USB-Interface für Tauchcomputer
OP #6853916
Hallo Allerseits,
vor einiger Zeit fiel mir mein 21 Jahre altes Interface für meinen
ebenso alten Uwatec Aladin Pro Ultra in die Hände. Natürlich noch mit
RS232 Anschluss. Sowas hat mein Computer schon lange nicht mehr. Einen
USB-RS232 Adapter wollte ich nicht kaufen. Also direkt mit USB-UART
(TTL) Wandler. Nach ein wenig suchen im Netz wurde ich fündig.
Eine Kopie der uralten Seite meines 1. Interfaces.
http://www.radanpro.com/Radan2400/PDAInterfaces/Aladin-Interface.htm
Eine andere Seite, etwas "moderner". Hier war auch der Tip mit den
Pegeln und dem einfachen Inverter drin.
https://damien.douxchamps.net/aladin/
Hier hat einer die Memomouse nachgebaut, das ist ein Zwischenspeicher,
damit man den ziemlich kleinen Speicher vom Tauchcomputer jeden Tag ohne
PC oder Handy auslesen kann und später alles am PC ins elektronische
Logbuch kopieren kann. Vielleicht bau ich das später mal nach.
https://github.com/GIPdA/MemoAladin
Auf jeden Fall sollte man die Warnung vor dem hochohmigen Signalausgang
vom Aladin ernst nehmen! Der Pegel beträgt am 10M Tastkopf 3V, bei 1M
nur noch 1V! Das macht ~2,8M Ohm Ausgangswiderstand! Uuups. Also muss
ein sehr hochohmiger Verstärker her, CMOS ist für sowas ideal. Siehe
Anhang. Ein einziges 74HC125 Gatter reicht! Das Interfasce kann auch
Konfigurationsdaten schreiben, aber das habe ich wegen einiger
Softwareprobleme noch nicht getestet (alte DOS-Software in der DOSbox).
Kommt in den nächsten Tagen.
Beitrag "DOSbox patch"
Das Auslesen geht mit einem modernen Programm problemlos. Diving Log
6.0. Es gibt eine kostenfreie Demoversion, die bis zu 10 Tauchgänge
verwalten kann. Die Vollversion kostet 39 Euro und kann ENDLOSE
Parameter zu jedem Tauchgang verwalten. Ein El Dorado für
Statistikfreaks!
https://www.divinglog.de/german/home/index.php
> Statistikfreaks!
Falls noch nicht bekannt:
https://subsurface-divelog.org/de/
OpenSource und wurde mal wieder vom Linus ins Leben gerufen.
OP #6854842
> Naja, eher "TTL für Aladin". Was ist Pin 3 des USB-UARTs? RTS?
+5V. Es ist ein TTL-232R-3V3 von FTDI, lag rum.
https://de.rs-online.com/web/p/entwicklungstool-zubehor/0429307/
Das hat 3,3V Logikpegel, aber 5V VCC. Hmmm.
> Und was sind das für Federkontaktreißzwecken?
Das sind Stifte aus BNC Buchsen, welche auf eine Reißzwecke gelötet
wurden. Entgegen dem "Geheimtip" auf deiner einen Seite oben, sind die
eigentlich mit 1,3mm zu dünn. Aber mit etwas Feingefühl und einem Hammer
kann man die leicht krumm hauen, dann klemmen sie in den Buchsen vom
Aladin, die geschätzt 1,5mm Innendurchmesser haben.
Gast #6854855
Einen so alten Teil würde ich mein Taucherleben nicht anvertrauen. Der
Drucksensor behält seine Genauigkeit auch nicht ewig und die
einprogrammierten Profile der Gewebesättigung dürften nach zwanzig
Jahren auch veraltet sein.
Die Kosten der Gesundheitsschäden bei Dekompressionsunfällen dürften
höher sein als ein neuer Aladin.
OP #6854856
WauWau schrieb:
> Hi,
> mir gefällt die sehr schön kleine Adapter Platine - wo gibt es die denn
> zu erwerben?
Meinst du den SO-DIL Adapter? Keine Ahnung, der lag auch rum ;-)
Ich kenne Adafruit als Quelle für sowas, es gibt aber auch andere.
https://www.adafruit.com/category/126
Leider ohne Pins, muss man selber einlöten, die waren an dem Adapter
oben im Bild schon dran. Hmm, ich glaube ich weiß was du meinst. Die
Adapter von Adafruit sind breiter als normale DIL-Gehäuse, während
meiner oben normale DIL-Breite hat. Darum auch die Enge an den Pins.
OP #6854864
Deine Entscheidung.
> Der
Kann sein.
> und die
Sie waren damals gut genug, um für zehntausende Benutzer ausreichend
Sicherheit zu bieten. Die neueren Modell sind nur mädchenhafter und
bestenfalls bei lange Deko-TGs oder gar Tech Diving besser. Ob VIEL
besser weiß ich nicht. Für meine wenigen Tauchgänge im Jahr (der letzte
vor über 2 Jahren 8-( reicht er locker, in die Deko komme ich seltenst.
Ich hab auch schon mal die Batterie selber gewechselt, ist nicht
wirklich schwer mit der richtigen Anleitung.
Die entstehen aber nicht durch einen alten Aladin sondern durch
planloses Rumtauchen. Ich bin auch kein Fahrradhelmträger und
Vollkaskozahler.
OP #6886402
Sooo, ich hab da mal was vorbereitet.
Ein genauer Blick auf den MemoAladin oben zeigt, daß das eine
Mogelpackung ist! Der speichert gar keine Daten ohne PC! Der ist nur ein
Interface!
Also bauen wir was Eigenes. Und möglichst einfach, denn ich habe keine
Lust auf ein Reverse Engineering des Protokolls. D.h. meine MemoMouse
macht nichts anderes, als einen PC zu emulieren und den vollen 2050 Byte
Datensatz zu empfangen und zu speichern. Später kann dieser 1:1 am PC
geladen werden, hier emuliert die MemoMouse einen Tauchcomputer.
Einziger Nachteil, man muss die einzelnen Datensätze manuell hochladen.
Aber das ist zu verschmerzen, wir reden hier von bestenfalls zwei
Dutzend. Die Software am PC fitzt das alles auseinander. Die Daten
finden in einem 64kB EEPROM Platz. Bei 2050 Bytes/Datensatz, bei dem man
die ersten 4 Bytes weglassen kann (SYNC Muster), passen wunderbare 32
Datensätze in den Speicher. Das reicht auch für einen LAAAANGEN
Tauchurlaub. Ich hab zwar in der Schaltung auch eine Bestückung mit
einem Flash vorgesehen, aber das ist Overkill^3. Dessen
Speicherkapazität brauch ich nie im Leben. Ein Backup / Tauchtag reicht.
Da kann der nächste Tauchurlaub kommen (wenn das irgendwann mal wieder
möglich ist)
Beitrag #6889468 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6955055
Hier ein kleines update. Die Platine wurde minimal korrigiert, jetzt
paßt sie in den Deckel und kann als Bohrschablone verwendet werden. Die
beiden Dioden sind jetzt 08/15 BAT54, die man überall kaufen kann (und
auch etwas leichter löten). Last and least, der Schriftzug der Batterie
ist jetzt auch mit Kupfer unterlegt und düfte dann silbern oder golden
glänzen. Ohne Metall darunter ist der Kontrast sehr schlecht, auch wenn
das wenig Bedeutung hat.
Viel Spaß damit.
