Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrocontroller mit DAC?
von Dieter H. (kyblord)
ich brauche zwecks eines Projekts einen analoge Spannung, die ich mit
einem uC vorgeben kann. Wie kann ich das lösen? Gibt es günstige uCs mit
einem DAC?
Kann ich einfach einen PWM Ausgang mit einem Tiefpass (RC) glätten?
Gibt es ICs, die ein PWM signal wandeln?
von H. H. (Gast)
Bei Geheimprojekten ist Hilfe kaum möglich, da kennt ja niemand die
Anforderungen.
von Hans (Gast)
Dieter H. schrieb:
> Hallo,
Ebenso.
Es gibt viele Lösungen.
> Gibt es günstige uCs mit einem DAC?
Ja.
Ja.
Aber sicher doch.
Und bist du jetzt schlauer???
Ja, das ist eine durchaus übliche Variante.
Es gibt aber auch ausreichend Controller mit parallelem DAC.
Kannst du mir ein paar uCs nennen? Gibt es da AVRs oder PICs? STMs
kriegt man ja gerade gar nicht.
von fchk (Gast)
Schau her:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22272C.pdf
Kannst Du an Deinen Liebling-uC direkt anschließen.
fchk
Wenn es keine STMs gibt, dann schau dich einfach bei anderen Herstellern
um. Spontan fiele mir SAMD21 und dessen Verwandte ein, aber das liegt
jetzt auch nur daran, dass ich da schon mal irgendwann das Datenblatt
vor der Nase hatte und mich daher dran erinnern kann.
von Veit D. (devil-elec)
AVR DA Serie ... 10Bit
AVR DB Serie ... 10Bit
AVR tinyAVR 1er Serie ...8Bit
Oder externen DAC mittels I2C oder SPI.
Tiefpass geht natürlich auch, wenn die Anforderung moderat ist.
von Horst M. (horst)
von MaNi (Gast)
Und da es keine Anforderungen an Genauigkeit, Auflösung und
Geschwindigkeit gibt werfe ich Mal noch die R2R Variante in den Raum
DA-Wandler
von pushpop (Gast)
Du willst einen AVR oder PIC?
Warum schaust Du nicht einfach bei Microchip nach AVRs oder PICs mit
DAC?
Zu faul? Sollen wir das machen?
von PSoC (Gast)
Zwar nicht der günstigste aber sehr komfortabel bzgl. DAC sind auch die
PSoc5LP von Infineon/Cypress. Aber auch diverse PICs haben 5Bit (ob mehr
weiß ich gerade nich) DACs.
von PSoC (Gast)
von Kron (Gast)
PSoC schrieb:
> ... hier solltest Du fündig werden:
https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/8-bit-mcus/core-independent-and-analog-peripherals/integrated-analog/digital-to-analog-converter
Bei Microchip gibt es parametrische Suchmöglichkeiten, es gibt 'zig µC
mit DAC-Ausgängen, bis zu 8 Stück
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Und die MSP430 bei TI können dies alle auch ;-)
Und wenn du es Richtig machst giebt's Einzelstücke sogar direkt bei TI
als Free sample.
[Humor]
Bitte nicht Schlagen wenn ich nicht auch AVR oder PIC schreie ..GRINS..
[/Humor]
Aber es gibt auch die allseits beliebten TI-Launchpads ;-)
Bei denen muss man aber erstmal ein paar Dutzend Seiten Errata
studieren, ob davon der konkrete Anwendungsfall vielleicht jetzt
betroffen ist.
Das hat mich schon etwas geschockt, als ich das erste Mal mit den Teilen
zu tun hatte.
> zu tun hatte.
Na es Gibt wenigstens dank den XMSP's auch Errata's, bei vielen anderen
MPU's geht's einfach nicht und keiner weis warum ;-)
Dazu sind wir als Fremdfirmen-Betatester da, die von TI im
Unterstützerteam sind;-)
Nee wenn man ein Aktuellen und von TI supported Kompiler verwendet, muss
man sich nicht um die Errata kümmern, denn das macht der Kompiler für
dich.
