Reparatur: Dead SONANCE DSP2-150 AMPLIFIER mit TM4C1294NCPDT
OP #6885431
Wer einen Sonance DSP 2-150 MKII Amplifier besitzt und ihn durch ein
fehlerhaftes Update unverhofft stillgelegt hat, für den habe ich ein
paar Hinweise.
Sonance hat als rescue Maßnahme den Hinweis, bei ausgeschaltetem Gerät
vorne im Gerät den linken Poti ganz nach links zu drehen und den rechten
ganz nach rechts. Dann das Gerät einschalten. Das Gerät soll dann einen
reset durchführen und anschließend im frischen Zustand einsatzbereit
sein. Manche Geräte sollen einen Energiesparmodus haben. Hier ist es
erforderlich über den hinteren Chinch-Input ein Audio-Signal (vom
Smartphone oder wie auch immer) einzuspeisen und dann das Gerät
einzuschalten.
Soweit die Hinweise vom Hersteller. Für Geräte bei denen das nicht
geholfen hat gibt der Support den Hinweis auf eine Neuanschaffung und
das Gerät zu ersetzen.
Wer sich damit nicht zufrieden geben möchte, für den habe ich folgenden
Hinweis:
Das Gerät hat auf der Unterseite der Hauptplatine zwei Eeproms:
1x MXOC 25L1606E, Macronix 16M-Bit CMOS Serial Flash Memory SOP8
   (bis auf eine Buchstaben/Zahlenkombination leer)
1x 24LC64-I SN SOP-8, Microchip 64k EEPROM (leer)
Weiterhin befindet sich auf der Unterseite ein TM4C1294NCPDT.
Dabei handelt es sich um eine Texas Instrument 32-bit Arm Cortex-M4F MCU
mit  1MB Flashmemory.
Durch ein fehlerhaftes Update kann der Code im Flashmemory corrupted
sein. Ich hatte inzwischen zwei solcher Geräte hier zur Reparatur. Der
Startsektor der beim Update eigentlich unberührt bleiben sollte enthält
Datenmüll und lässt das Gerät nicht mehr starten, nicht mal ein Reset
ist dann möglich.
Auf der Platinenoberseite befindet sich ein JTAG-Port. Ich habe
verschiedene JTAG-Adapter getestet. Funktioniert hat nur ein Segger
J-Link. Man kann damit den Speicher einfach überschreiben. Das Gerät
funktioniert anschließend wieder.
Sollte jemand in der misslichen Lage sein, dass sein Gerät in diesem
unsäglichen Zustand verharrt, so kann er mich kontaktieren. Ich kann den
Speicher wieder richten.
(Firma: matzetronics) #6885772
Die bauen da einen fetten und einen kleinen EEPROM ein und lassen sie
leer? Hast du mal herausgefunden, was das soll?
Ansonsten danke scxhön für den Tipp. Ich habe zwar weder so eine Kiste
noch einen J-Link, aber das kann ja noch kommen.
