Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Diode kühlen, wie?
von Rolf (Gast)
Hi
Es geht um diese Diode
https://www.reichelt.com/de/en/rectifier-diode-100v-10a-axial-nte-5812hc-p219539.html
UF=1V
IF=10A
Die verbrät also bis zu 10W. Ich vermute mal, die muss dann gekühlt
werden. Aber mit welchem Kühlkörper kühlt man Dioden, hat jemand eine
Idee?
von Egon D. (Gast)
> dann gekühlt werden.
Lt. Datenblatt nicht:
delta_T = 10K/W * 10W = 100K
T_j = T_a + delta_T = 25°C + 100K = 125°C
(Ja, ich weiss, dass das eine Milchmädchenrechnung
ist.)
> jemand eine Idee?
Man kann Kühlflügel an die Zuleitungsdrähte löten
(geschlitzte Blechstreifen).
Ich würde die Diode einfach nicht ganz so hoch
belasten; die DaBla-Werte haben immer einen gewissen
Hang zum Phantastischen und Fiktionalen... :)
von Anja (Gast)
das trifft es wohl nicht ganz.
In älteren Datenbüchern steht dazu oft.
"1) dieser Wert gilt nur wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom
Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden."
-> "Umgebungstemperatur" = Drahttemperatur = max 50 Grad.
Dafür braucht man aber eher Eisenbahnschienen aus Kupfer.
Gruß Anja
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Es gibt sogenannte Kühlsterne, die man auf die Dioden Aufstecken kann.
In meinem PDP11 hat es hunderte davon :-)
Würde mal dort schauen:
https://www.ebay.de/itm/401952710594
von Günni (Gast)
Die Kühlsternen haben typisch um die 60 K/W, d.h. bei 10 W wäre dann die
Temperatur am Diodenkörper 600 K über der Umgebungstemperatur. Bei
einigen Gehäusewerkstoffen, die eine hohe Infrarotabstrahlung haben, ist
das Aufstecken von Kühlkörpern sogar nachteilig. Die Kühlung der
Anschlussbeine wird von einigen Herstellern sogar vorgeschlagen und
teilweise spezifiziert.
von Robert (Gast)
Mit einer Zwangskühlung durch z.B einen Ventilator kriegt man auch mehr
Wärme weg.
von Falk B. (falk)
> UF=1V
> IF=10A
> werden.
Ja.
Im Normalfall gar nicht, weil sehr unpraktisch. Die Diode wird man eher
für Ströme nutzen, die im Mittel deutlich kleiner sind. Nur kurz Pulse
sind hier sinnvoll. Dieses Diodenformat ist uralt und für
Leistungsanwendungen untauglich. TO220 und ähnlich ist hier has Mittel
der Wahl. Weiß der Geier warum der Hersteller so eine Diode in so ein
Gehäuse packt.
von hawi (Gast)
> UF=1V
> IF=10A
> Idee?
Da würde ich eine andere Diode nehmen, die die Möglichkeit bietet,
sie auf einen Kühlkörper zu schrauben.
von Rolf (Gast)
Danke für die vielen Antworten. Mit der Diode will ich die
Betriebsspannung einer Steuerung etwas runtersetzen. Gegeben ist 14.4V
(U max), erlaubt lt. Datenblatt nur etwas über 13V. Daher wollte ich die
Diode dazwischen schalten (UF=1V). Die 10A brauche ich vermutlich nicht
mal.
Die Steuerung, ein Controllino Maxi, hat mir der Nachbar vermacht.
https://www.controllino.com/product/controllino-maxi/ Es ist ein etwas
älteres Modell. Mittlerweile hat der Hersteller die erlaubte Spannung
auf 15V angehoben. Mir nützt das aber nichts, da ist bei 13V Ende.
Ich dachte, mit der Diode kann ich auf einfachste Weise die Spannung
reduzieren. Wenn die Idee nicht gut ist, höre ich mir Gegenargumente
gerne an.
von (prx) A. K. (prx)
Daumenregel: Bei Leistungshalbleitern liegt jene Leistung, die im
Datenblatt als maximal zulässig drinsteht, mindestens beim Doppelten
derer, die in der Praxis sinnvoll weggekühlt werden kann.
von H. H. (Gast)
> mal.
