Zähltechnik Autos Raspberry
OP #6823946
Ich bin neu hier und relativ unerfahren im Bereich Technik etc.
Hobbymäßig möchte ich mithilfe eines Raspberrys oder eines Arduinos (was
wäre geeigneter?) ein Gerät zusammenstellen, das Autos zählt.
Welcher Raspberry wäre am besten geeignet - es ist im Outdoorbereich.
Würdet ihr hier mit einer Lichtschranke arbeiten oder mit einem anderen
Sensor, wenn ja mit welchem?
Was brauch ich sonst noch, um die Idee umsetzen zu können?
BTW, für die Stromversorgung ist gesorgt.
Gast #6823952
Dann lasse erstmal eine Leichtdiode blinken und danach die Uhrzeit auf
einem LC-Displays darstellen. Und dann sehen wir mal weiter.
Merkwürdig dass Neueinsteiger gleich mit so großen Projekten starten
wollen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6823965
Ich denke, das ist das Thema, das du völlig unabhängig vom
Auswerterechner zuallererst mal klären musst. Evtl. sind da Versuche und
Tests nötig.
Welcher Sensor tauglich ist, hängt davon ab, wie du den wo an welche
Straße montieren kannst. Und auch, was du nicht erfassen willst
(Nachbars Lumpi oder die wilde Hilde auf dem Tretroller oder...).
BTW: In welcher Form soll die erfolgen?
OP #6823976
Der Sensor sollte hauptsächlich natürlich Autos zählen, wenn es die
"wilde Hilde" (übrigens lustige Wortwahl) auch mitzählt, ist es für mich
erstmal nicht schlimm, da es sowieso nur hobbymäßig ist
ich dachte an ein Solarpanel-Set mit Akku
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6823998
Dachte ich mir so halb...
Dann hast du noch ein Gebiet, wo du unabhängig von den anderen beiden
Aufgaben einiges lernen wirst.
Wie groß darf das Panel sein? Und welche Akkutechnologie schwebt dir da
vor?
chris_ schrieb:
> Ich würde das Zählen mit einer Kamera machen.
Kommt drauf an, wie gut das bei Nacht und Nebel funktionieren soll.
Zur Ideensammlung werfe ich da noch Radar in die Runde... 😉
#6824013
Na dann kann ja nichts schiefgehen und wir können uns auf das Projekt
konzentrieren. Vorab frage ich sicherheitshalber erst einmal ob dir klar
ist, dass du mit so einem Projekt auch immer am Rand eines unzulässigen
Eingriffs in den Straßenverkehr jonglierst?!
Und wenn dir die "wilde Hilde" nichts ausmacht, dann setz dich doch erst
mal in deinen Schrebergarten und zähle dort, was da so alles
vorbeikommt. Womit die erste Aufgabe immer noch die Gestaltung des
Sensors wäre. Was schwebt dir denn da vor?
Gruß Rainer
Gast #6824076
Lothar M. (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
19.09.2021 19:14
Ich hoffe doch, dass die meisten mit Licht fahren.
Gast #6824079
Rainer:
Immer diese Ängstlichkeit. Wo greift er denn ein? Er will doch was
abgreifen.
#6824233
Das hat mit ängstlich nichts zu tun! Es ist euch schon klar, dass man
sich weder mit einer Videokamera noch mit einem "Radargerät" auf den
Bürgersteig setzen darf und den vorbeirauschenden Verkehr "filmen" darf.
Ich würde jetzt sogar behaupten, dass du nicht einmal eine transportable
Lichtschranke an einer Straße aufstellen darfst. Die Frage nach dem
Sensor ist also in der Tat erst mal zu klären. Es könnte ja sein, dass
man im öffentlichen Raum sowas überhaupt nicht veranstalten darf. Dann
wäre doch der Schrebergarten gefragt  :-)
Gruß Rainer
Gast #6824239
Wieso?
Man muss ja die Bilder nicht abspeichern.
