Ethernet über Coax
OP #6849290
Guten Abend,
ich bräuchte Unterstützung bei der "Verkabelung".
Die Lage:
Garage -  40 m - Keller - 10 m - Wohnung (2. Stock)
Garage: Internet- Router
Keller: Sämtliche Radio  TV  SAT Anschlüsse je Zimmer. Die Leitungen
werden nicht benutzt, stehen explizit zur Verfügung.
Idee: Die Strecke zwischen Garage und Keller auch mit Coax überbrücken.
Anforderung:  Mindestens 1 Gbit / s Geschwindigkeit
Frage:
Welche Konverter (Erthernet / Coax) und
welches Kabel
brauche ich ?
Vielen Dank im Voraus,
Michel
#6849311
Früher waren solche Koaxkabel Standard für Digitale Datenübertragung.
Die hat man aber zugunsten der Zweidraht-Kabel aufgegeben, weil sie
nicht für "Mindestens 1 Gbit / s Geschwindigkeit" geeignet waren.
(Firma: matzetronics) #6849827
Sven L. schrieb:
> Lies mal dort, und lass Dich inspirieren:
> Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline
> Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
Der TE will aber 1 GBit/s - das wird so nicht gehen. Bei den Ansprüchen
gehen nur fertige Konverter und die sind schön teuer, wenns 1GBit/s sein
soll.
Die anderen gehen nur bis 100MBit/s, das kriegt man auch mit den
umgebauten Powerline hin.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #6849867
Für 40m Strecke empfehle ich eine Glasfaserverbindung zu verwenden, kein
Coax. Bei dieser Strecke können bei Gewitter größere
Potentialunterschiede entstehen die deine Technik zerstören.
Und ein ordentlicher Stromschlag macht bei einem Switch nicht unbedingt
"halt".
Ethernet-Glasfaser Wandler nenn man "Medienkonverter".
#6854163
Alle Coax Kabel raus und zum Kupferverwerter bringen. Bringt vielleicht
sogar noch etas Geld.
Cat6 oder Cat7 Kabel einziehen. Ist in deiner Situation sehr
wahrscheinlich viel günstiger als Coax Konverter oder 2. Hand Powerline
Converter umbauen.
Grosser Vorteil daran: Ist zwar etwas Arbeit, ist aber Zukunfts sicher
(>10 Jahre). Wenn mal 25 oder 100 Gbit/s anstehen sollten, müsstest du
dann bedarfsorientiert punktuell durch Glasfaser ersetzen ;-)
(Firma: egal) #6854190
Jörg W. schrieb:
> Stephan S. schrieb:
>> 10Base2 schaffte max. 10 Mbit/s
> Das hat keiner bestritten.
> Es ging ja nur um die (implizierte) Aussage, man könne wohl über
> "Koaxkabel" deshalb keine höheren Datenraten erzielen.
Sag das mal den Kabelnetzbetreibern das mit ihnren Kabeln nicht mehr als
10Mbit/s gehen.
DOCSIS 4.0
- bis zu 10 Gbit/s im Downstream
- bis zu 6 Gbit/s im Upstream.
Über 40m ein neues Kabel legen dürfte allerdings erheblich billiger sein
als die Technick die hier auf beiden Seiten nötig wird. Vorallem die
Geräte auf der CMTS-Seite dürfte nichts für den Heimgebrauch sein. Aber
machbar ist das ganze also...
https://de.wikipedia.org/wiki/Data_Over_Cable_Service_Interface_Specification
- https://de.wikipedia.org/wiki/Cable_Modem_Termination_System
#6854273
Irgend W. schrieb:
> DOCSIS 4.0
Wobei das ja noch gar nicht so wirklich erhältlich ist und Vodafone bis
2022 erstmal DOCSIS 3.1 ausrollen will.
Reichelt bietet da was von Axing an, aber 1050€ sind auch eine Ansage.
#6854284
Ich hab schon mal mit 2 W-LAN Karten und Satkabel experimentiert.
Die W-LAN Karten wurden von Treiberseite in der Sendeleistung reduziert
und über das Kabel miteinander verbunden.
Mit dieser Konstellation konnte ich fast 100Mbit beim Datenaustausch
erreichen.
Ein weiteres Experiment wäre 2 Powerlan Modems die umgebaut sind und ihr
Signal in eine geschirmte Leitung geben.
Damit wären dann 300Mbit oder mehr möglich.
(Firma: Zombieland) #6854453
Du hast drollige Vorgaben :-)
Damit machst Du Dir dann selber viel Arbeit!
Wie jemand schon vorher sagte alles neu verlegen - entweder Cat7 oder 8
oder gleich Glasfaser ... wird in jeden Fall schön teuer - hoffentlich
ist es das Online-Gaming & Netflix Hd-Streaming wert ):
