Spannungs- oder Stromregel-IC gesucht
Gast #6857782
Mahlzeit allerseits
Folgendes Vorhaben: Ich möchte mit einem Peltierelement eine Temperatur
einregeln. Es gibt von Maxim zwar TEC-Controller-ICs, die aber aus
Kostengründen nicht in Frage kommen: Die benötigen noch allerhand
zusätzliches Beschaltungsmaterial, und soweit ich mir das
stichprobenartig angesehen habe, werten diese PT1000 aus - ich bin
allerdigs auf PT100 festgelegt.
Ich wollte mal fragen ob das jemand schonmal erfolgreich anders gelöst
hat.
Mein aktueller Entwurf sieht einen PI-Regler aus OPVs vor, eine
schmittriggergesteuerte Vollbrücke um die Stromflußrichtung zu ändern
und vor der Vollbrücke die Spannung einzustellen.
Jetzt suche ich ein IC, das mir einen Buckkonverter steuert und die
Ausgangsspannung eben nicht auf einen fixen Wert regelt, sondern sich
einen Sollwert vorgeben läßt. Kennt jemand eines? Oder wenigstens ein
IC, das ein Spannungssignal in ein PWM-Signal umsetzt?
Ich könnte zwar theoretisch auch den Strom regeln, aber das wird wohl
aufwendiger.
Ich hab auch schon darüber nachgedacht, den Abwärtswandler einfach mit
einem schnöden Scmittrigger anzusteuern. In der Simulation funktioniert
das, aber hat das schonmal jemand in der Realität zum Laufen gebracht?
Oder hat jemand andere Vorschläge?
Gast #6857788
Du musst nicht den Strom regeln. Es reicht die Temperatur zu regeln und
als Stellglied den PWM duty cycle des step down zu beeinflussen. Den
Parametern des PI Reglers ist es egal ob sie Strom oder duty cycle
regeln. Damit tut es als Stellglied aus einer Analogspannung ein
normaler spannungsgesteuerter Dimmer
 +------------------------+---+------------ +U (stabil)               ----------+
 |                        |   |                                       1N4148    |
 |  +--------+            |   |   +-----+-- +U (maximalstrombegrenzt) --|>|--R--+ Vorwiderstand je nach Spannungsdifferenz zur Z-Diode
10k |        |            |   |   |     |                                       | beachte Strom durch Rv, der muss geliefert werden können
 |  |       10k          10k  |   |   Motor oder Glühlampe                      |
 |     |  >--+            |   |   +-|<|-+ Freilaufdiode                         |
 |  | LM358 10k  v --10k--+--|+\        |                                       |
 |  |        |            |  |  >--Rv--|< NPN oder NMOSFET                ZD9V1 |
 |  +--------+------------(--|-/        |E oder S                       +--|>|--+
10k        470nF         10k  |         |                               |      100u
 +-----------+------------+---+---------+-- GND                       --+-------+
(ohne Motor, Peltier mit Polwender stattdessen).
Gast #6857797
Das machst du am einfachsten, indem du deinen zum Messen bzw. Regeln
verwendeten OpV per Widerstand auf den Summationspunkt des Schaltreglers
(zumeist als Rückkopplungs- oder Meß- oder Regel-Eingang bezeichnet)
einwirken läßt. Die Widerstandsverhältnisse (Spannungsteiler von der
Ausgangsspannung her und der zusätzliche Widerstand zum Temperaturregeln
vom OpV her) muß du dir aber selber ausrechnen. Nicht dabei übertreiben,
denn manche Schaltregler benehmen sich komisch, wenn sie an diesem
Eingang null Volt oder zu schnelle Flanken sehen. Dann schlägt bei
manchen eine Überstromschaltung oder der Sanftanlauf zu.
W.S.
Gast #6858256
Schade, das Forum hat aus MaWins Schaltplan ASCII-Salat gemacht. Kannst
du das als Bild reinstellen? War das als Dreieckspannungsvergleich
gedacht?
Daran dachte ich schon, aber ich hab gehofft irgendeine Firma hätte das
schonmal in ein IC gegossen. Ein Spannungsverhältnis nach PWM zu
konvertieren ist doch nun eigentlich auch nicht so selten...oder?