Die Flussspannung der Diode hängt vom Strom und der Temperatur ab,
deshalb ist das so Murks.
von Rolf (Gast)
Hast ja recht. Wenns ein Datenblatt gäbe, was den Namen verdient hat
.... aber hasts ja gesehen.
Soll ich für das eine Volt einen (Low Drop) Regler einsetzen? Der
Hersteller hat den Vorschlag gemacht, das Ethernetmodul auszulöten (das
brauche ich nicht), der Rest kann wohl die 14.4V ab.
von H. H. (Gast)
Siehe Anhang.
Klingt doch nach einem guten Plan.
von Falk B. (falk)
Das ist der Dopplereffekt vom Marketing ;-)
von Falk B. (falk)
Nein. Dein Ansatz ist OK, allerdings hat die Diode bei deinen paar mA
deines Controllino keine 1V, eher die bekannten 0,7V. Und auch da reicht
es noch nicht ganz. Du brauchst auch keine 10A Diode. Nimm 3x 1N4001 in
Reihe und gut. Damit werden ca. 2V Spannungsabfall erzeugt und alles ist
im Lot.
von michael_ (Gast)
Was soll denn der Murks mit einer Diode?
Sowas kann man bei einer Puppenstubenbeleuchtung ausnahmsweise mal
machen.
Aber nicht bei einer 200EUR Steuerung.
> mal.
Spätestens hier sollte der Groschen gefallen sein.
Hier das Datenblatt:
https://www.controllino.com/wp-content/uploads/2021/03/MAXI-100.100.00-Datasheet_V2_2021.pdf
Da muß man eben die Spannungsquelle anpassen!
Ist ja bisher auch unbekannt.
von Prokrastinator (Gast)
Tolle Idee...
Gehen wir doch über einen Halbleiter mit stromabhängiger nichtlinearer
Kennlinie an die MAXIMUM Ratings des zu versorgenden Gerätes.
Ein gewisser DAU Faktor ist da doch bestimmt schon eingerechnet...
Die UF gilt bei 10A.
Bei 1A hat die deutlich weniger.
Max. Ratings bedeutet, darüber ist das Gerät im Arsch.
Da geht man nicht ran, da bleibt man deutlich drunter.
Was ist eigentlich los bei der 'ich verwende Dioden zur
Spannungsreduzierung' Fangroup?
Noch nie was davon gehört das das totaler Mist ist und es dafür
Spannungsregler gibt?
von Klaus I. (klauspi)
Gab es von Pollin nicht mal so Alukühlfahnen, die man auf die
Anschlussdrähte crimpen konnte? Die konnte man auch auf ein TO 92
Gehäuse drauf friemeln.
von M. K. (sylaina)
Du weißt aber schon, dass Diode für solche Aufgaben nicht gebaut wurden?
Dafür gibts andere Bauteile.
von W.S. (Gast)
Rolf schrieb:
> Es geht um diese Diode...
Nein, es geht um deine miserable Planung. Wenn deine Steuerung maximal
14.4 Volt verträgt, dann dürfte man auch damit rechnen, daß sie bei
14.4001 Volt kaputt geht. Kurzum, es geht um eine sinnvolle
Stromversorgung deiner Steuerung, die für die Versorgung ausreicht, aber
von den "Absoluten Grenzwerten" ausreichend weit weg ist. Also plane
erstmal besser.
Abgesehen davon würde ich so eine Diode nicht mehr kaufen.  Bedrahtet,
ältliches Gehäuse, keine Kühlung vorgesehen, 1.80€ pro Stück. Reicht's?
Und ja, ich hatte selber auch schon mal zwecks Spannung herabsetzen ein
paar 1N400x in Reihe geschaltet irgendwo benutzt. Aber das ist keine
Lösung für etwas richtiges, sondern eben Bastelpfusch und nur für den
Drahtigel auf dem Basteltisch.
W.S.
von Marek N. (Gast)
Wenn du einfach nur ums Verheizen von Spannung geht, würde ich eine 12,6
Z-Diode mit nachgesetztem 2N3055 nehmen.
