FU an 380 V Motor - Spannung auf Gehäuse
Gast #6820082
Hallo. Wir haben hier einen Drehtisch mit einen gewöhnlichen 3-Phasen
Motor (kein N), welcher über einen 3-phasigen FU (JTE 330-S) betrieben
wird. Wenn kein PE am Motorgehäuse aufgeklemmt wird, liegt eine hohe
Spannung zwischen Erde und Gehäuse an (habe eine gewischt bekommen und
möchte der Sache auf den Grund gehen). Wenn PE auf das Motorgehäuse
geklemmt wird, fällt keine Sicherung und die Sache funktioniert (keine
Ahnung weshalb). Wenn der Motor ohne FU betrieben wird, liegt keine
Spannung am Gehäuse an, auch wenn kein PE aufgeklemmt ist. Es muss also
mit dem FU zusammenhängen. Kann mir das jemand erklären?
Gast #6820109
Kapazitive kopplung von der Motorwicklung zum Gehäuse. Je nach
Taktfrequenz vom Umrichter fließen da dann einige mA blind über den PE.
Bei den 50Hz bei Speisung ohne FU ist der Strom der kapazitiv ans
Gehäuse gekoppelt wird, so klein dass man nichts merkt.
Gast #6820126
Betreibe mal eine normale Waschmaschine an einer Steckdose an der der PE
nicht angeklemmt ist.
Da hast Du das gleiche.
Entstört wird nach PE und Gehäuse liegt auch auf PE.
Ist aber kein PE angeschlossen, wird nach Gehäuse entstört und nichts
hält das auf PE Potential.
Ganz einfach zu verstehen.
#6820160
Das macht man auch nicht. Deshalb muss man eine geschirmte Leitung
zwischen Motor und FU legen. Dieser Schirm muss flaechig am Motor und FU
aufgelegt werden. Muesste aber auch so im Installationshandbuch zum FU
drin stehen.
Gast #6820181
> aufgelegt werden.
Nö, der Schirm wird nur einseitig aufgelegt.
> drin stehen.
Genau!
Netzfilter vor FU nicht vergesssen!