Die Temperaturregelung ist bei meinem Projekt nur ein
Nebenkriegsschauplatz, und ich wollte da eigentlich nicht allzuviel
Analogkram herumbasteln. Ansonsten hätte ich das auch mit einem
Mikrocontroller machen können (jaja, sofern man einen zu kaufen
bekommt), aber soviel Aufwand wollte ich für so etwas simples nicht
treiben.
> einwirken läßt.
Kennst du einen passenden IC?
Die, die ich so kenne, haben zwar einen Rückkopplungseingang
(normalerweise per Spannungsteiler an die Ausgangsspannung angebunden),
aber wenn ich an dem von außen rumziehe wird mir das sehr wahrscheinlich
um die Ohren fliegen. Oder nur langsam gegen den Sollwert konvergieren.
#6858434
Ein fertiges Peltier IC benoetigt sicher weniger Schaltungsaufwand wie
eine selbstgestrickte analoge Loesung. Ich habe den ADN8830 eingesetzt,
welcher nun durch den ADN8835 abgeloest wurde. Die Wahl des Sensors ist
offen. Ich empfehle uebrigens einen NTC, wenn keine absolute
Genauigkeit, dafuer eher Stabilitaet gefordert wird. Der NTC bringt mehr
Signal aus dem Sensor
Ich habe auch schon den LTC1923 getestet. Auch hier ist die Wahl des
Sensors offen.
Meine heutigen Loesungen verwenden allerding einen AVR Controller und
einen externen ADC. Man ist flexibler damit.
#6858467
Die Aussage verstehe ich technisch nicht. Der Strom ist ja die Größe,
mit der man die Kühlleistung und damit die Temperatur beeinflusst. Also
muss man doch den Strom regeln, weil der die Stellgröße ist. (?)
How ever - grundsätzlich würde ich keine analoge Regelungstechnik im
Sinne von OP´s mehr aufbauen. In Software kann man einfach was ändern,
flashen, ausprobieren, bei Hardware ist man immer an löten. Daher währe
mein Ansatz / Vorschlag :
Eine Buckconverter Topologie zu nehmen - je nach gewünschter
Professionalität ein PCB designen, oder bei so einen Bastelconverter das
IC runterlöten und durch einen FET erstzten, den von einem Gatetreiber
treiben lassen.
Dazu gibts nen Shunt und einen ATTiny861. Das ist zwar ein 8Bit-Zwerg,
hat aber ein paar Peripheral-Features, die für diese DC-Anwendungen gut
sind: interne 64MHz PLL, die auch vom internen 8Mhz Oszilator leben
kann, differentielle ADC Eingänge und ADC-Gains, 1x, 8, 16x, 32x
Was er leider nicht hat, ist eine komplette UART Einheit... Er hat diese
USI, die sich auf SPI trimmen lässt, oder zu ner UART verbasteln lässt.
Vielleicht gibts auch irgendein Arduino-"enable-tes" Board, was die
nötigen HW-Features hat und man flott zum Ziel kommt.
Gast #6858489
Tja.
Ja
> Also
Nein.
Free your mind.
Auch der PWM Tastgrad beeinflusst die Kühlleistung.
Je nach PWM Tastgrad wird sich ein anderer Strom und damit andere
Kuhlleistung einstellen. Man muss dazu nicht wissen, wie hoch der Strom
ist, so lange PWM und Strom monoton voneinander abhängen.
Damit braucht man keinen Schaltregler, weder als Spannungstegler noch
als Stromregler. Diese zweite Regelung innerhalb der
Temperaturregelschleife ist schlicht überflüssig, mehr noch, macht
Probleme.
Es reicht, die Temperatur bzw. den Pt100 Widerstandswert mit einem
Sollwert zu vergleichen und damit zu regeln. Als Stellglied reicht ein
Schalter der prozentual eingeschaltet wird. Und als Glättung zum Peltier
eine Spule mit Freilaufdiode.
#6858497
>Kuhlleistung einstellen>
Es stellt sich ja nur ein anderer mittlerer Strom ein. Der Strom während
den AN-Phasen ist der gleiche, wie statisch an, ohne PWM.
Ohne das selbst explizit recherchiert zu haben, habe ich im Ohr, dass
Pelltier´s keine Fan´s von PWM sind, bzw. es darauf ankommt.