Die 24 W kriegt man von so nem TO-3  auch viel besser abgeführt.
von Rolf (Gast)
Danke für die Antworten. Es geht mir einfach nur um das Verheizen der
überschüssigen Spannung, wie Marek sagt. Vielleicht nehme ich doch ein
anderes Gehäuse oder löte einfach den Eth.-Controller aus. Oder lasse
ihn drin, dann kann Murphy ihn bei Bedarf auslöten :-D
H. H. schrieb:
> Siehe Anhang.
Weiß nicht, wo du das Sheet hergezaubert hast, aber danke :-) In 0.3V
Unterschied zw. IF min/max sah ich jetzt nicht das ganz große Problem.
Ein bisschen Reserve dürfte herstellerseitig vorh sein. Im Worst Case
lötet sich der Ethernet Controller selbst aus :-D
Falk B. schrieb:
> Nimm 3x 1N4001 in Reihe und gut. Damit werden ca. 2V Spannungsabfall
> erzeugt und alles ist im Lot.
Nicht ganz. Das untere Limit ist auch noch da: Umin=10.8V
Meine erste Idee war, mehrere Dioden zu verwenden (5x1N5062, habe noch
jede Menge davon), allerdings parallel. Nur war ich wegen der Toleranzen
nicht sicher, wie sich Dioden im Parallelbetrieb verhalten. Teilen die
sich den Strom, oder raucht eine nach der anderen ab? Ich hab dann halt
die 10A Diode gewählt.
Das Datenblatt habe ich natürlich. Du hast schon das neue mit den 15V
verlinkt. Wenn ich das zugehörige Gerät hätte, wäre das Problem nicht da
Die Spannungsquelle kann man nicht anpassen, es ist der 12V
KFZ-Stromkreis; konv. Blei-Säure-Bat.-Ladetechnik, also Umax=14.4 wie
gesagt. Da die Klemmen der Steuerung schon gefiltert sind, war nur noch
das Problem der Überspannung zu erledigen.
von MaWin (Gast)
Der braucht niemals 10A. Es steht zwar keine Leistungsaufnahme dabei,
aber 1A musste reichen, vielleicht 2.
Du brauchst die Diode nicht kühlen, 2 davon in Reihe reduzieren deine
14.4V auf ca. 12V, ausreichend
Wenn dein Controllino auch Lasten wie Motoren für 12V per Relais aus dem
Akku versorgen soll, dann fliesst der Motorstrom sowieso nicht durch den
Controllino.
von Jens G. (jensig)
Umax=14.4V ist es nur theoretisch. Bißchen Ripple kommt da sicherlich
auch noch dazu, was für die Steuerung evtl. schon etwas zuviel werden
könnte.
Die Frage wäre doch jetzt eher, wieviel Strom da wirklich drüber gehen
muß - Dauerstrom als auch kurzzeitiger Stoßstrom.
Also wenn es um deutlich weniger als 1A geht,und die Betriebsspannung
des Controllers nicht wirklich stabil sein muß (bzw. in einem gewissen
Bereich schwanken darf), könnte man wirklich die Z-Dioden-Lösung von
Marek N. nehmen. Muß man natürlich nach den Erfordernissen
dimensionieren, die wir hier nicht kennen.
von michael_ (Gast)
Ist egal. Habe ich für dich gemacht.
Damit andere wissen, worum es geht.
Warum hast du nicht gleich dein Problem erläutert?
Dafür ist so eine Steuerung nicht gebaut.
Vermutlich werden die Relais direkt von der Eingangs-Spannung betrieben.
Ist es ein Auto, Boot, ...?
Welche Spannungen gibt es noch?
"Ich habe eine Steuerung geschenkt bekommen", klingt wie ein Märchen.
von Rolf (Gast)
Das weiß ich noch nicht so ganz. 20A sind zulässig, ich in meinem Fall
gehe von maximal 6A aus, mit ein bisschen Reserve habe ich pi x Daumen
10A veranschlagt.
Der Controller selbst (also der Chip im inneren) ist ja 5V-stabilisiert.
Den könnte man zur Not auch mit 15V ansteuern, das tut weder dem uC noch
dem Regler weh. Wie gesagt, nur der verbaute Ethernet-Chip kann die
14.xx Volt nicht ab.
