SD Karte shutdown
OP #6851030
Wenn ich eine SD Karte beschreibe und dann die Datei schließe, könnte
man ja die Karte sofort abschalten.
Ist das so oder benötigen SD Karten noch Zeit um das Dateisystem
herunterzufahren?
Falls ja, wie lange braucht das maximal oder kann man das irgendwie von
außen feststellen?
Gast #6851035
> herunterzufahren?
Der Host (PC, Mikrocontroller) ist dafür verantwortlich das Dateisystem
in einen konsistenten Zustand zu bringen, das macht die SD-Karte nicht
selbst. D.h. der Host muss alle Blöcke der Dateien rausschreiben und die
FAT aktualisieren. Der Host muss nach jedem Schreibvorgang auf dessen
Beendigung warten. Wenn alle nötigen Schreibvorgänge abgeschlossen sind
kann die Karte abgeschaltet werden (Spannungsversorgung kappen).
Hängt von der Größe des Schreibpuffers und der Implementation des
Dateisystemtreibers des Hosts, der SD-Karte und ihrer Speed Class ab.
Es liegt also daran, wie du den Host-Treiber implementierst, bzw.
davon, wie die verwendete Library es implementiert.
#6851037
Hallo Andreas,
da du den Thread im "Mikrocontroller und Digitale Elektronik"
gepostet hast und nicht in einem der beiden PC-Foren, gehe ich davon aus
das du kein OS verwendest.
Hier hängt es von deiner (mir unbekannten) Implementierung ab.
Solltest du doch über ein OS auf die SD-Karte zugreifen, solltest du auf
jeden Fall für die Datei die Funktion 'flush' aufrufen.
Das sagt dem OS das es die Puffer mit der "Platte" synchronisieren soll.
Wie schnell das geht, hängt vom OS und dem Filesystem ab.
Volker
OP #6851046
Deine Annahme ist korrekt: Es ist ein uC, dem der Strom entzogen wird.
Der Zeitpunkt, wo die Datei geflusht und geschlossen wurde, sei bekannt.
Von Host Seite ist also alles fertig.
Es geht um die SD Karte selbst. Das ist ja nicht einfach nur ein
Speicher sondern da ist ja auch ein uC drin, der evt. noch Buffer
wegschreiben möchte oder was auch immer.
Letztendlich will ich wissen, ob und wie lange ich die Speisespannung
noch puffern muß, nachdem die Datei geschlossen wurde.
Gast #6851052
Andreas B. schrieb:
> Ich meine nur, gelesen zu haben, daß SD Karten (manche?)
> danach noch etwas Zeit benötigen (buffer runterschreiben oder was auch
> immer).
Nein, sobald die Karte nicht mehr "busy" signalisiert ist alles fertig
und die Spannung kann getrennt werden.
Du vermischst hier die Ebenen. Wenn du eine Datei schließt, muss das
OS/Library/Dateisystemimplementation noch lange nicht alles
rausgeschrieben haben, d.h. es ist nur auf Anwendungsebene fertig, aber
nicht notwendigerweise insgesamt auf Host-Ebene.
OP #6851139
OK, dann hoffe ich mal, daß das wirklich so ist und ich das falsch in
Erinnerung habe.
Nein, es stimmt schon so. Es geht nicht um irgendein OS, sondern um eine
uC Anwendung. Da läuft nichts im Hintergrund. Die Datei ist definitiv
geschlossen.
Gast #6851141
Andreas B. schrieb:
> Da läuft nichts im Hintergrund. Die Datei ist definitiv geschlossen.
Was ist eine "Datei"? Der uC und die SD-Karte wissen nichts von Dateien.
Wenn du in deinem Code mit "Dateien" hantierst, hast du irgendwas im
Hintergrund, sei es OS oder Library wie FatFS. Und dieses etwas muss
alle Operationen abschließen.
Gast #6851160
Dann musst du der Elm-Chan-Lib eben mitteilen dass du die Karte
abschalten willst, indem du das Dateisystem unmountest:
https://stackoverflow.com/a/57671481
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/mount.html
> To unregister the work area, specify a NULL to the fs, and then the work
> area can be discarded. f_unmount function is implemented as a macro.
#define f_unmount(path) f_mount(0, path, 0)
Gast #6851172
> herunterzufahren?
Bei Karten/Sticks (alles dasselbe in den Fall) sollte man mind. 1-2
Minuten warten bis man die abzieht. Ausnahme ist, wenn das Teil eine LED
hat die das schreiben signalisiert, was leider oft nur bei Sticks der
Fall ist.
Ansonsten empfiehlt es sich auch bei Win-10 o.ä. das Teil abzumelden und
auf die Rückmeldung zu warten.
Zwar ist Standard mäßig kein Cache mehr aktiviert (Was die Wartezeit auf
einige Minuten teilweise erhöht hat bei Win-98,und zu vielen
Datenverlusten geführt hat).
Trotzdem das Dateisystem puffert IMMER. Das ist technisch bedingt. Und
eine Rückmeldung des Prg. das alles gespeichert ist, bedeutet NICHT das
alles auf den lahmarschigen Datenträger ist. Es bedeutet nur, das das
System alles hat, und es GERADE auf die Karte schreibt.
Da die meisten Karten/Sticks noch mit FAT arbeiten, wird die Datei
selbst wenn drauf,oft nicht in die Fat eingetragen. Und man merkt den
Fehler erst wenn es zu spät ist. oft erlebt
Man kann bei einen Stick mit LED gut sehen wie die arbeitet. Erst viel
Blinken= schreiben, dann 1-2 Sek Pause dann noch einmal kurz blinken
(FAT-Schreiben). DANN FERTIG.
