PCF8577 Duplex Mode Frage
Gast #6840548
Hallo.
Habe hier ein Flüssigkristall Display mit 38 Segmenten und 2 Backplanes,
also mit 40 Anschlussbeinchen. Der eine Backplane ist für die Segmente
oberhalb der Anzeige und der andere Backplane ist für die unteren
Segmente der Anzeige. Also ein ganz normales einfaches LCD! Habe auch
ein PCF8577 der ja im Direktmodus 32 Segmente treiben kann und im
Duplexmodus 64 Segmente und dann auch 2 Backplanes besitzt.
Da mein Display ja 38 Segmente besitzt die zu jeweils 19 Segmente an den
beiden Backplanes "hängen", habe ich mir gedacht, den PCF8577 im
Duplexmode arbeiten zu lassen, die beiden Backplanes zu nutzen um somit
nicht nur 32, sondern alle 38 Segmente ansteuern zu können.
Den Duplexmodus habe ich so verstanden, das man jeweils 1 Segment des
einen Backplanes mit einem anderen Segment des zweiten Backplanes
verbinden kann und diese Verbindung an einen Segmentausgang des PCF8577
anschließt, um so auch auf die doppelte Anzahl von anzusteuernden
Segmenten zu kommen.
Scheinbar habe ich aber den Duplexmodus dann aber doch nicht richtig
verstanden, denn nun ist es so, das grundsätzlich beide verbundenen
Segmente immer angezeigt werden. Egal ob im Segmentregister 0 für
Backplane 1 eine 1 steht, oder im Segmentregister 1 für Backplane 2 eine
1 steht. Die Segmente können nur ausgeschaltet werden, wenn auch in
beiden Segmentregistern eine 0 steht.
Im Oszilloskop kann ich die Signale der beiden Backplanes und des
Segmentes sehen, wo die Backplanes im Duplexmodus auch mit halber
Spannung arbeiten, ganz genauso wie die dargestellten Signale aus dem
Datenblatt es auch aufweisen.
Was ist nun falsch daran, das der Duplexmodus nicht so funktioniert wie
es sein sollte? Hat da bitte jemand eine Information für mich was ich
hier falsch denke oder gemacht habe?
Danke Gruß Tom.
(Firma: matzetronics) #6840564
Das klingt aber merkwürdig und sollte nochmal überprüft werden. Du
kannst immer mit einer kleinen Wechselspannung überprüfen und die
Segmente mal einzeln zum 'leuchten' bringen. Kannst auch mal ein Foto
machen.
Leider kenne ich nur den PCF8566 und bin mit dem PCF8577 nicht vertraut.
Schreib dir die Ergebnisse auf und checke nochmal, ob die Vermutung mit
den BP Anschlüssen wirklich stimmt.
Gast #6840841
Danke Matthias, dein Tipp war exakt die Lösung für das Problem. :-)
Denn die beiden Backplanes sind tatsächlich miteinander intern im LCD
verbunden.:-( Im Datenblatt des LCD steht aber davon nichts!!! Deshalb
bin ich davon ausgegangen, wenn es zwei Backplane Anschlüsse gibt, das
diese auch separat zu nutzen sein. Das war aber falsch gedacht...
leider.
Jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit 32 Segmente im Direktmodus mit
dem PCF8577 anzusteuern. Bei 4 Zahlen mit 7 Segmenten bleiben dann je
Byte 1 Bit übrig. Also habe ich dann noch 4 Möglichkeiten weitere
Segmente anzusteuern, muss aber dann Hardware-technisch festlegen welche
ich benötige. Da es sich bei dem LCD um ein 4 1/2 stelliges handelt,
würde auf jeden Fall die 1 in der 5.Stelle einen Segmenttreiber des
PCF8577 benötigen. Dann wäre noch das Minuszeichen und 2 Dezimalpunkte
auswählbar. Auf die Doppelpunkte und den Low Bat Hinweis muss ich dann
leider verzichten.
Bisher hatte ich mich mit solchen LCD nicht befasst. Habe nun wieder
etwas wichtiges dazugelernt. Danke nochmals an Matthias für den Tip die
Backplanes mal nachzuprüfen.
Trotzdem frage ich mich, warum man ein Display mit 2 Backplanes macht,
wenn diese beiden sowieso zusammen sind. Dann hätte man doch noch
irgendein Segment zusätzlich auf den einen Anschluss legen können... ???
Gruß Tom.
#6840852
Um den Widerstand von der Leiterplatte zu der Backplane zu verringern.
Die transparenten Leiterbahnen auf dem Glas haben halt einen sehr viel
höheren Widerstand als eine Leiterbahn auf einer normalen Leiterplatte,
und die Einspeisung über zwei Pins sorgt für einen gleichmäßigeren
Kontrast über die gesamte Displayfläche.
fchk