Ja doch. Wird z.B. in WoMos verbaut. Der Hersteller hat ja die
Eingangsspannung auf 15V erhöht, möglicherweise auf meine Anfrage hin.
Denn beim Anruf war noch die alte Welt mit 13.2V usus.
Da sind treiberchips drin. Irgendwas ULN2803-mäßiges, allerdings steuern
die VCC durch, nicht GND. Und genau weil die Treiber ihren Saft von der
eingangsklemme beziehen (es gibt nur eine für alles), ist das Problem
überhaupt da, dass ich den kompletten Strom über die Diode laufen lassen
muss. Sch***e, aber es muss halt irgendann gelöst werden.
von Sam W. (sam_w)
Ich denke, das ist die falsche Schlussfolgerung. Alle älteren
Arduino-Boards nutzen einen Linearregler, um auf 5V zu kommen. Der wird
bereits bei einem Uno grenzwertig heiß, wenn man da mit 12V Versorgung
ankommt.
Ich würde mal die Vermutung in den Raum stellen, dass das angegebene
Spannungslimit mit 13,2V einfach thermisch bedingt ist.
Der Ethernet-Chip wird mit 3,3V versorgt, aber vermutlich hängt dieser
Regler nicht direkt an der Versorgungsspannung, sondern an den 5V.
Ein Auslöten ist also hauptsächlich eine Reduzierung des Laststroms und
eine Verringerung der Verlustleistung im Linearregler.
von Sam W. (sam_w)
Könntest du das alte Datenblatt hier hochladen oder verlinken?
Ich wundere mich etwas über die Angabe 12V/24V und die dazu möglichen
Spannungsbereiche. Das klingt eher nach einem Schaltregler, aber warum
dann nicht gleich einen mit weitem Eingangsbereich?
Hat der alte Controllino Maxi auch die 24V-Option, oder muss man da
ggfs. etwas intern umstecken?
von Anja (Gast)
Rolf schrieb:
> also Umax=14.4
Nö.
Der normale Betriebsbereich im KFZ-Bordnetz ist so etwa von 9-16V.
(Die höhere Spannung bei tiefen Temperaturen).
Bei defeker Batterie rechnet man noch zusätzlich 2V Ripple dazu.
Dann gibt es noch spezielle Betriebsarten. (Jump-Start: also Starthilfe
von der LKW-Batterie mit 24V).
Zusätzlich noch Störimpulse wie Load-Dump (Batteriekabel löst sich
während Betrieb) und die ganzen induktiven Impulse.
Gruß Anja
von michael_ (Gast)
Du weißt also mehr, als du mit deiner Doof-Dämlichen-Diodenfrage hier
gestellt hast.
Bei einem ULN2803 wird sicher die Eingangsspannung direkt durchgereicht.
Dann kauf dir das neuere Modul oder besorge einen 12 - 24V Wandler, der
dir die 12V bereitstellt.
Gibt es.
von Rolf (Gast)
> gestellt hast.
Hast du zuviel Maggi im Kaffee gehabt? Antworte nicht, wenn du schlechte
Laune hast.
Meiner Kenntnis nach fliegt einem bei 16V jeder Bleiakku um die Ohren
(unabhängig von der Temperatur). Habe ich was verpasst?
Wenn sich das Batteriekabel während dem Betrieb löst, habe ich
vermutlich andere Probleme als nur einen kaputten Controllino ;-)
Habe gerade gesehen, dass im Datasheet schon die 15V drinstehen.
Möglicherweise habe ich beim DL das alte Sheet platt gemacht. Wenn das
der Fall ist, muss ich beim Hersteller das alte Sheet anfordern. In der
beigefügten Bedienungsanleitung steht die Spannung aber auch noch drin.
Wie oben genannt mit 13.2V. Und der Hersteler hat das ja auch bestätigt,
bei meinem äleren Modell = 13,2V
PDF Seite 10 oben : "Spannungs-/Stromversorgungs-Klemmen (12/24V DC)
Die zulässige Versorgungsspannung liegt bei 12V zwischen (10.8V-13.2V)
oder 24V zwischen (21.6V-26.4V) (DC, Gleichspannung)."
Fakt ist, die Steuerung schaltet automatisch um, also nix mit umstecken.
