Differenzverstärker
OP #6882196
Hallo, ich habe den INA 105 als Differenzverstärker und möchte mir damit
eine Differenzspannung ausgeben lassen. An IN+ lege ich 2,5V an und an
IN- 1,41V allerdings habe ich am Output keine 2,5-1,41 = 1,09 V. Bin mir
nicht sicher wie dieser anzuschließen ist. Mir gehts konkret um diese 8
Anschlüsse. Wie hoch muss die Spannung sein an V+ und wie hoch an V- und
was muss an Sense bzw muss da überhaupt was hin ??
danke
Gast #6882227
Ja schön. Den INA105 kannst du wie einen OpAmp verstehen, in dem schon
mal 4 Widerstände mit integriert sind. Zur Theorie des
Differenzverstärker wirst du zugeschmissen, wenn du Google befragst. Das
Datenblatt des INA105 ist voll mit Applikationen (ab S.5).
Zeichne dir erstmal einen Schaltplan und dann stelle die
Übertragungsgleichung auf.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina105.pdf
Gast #6882235
p.s.
Wenn du die Bezeichnung des IC nicht durch gekünstelte Leerzeichen
anreicherst, erkennt die Forensoftware die Bauteilbezeichnung und fügt
automatisch einen Link auf das Datenblatt ein. Die Welt kann so einfach
sein.