Natürlich nur wenn man auch eine aktuelle Version hat.
> dich.
Wie kümmert sich ein Compiler drum, wenn man einen Timer nicht während
des Betriebs sicher auslesen kann, ohne ihn vorher anzuhalten? Baut der
Compiler dann automatisch Code ein, der den Timer kurz stoppt? Das würde
mir anders über die Hutschnur gehen …
Je nach Errata bzw Bug.
IAR zum Beispiel, aus Erfahrung:
BUG "insert a Nop bevore Set General Interrupt Enable bit"
generierter Code:
NOP                       ; If important on Architectur of MSP430FR2355 boefore GIE set!
bis.b   #GIE+CPUOFF,SR    ; Set General Interrupt Enable bit
Sprich Kompiler fügt es selber ein
Dein genanntes oder ähnliches:
Kompiler gibt Warnung aus und macht dich auf den Bug aufmerksam.
Schlägt oft wen möglich, auch grad Lösung vor.
In den Errata's steht das übrigens auch welche Kompiler diesen Bug
selber und wie lösen, oder dir ein Lösungsvorschlag unterbreiten.
Mittlerweile sind da sogar auch GNU Kompiler mit erwähnt.
Ich für mein Teil lese aus Prinzip zuerst Datenblatt und allenfalls das
Errata wenn ich ein "Livesupported Design" mache, ansonsten würde mir
der QM was Husten.
Jeder  MPU Kennt Bug's
In PIC wimmelte es, als ich den noch verwendete und ein Errata gab's in
dem sinne noch nicht. AVR's kennen auch längere Erratas (Wurde an
anderer Stelle hier im Forum aber auch schon von Nutzern Zitiert)
Ja selbst in Intels usw.
Es ist nicht Grundlos das die TI MSP430 zu den wenigen MPU's gehören die
FDI Zulassungen haben. Ein PIC würde es beispielsweise wohl eher nicht
in einen Herzschrittmacher schaffen.
von Patrick C. (pcrom)
Konfortabel >> Voellig einverstanden
Nicht der Günstigste >> Fuer einige exempleren sehr billig
Also fuer $10 bekommt man ein kit genennt CY8CKIT059, processorboard
PSOC-5lp MIT abbrechbaren Programmer. Enthaelt ARM prozessor 4 Voltage
DACs, 4 Strom-DACs, 2 SAR-ADCs, 1 High-precision Delta-Sigma ADC der an
jedem Pin gemultiplexed werden kann und noch viel mehr. Alles on-board
ohne zusatzliche Komponenten.
Ja, teuerer wird es wenn man der processor auf eine eigene platine haben
woll, dann kostet er wahrscheinlich mehr als $10 aber fuer hobbie reicht
oft der CY8CKIT059 (oder einer der andere developer-boards, auch
verfuerbar mit Anschlusz fuer Arduino-shields)
Patrick aus die Niederlaende.
Na gut, das geht noch.
Allerdings fand ich den Bug selbst (und dass er auf der ewigen
Weltbestenliste verblieb, ohne Chance, ihn zu reparieren) arg
bescheuert. Wenn ich einen Timer erst anhalten muss zum sicheren
Auslesen, dann hat der Hardwaredesigner schlicht was vergeigt
(Synchronizer verpasst). Das gehört repariert und nicht nur
dokumentiert.
Damit war das Teil damals für uns praktisch unbrauchbar, denn weder
zwischenzeitliches Anhalten noch dreimaliges Auslesen wären in dieser
Anwendung machbar gewesen. Der Kunde, der da unbedingt einen MSP430 drin
haben wollte, war dann aber eh abgesprungen.
von Loxo (Gast)
Hast du einen Link wo dieses Kit zu dem Preis noch zu bekommen ist?
von m.n. (Gast)
> Anforderungen.
Die vielen Antworten beweisen doch das Gegenteil ;-)
Mein Vorschlag wäre ein Motorpoti.
Damit können dann die 230 VAC beliebig verändert werden.
Dieter H. schrieb:
> STMs kriegt man ja gerade gar nicht.