#6851179
Entweder du hast ein gutes Datenblatt von der Karte oder du musst mit
dem Schlimmsten rechnen. Was ist, wenn der letzte Sektor geschrieben
werden soll, aber das Wear Leveling meint, es muss erst einen Block
löschen? Das kann einige 100ms dauern. Gute SSDs haben zu dem Zweck
intern einen fetten Kondensator, aber SD-Karten?
Das ist bei billigen SD-Karten doch alles völlig undefiniert, auch, was
eine BUSY-Meldung betrifft. Damit die Karte bei Tests schneller
aussieht, kann sie doch schon mal Ready sagen, sobald sie die Daten hat.
Und dann macht sie heimlich noch stundenlang weiter.
Evt. findest du etwas bei www.swissbit.com/de/ -- was dann aber auch nur
für deren SD-Karten gilt, aber es wäre ein Anhaltspunkt.
Gast #6851184
> Auch wenn man das Dateisystem bereits unmounted hat (f_unmount mit
> FatFS), "umount" unter Linux, oder eben Auswerfen unter Windows?
JA, und zwar solange bis die offizielle Meldung kommt, "Sie dürfen den
Datenträger nun entfernen" o.ä. unter Linux . Das ist von OS unabhängig.
Genau dafür ist der Befehl ja da. Bei auslösen wird extra geprüft ob der
Puffer leer ist, und alle I.O. .
Weshalb die Ausführung des Befehls auch einige Sekunden (o.länger)
braucht.
Es gilt:
Nur weil du was hast, heißt das nicht, das das System das schon erledigt
hast.
Gast #6851187
Paranoia. Die SD-Spec sagt eindeutig, dass das Schreiben abgeschlossen
sein muss (!!) wenn das Busy Signal abgeschaltet wird. Alle Geräte
welche SD-Karten nutzen (Handies, Kameras, ...) verlassen sich darauf.
Wenn du davon ausgehst dass Karten das nicht einhalten, musst du auch
davon ausgehen  dass die Karte überhaupt keinen Flash enthält und die
Daten einfach ins Nirvana schießt.
Also wenn "umount" bzw. "f_unmount" zurück kehrt. Also genau das was ich
vorhin sagte und was allen völlig klar ist. Und weil dieses Warten
normalerweise höchstens 1-2 Sekunden dauert muss man da nicht noch 2
Minuten warten.
OP #6851194
> löschen?
Genau solche Sachen meinte ich.
Ich nutze zwar keine billigen Karten, aber wer sagt denn daß nicht alle
Hersteller solche Tricks nutzen.
Danke! Da schau ich mal rein.
Gast #6851200
Ich habe einen uralten aber wunderschönen in Leder gefassten USB-Stick
mit 1  GB. Wenn ich von mein Win-7 Rechner da  100 MB drauf kopiere,
sagt das Prg. mir nach 2 Sek. Alles Erledigt.  Wenn ich dann raus ziehe,
ist das NIX erledigt.
Wenn ich den nach der "erledigt" Meldung abmelde, dauert es fast 1
Minute bis die Meldung kommt "Sie dürfen den Datenträger nun entfernen".
Genau DAS meine ich. Und ich habe den Systemcache nicht geändert. Ist
reiner Schreibpuffer der da sein Zeug nicht schnell genug auf den Stick
bekommt".
Der Unterschied zum Cache ist, das Daten bei aktivierten Cache im Ram
zwischengespeichert werden und es auch mal 1-2 Minuten dauern kann bis
Windows die zu Festplatte schafft, wobei die Daten dann auch wieder
durch den Schreibpuffer müssen.
Oder was meint Ihr wieso ihr oft Datenverlust auf der Festplatte habt
bei Stomausfall.
Dieser Schreibpuffer ist einigen vielleicht noch bekannt aus der
Anfängerzeit der CD-Brennerei. Da kam dann die Meldung "Datenpuffer
leer" (Auf Deutsch schlecht übersetzt für "Buffer-Underrun" ).
Gast #6851204
> Minuten warten.
Ist eine Frage des Datenträger. Bei SDHC Karten würden mich 5 Sekunden
bei einen nicht voll belasteten Rechner auch sehr wundern.
Bei meinen Leder-USB-Stick eher misstrauisch machen ;) Der ist halt 12
Jahre alt und extra lahm aber so schöööön ;)
Gast #6851217
Rüdiger B. schrieb:
> Dann musst du dir das wohl durchlesen:
> https://www.convict.lu/pdf/ProdManualSDCardv1.9.pdf
Das ist ja uralt. Wie wäre es mit der aktuellen Spezifikation?
https://www.sdcard.org/downloads/pls/pdf?p=Part1_Physical_Layer_Simplified_Specification_Ver8.00.jpg&f=Part1_Physical_Layer_Simplified_Specification_Ver8.00.pdf&e=EN_SS1_8
Da steht es irgendwo drin, ich weiß nicht mehr wo, ist zu lange her. Das
neu hinzugekommene Kapitel "5.8.1.3 Power Off Notification" dürfte auch
interessant sein.
Das ist ein uralter Hut, und dass man nach dem Abmelden warten muss weiß
jeder. Was ein Schreibcache ist dürfte hier auch jeder wissen. Dein
Win98-Wissen dürfte für die Nutzung von FatFS nicht besonders relevant
sein.
> bei Stomausfall.
Nicht wenn man Journaling-Dateisysteme nutzt...
Gast #6851219
PS: Aktuelle Windows-Versionen sind so clever bei Wechseldatenträgern
alles sofort rauszuschreiben bzw. wenig Cache zu verwenden. Wenn also
das jeweilige Anwendungsprogramm mit Schreiben fertig ist, stehen die
Chancen gut, dass man das Medium sofort trennen kann ohne Datenverlust.
