leitfähiger Antennenspanner
OP #6833704
ich möchte mir eine lambda/4 groundplane für 14MHz basteln. Den
Antennendraht möchte ich mit einer Angelrute spannen. Es gibt sehr
leichte, ineinanderschiebbare Angelruten aus Carbon, die möglicherweise
aber leitfähig sind.
Was ist bei der Wirkung dieses Leiters auf das Abstrahlverhalten der
Antenne zu erwarten?
Cheers
Detlef
Gast #6833730
Ohne Bild/Skizze deines Aufbaus kann da niemand was zu sagen. Generell
würde ich eher von Carbon abraten. Je nach Hersteller oder Modell der
Angelrute kann der Widerstand da auch verschieden sein. Im Endeffekt
wirst du also probieren müssen.
OP #6833802
Natürlich kann da jemand was zu sagen, z.B. Du.
> Generell würde ich eher von Carbon abraten. Je nach Hersteller oder Modell
Das werde ich nicht probieren, weil die Carbonrute zum Probieren zu
teuer ist.
Genau das will ich wissen:
Wie wirkt sich der Widerstand des Carbons auf die Abstrahlung aus?
Wie wirkt sich ein leitfähiger Gegenstand, in diesem Falle klein und
parallel zur Antenne, auf deren Abstrahlverhalten aus?
Gedankenexperiment: Statt eines isolierten Antennendrahtes nehme ich
zwei verzwirbelte und speise die unten ein. Jetzt ist ein leitfähiger
Antennendraht ganz nahe bei einem anderen leitfähigen Antennendraht. Ich
vermute, das Abstrahlverhalten ändert sich nicht. Wenn ich jetzt den
zweiten Draht nicht einspeise wird sich das Abstrahlverhalten nicht
ändern.
Also vermute ich dass die leitfähige Carbonrute, falls sie sich nicht zu
weit vomm Antennendraht entfernt befindet, die Abstrahlung nicht ändern
wird.
Oder doch?
Cheers
Detlef
Gast #6833805
Je dicker der Leiter, um so kürzer wird die Antenne. Die Abstrahlung
bleibt annähernd gleich. Karbonfaser ist aber Dämpfung weil schlechter
Leiter. Beim senden wird die Rute also schnell warn, vermutlich. Dafür
wirds breitbandiger.
Moderator Persönliche Seite #6833809
Im schlimmsten Fall verheizt sie Leistung. Je nach Abstand hast du ja
sowas wie eine Yagi gebaut, bei der ein Element jedoch einen eingebauten
Lastwiderstand hat.
Könntest ja mal probieren, ob man sowas durch ein Simulationsprogramm
schicken kann.
Was wahrscheinlich brauchbar geht ist, die Antenne selbst als Draht mit
wenigen Windungen um die Rute zu wickeln. Dann hast du kein zusätzliches
Antennenelement im Feld, sondern ein nicht sonderlich gut leitfähiges
Element, dessen Leitfähigkeit durch den Draht verbessert wird.
Gast #6833810
Deine Überheblichkeit kannst du stecken lassen. Ohne richtige Angaben
deinerseits ist das alles Getrolle. Natürlich beeinflussen leitende Teil
in der Nähe der Antenne die Abstrahlung, die Resonanz und den
Fußpunktwiderstand. Um zu beurteilen, wie groß der Effekt ist, braucht
man eben Angaben von dir, die du hier verschweigen willst. Also troll
dich.
OP #6833833
> Lastwiderstand hat.
> schicken kann.
Was würdest Du als Simulationsprogramm empfehlen, hab sowas noch nie
gemacht ?
Ok, war mir nicht sicher, ob diese Betrachtungsweise so gültig ist.
THX
Cheers
Detlef
Gast #6833852
Das wird von der Leitfähigkeit abhängen. Die Energie, die in der
Carbon-Peitsche landet, wird ziemlich effektiv absorbiert, aka verheizt.
Wie hoch der Energieanteil ist, hängt vom fließenden Strom ab und dieser
wiederum vom Widerstand.
OP #6837100
Willi schrieb:
> Nimm doch einfach einen Rutenblank aus Glasfaser.
> MfG
> Willi
Die sind doppelt so schwer, oft nicht zusammenschiebbar. Ich mach SOTA,
da schlepp ich das Zeug auf 3000m. Ich benötige die Transportkapazität
für wichtige Dinge ( Brot, Wurst, Bier ...) für schwere Antennenspanner
aus Glasfaser ist dort kein Platz.
Cheers
Detlef
Gast #6838255
von Detlef _ schrieb:
>Es gibt sehr
Halt mal einen Ohmmeter drann, ob der was anzeigt.
Persönliche Seite #6838468
Hallo Detlef und Günter.
Ich kann auch mal einen Tag ohne Essen auskommen. Trinken ist was
anderes, aber es muss ja nicht gerade Bier sein, was üblicherweise in
Glasflaschen abgefüllt ist. Ich gehe mal davon aus, dass Du kein
(Alu)Fässchen auf 3000m schleppst. ;O)
Ob es sinnvoll ist, sich Alkoholumnebelt im Hochgebirge zu bewegen,
steht auf einem anderen Blatt.....Mineralwasser in PET Pfandflachen ist
leicht und robust verpackt. Nicht die PET Einwegflaschen, da haut man
versehentlich leicht einen Riss hinein.
