Analoge Filter optimieren mittels NGSPICE
Gast #6828567
ich habe einen größeren Filter mit 8 Parametern zum drehen.
Die Idee kam jetzt auf, Gütefaktoren zu definieren und dann den
optimalen Wertekombination auszuwählen.
Hat jemand schon mal ein Batch-Programm geschrieben, das quasi alle
Parameter in ngspice oder ähnliches durchrechnet und dann die Werte nach
Gütefunktion sortiert ausgibt?
Für Input bin ich sehr dankbar!
Michael
#6829140
Moin,
Ich hab' nix wirklich konstruktives beizutragen. Aber u.a. fuer das
Problem hier (bis heute ungeloest, aber tatsaechlich auch eher nicht so
dringend):
Beitrag "Impedanzanpassung mit LC Gliedern"
hatte ich auch schon mal sowas in Erwaegung gezogen.
Aber weiter als bis zur Kenntnisname dieses Links:
http://ngspice.sourceforge.net/octavespice.html
bin ich nicht gekommen.
Gruss
WK
Gast #6829276
Zeig doch mal deinen Filter her?  Was willst du da optimieren?
Filtertherie ist uralt, und es gibt zu fast allem spezielle Programm,
oder Toolboxen (Matlab).
Spice kann auch Parameter steppen, das hat in meinen Fällen immer
ausgereicht (mit einem Step-Parameter kannst du auch viele andere
Parameter über eine Tabelle setzen).
Ansonsten, was hindert dich, einfach ein Skript zu schreiben, das
eine Netzliste generiert?
Gast #6829281
Rechne dir mal aus, wie groß ein Parameterraum mit 8 Parametern wird. Da
alles durchzurechnen, kann länger dauern.
Üblicherweise wird man wohl eher einen Optimierungsalgorithmus
verwenden, der sich per Suchstrategie durch das Wertegebirge der
Gütefunktion bewegt und die optimalen Parameterwerte bestimmt.
Man muss allerdings bei den Startwerten drauf achten, dass man nicht in
einem lokalen Maximum hängen bleibt.
Gast #6829288
Hi, habe ich persönlich so noch nicht mit ngspice gemacht. Im rahmen
eines Projektes haben wir mal was mit ADS und Matlab gebaut, aber eher
eine Approximation wegen komplexer verkopplungen.
Ich wurde schätzen das sich das ganz gut mit Python und Spice lösen
lasst.
Es gibt diverse Möglichkeiten Spice in Python einzubinden dann kannst du
relativ einfach die gewonnen Daten weiter verarbeiten.
Beispiel PySpice:
https://pyspice.fabrice-salvaire.fr/releases/v1.4/examples/filter/low-pass-rc-filter.html
Mit minimalen Programmierkenntnissen denke ich ist das schnell zu
realisieren. Einfach eine Schleife um deine Filtersimulation mit den
Parametersweeps und dann mal laufen lassen. Für einen Optimierer musst
du dann hakt eine Kostenfunktion definieren.