Es manuell abzumelden ist natürlich trotzdem eine gute Idee.
Gast #6851248
Quatsch mit Sosse.
Diese "Journaling-Dateisysteme" sind zwar in der Lage
Datenstrukturfehler zu erkennen, aber was nicht auf der Platte ist, ist
weg bei Stromausfall.
Einfach gesagt. "die verhindern ziemlich brauchbar das Chkdsk ne Menge
File000*.CHK auf die Platte knallt. ;)
Oder glaubst du das diese Speicherplatzfressenden
"Journaling-Dateisysteme" wissen was da noch aus den Puffer auf die
Platte will.
Die sind höchstens gut, damit man nachsehen kann welche Datei du
gelöscht hast. ;)
OP #6851272
> interessant sein.
Das ist ausgesprochen interessant. Hier sieht man auch, daß man die
Karten eben nicht einfach nach dem umounten abschalten darf.
Jetzt muß ich nur noch schauen wie ich das in meine SW bekomme. In
umount würde es ja reinpassen. ;-)
Gast #6851280
> Und was soll ich mit einer halben Datei anfangen ??
Bei Logdateien kann das schon helfen. Außerdem geht es ja auch um zuvor
auf der Platte existierende Dateien. Eine kaputt geschriebene FAT32-FAT
kann prinzipiell alle Daten zerwürfeln...
Kann eigentlich nicht, denn dann wären ja alle alten Geräte nicht mehr
"sicher". Nach der alten Spec ist das nämlich nicht nötig.
#6851285
Journalling schützt in seiner üblichen Form nur die Metadaten, nicht die
Fileinhalte. Damit wird sichergestellt, dass Blöcke nicht doppelt belegt
werden oder weder frei noch irgendwo belegt sind. Dass
Directory-Einträge nicht ins Leere zeigen und Files nicht ohne
Directory-Eintrag sind. Aber der Inhalt von Files kann völliger Schrott
sein.
Manche Filesysteme sind vielleicht auch in der Lage, Journalling auch
auf Inhalte auszudehnen. Aber m.W. nicht als Standardeinstellung. Wer in
diese Richtung sucht, sollte sich auch Copy-on-Write Filesysteme wie ZFS
und btrfs ansehen. Die tun sich damit leichter.
Gast #6851286
nönö
Da ist das sogar sehr einfach.  Man aktiviert per Rettungsprogramm
einfach das Backup. Alle FAT's legen eine Kopie bevor sie Daten
schreiben. Also ist mein Verlust = 1 Datei die nicht in der aktiven FAT
stehen. ;)
Deine Aussage ist aber richtig. Da Problem ist, das damals CHKDSK damit
nix anfangen konnte und dann die Backup-Datei durch seine Rettungsaktion
mit gekillt hat.
Weshalb ich IMMER das CHKDSK abgebrochen habe. Und es erst durchgeführt
habe wenn Windows gestartet wurde. ;) Da waren dann die Datenbestände
wieder richtig und es wurden nur echte Fehler gefunden. ;9
OP #6851339
Mit alten Karten wären sie sicher. Aber wenn ich neue einsetze, dann
scheint das so nicht mehr zu sein.
Moderator Persönliche Seite #6851385
> Man aktiviert per Rettungsprogramm einfach das Backup.
Ich bitte, beim Thema zu bleiben. Es geht hier um einen SD-Shutdown am
µC - und nicht um einen PC. Bitte die zuoberst stehenden Beiträge erst
lesen, bevor man reflexartig antwortet.
Das Verhalten eines Betriebssystems wie Windows oder Linux steht hier
nicht zur Debatte. Wir sind hier unter "µC und Elektronik", nicht
unter "PC Hard & Software".
Der TO hat die Karte bereits mittels mittels FatFs von Elm Chan
(http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html) unmounted. Die Frage bezieht
sich auf das Verhalten der Karte nach f_unmount().
EDIT: Link eingefügt.
Gast #6851389
Das wäre dann nicht mehr abwärtskompatibel. Neue SD-Karten funktionieren
in alten Geräten entweder ganz oder gar nicht (Initialisierung
scheitert).
OP #6851443
Stimmt. Wer sagt denn, daß das so sein muß?
Die specs der aktuellen Karten zeigen das ja wohl. Interessant wäre ja
mal zu wissen ab wann diese power down specs dazugekommen sind. Es gibt
ja genug alte Geräte die mit Karten von z.B. >2GB nicht mehr
zurechtkommen. Evt. fallen diese Specs dann mit irgendeiner neu
eingeführten Speichergröße zusammen.
Außerdem kann es ja sehr gut sein, daß auch alte Kameras ect. nach dem
Ausschalten die Karte noch ein paar ms länger an der Spannung lassen.
Kennst Du die FW irgendeiner Kamera?
Gast #6851452
> Und das ist genau so gut wie ein Journaling Dateisystem? Warum macht man
> sich damit überhaupt die Mühe?
Weil FAT alt ist, und ein Bill Gates "angeblich" gesagt hat, kein Mensch
braut mehr als 512 KB RAM.
Größere Dateisysteme brauchen halt eine andere Verwaltung.
Frank M. schrieb:
> Die Frage bezieht
Ich denke wenn die Rückmeldung des OS (egal welches) erfolgt ist, das
die Karte komplett fertig ist.
Wo drauf soll man sich als User den sonst verlassen.  Selbst die
Hersteller sagen das man sie "abmelden" soll. Irgendwie musst du doch
irgendwas vertrauen.
Also wird das verhalten der Karte sein, das sie "heia macht". Was
bedeutet ihr Verhalten ist das selbe wie in meiner SD-Karten-Tasche :).
Und bevor sie nicht elektrisch getrennt und wieder verbunden ist, redet
das OS eh nicht mehr mit ihr.
