[V] Willem Eprom Programmer inklusive Adapter für Atmel-MCUs
OP #6860128
Biete einen Eprom-Programmer PCB 4v6.1 von Willem inkl. Adapter für
Atmel MCU's, da ich ihn nun leider Schnittstellenbedingt nicht mehr
nutzen kann.
Zustand ist sehr gut und hat bis zum Schluß problemlos funktioniert.
Mit entsprechenden Treiber funktioniert er auch problemlos unter Windows
10 x64, LPT-Port vorrausgesetzt.
Folgende Chips werden u.a. unterstützt:
- 27Cxxx EPROM, 28Cxxx EEPROM, 28/29/39/49Fxxx Flash EPROM,
- MCS51, AVR und diverse PIC Mikrocontroller
- Intel 810,815,845 Motherboard BIOS N82802AB
- SST49LF002 und SST49LF004 mit den bereit inkludierten FWH/LPC und
PLCC32 Sockeln
Für den Programmieradapter inkl. MCU-Adapter möchte ich gern 100€ haben.
Bei Fragen oder Interesse einfach melden,viele Grüße, Dirk
OP #6865023
Wolfgang R. schrieb:
>> 10 x64
> Welcher Rechner ist gleichzeitig W10/64 tauglich und bietet einen
> nativen Parallelport?
Hallo, relativ viele sogar, da z.B. Gigabyte bei vielen Ihren Mainboards
den LPT und Com-Anschluß wieder mit drauf haben, allerdings muß man sich
noch ein Kabel mit dem Stecker vom Mainboard nach außen besorgen, bauen
oder einfach von einem alten Rechner nutzen. Ich selber habe ihn mit
meine I5 jahrelang so genutzt. Alternativ kann man auch einfach eine
PCI-Karte kaufen und diese benutzen.
OP #6945057
>>> 10 x64
Vielleicht jetzt wieder interessant ?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6945083
Dirk Z. schrieb:
> Das stimmt leider, könne maximal noch Adapter für 16-bit Eproms ins
> Rennen werfen, wenn sowas lockt ;-)
macht es sicher schon wieder Interessanter.
Nur ich verarbeite noch Oft ALTERA MAX und MAX II
Trayweise EPM7032, EPM7064 und EPM70128,
EPM 7032 meist als LED Decoder&Treiber, da die gegenüber den neuen EPLD
noch richtig dampf liefern.
Da wäre ich schon oft über ein Ersatz/Zusatz für meinen ALL-07 froh
gewesen.
Die Nachfolger EPM70128(E) und (S) lassen sich in der Schaltung
programmieren, die Vorgänger nicht :-(
Das Original Programmiergerät von ALTERA läuft leider schon lange nicht
mehr da die ISA karten auch nirgends mehr einsteckbar sind.
Beitrag #6945147 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6945151
> gewesen.
Oh, das klingt auch sehr spannend, bisher hatte ich nur mal mit ATF15xx
zu tun,
ich hatte dafür einem USB-Blaster Clone genutzt.
Für ein anderes Bastelprojekt suche ich allerdings noch nach einer
Bezugsquelle
für 2x EPM7128SQC160, vielleicht hast du da ja eine Idee.
Bei Mouser und vielen anderen sind sie nicht lieferbar,
aus China bin ich mir etwas unsicher, was dann ankommt ;-)
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6945512
Dirk Z. schrieb:
> Patrick L. schrieb:
>> Dirk Z. schrieb:
>>> EPM7128SQC160
>> Könnte ich noch Lager haben muss nur schauen ob selbes Gehäuse.
> Ui, das wäre nett, bitte schau mal, wenn du dann noch 2 Stück verkaufen
> würdest, wäre toll. Danke schonmal
Also so auf die Schnelle was noch in grösseren Stückzahlen hier in der
Produktion habe,
die anderen muss ich noch nachschauen.
