DC Block Kondensator auswählen
Gast #6856891
Ich brauche mal eure Hilfe beim RF Design. Den Wert eines DC Block
Kondensators zu wählen kann ich, allerdings weiß ich nicht so recht
worauf ich bei der konkreten Auswahl eines Kondensators achten muss.
Frequenzbereich ist bis 10Ghz. Es gibt spezielle RF Kondensatoren bei
Mouser mit High Q. Diese haben oft Y5V Material.
Gast #6856945
julian s. schrieb im beitrag #6856891:
> allerdings weiß ich nicht so recht worauf ich bei der konkreten auswahl
> eines kondensators achten muss
Vor allem auf die Resonanzfrequenz. Die muss deutlich uber 10GHz liegen,
sonst wirkt er nicht mehr als Kondensator.
Dürfte aber schwer werden, selbst gute 0.2pF liegen nur knapp über 10GHz
https://www.johansontechnology.com/downloads/catalog/johanson-technology-multi-layer-high-q-capacitors.pdf
Hf ist eher Vodoo.
Gast #6856958
> Hf ist eher Vodoo.
Hätte ich vielleicht dabei sagen sollen. ich brauche 100nF, da meine
Anwendung extrem breitbandig ist.
Gast #6856985
Da muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Weiss zwar
nicht wie tief, aber das kostet schon. Sehr abhängig davon wieviele
man braucht und welchen Abnahme-Vertrag man geschlossen hat.
ATC hatte schon in den 90er Jahren beste keramische Kondensatoren
im Programm. Die hier im Anhang verzichten darauf eine SRF
anzugeben ....
Gast #6857338
Warum das? Auch rechts von der Serienresonsnzfrequenz blockt der
Kondensator noch DC, nur seine Impedanz steigt ab dort mit zunehmender
Frequenz an. Bis zu welchem Punkt man das verschmerzen kann, hängt von
der Anforderung an die Einfügedämpfung des DC-Blocks ab.
In Beitrag "Re: Gibt es billige DC-Block-Kondensatoren für 2,45 GHz?" hatte
ich mal Messergebnisse von ein paar 0805-Kondensatoren zwischen 10 pF
und 100 nF gepostet, allerdings nur bis 1,8 GHz. Die
Serienresonsnzfrequenzen von den Dingern sind erschreckend niedrig.
Trotzdem verwendet man die mit wachsender Begeisterung als DC-Blocks bei
höheren Frequenzen.
Auch Beitrag "Re: Gibt es billige DC-Block-Kondensatoren für 2,45 GHz?" aus
diesem Thread ist lesens- und bedenkenswert, ebenso wie der Beitrag
direkt darüber.
#6857414
Also, bei unseren 10 GBit/s Glasfasertransceivern vor 15 Jahren
haben es normale 100nF / 0402 von AVX ganz wunderbar getan. Die
Serienresonanz ist völlig egal, Hauptsache die Impedanz geht
nicht breitbandig zu hoch. Ein hohes Q ist da ein Schuss in den Fuß.
Mit Parallelschalten von Cs handelt man sich eher Parallelresonanzen
ein, die tun dann richtig weh.
Gerhard
#6858710
Am besten baust du dir ein kleines Test-PCB auf. Denn bei 10 GHz spielen
neben den Eigenschaften des Kondensators auch die des PCB designs mit.
Bei Breitband-Designs würde ich auch unbedingt von High-Q Kondensatoren
abraten! Dese haben zwar potentiell eine etwas niedrigere
Einfügedämpfung unterhalb der SRF (ganz nützlich für schmalbandige
Leistungsverstärker), dafür umso schärfere und tiefere "Resonanz-dips"
im S21, die Kopfschmerzen bei Breitbandanwendungen bereiten können.
Breitbandige DC-blocks sind deshalb häufig auf eher niedriges Q
abgestimmt, X5V oder X7R Kondensatoren erfüllen diese Anforderung
meistens automatisch.
Viel ausgeprägter und schwieriger ist die Problematik jedoch bei der
Wahl einer geeigneten Spule, falls es sich um ein Bias-Tee handelt, dort
lohnt es sich, etwas Zeit zu investieren.