Moderator Persönliche Seite #6851460
Das ist schlicht und ergreifend falsch. FatFS behandelt selbst kein
PowerDown. Warum meldest Du Dich, wenn Du von der FatFs-Implementation
von Elm Chan keine Ahnung hast?
Es geht hier nicht um eine Rückmeldung eines OS, sondern um die korrekte
Implementation des Power-Downs einer SD-Karte. Diese muss vom Entwickler
selbst als medienspezifische Erweiterung/Anpassung des
f_unmount()-Befehls (http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/mount.html)
eingebaut werden.
Es geht hier um einen Physical Layer, der im Kapitel "5.8.1.3 Power Off
Notification" der SD-Specification vom September 2020 beschrieben ist.
In kurzen Worten:
1. POFS-Bit checken.
2. Wenn POFs = 0, dann weiter bei 7.
3. POFN-Bit auf 1 setzen.
4. Busy-Signal testen, weiter, wenn Ready.
5. POFR-Bit checken.
6. Wenn POFR = 0, weiter bei 5.
7. Power ausschalten.
Timeout-Behandlungen habe ich hier mal weggelassen.
Und nochmal: FatFs ist eine Lib für FAT-Filesysteme auf µC-Systemen ohne
OS und behandelt kein konkretes Medium, z.B. eine SD-Karte. Die
Implementation des "Treibers" ist Sache des Anwenders, hier des TOs.
Gast #6851542
Das "schließen" der Datei ist eine Aktion, die sich im Betriebssystem
des Rechners abspielt, der auf die Karte Zugreift. Auf der Karte selbst
gibt es keine solche Operation. Da werden nur Blöcke gelesen und
geschrieben.
Die Karte braucht nach dem letzten Block eine Menge Takte, um den
Schreibvorgang zu beenden. Das kann bis zu 200ms dauern, soweit ich mich
erinnere. Danach kannst du sie abschalten, sprich: Nicht mehr takten
oder gar ganz Stromlos machen.
Bei der FatFs von Elm Chan beinhaltet das Schließen einer Datei den
Aufruf der Funktion f_sync(), welche erst fertig wird, wenn die Karte es
ebenfalls ist.
Bei PC Betriebssystemen ist das anders. Da muss man die sync() Funktion
extra aufrufen, bevor man die Karte entfernt. Kann man z.B. mit der
Rechten Maustaste im Dateimanager und in der Task-Leiste machen.
Bei Kameras und Smartphones muss man in der Regel das Gerät aus
schalten, bevor man die Karte entfernen darf.
Gast #6851623
> ebenfalls ist.
Genauer: f_sync() ruft disk_write() auf, welche (wie Frank M. schon
schrieb) nicht Bestandteil von FatFs ist. Ob diese Funktion wirklich
alles zu Ende bringt, bevor sie fertig wird, ist offen.
"FatFs expects delayed write function of the disk control layer. The
write operation to the media does not need to be completed when return
from this function by what write operation is in progress or data is
only stored into the write-back cache."
Danach wird außerdem automatisch die Funktion sync_fs() aufgerufen,
welche disk_ioctl(...CTRL_SYNC...) enthält.
"Makes sure that the device has finished pending write process. If the
disk I/O layer or storage device has a write-back cache, the dirty cache
data must be committed to the medium immediately. Nothing to do for this
command if each write operation to the medium is completed in the
disk_write function."
Also wenn der untere hardwarespezifische Layer richtig implementiert
wurde, dann sollte nach dem Schließen der Datei wirklich alles
abgeschlossen sein.
Um ganz sicher zu gehen solltest du einen Blick in deine Funktionen
disk_write() und disk_ioctl() werfen. Eine der beiden muss den
Schreibzugriff vollständig abschließen, damit es so funktioniert, wie du
willst.
Gast #6851677
Die Frage des TO lässt nicht darauf schließen das er einen Treiber für
die Karte schreiben will, bzw. deren Schreibprozesse kontrollieren will.
Wenn er das wollte, würde ich ihm vorschlagen sind mit der passenden
Dokumentation (einige Links wurden hier genannt) zu beschäftigen.
Ich bin bei der Frage davon ausgegangen das er als User wissen will, wie
lange er warten muss, bis er die Karte raus ziehen kann. 90% aller User
die ich kenne melden nämlich keine Karten/Sticks mehr ab.
Jedenfalls würde ich niemals in einen Forum fragen, wenn es um die
Normen von SD-Karten und deren Handhabung geht.
Erst recht nicht in diesen hier.
Gast #6851682
Kannst du eine bessere Quelle empfehlen, an die man ohne besondere
Mitgliedschaft in einem Club heran kommt?
> 90% aller User die ich kenne melden nämlich keine Karten/Sticks mehr ab.
Klingt dumm und unprofessionell. In meinem Umfeld ist es genau
umgekehrt. Selbst meine Kinder machen das richtig, ohne dass ich es
ihnen großartig erklären musste. Denn die haben aus ihren Fehlern selbst
gelernt.
Gast #6851864
Die Abmelderei/Umonterei, wie es die LINUX'er so lieben, braucht es seit
XP nicht mehr.
Das BS kann damit umgehen.
Höchstens ist die letzte geschriebene Datei weg.
Man sollte auf das kleine Lämpchen am Kartenleser achten.
Ich habe hier seit 15 Jahren einen kleinen Überwachungsrecorder.
Da wird die Spannung immer hart abgeschalten.
Nie Probleme mit dem Dateisystem der SD gehabt.
Außer, dass vielleicht die letzte Datei nicht geschrieben wurde.
