Gauß-Filter (Binomialfilter), Fensterlänge berechnen
OP
Ich hab das noch nicht direkt verglichen. Ich will das Signal glätten um
die niederfrequenten Nulldurchgänge zu finden und muss die Laufzeit
korrigieren können, damit der zeitliche Bezug zum Originasignal stimmt.
Geht sicher auch mit 'nem anderen Fenster. Aber auch da brauche ich eine
Möglichkeit, aus der  Grenzfrequenz die Filterkoeffizienten zu
berechnen. Die Koeffizienten müssen nicht ganzzahlig sein.
Moin,
Das kann schon auch so hinhauen.
Der Gimmick an dem Filtertyp ist halt, dass man den aus lauter simplen,
kleinen Filtern vom Typ 1+z^(-1) zusammenbasteln kann, die in Kette
geschaltet werden. Also braucht man keine Multiplizierer fuer die
Koeffizienten; muss hoechstens irgendwann mal durch 2^irgendwas teilen.
Die Darstellung im Bild 1 im pdf ist eher die unclevere Umsetzung auf
ein 0815 langes FIR Filter. Tatsaechlich wuerd' ich das so nie aufbauen,
sondern eben aus einem Haufen "kurzer" FIR Filter.
Gruss
WK
Ich verstehe jetzt aber immer noch nicht, wo der Vorteil in der Struktur
ist, abgesehen von der einfachen Teilung durch z.B. 32 wie im Dokument
angegeben.
Moin,
> angegeben.
Du kannst so halt ein FIR basteln mit z.b. diesen Koeffizienten: [1 5 10
10 5 1], ohne dabei irgendwann mal irgendwas mit 5 oder 10 (oder anderen
moeglichen Filterkoeffizienten) multiplizieren zu muessen.
Ich hab' keine Ahnung, ob und wie oft so ein Typ Filter "in echt"
verwendet wird. Ich vermute aber mal dass "in echt" doch eher noch ein
Schritt weiter zum CIC gemacht wird, so man sowas braucht.
Gruss
WK
Ich bin ja nur ein Softwarebastler, der sich auch mal mit
Signalverarbeitung beschäftigt. Daher kann es sein, das ich etwas
wesentliches nicht mitbekommen habe.
Aber warum willst du unbedingt ein Filter mit Gauß Charakteristik
verwenden. Soweit ich das Verstanden habe, setzt man die vorwiegend als
Impulsformer ein. Eine gute Gauß Annäherung bekommt man übrigens auch
durch Kaskadierung von etwa 4 Einfachen gleitenden Mittelwerten.
http://www.dspguide.com/ch15/4.htm (Absatz: Multiple-pass moving average
filters)
Wenn die Grenzfrequenz ein Thema ist, sollte man vielleicht einen
anderen Filtertyp wählen.
Tobias (. schrieb:
> Nunja, richtig gut wird die nur, wenn man das praktisch unendlich
> fortsetzt.
Nein, dann wird es immer flacher, die Grenzfrequenz verschiebt sich nach
unten und es entfernt sich vom Gauß. Der hat eine definierte
"Glockenform".
