Signal verstärken
OP #6826158
Hallo ihr lieben,
Ich muss an meinem Fahrzeug ein Signal von 0-3.3v auf 0-5v verstärken.
Der Anschluss hat einmal eine Versorgungsspannung 5v, Signal 0-3.3v und
Masse. Ich bin ein absoluter Leihe was das angeht und wäre über jede
Antwort sehr froh.
Mit freundlichen Grüßen
Harald
Gast #6826169
Auch Laie in deutscher Rechtschreibung, nun ja.
Ein sogenannter Rail-To-Rail Operationsverstärker wie LMV321 löst mit 2
Widerständen und einem 100nF Abblockkondensator zwischen VCC und GND
dein Problem
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
R1=33kOhm, R2=50-33=17kOhm.
Aber: ob die Schaltung all das erfüllt, was du NOCH NICHT gesagt hast,
wie Genauigkeit, Geschwindigkeit, Störfestigkeit, das weiss niemand.
#6826172
Das macht man normalerweise mit Hilfe eines integriertem
Operationsverstärkers(OPV). Es gibt hier im Tutorial eine
ganz gute Beschreibung davon:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen
Für eine passende Beschaltung solcher ICs sollte man aber schon
einige Grundkenntnisse der Elektronik haben, Insbesondere für
Schaltungen in Kraftfahrzeugen. Such Dir in Deinem Umfeld wen
mit besseren Grunkenntnissen in Elektronik.
> Harald
Dito
#6826233
Erwähnt werden sollte, dass das Ziel mit den Vorgaben nicht erfüllbar
ist. Auch ein Rail to Rail OPV schafft es nicht auf 100%
Betriebsspannung im Ausgang. Du wirst nach dem OPV mit ca. 0,2-4,8V
Aussteuerbereich leben müssen. Willst du das nicht musst du an der
Spannungsversorgung was drehen. Statt 0 und 5V müsstest du dem OPV
-0,23V (z.B. LM7705) und etwas mehr als 5V, 5,3-5,5V zur Verfügung
stellen, dafür benötigst du einen sogenannten Step up Konverter.
Allerdings, wie gesagt, nur notwendig wenn du die Grenzen komplett
ausnutzen willst. Das weiß ich nicht, wenn dir der eingeschränkte
Bereich genügt ist eine einfache 5V Versorgung durchaus möglich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6826250
Oder gar sowas einfaches wie Belastung.
Harald M. schrieb:
> Ich bin ein absoluter Leihe was das angeht und wäre über jede Antwort
> sehr froh.
Ich als Profi frage deshalb einfach: was ist das für ein Signal? Woher
kommt es, wohin geht es und welche Information überträgt es? Ist es ein
analoges Signal z.B. von einem Temperatursensor, oder ist es ein
Schaltsignal z.B. von einem Druckschalter? Falls es ein analoges Signal
ist: wie soll die Übertragungsfunktion aussehen?
#6826279
So pauschal ist das vollkommener Blödsinn. OPV mit CMOS-Ausgängen können
da ohne weitere Tricks noch ein ganzes Stückchen näher ran kommen,
sofern die Einsatzbedingungen stimmen (theoretisch bis auf 0V Diff).
Es kommt also auf die weiteren Einsatzbedingungen an, und die
konkreteren Anforderungen.
Gast #6826339
HildeK schrieb:
> Da du dich als Laie bezeichnest: geht es um analoge Signale oder hast du
> möglicherweise ein digitales Signal aus einem 3.3V-IC, das in einen
> 5V-IC soll?
Genau den Verdacht hatte ich auch, als ich die Frage las.
Georg M. schrieb:
> Und in diesem Fall redet man gar nicht vom Verstärken.
> https://en.wikipedia.org/wiki/Level_shifter
Jau. Wobei man meistens bei 3,3 V -> 5 V auf Level-Shifting sogar
verzichten kann, weil die meisten Eingänge von 5 V-Logik eine
Schaltschwelle haben, die mit Ausgängen 3,3 V-Logik sicher überschritten
wird.
Wie auch immer, Antworten auf weitere Rückfragen, die hier gestellt
wurden, muss du auch als Laie wissen:
Analog? Wenn ja:
0,0000 V - 5,00000 V oder reicht 0,1 V bis 4,9 V?
Ist eine nicht-trivial erreichbare Präzision gewünscht?
Geschwindigkeit vernachlässigbar?
Belastung des Ausgangs?
Und bist du sicher, dass dir hier nicht gerade auf einem Holzweg
geholfen wird (d. h., wie Lothar M. formulierte, "Was ist das für ein
Signal? Woher
kommt es, wohin geht es und welche Information überträgt es?")?
Ich unterstelle mal, dass du das Bilderrätsel lösen kannst.
Nein, auch theoretisch nicht. Auch ein noch so guter CMOS OPV hat
mittels RDson des Ausgangstransistors immer eine Levelverschiebung. Man
kann keine identischen Spannungspegel erhalten, wenn man einen
Widerstand in eine Stromleitung schaltet. Spätestens, wenn es wirklich
genau werden soll oder man mehrere OPV Schaltungen hintereinander baut
summieren sich diese Fehler dann teilweise sehr stark. Ob das hier ein
Problem ist kann ich nicht beurteilen, da der TO ja noch nichtmal sagt,
ob es sich um ein digitales oder ein analoges Signal handelt.
Gast #6826480
Das ist doch alberne Haarspalterei. Ja, z. B. mit einem RDSon von 10 Ohm
und einem RDSoff von 10 MOhm ergeben sich theoretisch ein paar µV
Differenz. Du hast ja theoretisch Recht - aber was sagt uns das über
dich?
> Man kann keine identischen Spannungspegel erhalten, wenn man einen
Au fein. Das ist jetzt aber nicht mehr theoretisch! Genau das ist der
Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aber auch praktisch bleibt es
bei ein paar µV, wenn der R2R-Ausgang an einen CMOS-Eingang
angeschlossen ist.
... in die Praxis geht...
Unsinn. Selbst in der Praxis würde nur das schwächste Glied in der Kette
den vollen R2R-Bereich limitieren.
> Ob das hier ein
Das sollte er allerdings tun.
#6826581
> dich?
Das sagt über mich, dass ich nicht aus Spaß den Biaschip LM7705 erwähnt
habe, sondern diesen auch tatsächlich einsetze um eben bei 0V Eingang
auch 0V am Ausgang zu haben. Dynamisch spielt das keine Rolle, da baue
ich einen Kondensator in den Signalpfad und der BIAS Strom ist weg. Aber
wenn ich statisch messen will? Wenn dann nämlich nach dem ersten OPV
eine Verstärkerschaltung anschließt multiplizieren sich einfach auch mV.
Wenn man nicht bis an die Grenzen des Aussteuerbereichs geht spielt es
keine Rolle. Solange der TO sich nicht mehr zuckt ist aber die
Diskussion darüber müßig
#6826594
> dich?
Gibt es irgendeinen Grund hier persönlich zu werden?
Fakt ist wenn man MESSEN will, dann sollte man tunlichst ein bischen von
den Aussteuergrenzen wegbleiben.
Bevor ihr hier jetzt anfangt eine heisse Diskussion zu starten, der TO
ist seit gestern angemeldet, der Eröffnungsbeitrag war sein erster und
einziger. Seitdem hält er trotz Rückfragen Funkstille.
Mein Detektor sagt 6 von 10 Trollpunkte.
Solange er nicht auf die Rückfragen antwortet braucht man hier nicht
weiterzumachen.
#6827071