OP #6851868
Sie bringt alle Schreibvorgänge zu Ende. Aber natürlich noch nicht das
Warten auf die Karte selbst. (siehe o.g. Doc und die Ausführungen von
Frank dazu)
Der SD Teil ist übrigens auch von Elm chan. Es ist die sdmm.c. Ich habe
es mal angehängt, falls es jemanden interessiert
Nein, weil Du nämlich weder den Thread gelesen hast, noch beachtet hast
unter welchem Thema das hier läuft: Nicht PC, sondern uC.
Du bist die ganze Zeit völlig am Thema vorbei. Was glaubst Du warum ich
Dich gebeten habe, drau0en zu bleiben?
Toll. So einen Murks möchte ich eigentlich nicht. Das geht so auf den
Level wie die LEDs ohne Vorwiderstände.
Gast #6851876
Gut, jetzt mitgekriegt, du meinst den kleinen Recorder.
Aber das liegt in der Natur der Sache. Geht nicht anders.
Außer du beschreibst die Karte Bit für Bit.
Bsp.:
Man kommt in den Raum, der Bewegungsmelder aktiviert den Recorder.
Der ist auf 30sec eingestellt.
Du nimmst ihn nach 20sec den Saft.
Natürlich ist da die letzte Sequenz nicht mehr drauf.
Mit einem MC wird es nicht anders gehen.
Außer du hast Marsraketentechnik.
OP #6851878
Doch, tut es.
Ja, wenn man keine Ahnung hat. Für Dich gilt das gleiche wie für
Schlaumeier: Euch habe ich mit diesem Thread eigentlich nicht
adressiert.
Nein, aber Elkos und evtl. Pufferbatterie. Und um diese Dimensionierung
geht es letztendlich. Und nein, ich werde keine Autobatterie
anschließen.
Gast #6851880
Dein Elko nutzt dir da auch nichts, wenn der Kontroller kein Bit mehr
rübrerschiebt.
Eine Datei schließen kann nur der Kontroller.
Die SD selbst ist da zu doof.
Dann solltestdu nach jedem Bit die Datei schließen.
Dann mach das doch.
Gast #6851897
Eben nicht!  Du scheinst eine vollkommen falsche Vorstellung von
SD-Karten zu haben.  Die sind alles andere als doof - auf denen werkelt
ein Mikrocontroller (häufig ARM), der sich um die ganzen lästigen
Details kümmert (wear leveling, error/defect management, reblocking,
garbage collection, scrambling, etc), vergleichbar mit dem Controllern
auf Festplatten.  Deine Vorstellungen passen zu NAND-Flash - da muß sich
der Host um den Kram kümmert (und das ist kompliziert).  SD-Karten
(und auch eMMC) sind NAND-Flash plus Controller, die dann eine
Festplattenähnliche API bieten.
Gast #6851950
michael_ schrieb:
> 1. Die Abmelderei/Umonterei, … braucht es seit XP nicht mehr.
> 2. Das BS kann damit umgehen.
> 3. Höchstens ist die letzte geschriebene Datei weg.
Sag mal, liest du eigentlich was du so schreibst, oder schlägst du nur
gelegentlich mit der Stirn auf der Tastatur auf?
Gast #6852003
> XP nicht mehr.
Wenn du denkst, dass das bei Linux anders sei, hast du keine Ahnung.
Moderator Persönliche Seite #6852047
Bei aufmerksamen Lesen der Beiträge vor Deinem hättest Du folgende
Aussagen von Andreas B. wahrgenommen:
> Es geht nicht um irgendein OS, sondern um eine uC Anwendung.
> Dieses Etwas ist die Elm chan lib. ;-)
Dies hat er alles unter "µC & Elektronik" (!) geschrieben, bevor Du
Dich gemeldet hast.
Wenn man die Beiträge aber nur querliest und meint, schneller antworten
zu müssen als man lesen kann, dann kann es natürlich passieren, dass man
komplett am Thema vorbeiredet, da gebe ich Dir recht.
Gast #6852066
ICh hab den Eindruck die meisten hier wissen gar nicht was eine SD-Karte
so ist und labern vollkommen merkbefreit.
Wenn man selbst schon mal eine SD-Karte angesprochen hat dann sollte
man wissen das die zufrieden ist sobald sie nach einer Uebertragung
aufhoert 0xff als Busy zu senden. Und das kann auch garnicht anders sein
weil ich ja sobald die Karte mir ihr Okay gibt auch sofort ihre Buffer
wieder frisch vollballern kann ohne das es sie stoert.
Und selbst wenn man elm-chans Implementation nutzt, die es jetzt ja
schon ein paar Jahre gibt, sollte man doch den Lowlevel selber
geschrieben haben damit er zur eigenen Anwendung passt. Aber ich rate
mal, auch das kennen 90% der Helden hier nur als Kopie aus dem Internet.
Allerdings, auch ich waere bei manchen der modernen Karten heute
vorsichtig. Ich glaube naemlich nicht das sich jeder Hersteller immer
perfekt an die Standards gehalten hat. Besonders dann nicht wenn die
Karte selber noch exotisch ist, als z.B diese SD-Karten mit integriertem
WLAN(z.B von Toshiba), oder SD-Karten die auch noch ein USB-Interface
enthalten. Da hab ich selber auch schon echt schraeges Zeitverhalten
gesehen.
Olaf
Moderator Persönliche Seite #6852113
> vorsichtig.
Während die SANDisk-Dokumentation von 2003 (Link steht oben) einen
etwaigen Power-Down komplett ignoriert, gibt es in der 2020er
SD-Spezifikation (Link steht ebenfalls oben) ein neues Kapitel
"Power-Down Notification".
