USB Device (virtual COM) zu RS232
OP #6873770
ich habe ein USB Gerät, dass einen virtuellen COM Port am Rechner
erstellt. Nun möchte ich dieses Gerät an einem µC über eine UART
Schnittstelle ansprechen. Dafür bräuchte ich allerdings einen Wandler,
der mir echtes UART oder meinetwegen RS232 bereit stellt. Gibt es so ein
device?
Viele Grüße
Adrian
#6873775
Adrian F. schrieb:
> Gibt es so ein
> device?
Einfach wird es nicht. USB OTG z.B. ist dafür meines Wissens nach nicht
vorgesehen - also müsste man dafür einen kompletten Host implementieren.
(Bitte korrigiert mich, wenn ich etwas übersehen habe.)
Unter Umständen ist es einfacher, einen echten UART auf der Leiterplatte
abzugreifen - wenn der nicht existiert, siehe oben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6873778
Müsste das heißen "... von einem µC über ..."
Nein, du brauchst einen USB-Host, der einen Treiber für diesen
virtuellen Comport hat. Jetzt ist die Frage, welcher µC das sein soll.
Manche können das: https://www.google.com/search?q=cdc+usb+host
> Gibt es so ein device?
Das könnte was sein: https://www.hobbytronics.co.uk/usb-host-serial
Auf jeden Fall müsste deine Suche in diese Richtung gehen.
Gast #6873790
Verstehe das Problem nicht.
USB zu RS232 gibt es doch wie Sand am Meer.
Einzige Problem. Man muss aufpassen das der Richtige Chip drin ist bei
Windows 10. Da gabs wegen Fälschungen einigen Stress.
Ich habe vor einigen Monaten noch so ein Teil installiert um die
Elektronik einen alten Motorrad auslesen zu können.
Nein ich verstehe nix davon. Ich musste nur die Hardware und Software
ans laufen bringen. Den Rest hat der Werkstandinhaber selbst gemacht. ;)
#6873795
> erstellt.
Was für ein "Gerät" soll das sein?
Ja und? Machen
Was nennst du "echtes" UART? Hast du jetzt "unechtes"?
Typischerweise gibt es diese USB-Adapter, die an einem Ende USB sprechen
und am anderen UART. Und davon gibt es wieder zwei Sorten. Welche die
echtes RS-232 sprechen (mit 12V Pegeln). Die erkennt man daran, daß sie
den genormten DB9-Stecker haben. Oder alternativ welche, die 5V oder
3.3V Logikpegel auf der UART-Seite haben (oft fälschlich als "TTL"
bezeichnet).
Für den Anschluß an einen µC brauchst du für erstere einen
Pegelwandler. Z.B. den Klassiker MAX232. Für letztere brauchst du
gar nichts.
#6873801
Der Host Teil von USB ist ziemlich kompliziert, ich würde da einen
Raspberry Pi (Zero) benutzen - und dem Linux Kernel die USB Steuerung
überlassen.
Der hätte auch einen 3,3V Uart an GPIO verfügbar.
Wenn man nur ein Gerät hat lohnt es sich eventuall mal reinszuschauen -
oft ist da nämlich ein USB2UART Wandler Chip drin, den man einfach
auslöten könnte.
OP #6873871
Das klingt sehr vielversprechend. Und auch noch offen zum Nachbauen.
Danke für den Hinweis. Da schau ich mal genauer rein.
>> erstellt.
Es ist ein Kartenleser, den es nur mit USB-Anschluss gibt.
#6873901
nun bei einem Kartenleser würde ich jetzt aber eher MSD vermuten da
wirst du mit einem Serial Host (CDC) nicht sehr weit kommen.
Einen einfachen Host zu implementieren ist gar nicht so schwer. Kritisch
ist es eigentlich nur wenn das halbwegs universell werden muss, weil man
dann eben die Deskriptoren auch interpretieren muss.
