AtMega Pin- und Funktionskompatibel
OP Persönliche Seite #6818719
...oder in anderen Worten "Was könnte ich übersehen haben " (in den
Migration Notes)
Moin erstmal,
Ich hätte da eine sehr allgemeine Migrations- und Kompilerfrage, die ich
am
konkreten Bsp. des ADCs hinterfragen möchte (Glaskugel an ;)
Ich bin von einem Atmega16 hergekommen und wollte noch einige "komplexe"
Selbsttests mit auf den Chip schreiben. Dafür reichte der Speicher nicht
aus.
Ergo bin ich zum zum Atmega644P gewechselt. (Gab ja auch noch JTag
gratis)
Nun kompiliere ich bereits seit 2 Jahren für den Kunden immer 2
Versionen.
1x die Full und 1x etwas abgespeckt die kompacktere (ohne Selbtest), die
noch auf den Atmega16 passt.
Die Hauptfunktion der Platine ist eine (sehr langsame)
Temperatursteuerung.
Zwischen ADC und Sensor liegt nur ein 1%iger RC-Filter und es wird über
16 Werte der Mittelwert gebildet. (Da der Sensor nicht ganz linear ist,
aber nur an 2 punkten exakt sein muss, wird eine Korrekturlinie vom
Kunden "eingepegelt"; Abweichung an A und B)
Meine Defaults für A und B lauten 0,4(bei 50 soll) und 1,2(bei 90 soll)
Grad.
Diese Defaults liegen im EEPROM.
Nun hat der Kunde das Phänomen (ich kann ihm leider beim Flashen nicht
immer auf die Finger schauen), dass er den B Wert beim Atmega644 bis auf
3,4 schrauben muss, damit es passt.
Nach meinem Wissen kann der ADC des Nachfolgers (gleiches Board) doch
nicht so viel vom Vorgänger abweichen, oder doch?
Ich hatte schon die Vermutung, dass der Kunde die *.eep Datei von den
beiden Versionen (Code identisch hex vielleicht nicht) durcheinander
würfelt.
Aber dann sollten ja an allen anderen Variablen aus dem EEPROM auch nur
Mumpits raus kommen?
In meiner IDE setze ich lediglich die FLAGs zum setzten des JTAGs für
die beiden Kompilate.
Habt ihr hier noch einen Rat?
Oder mal ganz blöd gefragt, sollte die elf (hex+eep) des einen (sofern
nicht zu groß) auch auf dem anderen laufen? Ich dachte ich fahre
sicherer mit diesen 2 Kompilaten.
#6818734
> aus.
Was sind denn das für Monster-Selbsttests?
> Grad.
Da keiner die unbekannte Rechnung mit A und B kennt, kann man dazu
nichts sagen. Der ADC-Code ist ja auch unbekannt.
Die ADC-Funktionen wurden vom ATmega16 zum ATmega164 etwas erweitert.
Preislich sollten die neueren Typen sogar günstiger sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6818736
> dass er den B Wert beim Atmega644 bis auf 3,4 schrauben muss, damit es
> passt.
Und den "A Wert" fast auf 1?
Man müsste möglicherweise mal mit 'm Messgerät messen...
Nein, warum?
Da sind ja einige Register ganz woanders und heißen auch anders und
haben andere Funktionen. Das Dokument "AVR505: Migration between
ATmega16/32 and ATmega164P/324P/644P" aka "Microchip doc8001.pdf" hast
du dir schon mal angeschaut?
Gast #6818742
> sollte die elf (hex+eep) des einen (sofern nicht zu groß) auch auf dem
> anderen laufen?
Nein.
Na ja, der ATmega16 hat eine 2.54V Referenz, der ATmega644 eine 1.1V
Referenz.
Aber kein Mensch weiss bei deiner oberflächlichen Beschreibung, ob du
die überhaupt benutzt
Gast #6818845
Welche Referenz verwendest du für den ADC und von welchen ADC Messwerten
(im Bereich 0-1023) reden wir?
Deine Werte 0,4 und 1,2 und 3,4 sind offenbar das Ergebnis einer
Umrechnung. Je nach Formel könnte schon eine minimale Abweichung der
Referenzspannung zu diesen Unterschieden führen.
Wahrscheinlich nicht. Die Befehlssätze und Register sind nicht ganz
identisch.
#6821213
Ich baue selbst viele Temperaturregler fuer allerlei Anwendungen.
Der Code selbst war nie gross. Man kann den Speicher mit allerlei
Filefanz fuellen. Ich verwendete standardmaessig den Mega32, seit 10
Jahren den Mega644, weil ich oft 2 Schnittstellen brauche.
Ich verwende allerdings immer einen externen ADC, den AD7799, und die
Berechnungen laufen in Longint. Damit kann ich NTC, Dioden, PT1000 oder
NTC messen.
Auf keinen Fall float verwenden, das bringt nichts.
Gast #6821266
> aus.
Das ist nicht wirklich "ergo". Dazwischen gäbe es nämlich noch den
Mega32, der gegenüber dem Mega644P den relativen Vorteil hat, dass er
wirklich in jeder Hinsicht vollständig kompatibel zum Mega16 ist, nur
halt doppelt soviel Flash hat.
> gratis)
JTAG haben die allesamt. Also: völlig unwichtig bezüglich deines Themas.
Also, das hört sich für mich generell erstmal nicht so an, als ob man
dafür einen Mega16, Mega32 oder gar Mega644P brauchen würde...
Sehr wahrscheinlich hast du hier ein delikates Detail vergessen zu
erwähnen. Z.B. die Pinzahl, die für ein "GUI" nötig ist...
Keine Ahnung. Man kann in jede MCU mit jeder beliebigen Peripherie
beliebigen Stuss einprogrammieren. Das zumindest ist völlig sicher.
OP Persönliche Seite #6821391
>> anderen laufen?
> Nein.
> Referenz.
Ich verwende eine externe:
https://www.reichelt.de/spannungsreferenz-fest-2-5-v-so-8-lm-385-d2-5-p39827.html
Aber der Hinweis ist gut, denn vielleicht hab ich im Code nicht das
richtige Register gesetzt, so dass doch die intere (bei beiden)
verwendet wird.
Sollte ja schnell rauszufinden, sein.
Nachgesehen:
ADMUX wird von mir nie mit den Bits für REFS0 und REFS0 beschrieben.
Somit sollten diese defaultmäßig beide gelöscht sein und laut Tabelle
die externe Referenz nutzen. Täusche ich mich da? (Ansonsten schreibe
ich nur "5" und "7" für die beiden Channels rein, die ich verwende.