Offenbar sind modernere Karten intelligenter, so dass man durchaus davon
ausgehen kann, dass sie eventuell noch "nebenbei" andere Sachen
veranstalten wie "Wear Leveling" oder anderes. Von daher kann eine
korrekte Behandlung eines Power-Downs bei Spannungsabschaltung des
µC-Boards durchaus sinnvoll sein. Das Kapitel ist nicht von ungefähr
dazugekommen. Hier wird auch von Timeout-Behandlungen in der
Größenordnung von einer Sekunde gesprochen. Das ist schon eine
Hausnummer.
Ob tatsächlich eine Spannungsabschaltung nach kompletter
Datensynchronisierung - jedoch ohne Power-Down-Behandlung  - schädlich
für eine moderne Karte sein kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber
genau das ist das Thema dieses Threads.
OP #6852122
+1
EDLC schrieb:
> Bei den nicht immer ganz kleinen (Schreib)Strömen dürfte ein passender
> Elko recht groß ausfallen.
Um dieser Diskussion zuvorzukommen (sonst artet das hier noch aus, siehe
BS Diskussionen hier im Thread):
Der Logger (ja es ist ein Logger) läuft mit 24V, die er aus der D-Sub
Buchse der RS232 bezieht. Diese 24V werden mit einem Elko gebuffert und
via DC Wandler auf 3,3V geregelt. Diese 24V werden überwacht und bei ca.
20V das herunterfahren ausgelöst. Falls am DC Wandler nur noch 5V
anliegen und die Karte noch nicht fertig ist, wird die 3.3V
Backupbatterie (ja, die kann den Strom liefern) der RTC nach dem Wandler
zugeschaltet (quasi als Notprogramm). Letzteres soll nur im Notfall und
auch möglichst kurz erfolgen. D.h. sobald ich sicher bin, daß die Karte
fertig ist -> power off.
Das Device hat keine Schalter o.ä. weil es sehr miniaturisiert ist. Der
Anwender soll den Logger abziehen, das Ding fährt runter und fertig.
Moderator Persönliche Seite #6852148
Andreas B. schrieb:
> Sogar bei allen modernen Karten so wie es aussieht
Ich weiß nicht, ob Du meinen Beitrag von 10:13 Uhr (über Deinem) gelesen
hast, da er sich zeitlich überschnitten hat.
Mit dieser Info, dass WL auf SDs durchaus existiert, würde ich an Deiner
Stelle die Power-Down-Notification mit aufnehmen. Ich vermute, dass man
zusammen mit der in der Spezifikation dokumentierten Timeout-Behandlung
auch abwärtskompatibel zu älteren SD-Karten ist.
Ich persönlich verwende auch die elm chan Lib auf STM32, zum Beispiel im
Projekt STECCY. Da ich hier jedoch ältere Karten mit maximal 4 GB
verwende, gehe ich davon aus, dass man in diesem Fall die ältere Karte
nach f_umount() einfach rausziehen könnte - wenn ich denn wollte.
Bei neueren (größeren und auch teureren) SD-Karten bin ich mir da nicht
so sicher....
OP #6852157
Ja, das ist ja schon seit gestern klar. Ich habe auch geschrieben, daß
ich das genauso das in die umount reinmachen will. Du hast es schön
zusammengefaßt, aber einige haben das hier immer noch nicht begriffen.
Mit diesem aktuellen doc der SD Karten (spec 8.0) das programmierer hier
verlinkt hat ist meine Anfrage eigentlich auch schon beantwortet.
Gerade noch ein interessantes doc gefunden:
https://www.kingston.com/datasheets/SDCIT-specsheet-8gb-32gb_de.pdf
Biss 32GB scheint ein einfacher power down (zumindest bei Kingston)
möglich zu sein.
Gast #6852238
> möglich zu sein.
Ich würde das nicht an der Größe festmachen, sondern eher an Hersteller
und Typ, bzw Anwendungsfall. Klassische SD-Karten sind auf den use case
"Digitalkamera" optimiert. Also sequentielles Vollschreiben gefolgt von
einer Komplettlöschung. In Raspis und Embedded-Anwendungen hast Du eher
random access, und damit braucht man wear levelling. Da werden die
Hersteller schon drauf reagiert haben.
Gast #6852244
Die müssen aber schon »sehr klassisch« sein.
Seit wie vielen Jahren gibt's eigentlich Wischfernsprecher (neudeutsch:
Smartphones) und wie viele SD-Karten stecken da drin?
Gast #6852355
Das entspricht auch meiner Erfahrung. Ich hab mich so 99-2000 intensiver
mit den Karten beschaeftigt. Am Anfang sogar 8MB Karten mit FAT12. :-D
Bei neueren spezialkarten nach 2010 oder 2015 hab ich dann auch ein paar
Merkwuerdigkeiten im Timing gesehen.
Olaf
Gast #6852479
Frank M. schrieb:
> Ich habe da was auf Reddit gefunden:
Blödsinnsartikel: Ich hab nur den ersten Satz gelesen, aber das reicht:
"Vast majority of SD cards do not have wear-leveling, and might keep on
writing to the same blocks over and over." ist schon Unsinn.
Ernstzunehmende Hersteller haben das Feature schon seit gefühlt einer
Ewigkeit. Datenblätter für SD-Karten sind ja eher selten, daher aus
einem allgemeinen Dokument von Sandisk aus 2010!: "Wear leveling is an
intrinsic part of the erase pooling functionality of cards in the
SanDisk microSD Card Product Family using NAND memory."
Gast #6852514
Zum Thema Wear-Leveling
Alle brauchbaren FLASH basierten speicher systeme nutzen Wear-Leveling.
Eine SD-Karte ohne währe innerhalb kürzester zeit tot.
Für SD-Karten wird typischer weise FAT verwendet. Und das hat so seine
eigenheiten, ... Gerade die FAT Tabelle ist mit einer der am stärksten
belasteten bereiche, sollte das OS diese sektoren nicht Cashen.
