rail to rail OPV?
Gast #6883252
Stefan ⛄ F. schrieb:
> ArnoR schrieb:
>> Es gibt praktisch keine OPVs die weiter von RtR entfernt sind als die
>> TL08x.
> Doch, der LM741.
Typisch Stefan F.
Erstens steht da "praktisch", d.h. es kann (unbedeutende) Ausnahmen
geben.
Zweitens ist deine Aussage falsch. Der 741 kommt sowohl eingangs- als
auch ausgangsseitig dichter oder gleich dicht an die Rails (garantierte
Werte, gleiche Bedingungen).
Gast #6883262
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tl082.pdf
Seite 8 widmet sich der Sache. Nein.
5 Electrical characteristic curves
Vcc +/-15 (30)
Output voltage swing,
Tamb = 25 °C, RL = 2 kΩ   min. 10  typ. 12
Tamb = 25 °C, RL = 10 kΩ  min. 12  typ. 13.5
https://www.st.com/resource/en/datasheet/ua741.pdf
 Tamb = +25 °C       RL = 10 kΩ min. 12  typ.14
                     RL = 2 kΩ  min. 10  typ.13
late TI uA709C
https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf/microcircuits/students/amps/ua709-ti.pdf
                25°C      min.  24 28
RL ≥ 10 kΩ
            Full range    min.  24
RL = 2 kΩ       25°C      min.  20  typ. 26
RL ≥ 2 kΩ   Full range    min.  20
Gast #6883271
H. H. schrieb:
> Archeologisches Institut schrieb:
> [Unsinn]
> Komm wieder, wenn du weißt was R2R bedeutet.
A rail-to-rail (R2R) opamp is an opamp that is able to do either or both
of the following:
Produce an operable output signal that is essentially as large as the
rails at which it is operating.
Operably handle input signals that are essentially as large as the rails
Gast #6883329
Axolotta schrieb:
> er meint halt wirklich zu jedem Thema sein Senf dazu geben zu müssen.
Ja schlimm. Jetzt musstest du noch deinen besseren Senf oben drüber
geben, um es wieder gut zu machen. Hätte ich mal meine Klappe gehalten,
dann hättest du nicht so viel Arbeit gehabt.
Gast #6883351
> [Ergoogeltes]
> Verstehen solltest du es schon.
Was soll das?
709 .  24 28 -> 12/14
ist halt im DB anders angegeben als bei STM
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen
Ein- und Ausgangsbereich[Bearbeiten]
Wie weiter oben schon angesprochen ist die Ausgangsspannung eines OPVs begrenzt von der Versorgungsspannung und dem internen Aufbau des OPVs. Standard-OPV erreichen meist einen Ausgangsbereich, der bis circa 1-2 V an Versorgungsspannungen heran reicht, während sogenannte Rail-to-Rail (R2R) OPV sehr nah (bei niedriger Last bist auf wenige mV) an die Versorgungsspannungen herankommt. Das ist ...
...es auch für die Eingänge eines OPVs, hier werden im Wesentlichen drei Arten unterschieden:
Klassisch: Eingangsspannung darf nur bis wenige Volt an die Versorgung herankommen.
Ground-Sensing: Die Eingangsspannung darf bis zur negativen Versorgung heruntergehen, klassische Vertreter sind LM324/LM358.
Rail-to-Rail Input/Output (RRIO): R2R OPV, wo sowohl Eingänge als auch Ausgäng..
Falls der Eingang gemeint ist -> RRIO
sonst hier jdf. R2R eher auf den Ausgang
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
> Rail-To-Rail Operationsverstärker
....kann man es sich nicht mehr leisten, mit dem Ausgang eines Operationsverstärkers nur so 3V an die positive und negative Versorgungsspannung heranzukommen (für bessere Linearität nutzen bessere Schaltungen gar nur das mittlere Drittel).
 Seit dem bieten die Hersteller sogenannte Rail-To-Rail (R-R, R2R) OpAmps an. Diese OpAmps schaffen es, mit dem Ausgang bis auf weniger als 0.1V an die Versorgungsspannungen heranzukommen, wenn die Belastung nicht zu hoch ist (so 10k)....
also was willst du?
#6883423
Tobias K. schrieb:
> Möchte gerne wissen, ob mein OPV ein rail to rail OPV ist? Mein OPV:
Gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Der TO ist in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts geboren und hat gerade was von "rail to rail"
gehört und fragt sich nun, ob sein altes Schätzchen sowas auch
hat....oder der TO ist sein Enkel und hat mal in der Bastelkiste vom Opa
gestöbert :-)
Gruß Rainer
