LTspice Einstellungen Control Panel time step too small
OP #6880482
Hi zusammen,
ich wollte mal fragen, was ihr einstellt bei dem Hammer (Control Panel),
wenn bei euch die Meldung time step too small kommt. Mir wurde gesagt
gear und als solver alternate kann es manchmal lösen aber hilft bei mir
leider nicht :(
kann euch leider keine asc datei schicken weil das für die Firma ist und
intern. Kann mir eventuell trotzdem jemand einen guten Tipp geben was
man noch einstellen könnte?
Gast #6880527
"Timestep too small" ergibt sich oft, weil die Simulation nicht
konvergiert. Das geschieht oft, wenn ein "schlechtes Modell" in der Simu
steckt. Die eigentliche Lösung ist dann, ein besseres Modell
einzusetzen, das näher am tatsächlichen physikalischen Verhalten des
Bauteils liegt (und nicht nur irgendwelche Formeln durch gesteuerte
Quellen nachbildet). Manchmal hilft auch, den Solver zu wechseln - aber
das hast du ja schon versucht.
OP #6880534
H. H. schrieb:
> Das liegt meist an falscher Verwendung der Modelle.
Habe ein eigenes Modell erstellt. Soweit stimmt da auch alles außer bei
der Kapazität bin ich mir nicht 100 % sicher. Ich hab das mit Q gemacht
als Formel und dann differenziert LTspice das noch. Keine Ahnung ob da
der Fehler ist aber bin mir ziemlich sicher. Habe jetzt aber schon ewig
rumprobiert ohne Erfolg :(
OP #6880539
Habe das mit Formeln gemacht und der Strom usw. passt auch alles fast
perfekt wie in den Messungen die ich gmeacht hab in echt. Bin mir halt
wie gesagt bei der Kapazität nicht ganz sicher mit den Vorzeichen
villeicht.
Ich teste das Schottky dioden Modell gerade mit einem Double Pulse Test
(DPT) und da stimmt dann nichts mehr. Wenn ich nur den Strom teste passt
alles.
OP #6880552
Bei meinem DPT ist die Diode ja in Sperrrichtung und es liegt deshalb
eine Spannung in reverse Richtung an. LTspice differenziert ja den Wert
von Q damit man auf C kommt. Denkt ihr das ist der Fehler, dass da
vielleicht ein negativer Wert rauskommt?
OP #6880558
> eine häufige Ursache für nicht konvergierende Simus...
Ok, dann wird das das Problem sein. Aber denkst du man kann das
irgendwie lösen wenn man noch was anpasst? Oder ist das mit Formeln
generell nicht möglich? Infineon hat es in dessen Modellen teilweise
auch mit Formeln und ANnäherungen gemacht
Gast #6880608
doch - generell möglich ist es schon. Aber die Wahrscheinlichkeit für
Probleme ist bei "formel-basierten Modellen" eben höher als bei
"physikalisch basierten Modellen" (weil die Formeln oder ihre
Ableitungen an manchen Punkten eben ggf ein physikalisch nicht wirklich
passendes Verhalten liefern können).
Ich hatte auch mit manchen Infineon Modellen schon entsprechende
Probleme ;-)
Du kannst deine Simu und deine Modelle nicht zeigen(wegen der Firma).
Nur mit deiner verbalen Beschreibung ("DPT mit Diode in
Sperrrichtung...") wird sich kaum was anfangen lassen.
Gast #6880697
Ohne es zu sehen kann dir keiner helfen.
OP #6880762
Abdul K. schrieb:
> Jop U. schrieb:
>> Denkt ihr das ist der Fehler, dass da vielleicht ein negativer Wert
>> rauskommt?
> Dann setz halt noch ein Minus vor die Formel. Rein probehalber.
Bringt auch nichts.
> Du mußt ja ein ganz glücklicher sein, ich hatte noch nie einen Job wo
> der Chef bereit war längere Modellierungen zu bezahlen.
