Einfacherer I2C Buffer gesucht
OP Persönliche Seite #6810332
Guten Morgen,
ich benutze in einem Projekt einen PI6ULS9515A [1] I2C-Buffer, der genau
das tut, was er soll - aber lange Bauteilbezeichnungen lassen darauf
schließen, dass es sich eher um ein exotisches Bauteil handelt.
Grund des Puffers ist, dass ich das I2C auf einem HAT von einem
I2C-Sensor entkoppeln möchte, der an einer langen Leitung (max 2m)
hängt.
Macht das Sinn?
Gibt es eine einfachere Variante?
Gilt der typische I2C-Level-Shifter, bestehend aus zwei zB BSS138, als
Puffer?
Viele Grüße,
Mampf
[1]: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PI6ULS5V9515A.pdf
#6810358
> hängt.
> Macht das Sinn?
Eher nicht. 2m sind nicht sooo lang. Wenn man die Pull-Up Widerstände
minimiert (3mA bei 0V) und das Timing nicht ultraschnell macht, sind 2m
kein Problem.
Kein Puffer.
> Puffer?
Nein, das ist nur ein Pegelwandler. Der erhöht nicht die
Treiberleistung.
Gast #6810366
Wo siehst du noch Vereinfachungspotential?
Allenfalls könnte man den EN-Pin einsparen und zu einem 6-poligen
Gehäuse wechseln. Der Gewinn wäre minimal.
Auch der PCA9600 vom Erfinder des I2C verwendet 8 Pins, führt dann aber
RX und TX auf der Kabelseite getrennt raus.
https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-bus-repeaters-hubs-extenders:MC_41849
Gast #6810372
Mampf F. schrieb:
> I2C ... der an einer langen Leitung (max 2m) hängt.
> Macht das Sinn?
Eher nicht. I²C ist dafür nicht vorgesehen. Was du da vor hast ist ein
Workaround für ein bereits um Kern mangelhaftes Konzept.
> Langsam ist der Bus eh - um die 15kHz, weil der Pi
> kein clock-stretching kann.
Noch ein Workaround.
Mache es lieber von Anfang an richtig: Benutze am Raspberry Pi einen USB
zu I²C Adapter mit 2 Meter langem USB Kabel. Dann hast du einen
vollwertigen USB Anschluss dort wo er benötigt wird.
Gast #6810436
Aber warum sollte man I²C durch eine spezielle Twisted-Pair Verbindung
verlängern, wenn man fast das Gleiche mit einem fertigen USB Kabel
billig und fertig von der Stange bekommen kann?
OP Persönliche Seite #6810444
> Verbindung
Hmm ja, da ist schon was dran, tbh 🤔
Aus Gründen der Integration und Professionalität 🤷‍♂️
So ist alles auf einem HAT.
Aber ansonsten ... Ja stimmt schon, ein USB-to-I2C und dann einfach das
I2C Dingens anschließen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6810530
Kurz gesagt:
Mit den Richtigen I²C Drivern sind Leitungen von 100M kein Problem.
Wir haben Anlagen mit längeren Leitungen, da fahren wir mit 12V Pegel
und Verdrillten 2 Kabel paaren. (Wurde vom Kunden Vorgegeben dass es I²C
sein muss) Ist sogar Galvanisch getrennt (Und nein nicht mit
Optokopplern)
Bei Richtigem Handling kann man sogar Standard Netzwerkübertrager
nehmen.
Allerdings dann nicht mehr "einfach" ;-)
Für Längere Leitungen empfiehlt sich dann das I²C auf MFM auf zu
modulieren.
Gast #6810546
Im DVI ist auch I2C mit drin, das funktioniert i.d.R. über mehrere
Meter. Die Monitore haben auch Treiberbausteine dafür drin. Aber oft
auch 'Exoten'.
Edit:
habe nochmal nachgesehen, hatte mal versucht einen Pio Plasma zu
reparieren, der hatte einen BA8274/F von Rohm drin.