Zum Controller, ich hatte in errinerung das dort aufgeborte 8051 zum
einsatz kommen. gab vor jahren auf dem CCC einen netten vortrag dazu,
Zu den SD-Card Spezificationen / MMC-Spezificationen (Sind beide
artverwand die MMC ist nur besser verfügbar) Alles was in den alten
spezificationen drin steht sollte so auch für die neuen gelten. Den alte
geräte sollten/müssen auch mit neuren karten laufen.
genug öl ins feuer gegossen.
#6857041
SD und (e)MMC sind aber divergiert, d.h. neuere MMC (für eMMC) und SD
Spec sind nicht mehr ernsthaft kompatibel IMHO.
Wenn man sich für den SPI Mode bei SD Karten interessiert: Der war bei
MMC bis 4.5 mit drin und dort etwas detaillierter spezifiziert,
allerdings nur mit 20 statt 25MHz Takt.
Gast #6857111
Ich hab sogar die Theorie das der Grund wieso Kameras ueblicherweise
auch SD-Karten formatieren koennen, darin besteht das die Hersteller
Angst haben auf ein FAT-Format (Partition, Superfloppy, 1,2,x FATs,
Clustergroesse, reservierte Sektoren) zu treffen an das der
Firmwareprogrammierer nicht gedacht hat.
Olaf
Gast #6857476
Andreas B. schrieb:
> Nicht umsonst empfehlen ja viele Kamerahersteller, die
> Karten in der Kamera zu formatieren.
Nur blöd, dass die meisten Hersteller SD karten ausdrücklich davon
abraten, ihre Karten zu formatieren.
Sogar Sony, eine Firma die sowohl Kameras als auch SD Karten vermarktet.
Gast #6857484
Andreas B. schrieb:
> Und deshalb hat auch Sony eine Menüpunkt in der Kamera "Formatieren".
Das keine ich ja. Da steht in der Anleitung der Kamera, man soll die
Karte nur mit der Kamera formatieren und in der Anleitung der Karte
steht, man soll sie gar nicht formatieren.
So kann man sich natürlich leicht aus jeglicher Gewährleistung oder bei
Kompatibilitätsproblemen heraus reden.
#6857505
Immer diese "bösen" Hersteller....
Das soll nur das Hickhack mit nicht so technisch firmen Usern
reduzieren.
Hab gestern auch wieder nen Lieverschein bekommen, mit nem Hinweis in
extra groß und in Fettschrift: !!ACHTUNG!! Die Abkürzung
MFG=Manufacturing=Herstellungsdatum!!
Gast #6858578
Ja formatieren von SD - Karten ist nicht trivieal, vorallem wenn das
noch flash schonend und hinterher performant sein soll, ... Das betrift
aber nciht nur SD-karen sondern auch USB-Sticks und SSDs.
Das thema ist des cluster grösse (Zuordnungseinheit, ein vielfaches
eines sektors 512Byte)  sowie, und die position des ersten
Datenclussters. im verhältniss zur internen flash kachel (die ist meist
im ein vielfaches grösser als ein sektor / ein cluster meist faktor 2^n)
Da sind Flash speicher gegenüber sich drehenden Festplatten etwas eigen,
Wenn die positionierung falsh gemacht wird müssen für einen cluster
immer 2 Flash kacheln verändert werden anstelle von nur einer, ...
(sollte die Flash kachel kleiner als ein cluster sein, gibt es die
probleme micht normalerweise nicht)
neuere Windows versionen machen das eigentlich recht gut, bzw so gut wie
sie es halt ohne informationen der internas halt machen können.
#6858735
Das wäre mir neu.
Das Formatter Tool sieht immer noch so aus wie in 1999, und kennt halt
die Eigenheiten einer SD(HC, XC) Karte nicht.
Übrigens käme man an die entsprechenden Daten über normale USB SD
Kartenleser gar nicht ran AFAIK.
Gast #6858793
> Sony wird (wie andere SD Karten Hersteller), im Gegensatz zu MS, genau
> wissen wie man eine SD Karte korrekt formatiert.
Mit solchen Aussagen waere ich aber bei so grossen Firmen sehr
vorsichtig. Was meinst du wieviele Entwicklungsabteilungen ein Konzern
wie Sony haben wird die noch nicht mal voneinander wissen....
Olaf
Gast #6858827
>Den alte
nein. Ein SD-Kartenlese kann nur bis 2G. Mit SD-XC, -HC... kann der
nichts anfangen, da er die Geometrie der Karte nicht entschlüsseln kann.
Anders herum:
neue Geräte sollten auch alte Karten können.
#6859333
Jetzt könnte aber doch endlich Schluß sein, mit den Hinweisen auf
Windoof und andere BS! Der Faden ist doch hochinteressant, auch wenn ich
nichts Wirkliches beitragen kann...aber in jedem dritten Beitrag erneut
lesen zu müssen, was Windoof mittlerweile oder schon seit der Steinzeit
"richtig" macht, ist einfach ätzend!! Und seit ich vor etlichen Jahren
auf Linux/Ubuntu umgestiegen bin, stöpsel ich meinen USB-Stick jeweils
nach Verschwinden des Fortschrittsfensters einfach ab. Mag sein, dass
das mit SD-Karten problematischer sein kann, hier geht es aber um eine
andere Welt. Sicher kommen noch einige interessante Hinweise. Ich würde
mich freuen!
Gruß Rainer
OP #6859465
Stimmt. Da hast Du auch wieder Recht.
Das wirst Du auch in Zukunft bei jedem OS so machen können. Von dem
Zeitpunkt an, in den der Fortschrittsbalken verschwunden ist, bis zu dem
Zeitpunkt, in der sich Deine Hand Richtung USB Stick bewegt, dürfte eine
gute Sekunde vergangen sein.