Bin Praktikant :D
Persönliche Seite #6880780
Vermutlich liegt es an den Unstetigkeiten, entstehend bei der impliziten
Ableitung die LTspice macht. Gute Modelle benutzen z.B. tanh .
Die Modelle von Infineon sind bekannt für Probleme, zumindest wenn man
sie in LTspice verwendet.
Leider sind nun Helmut S. und analogspiceman tot. Du kannst mal in
groups.io LTspice reinfragen. Sind noch paar fähige lebend anwesend 😄
Ich würde das Standardmodell passend parametrisieren und Anbetracht der
sowieso bei Halbleitern horrenden Streuungen weitere Genauigkeitswünsche
fallen lassen. Das Leben ist kurz.
OP #6880792
> impliziten
Haha ok alles klar :)
Danke für deine Ratschläge. So werd ichs glaub machen
#6881060
> groups.io LTspice reinfragen. Sind noch paar fähige lebend anwesend.
Ich habe von Helmut Sennewald einen äußerst nützlichen Beitrag vom
04.05.2018 00:39 gesammelt. Ich hatte gestern noch eebenfalls einen
"time step too small".
Beitrag "Re: PSpice Option in LTSpice!"
Probiere die Schritte selber durch. In einem besonderen Fall mußte ich
das, wie Helmut es nannte, "Das Teufelszeug cshunt" einsetzen.
.options gmin=1e-10
.options cshunt=1e-14
mfg klaus
OP #6884203
> .options gmin=1e-10
> mfg klaus
Danke, inzwischen läuft es bei mir auch :) habe es auch so ähnlich
gemacht wie in deinem markierten Beitrag
#6884365
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/5411711
Der Tipp von Helmut Sennewald ist äußerst bemerkenswert weil er hier
hier für ein unangenehmes, schwer zu lösendes Problem ein systematisches
Vorgehen zeigt. Man könnte natürlich sofort radikal vorgehen und die
wirksammsten Methoden zuerst ausprobieren. Helmut hat jedoch mit bedacht
eine Reihenfolge vorgegeben. Jede Stufe verändert die Simulation, d.h.
in der höchsten Stufe hat die Simulation die höchste Abweichung vom
Ideal. Nicht ohne Hintergedanken sprach er bei "cshunt" vom Teufelszeug.
Es gibt kein Autoconverge in LTspice.
Die Funktion Autoconverge in PSPICE vergrößert automatisch die
Toleranzen um doch noch Convergence zu bekommen.
Zitat von
https://www.ema-eda.com/about/blog/using-autoconvergence-pspice-get-past-convergence-errors
"you can choose to loosen some of the available parameters (RELTOL,
ABSTOL, VNTOL, GMIN, TSTOP, TMAX, ITL1, ITL2, ITL4). "
Das musst du in LTspice manuall machen.
.options gmin=1e-10
.options gmin=1e-10
.options abstol=1e-10
.options gmin=1e-10
23
24
.options reltol=0.003
25
26
4.
27
.options gmin=1e-10
28
29
30
.options method=gear
31
32
33
Immer noch keine Convergence?
34
35
5.
36
Alle zurück auf Default
37
Alternate solver probieren
38
Tools -> Control Panel -> SPICE -> Solver:Alternative
39
40
6.
41
Immer noch nicht. Zurück zum normalen Solver
42
Tools -> Control Panel -> SPICE -> Solver:Normal
43
44
.options gmin=1e-10
45
46
47
.options cshunt=1e-16
48
49
* Das Teufelszeug cshunt. Da wird an jedem Knoten ein Kondensator nach
50
Masse geschaltet.
51
52
7.
53
.options gmin=1e-10
54
55
56
57
58
59
60
8.
61
Wenn das alles nicht geholfen hat, dann muss man die Schaltung
62
modifizieren (kleines C an der richtigen Stelle), an den Modellen
63
"drehen" oder einfachere Modelle (Universalopamp2, E, G) nehmen.
64
65
9. Kollegen mal die Schaltung anschauen lassen. Vielleicht hat man ja
66
einen "dummen" Fehler gemacht.
67
68
Helmut
mfg klaus
