auch ☺️
