OpenCL unter Ubuntu nutzen
Gast #6799278
ich möchte OpenCL unter Ubuntu auf der AMD-GPU nutzen. Wenn ich das
Programm starte, kommt allerdings folgende Fehlermeldung:
>>Error initializing OpenCL: clGetPlatformIDs (error -1001)
Deshalb habe ich das hier ausprobiert:
https://askubuntu.com/questions/850281/opencl-on-ubuntu-16-04-intel-sandy-bridge-cpu
Genau gesagt habe ich folgende Zeilen im Terminal eingegeben:
sudo apt install ocl-icd-libopencl1
sudo apt install opencl-headers
sudo apt install clinfo
sudo apt install ocl-icd-opencl-dev
Das wurde offensichtlich auch alles sauber ausgeführt.
Nach der Eingabe von
sudo apt install beignet
kommt allerdings eine Fehlermeldung, nämlich kurz gesagt, dass das Paket
fehlt, abgelöst wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
beignet-opencl-icd
Also habe ich folgendes ins Terminal eingegeben:
sudo apt install beignet-opencl-icd
Damit hat die Installation auch funktioniert und es wurde
amd64 (1.3.2-8)
eingerichtet.
Nun kommt diese Fehlermeldung, wenn man das Programm startet:
>>Error initializing OpenCL: No suitable OpenCL device found.
Woran kann das liegen?
Nebenbei sei bemerkt, dass das Programm unter Win10 auf dem gleichen PC
einwandfrei mit OpenCL läuft. Also auch auf der selben GraKa.
Verwendet wird die neuste Ubuntu-Version und das Programm, das gestartet
werden soll, ist das hier:
https://sjeng.org/leela.html
Leela 0.11.0 for Ubuntu (deb package)
Die GraKa ist eine Radeon RX550.
#6799289
(bzw beignet-opencl-icd, intel-opencl-icd)
Das ist OpenCL auf der iGPU einer Intel-CPU. d.H. lässt deine wesentlich
stärkere Grafikkarte außen vor.
für die bräuchtest du "opencl-amdgpu-pro-icd" (falls du den
"Pro"-Treiber von AMD verwendest) oder könntest dein Glück mit
"mesa-opencl-icd" versuchen.
Gast #6799310
Danke für die schnelle Antwort und die Infos!
Die Graka wird so angezeigt:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] [1002:67ff] (rev ff)
  Subsystem: Sapphire Technology Limited Radeon RX 550 640SP [1da2:e367]
  Kernel driver in use: amdgpu
Von PRO steht da nichts. Bedeutet das, dass es mit
"opencl-amdgpu-pro-icd" nicht funktionieren wird?
Gast #6799349
beignet-opencl-icd: no supported GPU found, this is probably the wrong opencl-icd package for this hardware
(If you have multiple ICDs installed and OpenCL works, you can ignore this message)
Number of platforms                               2
  Platform Name                                   Clover
  Platform Vendor                                 Mesa
  Platform Version                                OpenCL 1.1 Mesa 21.0.3
  Platform Profile                                FULL_PROFILE
  Platform Extensions                             cl_khr_icd
  Platform Extensions function suffix             MESA
  Platform Name                                   Intel Gen OCL Driver
  Platform Vendor                                 Intel
  Platform Version                                OpenCL 2.0 beignet 1.3
  Platform Extensions                             cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_3d_image_writes cl_khr_image2d_from_buffer cl_khr_depth_images cl_khr_spir cl_khr_icd cl_intel_accelerator cl_intel_subgroups cl_intel_subgroups_short
  Platform Extensions function suffix             Intel
23
Number of devices                                 1
24
  Device Name                                     Radeon RX 550 Series (POLARIS11, DRM 3.40.0, 5.11.0-31-generic, LLVM 12.0.0)
25
  Device Vendor                                   AMD
26
  Device Vendor ID                                0x1002
27
  Device Version                                  OpenCL 1.1 Mesa 21.0.3
28
  Device Numeric Version                          0x401000 (1.1.0)
29
  Driver Version                                  21.0.3
30
  Device OpenCL C Version                         OpenCL C 1.1
31
  Device Type                                     GPU
32
  Device Profile                                  FULL_PROFILE
33
  Device Available                                Yes
34
  Compiler Available                              Yes
35
  Max compute units                               10
36
  Max clock frequency                             1071MHz
37
  Max work item dimensions                        3
38
  Max work item sizes                             256x256x256
39
  Max work group size                             256
40
=== CL_PROGRAM_BUILD_LOG ===
41
fatal error: cannot open file '/usr/local//usr/lib/clc/polaris11-amdgcn-mesa-mesa3d.bc': No such file or directory
42
  Preferred work group size multiple (kernel)     <getWGsizes:1504: create kernel : error -46>
Number of devices                                 0
NULL platform behavior
  clGetPlatformInfo(NULL, CL_PLATFORM_NAME, ...)  Clover
  clGetDeviceIDs(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, ...)   Success [MESA]
  clCreateContext(NULL, ...) [default]            Success [MESA]
  clCreateContext(NULL, ...) [other]
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT)  Success (1)
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CPU)  No devices found in platform
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_GPU)  Success (1)
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR)  No devices found in platform
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM)  No devices found in platform
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL)  Success (1)
ICD loader properties
23
  ICD loader Name                                 OpenCL ICD Loader
24
  ICD loader Vendor                               OCL Icd free software
25
  ICD loader Version                              2.2.14
26
  ICD loader Profile                              OpenCL 3.0
Gast #6799351
UbuntuNeuling schrieb:
> Genau gesagt habe ich folgende Zeilen im Terminal eingegeben:sudo apt
Kann es sein, dass sich die erste Installation mit der "sudo apt install
mesa-opencl-icd"-Installation ins Gehege kommt?