Gast #6824245
Da das ja privat ist, in nichts in die Öffentlichkeit gelangt, müssen
die Autos ja alle deine sein, auf deinem Grundstück.
Wäre es dann nicht einfach, du würdest deine Flotte mit GPS-Trackern
ausrüsten. Dann hättest du auch den Standort gleich mit (so vor oder
hinter der Scheune).
#6824270
Oliver S. schrieb:
> Früher (TM) gab es an Tankstellen diese Druckschläuche die beim
> Überfahren ein Signal gaben.
In einem ähnlichen Früher gab’s gar Geschwindigkeitsmessungen, die so
funktionierten (mit zwei Leitungen). Weiter oben wurde der Punkt
„(unerlaubter) Eingriff in den Straßenverkehr“ angesprochen – während
ich bei einem nicht auffälligen Kästchen hinterm Straßenrand da eher
kein Problem sehen würde, wäre das bei irgendwas, das man quer über die
Fahrbahn legt, wahrscheinlich sehr wohl der Fall, und damit
problematisch.
Das Projekt selbst halte ich für einen Einsteiger für herausfordernd,
aber machbar – allerdings nicht an zwei Wochenenden, sondern die
einzelnen Sachen werden u.U. sehr viel Zeit kosten. Wenn es aber
durchgezogen werden, und am Ende funktionieren sollte, wird viel gelernt
worden sein.
Gast #6824272
Bei denen haben wir uns einen Spaß draus gemacht, genau auf dem Schlauch
eine Vollbremsung zu machen.
War gar nicht so einfach, aber manchmal hat's geklappt :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6824285
Einen Plan und eine Strategie.
Denn du hast jetzt 4 "große" Aufgaben:
1. Sensor
Spezifiziere die Anwendung genauer: wie weit weg ist der Sensor und von
wo schaut er auf die Autos (ich meine übrigens, diese wichtige Frage
schon mal gestellt zu haben...)? Ist der Sensor intelligent und gibt
einfach nur ein "Auto erkannt" Signal aus? Oder muss der Sensor vom
Rechner konfiguriert oder sogar laufend aktiv angesteuert werden?
2. Rechner
Was soll mit dem gezählten Zählerstand passieren? Ist auch eine
zeitabhängige Zählung nötig? Soll jedes Fahrzeug mit einem eigenen
Zeitstempel abgespeichert werden? Wie willst du an die Daten rankommen?
3. Stromversorgung
Wenn 1 und 2 klar sind, dann kannst du an die Auslegung der
Stromversorgung gehen. Und "Solar mit Akku" ist hier recht
anspruchsvoll, denn der Klimbim sollte ja auch funktionieren, wenn dein
Panel mal ein paar Tage lang nur 5% der beworbenen Spitzenleistung
bringt.
4. Outdoortaugliche Verpackung
Du wirst sehen, dass Wasser immer einen Weg findet. Und wie bei jedem
wasserdichten Gehäuse wirst du feststellen: wasserdicht bedeutet, dass
du das Wasser, das einmal drin ist, nicht wieder herausbekommst.
Geld.
Welches Budget hast du?
> Ich hoffe doch
Und was war mit Nebel? Regen? Eis und Schnee?
Ich würde Ultraschall auch noch in Betracht ziehen:
https://www.microsonic.de/de/sensorauswahl.htm
Rainer V. schrieb:
> Es könnte ja sein
... dass uns heute Nachmittag der Himmel auf den Kopf fällt oder
sonstwie die Welt untergeht. Trotzdem sollten wir so tun, als ob es ein
morgen gäbe und uns nicht in wilde Vermutungen versteigen. Spekulationen
über das, was alles sein könnte, sprengen den Rahmen eines jeden
Threads.
"Privat" ist auch ein Firmengelände, eine Tiefgarage, das Gelände eines
Golfclubs oder innere Wege im erwähnten Schrebergartenbereich.