Welchen hattest Du Dir denn ausgesucht? Hast Du mal eine LED blinken
lassen?
Will Dein Lehrer vielleicht einen 8051 sehen?
[OT]
Ja tut mir Leid für Dich, hättest du mich gefragt hätte ich dir eine
bessere Lösung gehabt.
War Tatsächlich da ein Betatester hab noch von den XMSP dieses Bugs hier
Beste Lösung (Etwas verrückt aber ging) Timer nicht in RAM oder Register
Kopieren, sondern in eine andere Pheripherie die du nicht brauchst und
von dort dann abholen. Ist zwar ein Undokumentierter Workaround (Auf
mein Vorschlag diesen aufzunehmen Antwort von TI "Zu Komplex für den
Nutzer")
Ich habe Hier einer mit Integriertem LCD Kontroller, da nutze ich LCD
Segmentspeicher für solche Sachen, von Pins die eh nicht ausgeführt
sind.
Obendrein sind die Befehle auch meist schneller als zuerst in ein RAM zu
kopieren. Manchmal nutze ich auch PIN I/O Pheripherien von nicht
ausgeführten Pins, für solche (Makaberen Zwischenspeicher) man kann sich
so ein paar Byte mehr RAM "Ergattern" da ja jeder Befehl der auf RAM
passt, passt auch auf Pheripherie.
Auch wen MPY vorhanden ist, mache ich Oft über Berechnungen
Speicherzugriffe und verwende dann je nach art der Adressierung eines
der Res(8bit) oder Res(16bit) Register. Sehr schnelle Zugriffe lassen
sich so auch mit dem MAC der MPY32 machen ;-)
"Multiplikation und automatisches Addieren, über einen DMA Kanal
ersetzen den von mir aus der Z80er zeit fehlenden LDIR Befehl" eignet
sich hervorragend für Tabellen.
Der Bug war ähnlich sch...e wie der Coproz Bug von Intel damals.
Also wenn wer Probleme mit Erratas hat, mich fragen.
Wen ich den XMSP dieses MPU's besitze weis ich in der Regel auch ne
Lösung.
[/OT]
von BoomBoomMagic (Gast)
Die Picaxe (www.picaxe.com) hat nen DAC.
Aber nur 5Bit.
Ja, wenn sie mir nochmal übern Weg laufen. ;-)
Später haben wir dann aber auch die Xmegas durch ARM ersetzt, da wurde
vieles unkritischer. Auch die Portierung von Atmel-ARM auf STM32 war so
kompliziert nicht, am meisten Aufwand hat der völlig andere
Extern-Interrupt-Kram gebraucht.
Aber ja, OT, außer dass es natürlich massig ARMs mit integriertem
(Parallel-)DAC gibt. Aber Dieter ist sowieso verschwunden.
Sorry ich sehe jetzt das das in der Tat schwierig wird. Habe selber noch
10 davon liegen, vor 2 jahren gekauft ich denke bei Cypress selber.
von PSoC (Gast)
Im Prinzip meinte ich es genauso. Das Evalkit (wenn erhältlich) ist
wirklich günstig, nur als Einzel-IC (auch in großen Stückzahlen) sind
die PSoC meißt teuerer als andere.
von Wolfgang (Gast)
>> Anforderungen.
Woher weißt du, ob die vielen Antworten eine Hilfe sind. Ohne die
Anforderungen zu kennen, kann man nur vermuten, dass eine passende
Lösung dabei ist. Der Nebelwand von möglichen Lösungsansätzen gibt dem
TO immer noch keine Antwort, wie er zur Lösung SEINES Problem am besten
vorgehen soll.
Noch mal's Kurz ein [OT]
Habe nachgeschaut warum der Bug so lange Bestand:
Ursache trat nicht immer auf, es wurde am Stärksten wenn der Timer
Asynchron zur CPU läuft. dan konnte tatsächlich wärend des Auslesen ein
paar Bit Instabil werden und das Ausgelesene meist in den unteren 4 Bit
Nibbles irgend was drin haben, nur nicht dass was im Timer stand.