Gast #6799668
Siehe dazu auch die Ausgabe auf Debian Buster (das du Ubuntu nimmst,
macht bezüglich dem Paketnamen keinen großen Unterschied, Ubuntu nimmt
ohnehin die Pakete von Debian sid):
apt show libclc-amdgcn
Package: libclc-amdgcn
Version: 0.2.0+git20180917-3
Priority: optional
Section: libs
Source: libclc
Maintainer: Debian OpenCL team <pkg-opencl-devel@lists.alioth.debian.org>
Installed-Size: 155 MB
Depends: libclc-dev (= 0.2.0+git20180917-3), libclang-common-7-dev
Homepage: https://libclc.llvm.org
Tag: role::shared-lib
Download-Size: 30,0 MB
APT-Sources: http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
Description: OpenCL C language implementation - amdgcn support
 libclc is an open implementation of the OpenCL C programming language,
 as specified by the OpenCL 1.1 Specification.
 This package contains support for the amdgcn (AMD GPU) platform.
 Supported GPU families: Southern Islands and newe
Man beachte den letzten Satz!
Gast #6800619
Danke für die Antworten!
Nano schrieb:
> Du musst das Paket libclc-amdgcn installieren.
> In diesem ist die gesuchte Datei enthalten.
Muss ich dann einfach nur das hier im Terminal eingeben (oder gehören
noch andere Schritte dazu)?
sudo apt install libclc-amdgcn
Gast #6801012
Das sollte alles sein. Sollte es noch weitere Abhängigkeiten geben, dann
werden die in der Regel automatisch aufgelöst.
Ob es noch optionale Pakete gibt und welche Abhängigkeiten das Paket
hat, kannst du mit apt und dpkg herausfinden.
Gast #6801512
Nach Eingabe von "sudo apt install libclc-amdgcn" in das Terminal
erscheint dort folgender Text:
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
libclc-amdgcn ist schon die neueste Version (0.2.0+git20190827-8).
libclc-amdgcn wurde als manuell installiert festgelegt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Scheint also schon installiert zu sein.
Wenn man das Programm startet, kommt dann auch wieder die Fehlermeldung
"Error initializing OpenCL: clBuildProgram (error -43)".
Gast #6801800
Ich habe mir die Fehlermeldung jetzt noch einmal angesehen.
Der Pfad stimmt nicht:
> or directory
Du hast einmal
/usr/local/
das auch nicht mit einem Komma oder ähnlich getrennt ist.
und dann noch
wo sich die Datei befinden sollte.
Korrigere die Pfadangaben, dann sollte das gehen und er die Datei
finden.
Gast #6802269
Danke für die Hilfe!
Wie korrigert man die Pfadangaben?
Unter dem Icon 'Dateien' finde ich leider auch keinen Ordner "usr",
sonst hätte ich dort einfach den gesuchten Ordner mit der Datei
erstellt.
Gast #6804247
Nano schrieb:
> Was zeigt
> apt show clang
> an?
Das hier, clang scheint also installiert zu sein:
Package: clang
Version: 1:12.0-52~exp1
Priority: optional
Section: universe/devel
Source: llvm-defaults (0.52~exp1)
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: LLVM Packaging Team <pkg-llvm-team@lists.alioth.debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 24,6 kB
Depends: clang-12 (>= 12~)
Breaks: clang-3.2, clang-3.3, clang-3.4 (<< 1:3.4.2-7~exp1), clang-3.5 (<< 1:3.5~+rc1-3~exp1)
Replaces: clang (<< 3.2-1~exp2), clang-3.2, clang-3.3, clang-3.4 (<< 1:3.4.2-7~exp1), clang-3.5 (<< 1:3.5~+rc1-3~exp1)
Download-Size: 3.432 B
APT-Sources: http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
Description: C, C++ and Objective-C compiler (LLVM based), clang binary
 Das Projekt Clang ist ein Frontend für C, C++, Objective C und Objective
 C++ für den LLVM-Compiler. Ziel ist es eine Alternative zur GNU Compiler
 Collection anzubieten.
 Clang implementiert die ISO-C++-Standards 1998, 11 und 14 vollständig und
 unterstützt darüber hinaus den Großteil von C++17.
23
24
 Dieses Paket installiert den Clang-Standardcompiler.
Gast #6805174
Nano schrieb:
> Gib mal folgenden Befehl ein:
> sudo apt install clang
Nach der Eingabe werden jede Menge Sachen installiert, das dauert ca.
3min.
Nano schrieb:
> und danach führe noch einmal clinfo aus.
Siehe Anhang.
Wenn man das Programm startet, kommt leider weiterhin die Fehlermeldung
Die ersten Zeilen im Anhang sagen "no supported GPU found", woran das
wohl liegt?
Vielleicht ein Kompatibilitätsproblem zwischen der OpenCL-2-Graka und
dem installierten OpenCL-3?
> wohl liegt?
Das liegt an deinen ersten Installationsversuchen,
usw.
das musst du wieder rückgängig machen um die Warnung loszuwerden.
"If you have multiple ICDs installed... " Trifft auf deinen Rechner im
Moment zu, du hast beignet-opencl-icd und mesa-opencl-icd installiert,
wobei dir für Ersteres die Hardware fehlt. Das wird angemeckert.
Also:
sudo apt purge beignet-opencl-icd
sudo apt autoremove
Bist du sicher, dass du keine weiteren "Tutorials" aus dem Internet
befolgt hast, irgendwas mit "./configure --prefix=/usr/local/ && make &&
sudo make install" oder so war da nicht dabei?
Falls doch, solltest du das auch rückgängig machen.
