Logigkanalanalysator
Gast #6801023
Hallo Controller Freunde und Hobbybastler.
Es werden Logigkanalanalisatoren mit 16 Kanälen aus einem Zweikanal
Osziloskop angeboten. Ich versuche schon seit einiger Zeit dahinter zu
kommen wie das funktioniert. Im Netzwerk habe ich nichts gefunden. Wie
tastet man diese auf einen Oszi?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6801046
Horst G. schrieb:
> Wie tastet man diese auf einen Oszi?
Man kann ein Oszi im xy-Modus auch einfach als Anzeigegerät verwenden
und alles mögliche drauf darstellen:
https://www.hackster.io/mircemk/extremely-simple-oscilloscope-clock-with-esp32-789a08
Beitrag "V: Oszilloskop Uhr"
Und wer verstanden hat, wie man eine kreisrunde Uhr anzeigt, der weiß
auch wie man Wellenformen aus dem Speicher eines Logikanalyzers anzeigen
kann...
Gast #6801114
Das mit dem Multiplex bringt mich schon etwas näher heran aber da geht
doch Zeit zum schieben oder schalten verloren und das auf 16 Kanälen das
braucht Zeit.
Erstmals vielen Dank
Gast #6801122
> kann...
Das wuste ich auch noch nicht.
Vielen Dank
Gast #6801124
> Du meinst sowas wie das "Hantek 6022BL"?
> Das ist halt beides.
> Da gibts keinen Grund sich zu wundern.
Ja, genau aber ich vermisse die Angaben über tastrate pro Kanal
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6801136
Ich glaube, Ihr seid alle entweder zu jung oder schon zu verkalkt. :-)
Damals(tm) in der 1980er Jahren gab es LA-Vorsätze für Oszilloskope, bei
denen das Oszilloskop nur als Darstellungsgerät genutzt wurde. Die
Signalerfassung erfolgte hiervon unabhängig. Ich weiß nicht, ob dafür
echte DP-RAMs eingesetzt wurden oder hin- und hergeschaltet wurde. Ich
tippe eher auf letzteres in Verbindung mit HM6116 o.ä..
Einer der damals(tm) großen Elektronikversender wie z.B. Völkner oder
Conrad bot solch ein Teil unter einer Eigenmarke (Renkforce? Voltcraft?)
für ca. DM 300,- an. WIMRE gab es das Teil wahlweise als Bausatz oder
Fertiggerät. Und eine dieser Ausführungen hatte auch einen ADC, so dass
es auch als DSO-Vorsatz nutzbar war.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #6801145
Es gab beides, entweder mit normalen RAMs oder mit DualPortedRAMs -
putzige Bausätze, leider waren mir damals die Bausteine zu teuer.
Die Bausätze ändern aber nichts daran, dass alle digitalen Kanäle nach
vorgegebenem Takt in den Speicher parallel eingelesen wurden und dann
erst der Speicherinhalt zyklisch an des Oszi ausgegeben wurde.
Einlesetakt und Auslesetakt konnten völlig unabhängig sein.
Gast #6801146
Moin,
ich würde mal erwarten, dass es hier um digitale Oszilloskope geht. Zwei
Kanäle mit je 8 Bit AD-Wandler ergibt 16 Bit, die pro Sample gespeichert
werden müssen. Ob es jetzt 16 Bit aus einer AD-Wandlung speichert und
als analoge Kurve anzeigt oder 16 Bit von digitalen Eingängen als
Digitalwerte anzeigen soll, ist dem Oszi wurscht.
Das hat mit den alten LA-Vorsätzen nix mehr zu tun.
Gruß, Harri
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6801149
Horst G. schrieb:
> aber da geht doch Zeit zum schieben oder schalten verloren und das auf 16
> Kanälen das braucht Zeit.
Dein Auge ist wesentlich langsamer.
Das einzige, was tatsächlich passiert: das Oszibild wird dunkel, weil
der Strahl, der von der Helligkeit für 1 Linie ausgelegt ist, auf einmal
nacheinander 16 Linien darstellen muss.
Gast #6801161
es gibt Scopes die vereinfacht so arbeiten. Wie ein D/A Wandler
Angeneommen Kanal 1 liefert 2,5V und Kanal 2 liefert 1,25 voll dann kann
die Software das auswerten. Ist also nur einen Softwaresache.
Wenn 0V = Kanal 1 und 2 low
Wenn 2,5V = Kanal 1 high und Kanal 2 low
und bei 3,75V = Kanal 1 und 2 high
Gast #6801195
> braucht Zeit.
Zum Gucken brauchst du viel mehr Zeit.
Wie schnell sind denn die Logiksignale, die damit darstellbar sind?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6801208
Also die 8/16 Bit werden über Puffer als Bitmuster in ein RAM
geschrieben,.
Meist kann so ein LA entweder Flanken oder Signal getriggert "Latchen"
Bei Flanken Triggerung, reicht ein Kurzer Spike um das jeweilige Bit zu
setzen.
Bei Signal, muss dieses etwas länger anstehen und Spikes werden dann
gefiltert bzw gehen Verloren.
Mit der angegebenen Samplefrequenz wird dann den Speicherplatz
Hochgezählt um das Nächste Bitmuster zu speichern.
Dies wird wiederholt bis der angegeben Speicherplatz im RAM gefüllt ist.
Nach dem "Leseprozess" wird dann das Bitmuster im RAM permanent, auf der
Anzeigeeinheit als Linien dargestellt.
Gast #6801230
Die Dinger sind voll durch....