Oh jaaaa, jetzt merke ich es gerade, die Nachtigal trapst nicht, sondern
trampelt. Wenn 24V möglich sind, wieso mache ich da eigentlich ein Faß
wegen 14.4V auf ?? Das muss ich mir jetzt mal durch den Kopf gehen
lassen.
von Rolf (Gast)
> lassen.
Also nach dem Handbuch muss die Steuerung einen illegalen Zustand melden
(Seite 10, orange LED = Versorgungsspannung außerhalb zulässigem Wert).
Ausprobiert habe ich das aber noch nicht... Asche über mein Haupt
von Horst G. (horst_g532)
Okay; dann kann ich also am Montagmorgen alle OEMs, die VW-Gruppe
(einschl. Skoda, Audi, Porsche usw.), Mercedes, BMW usw. kontaktieren
und ihnen sagen, dass sie ihre Steuergeräte und Baugruppen für einen zu
hohen Spannungabereich auslegen, weil das der Rolf aus dem
Mikrocontrollerforum gesagt hat?
Na dann – wenn es nicht permanent betriebssicher sein soll, sondern nur
etwas schnell Hingepfuschtes, das auch mal beliebig verrecken darf,
kannst du natürlich irgendwas Beliebiges zusammenstöpseln. Viel Spaß
beim Frickeln!
von 2aggressive (Gast)
Ja. Du darfst auch meinen Namen nennen.
Zu der Diodenidee des TO mag ich mangels Kenntniss (des Bordnetzes, das
Rechners, seines Filters, und mangelnder Hopfenkultur) nix
schreiben/veröffentlichen.
16V (an vielen Fahrzeughecks deutlich lesbar; gemeint sind Ventile)
bedeutet nicht 16V Bordspannung. Die Beschriftung sollte man also als
KFZ-Elektriker nicht ernst nehmen!
von MaWin (Gast)
Anja schrieb:
> Nö.
Unsinn
Unsinn.
Der Akku bekommt maximal 15V, auch bei programmierten Calcium-Silber
Akkus, die Störungen gehen leicht bis +/-150V.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von batman (Gast)
Das steht in keinem Gesetz, kann man also also auch als Fantasy
deklarieren.
In der Kfz-Praxis sind heutzutage durch "smarte"
Rekuperationsladesysteme u.a. temporär Ladespannungen bis 16V üblich,
also schon im Normalbetrieb zu erwarten.
von Stefan F. (Gast)
Kann gut sein. Dann kann es aber auch gut sein, dass es draußen in der
Sonne nicht einmal die 13,2V aushält.
von Pater Altmeiler (Gast)
Yupp. Jene zum Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/153461400877
> wegen 14.4V auf ??
Vielleicht, weil 14,4 deutlich außerhalb der beiden zulässigen Bereiche
liegt?
Ich kannte jemanden, der ganz stolz erzählte, dass sein Laptop auch
direkt am Auto Läuft, anstatt mit dem "unnötig" teuren 19 Volt Netzteil.
Ein paar Wochen später suchte er verzweifelt Ersatz für eine
durchgebrannte Spule. Hätte er vorher wissen können, denn wir hatten
gerade in der Ausbildung gelernt, wie Schaltwandler funktionieren.
Ohh ja dass kenne ich, einige Kunden-PC's  wegen Falschen Netzteilen so
zur Rep gehabt, bzw Datenrettung.
Aber eigentlich hätte man dass, wen man etwas aufmerksam ist, auch
vorher hören können.
Stromspeicher-drosseln die in die Sättigung gehen Zirpen oder Klieken
meistens um damit ihr Hilfeschrei preisgeben.
Wenn man diesen Hilferuf Ignoriert hat man meistens früher oder später
ein Defekt.
von batman (Gast)
Spannungsstabilisierung mit Z-Diode und Transistor (Kollektorschaltung)
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Patrick L. schrieb:
> Zirpen oder Klieken meistens um damit ihr Hilfeschrei preisgeben.
> ein Defekt.
Geht aber auch anders. Das Schaltnetzteil meines Medion-TV macht seit
Jahren Geräusche und seit Jahren erwarte ich das Ableben. Aber das Ding
läuft und läuft ...