Nachvolgende Timer die dann Ohne diesen Bug waren, Haben ein
Zusätzliches Shadowregister bekommen (Was eine massive Layoutänderung
des Die bedeutete) was dann aber der CPU ermöglichte den Timer Synchron
auszulesen.
Deshalb blieb der Bug, über mehrere Versionen bestehen und auch auf
mehreren Typen vorhanden.
Im übrigen ist mit genau diesem Bug (Der ja Logisch ist wen CPU und
Timer asynchron getaktet werden) auch bei einigen Anderen MCU's
vorhanden (Nicht TI) aber oft nicht dokumentiert. und sorgt in der
Realen Welt immer wieder zu Kuriosen Verhalten von Programmen, auf
Verschiedenen MCU's und Hersteller.
Einige haben dies sogar damit gelöst das die CPU Kurzzeitig angehalten
wird, um Timer auszulesen, was ich speziell als schlechtere Variante
ansehe als das Shadow Register.
[/OT]
von Bauform B. (bauformb)
Dieter H. schrieb:
> Gibt es da AVRs oder PICs? STMs kriegt man ja gerade gar nicht.
Mit dem Argument nimmt man doch auf jeden Fall einen externen DAC. Wenn
man 2 oder mehr Kanäle braucht, spart I2C sogar Pins. Mit SPI sind auch
20MHz Abtastrate möglich. Und bei Reichelt gibt's jede Menge Auswahl ab
0.53€
https://www.reichelt.de/signalwandlung-c8710.html?&nbc=1
Das war auch bei uns der Fall.
Allerdings: andere Architekturen synchronisieren in diesem Fall den
Timer-Takt mit dem CPU-Takt (was natürlich zur Folge hat, dass er
maximal halb so groß werden kann, hätte uns aber genügt), um genau das
Problem zu vermeiden. Oder aber, gängige Methode beim mit dem
32-kHz-Quarz getakteten Timer, man hat ein "busy"-Flag, auf das man
warten muss.
von Alex (Gast)
Viele PIC18 haben einen 5 Bit DAC, zum Beispiel PIC18F46K22 oder
PIC18F47K42. 5 Bit ist natürlich wenig. Die DACs sind eher dazu gedacht,
die Referenzspannungen für den ADC zu erzeugen.
Ja 5 oder 6 Bit ist gar nicht unüblich zu dem Zweck.
Auch für Komparatoren werden in MCU's oft 6 Bit DAC's verwendet.
Siehe Da:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430#Analog_Peripherie
von Alex (Gast)
Eine quick & dirty Lösung wäre auch, ein R/2R-Netzwerk aufzubauen. Falls
Du schon einen µC Deiner Wahl hast und falls ein 8 Bit-Port noch frei
ist, dann
wäre das R/2R-Netzwerk eine Notlösung.
Falls Du nicht so viele Widerstände parallel oder in Serie schalten
möchtest, kannst Du mit E24-Werten leicht passende Wertekombinationen
erzeugen: 10k/20k, 11k/22k, 12k/24k, 15k/30k, 18k/36k.
Habe ich gaaaanz früher noch bei GA's so ALTERA EPM-MAX7032 & Co
gemacht.
(PS: Nicht mit MAXIM MAX7032 verwechseln das ist ganz was anderes)
Habe aber dazu R/2R Netzwerke im SIP genommen, die waren extra für das
gemacht.
Ich glaube habe da sogar noch etliche von im Ersatzteillager :-D
Update : Es gibt noch andere kits die einen PSOC-5LP CY8C5868LTI-LP039
benutzen als abbrechbarer programmer, die kann man auch
neu-programmieren mittels USB-bootloader.
zB die folgende kits :
CY8CKIT-043
CY8CKIT-146
Beiden haben sowohl der programmer als auch irgendeinen PSOC4 drauf.
Preise  unter 10 euro (Lieferanten u.a. Farnell, RS, Digikey, Mouser)
Solange es noch verfuerbar ist... Ich habe mir gleich einige davon
bestellt