Wir können wir es also dabei belassen, in 1 einzigen Zeile auf mögliche
rechtliche Komplikationen hinzuweisen und dann die technischen Probleme
lösen.
#6824297
Radar-Bewegungsmelder, hier nur ein analoger Audioausgang 13,15€:
https://www.reichelt.de/de/de/bewegungsmelder-radar-20--60-c-hyg-rsm-1650-p117275.html?search=radar&&r=1
Aus der Tonhöhe bekommt man eine Geschwindigkeitsmessung.
und hier ist die Auswertung schon eingebaut 37,20€:
https://www.reichelt.de/bewegungsmelder-radar-20--60-c-hyg-rad-mod-p117276.html?search=radar
Lustig: Reichelt verkauft ein "CON-RAD-MOD"
Conrad hat es auch Best.Nr 502667 56,71 €
das übliche Süd-Nord Preisgefälle
Nach meiner Erfahrung funktioniert das mit PKW über mindestens 25m
Abstand. Fussgänger sind schlechtere Reflektoren für Mikrowellen als
Blech.
Gast #6824454
> lösen.
Nö, da bin ich nicht der Meinung. Wenn ich auf den Parkplatz des
Schrebergartens fahre, oder auch bei Aldi zum Einkaufen, dann möchte ich
trotzdem nicht vom selbsternannten 'Blockwart' überwacht werden. Dann
muss diese Überwachung am Beginn des Parkplatzes annonziert werden.
Ich wehre mich einfach gegen den Beginn eines Totalüberwachung. Sei es
der Staat, oder selbstlegitimierte Datensammler.
Gast #6824546
Aber doch nur, wenn das Fahrzeug auf einen zukommt oder wegfährt, nicht
aber quer dazu. Zumindest stelle ich mir einen Messaufbau vor, der quer
zur Straße schaut.
Trotzdem: die Geschwindigkeit ist hier nicht interessant, wenn ein
Fahrzeug vorbei fährt, ändert sich der Abstand der reflektierenden
Fläche gegenüber einer freien Straße. Es müsste sich sogar aus den
unterschiedlichen Abständen feststellen lassen, auf welcher Straßenseite
das Fahrzeug fährt und man daraus auf die Fahrtrichtung schließen kann -
falls die alle schön rechts fahren, sind es ja mindestens 2-3m
Entfernungsunterschied 😀.
Als Sensor könnte ich mir auch einen US-Entfernungsmesser vorstellen mit
der selben Begründung wie beim Radarsensor.
Ebenso einen PIR-Sensor - jedenfalls schaltet das Haustürlicht meines
Nachbarn ein, wenn ich an seinem Haus vorbeifahre (und der Motor ist
warm).
#6824576
Beitrag "Re: "Radarfalle/Geschwindigkeitsmessung""
Meine Messungen vor 20 Jahren mit einem Radar-Bewegungsmelder.
An so einem Haustür-Bewegungsmelder komme ich jeden Tag vorbei. Nicht
nur eine Lampe sondern eine Reihe von Leuchtstofflampen (oder LEDs)
entlang der ganzen Hauswand. Der Stromverbrauch durch den Unsinn
interessiert den Besitzer anscheinend nicht.
Zur genauen Geschwindigkeitsmessung sollte das Auto in konstantem Winkel
zum Radarsensor fahren. Dann kann man das Messergebnis durch den Cosinus
dividieren. Quer geht natürlich nicht, da ist der Cosinus Null.
Das Spektrogramm zeigt, wie ein sich ändernder Winkel die Frequenzkurve
krumm biegt. Der Sensor blickte aus dem fünften Stock schräg auf die
Strasse herunter.
OP #6825415
Lothar M. schrieb:
> 1. Sensor
Mein Sensor soll Folgendes können:
Die Anzahl vorbeifahrender PKWs erkennen und dann übertragen auf eine
Anzeige, also ein Display
> 2. Rechner
Die Daten sollen zeitnah weitergegeben werden. Vorerst ist es mir nicht
wichtig, einen Zeitstempel zu haben.
