Firmwareupdate mit Desktop-PC und Laptop
OP #6847705
Guten Tag zusammen,
ich versuche derzeit ein Firmwareupdate eines Mikrocontrollers (Renesas
S7G2) durch ein eigenes Programm zu realisieren.
Das Update erfolgt über die USB-Schnittstelle des Mikrocontrollers, die
einen seriellen Com-Port simuliert und läuft mit 115200 Baud.
Bei den Desktop-PC klappt das ganze auch wunderbar. Benutze ich aber
einen Laptop (auch Windows 10 gleiche Sicherheitsupdates) funktioniert
es bei manchen Laptops gar nicht, bei manchen nur wenn sie im
Akku-Betrieb laufen, bei manchen problemlos.
Hat irgendjemand eine Idee, was bei Laptops anders laufen könnte als bei
Desktop-PCs?
Vielen Dank
Gregor
Gast #6847712
PC haben meistens eine Erdung am GND, Laptops nicht.
Allerdings würde ich deswegen eher Probleme am PC erwarten, wegen
Masseschleifen.
Hast du vielleicht vergessen, die GND Leitung mit dem Mikrocontroller zu
verbinden?
Gast #6847724
Auf GND Probleme würde ich auch tippen.
Miss doch mal die Spannung zwischen Gnd des Laptops und Erde.
Ein Kollege hat mit einem Netzteil welches nur einen zwei poligen
Netzanschluss hatte eine Differenz von fast 90V. Mit einem Netz mit
Kaltegerätestecker war kein Spannungsunterschied in dieser Größenordnung
mehr zu messen.
Gast #6847729
Das ist nicht ungewöhnlich, kommt von einer kapazitiven Übertragung der
Netzspannung durch Kondensatoren die mit der Entstörung von Radiowellen
zu tun haben. Der Strom ist aber nur sehr gering, die GND Leitung zum
anderen Gerät kann das ableiten.
Dafür muss man sie aber verbinden (nicht nur deswegen).
OP #6847743
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten.
Auf die Masse hatte ich auch getippt. Die Masse meiner
Platine(Mikrocontroller) liegt auf Erde. Bei den Laptops weiß ich das
nicht sicher, habe aber versucht die USB-Buchse mittels eines Kabels
direkt an Erde zu ziehen, und so den Laptop quasi zu erden bzw. auf das
selbe Potential wie meine Platine zu ziehen.
Hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
Bei dem Laptop, bei dem es im Akku-Betrieb funktioniert, bricht die
Datenübertragung sofort ab, sobald ich ihn in den Netzbetrieb bringe.
mfg
Gast #6847750
Du sollst die GND Leitung vom USB Kabel mit GND am Mikrocontroller
verbunden.
Und kontrolliere sie, nicht dass da ganz banal ein Kabelbruch oder ein
kaputter Stecker beteiligt ist.
Gast #6848065
> verbunden.
Man ist nicht sicher, ob der Kragen der Buchse auf GND liegt oder GND
nur der negative Draht im Kabel ist.
(prx) A. K. schrieb:
> Wenn Laptops nur 2-polig via Eurostecker am Strom hängen, können sie
> nicht geerdet sein.
Die haben unter Umständen gegen Erde eine hochohmige Wechselspannung am
GND. Ich weiß nicht, ob das alle machen, aber Y-Kondensatoren zwischen
Netz und Ausgang kommen gerne mal vor.
Ja, da stört also etwas. Bekommst Du Dein Zielsystem erdfrei geschaltet?
Verfügst Du über einen Trenner wie hier:
Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?"
Gast #6848186
Ganz clevere nehmen einfach einen USB-Isolator.
Da sollte fuer serielle USB-Adapter auch USB-1 kein Problem sein.
Den Ground-Anschluss fuers Notebook stellt man uebrigens am
besten ueber eine der Gehaeuseschrauben einigermassen dauerhaft
her. Das was die Laienspielgruppe hier bislang alles empfohlen
hat, kann mit ein wenig Pech das Notebook auch ausknocken.
Dann ist es karp0tt.
OP #6848439
Danke für die Hinweise.
Ich hatte schon den Isolator probiert und auch einen Hub mit externer
Stromversorgung, verschiede USB-Kabel, verschiedene Platinen usw. hat
aber leider keinen Erfolg gebracht.
Es gibt ein Tool, von Renesas selber, mit der das Firmwareupdate
problems geht. Egal ob Batteriebetrieb oder Netzbetrieb. Ich hab die
Kommunikation abgehört konnte aber keine Unterschiede zu meiner sehen.
Ich hab das Gefühl, dass das Tool von Renesas irgendwelche Einstellungen
am USB-Port selbst vornimmt,am Pegel oder Prioritäten, die mein Programm
nicht machen kann.
mfg
#6848455
Anja schrieb:
> Dann schließe mal einen externen Monitor an.
Der ist dann aber nicht 2-polig angeschlossen. ;-)
> her.
Würde es dir etwas ausmachen, der Laienspielguppe die dafür geeigneten
Gehäuseschrauben eines aktuellen Laptops zu zeigen? Vorzugsweise bei
Kunststoffgehäuse.
#6848462
Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. USB ist unter Win ein
ziemlich abgeschottetes System. Vom User Mode kann man da nicht
eingreifen. Wenn also beide Programme auf dem gleichen USB UART
unterschiedlich funktionieren, ist anzunehmen dass dein Programm einen
Fehler macht.
Gast #6848495
> Desktop-PCs?
Das kann auch an Windows selbst liegen, hat mit den Energiesparmodus zu
tun.
Da kommen Ports manchmal nimmer richtig aus dem Schlafmodus.
Ich hatte auch schon Probleme mit einigen Programmieradapter, das hier
hat geholfen:
http://www.gms2k.net/loesung-fuer-usb-probleme-windows-8-1-am-beispiel-einer-nexusmebusirox-wetterstation/