Das passt aber nur dann wenn Dein OS direkt auf die Karte schreibt und
nicht buffert. Ohne umounten bleibt das Risiko.
Teo schrieb:
> Hier gibts den für DAUs gemachten SD-Memory-Card-Formatter und die Infos
> die Du sicher suchst:
Na ja, bevor ich mir das von einer dubiosen Heise Seite herunterlade,
gehe ich doch lieber direkt zu den o.a. Link der SD Association.
#6860093
Interessant ist doch hier nur, was der Controller macht und wann ich
wirklich die Karte sicher entfernen kann. Ich würde auf jeden Fall eine
LED vorsehen, die aufleuchtet, wenn's soweit ist! Und damit kann man
auch abschätzen, wie lange die Versorgung gepuffert werden muß. Und
warum sollte es nicht das Busy-Signal sein, welches eben "fertig zum
Auswerfen" signalisiert. Klar, hängt natürlich alles davon ab, welche
Software man da verwendet. Meine doch gelesen zu haben, dass es ein
komplettes Machwerk auf Git-Hub gibt. Das wäre mein Ansatzpunkt.
Gruß Rainer
Gast #6861679
Hrrrr... Die Uhrzeit ist anscheinen zeitzonen behafftet, ... bei mir
taucht die unter 10:21 auf, ...
Aber ggf noch ein paar tips,
SD Karten sollten "eigentlich" Power Fail Save sein. Sollten somit immer
entweder den alten oder den neue zustand eines sektors haben, ...
FAT dateisysteme brauchen beim schreiben von dateien einige zusätzliche
schreiboperationen auf der SD-karte: FAT-verkettungen aktuallisieren,
Dateieinträge aktuallisieren, datenschreiben.
1. Versuch dateien immer 512Byte weise zu schrieben mit offsetzs auf
n*512
Damit schreibst du immer genau einen sektor auf der SD - karte.
2. leg die Datei in der du arbeitest vorher in der benötigten grösse an.
und arbeite danach in der FW nur noch in den bereits existirenden datei
unter berücksichtigung von 1. Damit sind FAT verkettungen schon angelegt
und müssen nicht mehr aktuallisiert werden. und der Dateieintrag
existiert auch schon. und wird ggf je nach verwendtem FAT stack auch
nicht mehr aktuallisiert.
OP #6861735
Nein, sorry, das war nur eine falsche Umrechnung meinerseits (von JP
aus).
Und den ganzen Thread hast Du auch nicht gelesen. Sonst hättest Du
festgestellt, daß das von der Elm-chan lib schon alles erledigt wird.
Also wie so einige hier im Thread: Am Thema vorbei.
#6862172
Hi, ja habe ich gelesen und ich dachte nur, dass es gerade auch zum
Testen ganz hilfreich ist, wenn man eine (optische) Rückmeldung hat.
Wenn du bei Stromausfall noch die Arbeit mit der Karte sicher beenden
willst, dann mußt du das wohl mühevoll austesten oder eine gehörige
Pufferzeit einbaun, mit der ganz sicher nicht schief gehen kann.
Stromausfall ist die eine Sache, Entfernen der Karte im "normalen"
Betrieb wäre die andere. Auch hierzu fände ich eine LED als Meldung ganz
angebracht. Wenn's ganz elend werden soll, dann könnte man auch über
eine mechanische Verriegelung nachdenken...aber das ist vielleicht jetzt
am Thema vorbei...
Gruß Rainer
#6862353
Laufwerke von SUN haben die Diskette nur per Motor ausgeworfen.
Aber Andreas mag Geräte, die man jederzeit einfach ausstecken darf. Der
Fehler liegt doch eindeutig bei den SD-Karten, weil "klein" und
"schnell" total überbewertet werden, gegenüber "funktioniert". Na gut,
insofern sind die Benutzer selbst schuld und wir müssen machen, dass es
trotzdem kein Unglück gibt :(
OP #6862955
Ich versuche die Anwendung halt so einfach zu möglich für einen Anwender
zu machen und investiere etwas Hirnschmalz dazu.
Ist das jetzt so falsch?
Nein. Du hast auch das doc der SD Association dazu nicht gelesen das
weiter oben hier verlinkt und auch kommentiert wurde. Das ist alles
wohldefiniert und  meine Anfrage dazu ist damit also längst zu meiner
Zufriedenheit beantwortet.
#6863323
Natürlich habe ich die Doc nicht gelesen :-) und das damit deine Fragen
beantwortet sind, habe ich wohl überlesen...sorry
Rainer
#6863381
Nein, ganz im Gegenteil, genau so muss es funktionieren! Aber
anscheinend versteht das hier kaum jemand :(
#6863513
Quatsch. Wenn man mal die Leute ignoriert, die ignorieren, dass es sich
um einen Controller handelt, dann zeigt sich doch, dass man die Karte
nicht einfach ziehen kann (wie zu erwarten war)  und ich verstehe nicht,
dass das nicht signalisiert werden sollte. Sonst reißt dir doch jeder
Depp die Karte nach Belieben raus.
Es ist für mich an der Realität vorbei! Aber es ist ja dein Projekt und
wenn du alle Probleme zu deiner Zufriedenheit lösen konntest, um so
besser (für dich)
Gruß Rainer
OP #6863726
Du hast es immer noch nicht gelesen. Es geht nicht um die Karte
rausziehen, sondern um den Logger der an der RS232 hängt von der er auch
die Versorgungsspannung bekommt. -> 19.10. 10:21h
Nö. Wenn man es richtig macht, nicht.
Beitrag #6863782 wurde von einem Moderator gelöscht.