So weit ich weiß, geht die Kühlleistung nicht linear mit dem zugeführten
Strom und kehrt sich ab einem gewissen Punkt sogar wieder um.
Aber wahrscheinlich hast du Recht, je nach Anwendungsfall (Kühlbox)
könnte es auch genug sein, einen Arbeitspunkt ein zu stellen und den im
PWM-Style an und aus zu schalten.
Gast #6858506
Und ohne meinen Beitrag gelesen oder verszanden zu haben greifst du
schon Mal in die Tasten.
In welchem Kindergarten sind wir eigentlich ?
Die inzwischen 2 mal erwähnte Spule und Freilaufdiode vor dem
Peltierelement macht aus PWM einen glatten Strom mit dem das Peltier gut
leben kann. Ein step down Schaltregler ohne Regler, ein Tiefsetzsteller.
Gast #6858542
Hab ich dir nicht geschrieben, daß du an genau diesem Eingang
herumziehen sollst? Und daß du das vorsichtig tun sollst, damit der
Schaltregler sich nicht daneben benimmt? Also nicht bis Null herunter
oder über den vom Schaltregler vorgegebenen Maximalwert herauf und keine
schnellen Flanken.
Also, eigentlich alle Regler-IC, die ich bislang verbaut habe,
funktionieren damit. Allerdings sind wohl solche zu bevorzugen, die mit
externen FET  arbeiten - schließlich geht es hier um Ströme bis zu so
etwa 10 Ampere. An potenten FET findet sich eine Menge und es gibt auch
Doppel-FET's im SO8, so daß du nicht allzu viel an LP Fläche damit
verbrauchst.
W.S.
Gast #6858721
Danke für den Link, Hinz.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich will aber nach aktuellem Stand
mindestens sechs Peltierelemente separat einregeln, da kommen die
30-Euro-ICs von Maxim einfach nicht in Frage.
Danke für die Hinweise auf den ADN8835 und LTC1923. Da hab ich zwar
dasselbe Problem wie mit den ICs von Maxim, aber immerhin trotzdem etwas
Auswahl. Beim LTC gefällt mir, daß er die Transistoren extern hat...gut
um größere Ströme zu treiben.
Tatsächlich denke ich auch darüber nach...vermutlich wird es wohl doch
auf so eine Lösung hinauslaufen.
Gast #6858985
Ich hab ihn schon verstanden, auch wenn ich mich da etwas unglücklich
ausgedrückt habe. An ein eigenständiges Regel-IC hab ich deshalb
angedacht weil ich hoffte, daß es so etwas gäbe. Notwendig ist das
natürlich nicht.
Am Ende stellt der Regler irgendeine Größe ein, sei es eine Spannung
oder ein Pulsbreitenverhältnis, bis die Temperatur am Sensor wieder
stimmt. Das ist eigentlich das Schöne an einem Regler (wenn die nur
nicht teilweise so schwierig zu parametrieren wären, wobei es bei
PT2-Systemen ja einfache Verfahren gibt).
Ich möchte den Analogaufwand jetzt aber auch nicht allzusehr ausufern
lassen, sonst wird das TEC-IC am Ende doch noch die günstigere Lösung
(und funktioniert ganz bestimmt besser).
Die Kühlleistung verschwindet dann übrigens dann vollständig, wenn die
Stromwärmeverluste an der Kaltseite den möglichen Wärmetransport
übersteigen. Dann heizt man auf beiden Seiten. Näheres dazu steht
übrigens hier, falls das mal jemand braucht:
https://quickcool-shop.de/pdf/bibliothek/peltierelement/51-goldene-Regeln-zum-thema-peltierelement.pdf
Es geht übrigens nicht um eine Kühlbox, sondern ich möchte etwas
TO-220-artiges (Präzisionswiderstand in einem ähnlichen, etwas größerem
Gehäuse, mit integriertem Thermistor) auf einer konstanten Temperatur
halten. Ca. 3-5W müssen da raus, aber die Temperatur muß konstant
bleiben - unabhängig von der Leistung, die das Teil aufnimmt.
> herumziehen sollst?
Ja, hast du. Ist mir aber trotzdem zu wackelig um das einzusetzen, wenn
es funktionieren soll. Ich werde es aber mal ausprobieren, wenn ich mal
wieder einen normalen Schaltregler baue.