> läuft und läuft ...
Natürlich schlecht verarbeitete Drosseln ausgeschlossen,
Die können auch um Hilfe rufen weil:
Hilfe ich war zu billig.
Dann halten sie unter gejammere natürlich auch lange. GRINS
Aber PC pzw speziell NoteBook's solten eher keine "Grillen/Grashüpfer"
beinhalten :-D
> läuft und läuft ...
PS: musst du es immer am anderen Ende wieder holen und zurückstellen?
LOL
Sorry an den TO dass ich mich zum OT mitreißen lies, aber etwas Spaß
muss sein.
Es gibt Kühlsterne für Dioden die sich an den Katodenpinn anlöten
lassen.
Da wird oft die Katode empfohlen weil die Anode oft nur ein Federdraht
ist,
und so die Wärme schlecht abgeleitet wird.
Wie gesagt beim PDP11 sind die Kühlsterne direkt auf die Dioden
gesteckt.
Patrick L. schrieb:
>> läuft und läuft ...
> LOL
Ist eigentlich der alte Slogan für den VW Käfer (und der lief
tatsächlich ... und lief) ;-)
> ist,
Aber sicherlich nicht bei Leistungsdioden ...
von MaWin (Gast)
Oje.
Noch in der Hobbyelektroniker-Grundschule ?
von Harald W. (wilhelms)
> könnte.
...und +-100V gibts dann im KFZ-Bordnetz auch  noch ab und zu...
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von Rolf (Gast)
Vertreten tatsächlich einige hier die Meinung, dass man Blei-Säure-Akku
mit 16 Volt laden kann? Leute Leute, wo habt ihr nur gelernt. solche
Fachleute wie Horst G. sind eine echte Gefahr für die Gesundheit!!
batman schrieb:
> "smarte" Rekuperationsladesysteme
Zu der Ladetechnik habe ich doch bereits Auskunft gegeben:
Also jetzt abschließend, um weiterreden zu können: Ein konventionelle
("altes") 12V-Bordnetz mit ganz normaler 12V-Lichtmaschine (Auto ist Bj
2000). Wenn da die Spannung über 14.4V geht, ist also was kaputt, was
aber nicht Gegenstand des Topics war.
Und der Rest ist (leider wieder mal) OT. Aber es ist ja alles gesagt.
> liegt?
Vielleicht melde ich noch rein, ob die Steuerung die 14.4V ablehnt und
wenn ja, in welcher Weise das geschieht. Bin selbst gespannt.
von batman (Gast)
Sorry aber ein Auto ist kein Mikrocontroller und die Lima kein
Spannungsregler. Auch schon in alten Autos wird nicht mit Zehntel Volt
gerechnet. Bei jedem Lastabwurf (z.B. Licht/Heizung aus), entstehen
ausgedehnte Spannungsspitzen, die weit über die mittlere Sollspannung
der Lima hinausgehen. Das ist nix, was das verhindert und einen winzigen
Halbleiter o.ä. beschützt. Schutzdioden der Lima greifen erst ein paar
Volt später, wenn überhaupt.
Je nach Referenzpunkt (Sense-Anschluß) der Lima im Bordnetz wird die an
ihrem Ende zur Kompensation gern über Sollspannung einspeisen und auch
deshalb bekommt man überall und ständig unterschiedliche Zehntel. So
einen Diodenpfusch probiert man da nur einmal.
von Rolf (Gast)
Habe ich doch geschrieben: Die Eingänge der Steuerung sind geschützt.
So, letzter Beitrag von mir. Ich habe gerade getestet, das Gerät
schaltet erst ab 15V in den unerlaubten Zustand. Daher könnte das gerade
noch so ohne Spannungsreduzierung klappen. Wenns doch Probleme gibt,
habe ich die Diode noch als Option. Außer mir fährt das Auto sowieso
niemand, die Steuerung ist nur für eher seltene Spezialzwecke und die
Elektrik ist für alle Fälle in einem geschlossenen Metallkasten.
Vielen Dank für eure Antworten.
PS: Das mit den 16 Volt im Kfz-Bordnetz habe ich hier nochmal gesondert
angesprochen
Beitrag "Klärung 16 Volt Ladetechnik im KFZ"
