Welche Funksteuerung ist für kurze Distanzen im Freien (Arduino) am besten geeignet?
OP #6831581
ich möchte mit einer kleinen selbstgebauten Fernbedienung aus etwa 10-15
Metern Entfernung einen Stepper Motor mithilfe eines Arduinos ansteuern,
dabei soll das Ganze so einfach wie möglich gehalten werden. Ich hatte
zuerst über Infrarot nachgedacht, da das aber im Freien funktionieren
soll, hab ich Bedenken, dass das bei Sonnenschein nicht mehr zuverlässig
funktioniert. Ein 2,4 GHz Sender wie zB ein NRF24 scheinen mir für
dieses Projekt recht überdimensioniert zu sein. Wenn möglich möchte ich
das alles ohne separate Breakoutboards realisieren und kompakt auf einer
SMD-Platine kombinieren.
Was würde hier eurer Meinung nach am meisten Sinn ergeben?
Gast #6831634
Flets G. schrieb:
> Wäre das eine große Herausforderung dieses Board selbst nachzudesignen
> was die Antenne betrifft?
Die Herausforderung hängt in entscheidendem Masse von deinen
Fähigkeiten ab. Da diese allgemein bekannt sind lautet die
Antwort: ein klares Vielleicht.
Gast #6831637
Die "Einfachheit" bestimmt sich in entscheidendem Masse darin
wie (mit welcher Datenrate) der Stepper Motor angesteuert
werden muss/soll. Merkst du was? Wir wissen nix ....
(Firma: مهندس) #6831764
> funktioniert.
Warum sollte das mit Infrarot nicht funktionieren? Du brauchst nur einen
IR-Filter und einen Hochpass. Das Tageslicht ändert sich ja nur langsam.
Und natürlich Sichtkontakt.