> lösen.
Dem kann ich zustimmen
Zum rechtlichen Aspekt:
Für die juristischen Faktoren ist gesorgt. Es besteht keine Gefahr des
Eigreifens in den Straßenvekehrs und es kann auch kein Prblem aufgrund
Datenverarbeitung geben.
#6825763
Tüftler T. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> 1. Sensor
<seufz>
Was soll der Sensor tun wenn
- ein Fußgänger vorbei kommt? Mit Hund?
- ein Pferd (mit oder ohne Reiter) vorbei kommt?
- ein Fahrrad vorbei kommt?
- ein Moped vorbei kommt?
- ein 3-oder-noch-mehr-Achser (LKW) vorbei kommt?
sprich: woran genau macht du fest, daß das ein PKW ist und nicht bspw.
ein Elefant? Oder zwei Arbeiter, die eine Blechtafel vorbei tragen?
>> 2. Rechner
"Weitergegeben". Wie denn? Und wird die Anzeige auch mal zurückgesetzt?
Wer macht das?
#6825777
"Verkehrszählung"
Die Leute, die in ihren Privat-PKWs am Straßenrand stehen und solch ein
Pappschild in der Scheibe haben, mit 'ner Kladde im Auto sitzend, die
vorbeikommenden Fahrzeuge abstreichen.
Da würde ich mir aber auch was basteln.
Wenn es sowas ist, weiss ja wieder niemand. Ratestunde
#6826087
Ist ja schön und gut...aber wieviele der Zähler glaubst du könnten
überhaupt an basteln denken? Da sitzt man doch besser mit 'nem Flachmann
und einem Zigarettchen im Auto und macht seine Striche. Andernfalls gäbe
es doch die "High-Tech-Zählung" schon lange...aber bitte...
Gruß Rainer
Gast #6826098
Lichtschranke mit Infrarot-LEDs, weil das Licht
unsichtbar ist. Das Licht modulieren, vieleicht
so mit 10kHz, läst sich leichter detektieren
und selektiv verstärken und ist damit unempfindlich
gegenüber Fremdlicht.
#7440860
Auch wenn der Faden schon etwas älter ist, vielleicht ist es dennoch interessant für jemand, der per g**gle hierher gefunden hat: Es gibt ein Projekt, das auf Basis eines Raspberry Pi 3 mit einer RPi-Kamera Verkehrszählungen macht (https://telraam.net/en/what-is-telraam). Es wurde sogar von der EU gefördert (we-count.net). Die Technik auf RPi-Basis (Version S1) ist zwar inzwischen wieder überholt, die Software dafür kann aber immer noch als Image für eine SD-Card heruntergeladen werden. Die Sourcen sind auf Git-Hub (https://github.com/Telraam/Telraam-RPi) zu finden. Mit etwas Geschick kann damit ein vorhandener RPi (3 oder 4) als Zählgerät konfiguriert werden. Es muss dann noch ein Account angelegt werden (https://telraam.net/en/register), dann kann es los gehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7440925
Es ist eine ganz heiße Kiste, wenn du mit der Kamera Aufnahmen von öffentlichem Gelände oder gar darauf befindlichen Personen machst.
Je nach Aufgenommenem der Schuss nach hinten...
Also wenn schon, dann taugt das nur zur Kontrolle wieviele Leute über den Privatweg gefahren sind.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7440966
Rainer W. schrieb:
Das Thema dürfte sich inzwischen erledigt haben.
Welches? Das Thema mit den Verkehrszählungen im Allgeimeinen? Oder das Thema mit der Aufnahme/Aufzeichnung von Personen?
Und es ist ein Unterschied zwischen Aufnahme und Aufzeichnung.