Heutzutage muss man mit einem LA alle gängigen Busse analysieren können.
Der Werkzeugkaste ist das Maß der Dinge.
Gast #6801551
Nach mehreren Interpretationsdurchläufen habe ich den Text nun
verstanden. Hast Du mal einen Link zu so einem Angebot?
Andreas S. schrieb:
> Informationen über den DSO-Vorsatz finden man hier:
> https://www.radiomuseum.org/r/conrad_digi_scope_converter_500.html
> Damals kostete das Teil wohl DM 598,-. :-O
Ich hatte dieses Teil (gekauft beim C oder beim V für DM 498,-). Das war
gar nicht so schlecht für damals. Jedoch eine für mich völlig unsinnige
Anschaffung. Hab es später mit meinem Kumpel gegen einen Videorecorder
getauscht :)
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6801591
Und ob man's glaubt oder nicht, ich habe im Labor noch immer 2 Stück an
Philips und Leader Anlogen Röhren Oszis dran.
für gewisse Anwendungen tun die Dinger bei uns noch immer ihren Dienst
Die Record Funktion ist gut gelöst und die Messfunktionen sehr stimmig.
Für die "Alten" Kisten waren die Dinger gut :-D
Wir Verwenden zu Ausbildungszwecken auch noch 2 stück Velleman PCS64i
die über ein Parallelport noch an einem XP-PC ihre Arbeit tun :-)
Gast #6801663
Ein echter Snob nimmt ein analoges Speicheroszi, ja richtig
mit so einer Speicherroehre, und bastelt sich da einen (CMOS-)Mux
davor. Hatte ich vor >30 Jahren fuer mehrere Monate im Einsatz
um den seriellen Commodore-Bus zu inspizieren.
Netter Nebeneffekt: Die 8 bzw. 4 Kanaele waren analog dargestellt.
Zu der Zeit hatten die Logikanalyzer von HP noch eine LED-Matrix
als Display, waren allerdings etwas fixer als meine Konstruktion.
Getrieggert wurde extern mit einem Bitwackler auf einen Out-Port
im Programm. Auswerten konnte man dann in aller Ruhe.
Der MUX arbeitete im Chopperbetrieb.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6801689
> davor.
Derjenige verwendet aber auch keinen PC mit normalem Rasterbildschirm,
sondern arbeitet stilecht an einem Tektronix 4010 oder 4014 mit
Speicherbildröhre. Das Ausdrucken von Grafiken erfolgt natürlich mit
einem Drucker Tektronix 4016, der den Bildröhreninhalt(!) ausliest und
auf Thermopapier ausgibt, einschließlich der Geisterbilder einer gut
eingebrannten bzw. ausgelutschen Bildröhre.
Das Terminal hängt natürlich an einer PDP-8, PDP-11 oder gar einer
neumodischen VAX.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tektronix_4010
Nachtrag:
Mit einer Auflösung von 4096*4096 Pixeln spielt das 4014 immerhin in der
Liga aktueller Flachbildschirme. Das ist eine Auflösung, die zu CRT- und
frühen LCD-Zeiten von kaum einem anderen Bildschirm erreicht wurden.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6801778
[OT]
> neumodischen VAX.
Ohh man, wegen dir muss ich jetzt echt ins Lager rauf und schauen ob
mein PDP11 und das Terminal noch läuft bzw anspringt.
Auf diesem System, hatte ich damals in meiner Jugend doch noch Layouts
gemacht.
Hach echte Nostalgiegefühle kommen da hoch mit dem Warten biss das
System von der Bandkassette "Hochgefahren" war und ich habe sogar ein
Doppelbandlaufwerk dran.
[/OT]
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6802098
Ich nehme mir auch schon seit einigen Jahren vor, endlich mal wieder
meine PDT-11/150 anzuschalten und zu schauen, ob sie noch funktioniert
und vor allem die 8-Zoll-Disketten noch lesbar sind. Wirklich verwendet
habe ich sie leider noch nie, seitdem ich sie aus einem alten
Röntgenfluoreszenzspektrometer abgestaubt habe. Mittlerweile konnte ich
immerhin einiges an Dokumentation im Internet finden. Daher muss ich
auch mal schauen, ob ich vielleicht zuerst das nackte Netzteil in
Betrieb und die Elkos wieder an Spannung gewöhnen sollte, vorzugsweise
durch langsames Hochfahren am Regeltrenntafo. Wenn dort natürlich (auch)
Schaltregler enthalten sein sollten, könnte denen natürlich die
Unterspannung den Rest geben.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6802135
Schaltregelr PDP11? Hmmm nein mein PDP11/15 hat alles "Lineare Gurken"
drin
Noch nicht mal ein Ringkern, die gab es erst später in den Diskunit (was
hatte das riesen ding  5Mega auf 250 Kg ?) LOL
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6802240
Andreas S. schrieb:
> Ein Blick in das "PDT-11/150 Technical Manual"
Tja der ist auch schon etwas neuer als der PDP11/15.
Deiner passt auf ein tisch, meiner ist ein Kasten auf Rollen und so
richtig schön schwer :-D
Und ich hab noch ein Forteil (neben dem Linearen Netzteil)
Meiner kann ich im Winter als Heizung nutzen :-D
Deiner macht nur noch rund 10% der Wärme ..GRINS...
Gast #6802259
So einer wurde bei uns in der Ausbildung von Klassenraum zu Klassenraum
geschoben.
Ein Wechsel in eine andere Etage, quasi unmöglich.
