IRFB3006 zum Schutz eines Makita-Akkus von PLA umgeben möglich?
OP #6838020
Für die sporadische kurzzeitige Spannungsversorgung des Warnblinkers und
der Begrenzungsleuchten eines Fahrzeuganhängers verwende ich einen
ohnehin mitgeführten 18V Akku von Makita (mit einem DC-DC-Wandlermodul
und einem Blinkrelais).
Als simplen Schutz des Akkus vor Tiefentladen, Übertemperatur etc. habe
ich dabei einen MOSFET IRFB3006 hergenommen, der auch in manchen
Makita-Geräten am Einschalter verbaut ist (3. Pin des Akkus am Gate,
Minuspol des Akkus an Source des Transistors, Last zwischen Pluspol des
Akkus und Drain des Transistors).
Das tut's erst einmal einwandfrei und der Umformer ist so groß, dass es
überhaupt keinen Unterschied für die Gehäusegröße macht, dass ich dem
MOSFET mit TO220-Gehäuse einfach einen kleinen Alukühlkörper verpasst
habe.
Nun denke ich über weitere Bastelprojekte unter Einbeziehung des
Makita-Akkus nach (weil ich den ohnehin oft mitführe und Akkus oder
Batterien ja immer zu viel wiegen) und frage mich, ob ich den Transistor
dabei nicht äußerst platzsparend unmittelbar in dem 3D-gedruckten
Akku-Adapter [2] unterbringen könnte, wenn ich auf einen Kühlkörper mit
Platz drum herum verzichte.
Ich frage mich allerdings, ob der Transistor das tatsächlich abkann oder
ob mir mein laienhaftes Verständnis das gerade nur vorgaukelt.
Laut Datenblatt [1] ist der RDSon typ. 2.1 und max. 2.5 mΩ. An der 12
V-Seite des Umformers hängen bis zu 92 Watt, der Umformer hat einen
angeblichen Wirkungsgrad von 96 %. 1. Frage: Sind folgende drei Annahmen
dann korrekt?
- Es fließen bis zu gut 5,3 A auf der 18 V-Seite des Umformers wegen 92
W / 0,96 / 18 V = 5,32 A
- Es fällt entsprechend lediglich eine Spannung von bis zu 13,3 mV über
dem Transistor ab wegen 2,5 mΩ * 5,32 A = 13,3 mV
- Es werden demnach nur gut 70 mW in abzuführende Wärme umgesetzt wegen
13,3 mV * 5,32 A = 71 mW
2. Frage: Falls Obiges nicht bereits unsinnig ist, wie nehme ich dann
die Angabe aus dem Datenblatt von 62 °C/W zur Umgebung (besser:
Wärmewiderstand zu einem 1 Quadratzoll großen G10-Platinchen) sowie die
Tatsache, dass das für den 3D-Druck des Akku-Adapters verwendete PLA
eine vermutlich 25-fach schlechtere Wärmeleitfähigkeit besitzt als G10,
zurate um abzuschätzen, ob der Transistor eingebettet in PLA unter
vergleichbarer Last von etwa 5 A zu heiß (175 °C) werden würde oder
nicht?
[1] https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRFB3006_IR.pdf
[2] https://www.thingiverse.com/thing:4797077
Gast #6838584
Die 96% kommen nur zustande wenn Ostern und Weihnachten zusammenfallen.
Solche Wirkungsgrade werden von den Chip Herstellern oft auf der ersten
Seite des Datenblatts genannt, und weiter hinten im Datenblatt sieht man
dann, daß dies nur für einen bestimmten Arbeitspunkt bzw. nur im
Zusammenhang mit genau spezifizierten Bauteilen gilt.
Rechne mit 80%, das ist dann immer noch optimistisch.
OP #6838883
Das hab ich fast geahnt und daher "angeblich" geschrieben … nun komme
ich auch mit 20% höherem Strom Drain-Source nur auf 102 mW abzuführende
Wärme.
Kann mir vielleicht jemand beschreiben, wie ich diesen Wert dann mit der
Angabe RθJA = 62 °C/W im Datenblatt verwende?
Multipliziere ich beide Werte, so komme ich auf eine Temperatur, ca. 6,3
°C – aber ich weiß halt überhaupt nicht, ob das gerade einer
Temperaturerhöhung ohne weiteren Kühlkörper entsprechen sollte oder doch
etwas vollkommen anderem … sinnvoll erscheint mir das von der
Größenordnung her, aber ich würde das gern sicher wissen.
Klar könnte ich das auch in etwa nachmessen, habe aber gerade keinen
passenden Verbraucher zur Hand.
OP #6838947
In einem anderen Thread habe ich (zwischen sehr viel OT-Rauschen) einen
Link auf eine Application Note [1] gefunden und zusammen mit einem
Artikel in einer beliebten Onlineenzyklopädie [2] scheint mir die Sache
nun plausibel und ich denke ich habe in etwa verstanden, was dieser Rθ
denn überhaupt ist. In etwa:
I = sqrt(∆T / (RDSon * Rθ))
∆T = I^2 * RDSon * Rθ
   = (6.4 A)^2 * 2.5 mΩ * 62 °C/W
   = 6.33 °C
Danke für die vorherigen Antworten!
[1] http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_resistance