Die Grenzen sind aber recht undeutlich. Denn vor dem Verarbeiten muss zwingend jedes Bild "aufgezeichnet" und gespeichert werden. Tesla zeichnet im Sentry Modus erstmal auch nichts auf, sondern nur, wenn was passiert. Trotzdem gibt es für diese Dauerüberwachung eine Klatsche:
#7440990
Lothar M. schrieb:
Tesla zeichnet im Sentry Modus erstmal auch nichts auf, sondern nur, wenn was passiert. Trotzdem gibt es für diese Dauerüberwachung eine Klatsche: https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/berliner-polizeit-tesla- verbot-zugang-waechtermodus-unterlassung/
Da muss ich widersprechen. Oder wie kommen die Mitarbeiter sonst an diverse Mitschnitte? https://www.heise.de/news/Tesla-Mitarbeiter-ergoetzen-sich-an-Videoaufnahmen-aus-fremden-Autos-8688648.html Tesla ist Big Brother vom Feinsten. Die Daten gehen alle zu Tesla.
Wenn Auto Zeitungen irgendwas vage darüber berichten muss man nachforschen. Denn diese Redakteure haben leider keine Ahnung von der eigentlichen Technik was damit möglich ist was damit gemacht wird.
Edit: Nochwas zum Wächtermodus. https://www.heise.de/news/Waechtermodus-Tesla-Autos-sollen-nicht-mehr-auf-Berliner-Polizeigelaende-parken-7151317.html
#7441030
Rainer V. schrieb:
Es ist euch schon klar, dass man sich weder mit einer Videokamera noch mit einem "Radargerät" auf den Bürgersteig setzen darf und den vorbeirauschenden Verkehr "filmen" darf.
Kamera darf man, Radar darf man nicht.
Was man beim Kameraeinsatz nicht darf, ist: Speichern. Zumindest nicht die Bilder, wenn darauf Kennzeichen oder Personen erkennbar sind.
Wenn die aber nur im flüchtigen Speicher vorgehalten werden, um darin halt die reine Anwesenheit anonymer "Autos" zu erkennen und dann nur deren Zahl persistent gespeichert wird, dann ist das vollkommen legal.
#7441042
C-hater schrieb:
Ergänzend noch: Ein derzeit schon recht großer (und ständig wachsender) Anteil der Ampelsteuerungen in DE sind mit genau solchen Kamerasystemen ausgerüstet.
Und die werden gleich doppelt genutzt. Erstens tatsächlich zur laufenden Optimierung der Ampelzeiten je nach Verkehrsaufkommen, zweitens zur Gewinnung statistischer Daten.
Und diese Kamerasysteme sind wirklich clever. Die erkennen nicht nur "Autos", sondern jegliche Straßenbenutzer und können diese sogar detailliert und mit recht hoher Trefferquote klassifizieren. Üblich sind vier Kategorien: "Zweiräder", "PKW", "LKW(klein)" und "LKW(groß)".
Aber klar, perfekt sind sie nicht. Ein Hummer z.B. wird mal als "PKW" und mal als "LKW(klein)" einsortiert, ein Quad oder Trike fast immer als "PKW".
Gast #7441232
Leider war das nicht die Frage des TO sondern wie man nun eine Verkehrszählung realisieren sollte. Also halt dich doch raus wenn Du nichts dazu weisst.
Oh mein Gott jemand filmt die Strasse, ich hoffe Du bist konsequent und verwendest niemals Google Street View.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7441264
Du erkennst es sicher auch: es war eine Reaktion auf den neuen Vorschlag.
Deine Antwort trägt wenigstens anständig was zur Sache bei. Willst du bloß rummosern oder hast du auch was zur Sache zu sagen?
Illegal eben.
Was nun, wenn ich dieser Kamera nicht ansehen kann, ob da nicht doch ein kleiner Speicher drin ist?
Stell mal so eine "nichtspeichernde Kamera" am Wegesrand auf. Da hast du recht schnell die Polizei an der Backe. Das meine ich mit "heißer Kiste".