Aus der Hostperspektive reicht es nacheinender folgende Requests
abzusetzen:
- UsbReset
- UsbSetAddress
- UsbGetDescriptor (Device und Config)
- USBSetConfiguration
Danach ist das Gerät betriebsbereit und kann die entsprechenden CLASS
spezifische Dinge tun.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6873985
Und wenn das ein Magentkartenleser ist? Oder ein RFID-Kartenleser?
> da wirst du mit einem Serial Host (CDC) nicht sehr weit kommen.
Aber der Kartenleser meldet sich laut erstem Post eben doch als
virtuelles serielles Gerät an.
Dann schließ mal diese "Sand am Meer"-Adapter doch mal so zusammen, dass
du RS232 zu RS232 bekommst...
#6874000
> device?
Was für ein Gerät ist das GENAU?
Möglicherweise ist in dem Gerät ein USB-UART Umsetzer verbaut. Dann ist
es eventuell einfacher, diesen Umsetzer-Chip zu entfernen und direkt per
MAX3232 u.ä. auf den internen UART zu gehen.
Wird der USB-UART direkt im Mikrocontroller in Firmware realisiert,
funktioniert das natürlich nicht. Aber das wäre eben zu prüfen.
fchk
Gast #6897609
Was für ein Zufall ich habe aktuell das gleiche Thema. Ich möchte zwar
kein Kartenleser anschließen aber einen Bluetooth USB Dongle. Und bevor
schlaue Leutz drauf kommen das es diese auch direkt als UART variante
gibt sage ich nur soviel dazu: "Das weiß ich selbst"
@ Adrian F.: Die Lösung die wir beide Suchen könnte im VNC2 Modul von
FTDI liegen. Dieser Implementiert einen USB-Host to UART Umsetzer.
https://ftdichip.com/products/vnc2-48q1c/
Ich habe bis dato diverse Umsetzer versucht aber die sind alle
untauglich für diese Aufgabe.
FTDI habe ich zu dem Thema bereits angesprochen und die haben mir
bestätigt das es mit dem Chip eine Lösung ist.
Aktuell kämpfe ich noch mit dem Updaten der FW auf dem Demo Board mit
fertigen VNC2 FW mit diveresen Grundaufgaben. Findest du Hier
https://ftdichip.com/firmware/vnc2-tools/
Zum Programmieren benötigst du VNC2 Debug Modul siehe
https://www.mouser.de/ProductDetail/FTDI/VNC2-DEBUG-MODULE?qs=jyocFDpMvsj9w%252BToZISyJg==&mgh=1&vip=1&gclid=EAIaIQobChMI9KieyLLF9AIVjeJ3Ch2j2Q9XEAQYASABEgL0ufD_BwE
und als Testumgebung z.b. diese
https://ftdichip.com/products/v2dip1-48/
Demo Board.
Wäre interessant für mich wenn ich einen Mitstreiter wüsste eine Lösung
für das Problem mit dem VNC2 oder auch anderem CHIP aufzubauen.
Wenn ich einen Schritt weiter komme gebe ich gerne weitere Infos bin
aber auch nicht abgeneigt wenn jemand Erfahrungen mit dem VNC2 hat da
mit der FTDI Programmier Software wie gesagt aktuell Probleme habe und
auch nicht sicher bin ob eine der Sample FW schon die richtige Basis für
den HOST - UART Konverter bietet => da auch hier ein Virtueller COM auf
der USB Peripherie (Dongle)emuliert wird.
#6897644
Ist das ein spezieller BT USB-Dongle? Die üblichen Teile, die Du für PCs
bekommst, implementieren nur HCI. Die ganzen High-Level Protokolle und
Profile sind nicht im Dongle, sondern im Softwarestack auf dem PC
implementiert. HCI gibts nicht nur über USB, sondern auch über UART, und
passende Module kann man kaufen.
Wenn Dein USB-Dongle ein spezielles Profil (HID oder so) implementiert,
dann müsste man anderweitig weiter sehen. Wichtig wäre eben an dieser
Stelle zu wissen, was das USB-Interface genau implementiert. Und wenn es
HCI ist, Du aber am anderen Ende keinen BT-Stack hast, dann brauchst Du
gar nicht erst weiterzumachen.
fchk