Einsichtig. Nur ein widerstandsbehafteter Carbon-Mast ist halt ein
Problem, solange Deine Antenne zu dicht zu lange parallel verläuft.
Genaugenommen ist er wesentlich roblematischer als z.B. ein Mast aus gut
leitfähigem Metall. Wenn aber Dein Untergrund trocken ist, und halt sehr
hoch und exponiert, würde ich einmal probieren, den Antennendraht und
das Erdsystem ausgebreitet auf dem Boden zu verlegen oder über die
Klippe hängen zu lassen. Das könnte (frequenzabhängig) effizienter sein
als eine Carbonmast, und du schleppst überhaupt keinen Mast mit, nur
Draht. Von dem Draht könntest Du ja etwas mehr nehmen.....Ich behaupte
auch nicht, das es mit dem Carbonmast überhaupt nicht geht, sondern dass
es sehr schlecht geht. So schlecht, das andere Methoden dann besser
sind.*)
Das Exemplar, das ich in der Hand hatte, war lackiert. Mit dem
Widerstandsmesser habe ich erstmal nichts gemessen. Das ging erst, als
ich mir abgenutzte Stellen an den Enden, wo die Teleskopstücke reiben
und klemmen, gesucht habe. Leider erinnere ich mich nicht mehr daran,
was ich damals für einen Wert gemessen habe. Mit der Carbonrute hatte
aber jemand anderes ein (Antennen)Problem. Es ist also nicht so, dass
man es komplett vernachlässigen kann.
*) Mit einem Carbonmast habe ich persönlich keine Erfahrung, nur mit
schlecht leitendem Draht. Ich wollte mal so schlau sein, und
Edelstahlwäscheleine (gabs billig beim Discounter) als Material für
einen Dipol verwenden. Das war ein absoluter Reinfall. Das Teil hatte
überall ein gutes SWR, auch auf ganz anderen Bändern, nur als
Sendeantenne ging es halt nicht. Ich machte kaum Signal. Das war mir
eine Lehre, ich verwende seitdem nur noch H07V-K 1x1,5 oder H07V-K
1x2,5. Doof ist nur, dass es dazu neigt, sich zu strecken. Bei einem per
Matchbox angepassten Langdraht kein Problem, aber halt z.B. bei Dipolen.
Dann hänge ich den Draht aber locker paralell unter ein Kunststoffseil,
das die Zugkräfte aufnimmt. Zu schlecht leitender Draht ist halt auch
kontraproduktiv. Das gilt auch für sehr dünne Drähte, wie z.B. "DX-Wire"
finde ich. Allerdings, ich bewege mich auch nicht im Hochgebirge,
sondern im Mittelgebirge, und von Klippen halte ich immer Abstand. Wenn
es zu weit und zu schwer wird, nehme ich einen Handwagen. Im Hochgebirge
muss man dann andere Kompromisse finden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #6838874
Willi schrieb:
> Was schätzt Du denn, wie der Postversand einer 12m-Stipprute aus
> Glasfaser bewerkstelligt wird? ;-)
Ich will die auf 30cm zusammenschieben.
Was ich an Getränken wo in welcher Menge zu mir nehme könnt Ihr getrost
mir überlassen, das gelingt mir seit Jahren eigenständig und
erfolgreich. Ich erfrage von Euch kundigen Fachleuten technische Infos,
meine Ratschläge zur Lebensgestaltung beziehe ich ausschließlich aus
'Das neue Blatt'.
Das Teil hatte
Achso, wieder was gelernt.
Cheers
Detlef
Persönliche Seite #6838898
Hallo Detlef.
Welche, die sich auf 60 oder 70 cm zusammenschieben lassen, sind schon
selten.
> 'Das neue Blatt'.
Schon gut, wenn Du so trainiert bist, dass Du ohne Alkohol
unkontrolliert zitterst, ist das natürlich ein Grund, den ich
aktzeptieren muss. ;O)
http://www.l02.de
Gast #6839015
Und aus den 30cm-Stückchen soll ein stabiler Antennenmast von über 5m
Höhe werden?
Wenn Du gern bastelst, könntest Du Dir auch eine Kulikowantenne
passender Länge anfertigen. Dann hast Du Spanner und Antenne in einem
Persönliche Seite #6839216
Hallo Willi.
> Höhe werden?
Tja, das ist dem TO nicht klar. Für jede Teleskopüberlappung muss der
Mast ja dicker werden, also wird er auch schwerer, obwohl die
Gesamtlänge noch die gleiche ist.
Alternative: dünneres Material. Aber dann wird das ganze auch fragiler,
und die Teleskopverbindungen sind sowieso schon die Schwachpunkte....
Kulikov-Antennen sind Kewl. ;O) Allerdings sind die nur 1,5m lang. Es
gibt Verlängerungsstäbe. Mit Verlängerungsstäben kommst Du auf vieleicht
2,5m, maximal 3m. Das verwendete Alumaterial ist an den
Bajonetverbindern etwas bröckelig. Robust ist das mit dann nicht mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulikow-Antenne
http://www.l02.de