EPM7192SQC160(Richtiges Gehäuse)
EPM7128QT100(Falsches Gehäuse)
Aber ich werde noch nachschauen ob ich im Hauptlager am Montag noch von
den EPM7128SQC160 habe.
OP #6945719
Patrick L. schrieb:
> Dirk Z. schrieb:
>> Patrick L. schrieb:
>>> Dirk Z. schrieb:
>>>> EPM7128SQC160
> Produktion habe,
Auf meiner Bauteilliste steht bei Gehäuse PQFP160,
hab auf jeden Fall schon mal vielen Dank
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6945910
Schau mal auf das Datasheet,
https://www.mouser.de/datasheet/2/612/m7000-1299427.pdf
das "S" in der Bezeichnung steht für:
ISP via JTAG interface &
JTAG BST circuitry &
Open-drain output option
Das QC160 steht für PQFP160 Gehäuse.
Einzig das der EPM7192 halt mehr Makrozellen und Gates hat, wie der
EPM7128
Ansonsten sollten sie weitgehend Identisch sein.
Wie gesagt, wenn ich morgen im Lager bin, schaue ich nach ob ich den
EPM7128S noch im PQFP160 er Gehäuse habe. Meistens hatte ich den im
TQFP100 und im PQFP100 Gehäuse verbaut.
Hängt ein bischen damit zusammen das das 160 Pin Gehäuse ein bisschen
"Overkill" ist, mit 128 Macrozellen ;-)
OP #6946707
> EPM7128
Oh, okay - ich habe schon die beiden Files,
die in den EPM7128SQC160 müssen. Da weiß ich gar nicht ob man da einfach
einen anderen CPLD benutzen kann.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6946791
Dirk Z. schrieb:
> Also ich habe .pof
Ja das sind die JTAG Download File da ist alles schon Konfiguriert und
das wird nicht gehen in ein größeres EPLD zu laden.
Es siht leider so aus als hätte ich die EPLD EPM7128 nicht mehr im
PQFP160 Lager.
Könnte höchstens noch in den Service Koffern schauen ob da noch welche
sind.
In diesem Gehäuse habe ich nur die EPM7129 verbaut.
Wie schon geschrieben war das EPM7128 nur im 100 Pin TQFP und im 86 Pin
JLED und 100 Pin RQFP Gehäuse verbaut worden.
Deshalb habe ich keine im Bestückungslager.
Hast du die Source nicht in VHDL dass du das .pof File nochmals neu
machen könntest?
73 55
OP #6946893
Patrick L. schrieb:
> Dirk Z. schrieb:
>> Also ich habe .pof
> PQFP160 Lager.
> sind.
> machen könntest?
> 73 55
Leider nicht, vermutlich ist etwas speziell bei dem Projekt.
Hab trotzdem ganz lieben Dank für die Mühe und Suche. Viele Grüße, Dirk
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6946903
Gerne.
Werde aber mal die Service Koffer durchsuchen ob vielleicht noch wo
welche sind die Passen würden ;-)
Schreibe dir dann hier falls ich welche gefunden habe.
Muss nun aber noch Andere Bauteile für jemand anders hier im Forum
suchen der auch das Lieferproblem hat.
Ist nicht gerade einfach bei rund 3 Mio Bauteile.
Seit dem Umzug von Bayern 600m² nach Hessen 100m², stimmt die Lagerliste
leider nicht mehr.
Weder die anzahl Bauteile, noch der Lagerort und ein Inventar, bei der
Menge und dem nur sehr engen Stapelplatz, würde wohl 2 Monaqte dauern.
OP #6960806
Dirk Z. schrieb:
> Patrick L. schrieb:
>> Leider nicht für Altera PLD tauglich :-(
>> Da muss ich immer noch mein ALL-07 verwenden.
>> Sonst wäre es als Ersatz im Supergaufall interessant gewesen.
Noch ein Versuch, jetzt mit mehr Adaptern u.a für 16bit-Eproms.
Vielleicht hat jemand Interesse ?
