ICE40UP5K I2C Hardend VHDL, Überforderung
Gast #6833055
ich bin noch recht neu in der Welt von VHDL.
Ich versuche aktuell ein I2C zum Laufen zu bringen, der mir einen
Temperatursensor TMP421 ausliest.
Der ICE40UP5K hat 2 interne Hardwaremodule, die zwei Dokumentationen auf
der Webseite von Lattice habe ich mir schon durchgelesen und bin total
überfordert.
Hat jemand von euch eventuell ein Beispiel-Code mit dem man zumindest
mal 1 Byte senden und empfangen kann?
Viele Grüße
Max
Gast #6833536
Da sollte sich mit Google was finden lassen. Ich würde erstmal nach
Beispielen schauen, die nicht speziell auf die Hard-IP des ICE40UP5K
zugeschnitten sind...
Duke
Gast #6833897
Soweit ich mir erinnerer verwenden die I²C und SPI Hardmacros eine
vereinfachte Variante des Wishbone Bus als "System Bus". Das direkt in
Hardware richtig auf die Reihe zu bekommen ist aufwendig (HDL schreiben,
synthetisieren, aufspielen, testen und von vorne...).
An deiner Stelle würde ich erstmal einen Softcore mit Wishbone-Interface
in das FPGA packen und den I²C Block da dranhängen. Dann braucht man
sich nicht mehr um das Protokoll kümmern und kann über z.B. JTAG oder
UART "einfach mal so" kompilierten C-Code draufladen und damit dann das
eigentliche Interface vom Modul (I²C Register schreiben/konfigurieren)
testen.
Wenn das dann läuft und man die Ansteuerung aus "C hinaus" geschafft
hat, kann man sich Gedanken machen wie man das z.B. als Statemachine in
reiner Hardware machen könnte.
Gast #6834061
Er soll erst alles in C probieren um es dann ins VHDL zu packen?
VHDL-I2C-Cores gibt es wie Sand am Meer. Die meisten sind allerdings so
schrottig, dass man sich besser selbst etwas schreibt.
Gast #6834189
So würde ich es machen denke ich.
Richtig. Ein I²C-Master ist jetzt auch nicht wirklich groß, aber wenn es
wirklich um Platz geht, dann ist so ein Hardmacro schon praktisch.
Übrigens, "FPGA-TN-02011-1.6 - Advanced iCE40 I2C and SPI Hardened IP
Usage Guide" erklärt die einzelnen Kontrollregister und Bits.
Gast #6835482
Auf dem MachXo2 Pico Board ist ein Ref-Design für den EFB & I2C Bus als
source drauf. Mit einem Tep.Sensor ...
Gruss Holger.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
