Transformator mit Luftspalt
OP #6830205
Guten Tag,
ich habe einen Ferrit-Transformator gemessen mit folgenden Daten:
ETD49 N87 A=209mm*mm, 5 Windungen primär Litze 6x  45x0.12mm 32mOhm/m
und 5 Windungen sekundär 45x0.12. Die Gesamt-Litze primär hat 5.33mOhm/m
, 5 Widg sind 30cm also ca. 2mOhm. Die Sekundärseite des Trafo ist
unbelastet!
Als Rechteckansteuerung dient mir eine Vollbrücke mit irfb3207 mit
100kHz und 42 Volt. Als Luftspalt habe ich 0.5mm gewählt. Mit der
Spannung, Querschnitt, Frequenz und  Tastverhältnis von 0.92 errechne
ich für den Fluss B ca. 100mT. Das Rechteck am Trafo-Eingang sowie der
Sägezahn-Strom hat eine einwandfreie Form. Die MOSFets sind kühl, der
Trafo etwa 50-60°C.
Mit dem Programm MDT
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/385696/955e5db3bcc40512f386d593b999011f/
ferrite.zip
kann man die Verluste bei 100mT/100kHz im Ferrit ablesen, nicht mehr wie
2W.
Mit einem vorgeschalteten Leistungsmesser messe ich aber etwa 9W.
Die Induktivität beträgt 25 * 525nH = 13uH lt. Datenblatt ETD49.
Wie kann man die Verluste des Luftspaltes von 0.5mm theoretisch
errechnen??
Schöne Grüsse aus München
mosfetman
Gast #6830218
> errechnen??
Die zusätzlichen Verluste kommen aus dem Magnetisierstrom von knapp 15A,
nicht aus dem Luftspalt.
Gast #6830351
Durch diesen wesentlich verringerten A_L Wert (L/Windungszahl²)
sinkt L_prim (und auch L_sek), und I_mag steigt wesentlich an.
(Blindstrom. Dein Leistungsmesser ist wohl überfordert, das wäre
er aber auch schon ohne Luftspalt, wenn auch Fehler kleiner.)
Darf man den Zweck erfahren, aus 42VDC potentialgetrennt weniger
machen zu wollen?
Gast #6830382
Hallo, danke für das Interesse.
Da das angeschlossene Netzteil mit 42V Gleichspannung ist, muss die
angezeigte Leistung U * I sein. Das ist reine Wirkleistung, d.h. es muss
ein zusätzlicher Wirkwiderstand in der Schaltung sein. Wenn ich ohne den
Luftspalt messe ist die Induktivität  25*3800nH = 95uH plus den parallel
geschalteten Wirkwiderstand vom Fluss von 100mT der lt. MDT für N87 für
ca. 2W Verluste sorgt. Also 42V * 42V /  2W = ca 900 Ohm. 42V ist nicht
ganz korrekt, aber ist hier ohne Einffluss. Da der Trafo auch viel
wärmer wird als ohne Luftspalt, muss hier ein Wirkwiderstand sein den
ich suche!
Das gilt für beide Antworten.
Gruss mosfetman
#6830399
> errechnen??
Ein Luftspalt hat keine Verluste. Im Gegenteil, Luftspulen sind extrem
verlustarm. In AM Leistungssendern (1000kW) hat man früher Luftspulen
verwendet.
Wie hast Du das berechnet?
Ein Luftspalt ist nur nötig bei Gleichstrombelastung.
OP #6830497
ich freue mich wirklich über das Interesse, aber niemand hat mir bisher
erklärt warum der Trafo wärmer wird mit Luftspalt. Es muss ein
Wirkwiderstand her sonst wird nichts wärmer. Natürlich ist der Strom
höher aber Wärme oder Watt ist  Strom * Widerstand und den! möchte ich
bestimmen.
Gruss mosfetman
#6830584
Es wurde bereits mehrfach auf den erhöhten Magnetisierungsstrom
hingewiesen der zusätzliche Verluste in der Primärwicklung erzeugt, u.a.
auch infolge proximity Effekt. Darüberhinaus erzeugt der Luftspalt ein
Streufeld, das in den benachbarten Wicklungen Wirbelstromverluste
induziert. HF-Litze ist an dieser Stelle schon mal der richtige Weg.
Nach meiner Erfahrung mit LLC-Wandlern sind Kupferverluste das größere
Problem im Vergleich zu den Kernverlusten.
Übrigens treten die maximalen Magnetflußverluste im Leerlauf auf, d.h.
Kernverluste und Wicklungsverluste infolge primären
Magnetisieurngsstromes.
Dazu kommen dann noch die Stromverluste unter Last.
#6830601
Der fehlende Wirkwiderstand besteht im Widerstand der Wicklung. Der ist
aber nicht der DC-Widerstand der Wicklung sondern bei diesen Frequenzen
durch den Skin-Effekt deutlich höher.
Im Luftspalt gibt es praktisch keine Verluste, oder wird die Luft im
Spalt warm?
Errechnen ist wegen der nichtlinearen Eigenschaften des Eisens oder
Ferrits nahezu unmöglich. Die Werte für die Rechnung sind doch
größtensteils aus Messungen ermittelt, die in bestimmten Messaufbauten
entstanden sind und in diesem Einzelfall abweichen.
Noch etwas andres:
Bei PWM mit 100kHz und Mischung von Wirk- und Blindleistung und dazu
noch nichtlinearem Magnetmaterial ist die Leistungsmessung ein
besonderes Kapitel.  Da würde ich jedem Messwert nur das Prädikat
"Anhaltswert" geben.
Praktisch geht es eher mit der Messung des Erwärmungstempos von
Wicklungsdraht und Kern (K/min.) Also Temperaturgradient von Trafo und
Wicklung messen bevor die Kühlung durch Konvektion einsetzt.
Gast #6830685
Bevor Du anfängst an der Verlustleistung des Luftspalts
herumzuzweifelst, solltest Du das verifizieren. Das geht ganz einfach
durch eine vergleichende Messung. Du läßt das Ding laufen bis sich die
Temperatur stabilisiert hat, schiebst dann einen Gleichstrom durch die
Wicklungen der diese Temperatur hält und Du hast Deine Verlustleistung.
#6830760
Ein Trafowandler benoetigt keinen Luftspalt. Falls man keine
symmetrische Anteruerung hinbekommt, einen Kondenser in Serie. Aber ich
denke, ein Trafowandler ist selbst symmetrisierend.
Falls der Leerlauf Strom zu hoch ist, ist entweder die Frequenz oder die
Impedanz zu tief. Falls der Kern in die Saettigung kommt, resp heiss
wird, ist der Strom zu hoch, oder mit DC belastet. Ah, ja, wenn die
Frequenz zu hoch fuer das Material ist, wird der Kern auch heiss.
Die Impedanz kann man mit der Windungszahl erhoehen. Ein Luftspalt
erniedrigt die Impedanz. Dafuer saettigt der Kern beim selben Strom
nicht mehr. Bedeutet auch mehr Windungen.
Kernmaterialien kann man uebrigens sehr gut simulieren. B ist nicht mehr
proportional zu H, resp das mü ist abhaengig von H selbst.
Gast #6830797
Mir kommen hier noch zwei Dinge in den Sinn.
Einerseits, wie schon weiter oben erwähnt, wird durch den Luftspalt ein
Streufeld erzeugt, welches im Bereich um den Luftspalt zu
Wirbelstrom-Verlusten führt. Meiner Erfahrung nach, sind diese Verluste
immer wesentlich höher als anfangs vermutet.
-> Google Bilder Suche "proximity losses airgap"
Andererseits kann auch die Parallelschaltung von Sekundärwicklungen zu
Verlusten führen. Innerhalb einer HF Litze ist die Symmetrie zwischen
den Einzelleitern noch recht gut, aber bei mehreren Leitern ergibt sich
automatisch ein größerer mechanischer Abstand und damit unterschiedliche
magnetische Kopplungen zum Kern.
Dadurch entstehen an den einzelnen Litzen leicht unterschiedliche
Spannungen.
Werden diese dann parallel geschaltet, können Ausgleichströme zwischen
den Wicklungen fließen.
-> Google Suche "current distribution parallel windings"
Es gibt Möglichkeiten, die Symmetrie mit Gleichtaktdrosseln zu
erzwingen.
Dabei werden immer zwei Wicklungen in entgegengesetzte Richtung durch
einen kleinen RM Kern gesteckt.
Leider finde ich dazu gerade keine gute Literatur.
Gast #6830973
> Schaue Dir die Application Notes von Lloyd H. Dixon (Unitrode / TI) an:
Hier wird das Problem zur Unsymmetrie bei Parallel Betrieb beschrieben.
Allerdings nicht das genannte Verfahren zur Zwangs-Symmetrierung.
Habe doch noch eine Literaturstelle für Letzteres gefunden:
Figure 5e auf Seite 6
https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/1_Medium_Frequency_Transformers_PEDS2013_01.pdf
Gast #6831461
Mark S. zitierte im Beitrag #6830656 N. A.s Zitat von Peter D.s Post:
> Ein Luftspalt macht auch Sinn bei LLC-Wandlern. (Zwecks ZVS.)
Das mag so sein, bei ETD-Kernen ginge dies evtl. gar nicht ohne.
[Wenn man nicht eine separate Paralleldrossel (macht eigentlich
niemand, zumindest m.W.) in Betracht ziehen will.]
Bloß scheint der TO symmetrisches Rechteck hart geschaltet über
seinen Trafo schicken zu wollen.
Sonst gibt er jedoch keinerlei Informationen heraus.
[Er glaubt zu wissen, was ihn interessiert, ohne sich ansatzweise
der Komplexität der Zusammenhänge bewußt zu sein, scheint mir.]
Gast #6831547
Bei einem Transformator hat ein Luftspalt überhaupt keinen Sinn, es sei
denn, es handelt sich um einen Selbstschwinger, und auch dann wären
0,5mm viel zu viel. Und die Kernverluste, die im Datenblatt angegeben
werden, gelten für sinusförmige Spannungen (steht auch extra drin).
Rechteckspannung enthält jedoch viel höhere Frequenzanteile. Nicht zu
unterschätzen sind auch hochfrequente Schwingungen beim Schalten der
Transistoren.
Das, und Alles, was meine Vorredner erzählt haben, erklärt Dein Problem.
Die "Paralleldrossel" ergibt sich aus der Funktion, nicht aus dem
Aufbau.
@ mosfetman:
Wenn Du bereit und in der Lage wärest, explizite Angaben zu machen, was
Schaltplan und Aufbau angeht, könntest Du in diesem Forum einen
gewaltigen Erfahrungsschatz abgreifen.
OP #6831736
Hallo nochmals vielen Dank für alle Antworten.
Musste beim Lesen einiger Beiträge feststellen, dass ich meine
Fragestellung falsch gewählt habe. Es muss lauten:
Welche Wirkung hat ein  Luftspalt auf die Gesamtverlustleistung eines
Ferrit-Trafo?
Der Luftspalt selber hat keine Verluste klar, ausser den
Randverzerrungen des Feldes , was in einem Bericht erwähnt wurde. Mit
dem TDK tool bekommt man aber über N87 heraus welche Verluste ein Trafo
ohne Luftspalt hat bei einer bestimmten Frequenz / Fluss und Volumen.
Ich werde TDK Epcos mal anschreiben ob die Anhaltspunkte für mein
Problem haben.
Damit möchte ich diesen Beitrag erstmal schliessen und danken für alle
Antworten.
Gruss mosfetman
Gast #6832040
@Purzel:
Auch, aber der wichtigere Punkt sind ja fehlende Grundlagen - leider
offenbar ohne jedes Bewußtsein dafür (da ist er aber nicht der erste,
und wird auch nicht der letzte sein).
Es wäre möglich, auch mitsamt Luftspalt einen gut funktionierenden
Gegentakt-Wandlertrafo zu bauen... z.B. eben für Resonanzwandler.
Darum aber geht es genaugenommen nicht (vor allem, weil es gar keine
"Zielvorgabe" gibt / diese aus Kurzsichtigkeit nicht genannt wird).
Er will das unbedingt so durchziehen, und spart an Informationen.
(Z.B.: Laie kauft Kern in der Bucht und will damit experimentierend
lernen, wie das alles geht - daß eine Menge Theorie dazu gehört und
nicht_wir schuld sind, daß er uns nicht versteht... ganz genau dies
versteht er am allerwenigsten, wer weiß schon wieso genau.)
> Ferrit-Trafo?
Das wurde längst beantwortet:
Verringerte L_mag / erhöhter I_mag = erhöhte Wirkverluste (und das auch
in allen Leitern des Stromkreises Vollbrücke zu/von Primärwicklung).
Und auch nicht nur die Grundwelle, auch wenn HF-Litze die Sache etwas
besser macht.
Das erwähnten hier auch andere, Zusatzsuchtag: "air gap fringe flux".
(Außer oszi40 vielleicht, den Post verstand ich selbst nicht völlig.)
> W/ TDK tool bekommt man aber über N87 heraus welche Verluste ein Trafo
> Problem haben.
Daß die die Zusammenhänge irgendwie einfacher (und daher für den
nur kurz damit befaßten Laien verständlicher) darlegen können, darf
bezweifelt werden.
Also bitte verweise in Deinem Schreiben auf diesen Thread (Link) -
damit sie es nicht (unnötigerweise) genauso versuchen, wie wir ...
#6832115
Auch wenn es nicht wirklich weiterführt...ich habe bei der Frage
eigentlich sofort an Netztrafos gedacht, die ja auch diverse Kerne
(Blechpakete) haben können und bei 50Hz kaum einen Luftspalt haben
werden...aber gehört nicht hierher...zumal Netztrafos nicht mehr zu den
ganz unbekannten Wesen gehören sollten.
Gruß Rainer
Gast #6832207
P.S.:
Es ist immer eine gute Idee ausgewählte Messungen zu verifizieren.
Besonders bei der zunehmenden Komplexität der Technik wie die
Kombination von einem Leistungsmeßgerät und einem Schaltwandler.
