PFC ab März für >= 5 Watt??
Gast #6889646
Das wäre heftig, allerdings wegen der sehr hohen Anteile der 5W
Netzteile durchaus realistisch. Die Scheitel des Netzsinus sehen schon
ganz schön platt aus...
Gast #6889681
Ja nur wird das Netzteil in so einer Leistungsklasse eher ineffizienter
mit PFC als ohne.
Im Prinzip wäre es ja scheißegal, nur offensichtlich bekommt man solche
Netzteile einfach gar nicht zu kaufen, die Chinesen interessiert das
offenbar wenig, da diese Forderung auf die EU beschränkt zu sein
scheint.
Kennt Jemand die Vorschrift damit ich mir mal rein ziehen kann was da
wirklich gefordert ist? Im konkreten Fall sollte das Netzteil nur einen
schnöden DC Lüfter antreiben.
Pille
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6889686
Nur zur Info, sowas wie eine Verordnung gibt's nicht in der EU... Die
machen die Mitgliedsstaaten aus den Richtlinien der EU.
Mir wär's nicht bewusst, dass im März irgend eine Übergangszeit endet.
Einige Normen verlieren im Mai die Konformitätsvermutung...
5W sind jedenfalls eine Grenze in der 61000-3-2 (die gilt weltweit).
Wenn du da reinfällst, dann musst du dir Gedanken machen... Das heißt
aber nicht, dass du zwingend eine PFC brauchst... Da geht's nur um die
harmonics...
73
#6889689
"Eine Verordnung der Europäischen Union, kurz EU-Verordnung (amtliche
Kurzform Verordnung (EU), englisch regulation) ist ein Rechtsakt der
Europäischen Union mit allgemeiner Gültigkeit und unmittelbarer
Wirksamkeit in den Mitgliedstaaten. Die Verordnungen sind Teil des
Sekundärrechts der Union. Sie unterscheiden sich von Richtlinien
hauptsächlich dadurch, dass letztere erst von den Mitgliedstaaten in
nationales Recht umgewandelt werden müssen."
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EU)
Gast #6889691
Bedenkend, dass die ganzen CE Vorschriften eingefuehrt wurden um sich
gegen Chinesische billigst Konkurrenz abzuschotten, was nicht
funktioniert hat. Im Gegenteil. Bei uns ist CE Selbstdeklaration. In
China musst du die Test gemacht haben. Also ist das eher so, dass sie
sich abgeschottet haben, bei uns aber Zutritt haben.
Gast #6889698
Ich habe etwas gesuchmaschint aber bisher nichts Konkretes dazu
gefunden, bin aber über lesenswerte Veröffentlichung im
Elektro-Praktiker gestolpert. Leuchtstoffröhren werden uns also auch
verboten.. (T8):
https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/im-doppelpack-zwei-neue-verordnungen-aus-bruessel/
..also auch noch bevorraten.
Mir gehen diese Gurkengeradebieger in der EU zunehmend auf die Eier,
hoffentlich bricht der Laden bald zusammen.
Ich erkundige mich beim Kunden mal nach der konkreten Vorschrift.
Eigentlich wollen die nur ein UV-Basierendes Luftdesinfektionsgerät
bauen und vertreiben, Irgend Jemand muß die Luft da durchpumpen... aber
Sowas brauchen wir ja gerade nicht, die Pandemie ist eh nur Blödsinn,
oder?
Pille
Gast #6889708
> oder?
Die Pandemie ist schon Realität, nur Luftreiniger sind Blödsinn. Es sei
denn, jemand baut einen, der die Luft in nem Raum in z.B. 2 Sekunden
komplett reinigt. Dann kann das Sinn machen, ansonsten verteilen die
Dinger die Viren eher noch, weil sie die kontaminierte Luft schön
verwirbeln. In 20...30 Jahren ist man da vielleicht schlauer, bzw. hat
in Ansätzen eine Ahnung von den tatsächlichen Zusammenhängen.
#6889709
Der Faktengeradebieger sagt, dass die EU daran fast unschuldig war. ;-)
Die Gurken wurden aufgrund einer Empfehlung der
Uno-Wirtschaftskommission für Europa gerade gebogen, auf Wunsch des
Handels. Die Verordnung gibt es schon lange nicht mehr, die meisten
Gurken halten sich immer noch daran.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6889712
Da halte ich das dagegen: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Verordnung
Also bei der EU Verordnung kommt z.b die EU Kommission mit einem Papier;
die Mitgliedsstaaten stimmen zu; es gilt sofort in jedem Land wie ein
Gesetz.
In DE und AT ist eine Verordnung durch ein Gesetz gedeckt und die darin
adressierte Stelle (z.b ein Ministerium) macht dann eine Verordnung.
Das ist schon ein Unterschied.... Aber ok, sprachlich gibt's
Verordnungen in der EU, das ist aber deutlich was anderes wie man's
normalerweise kennt.
So wie ich das verstehe, wären am ehesten deligierte Rechtsakte
vergleichbar mit Verordnungen... Da wäre die ermächtigende Richtlinie in
den Mitgliedsstaaten ein Gesetz zu dem von der EU Kommission quasi
"Verordnungen" kommen... Ist aber auch nicht gleich weil Delegierte
Rechtsakten eben keine Verordnungen sind....
Egal, ich stimme zu, es gibt das "Wort" EU Verordnung - inhaltlich ist
das aber was anderes.
73
(Firma: Funkenflug Industries) #6889801
> Es sei denn, jemand baut einen, der die Luft in nem Raum
> in z.B. 2 Sekunden komplett reinigt.
Kein Problem, gibt's seit 1945 und nennt sich Atombombe, gibts heute
auch für verschieden große Räume und in unter einer Millisekunde ist
jedes Virus im Raum tot, garantiert.
Gast #6889950
Bwhahaha.
Grad Leuchstoffröhren mit ihrem notorisch schlechten Lichtspektrum, dem
lahmarschigen Startverhalten, blödsinnigen Geflimmer und brutal
schlechtem Wirkungsgrad wollen Sie bevorraten?
Na bravo.
Bei mir sind sie schon vor Jahren alle rausgeflogen, und überall sind
"Substitube" LED-Leuchten drin.
Da muss meist nur der Starter getauscht werden, LED-Lampe rein, fertig.
Nicht mal die Drossel muss raus (obwohl es naütrlich sinnvoll wäre, die
zu brücken).
Nicht nur, dass sie weniger Strom brauchen, das Licht ist auch noch viel
besser, und starten tun sie auch schneller. Und der Preis ist der
gleiche (zumindest hier im Baumarkt).
Warum will man sich den flimmernden Quecksilberunsinn freiwillig antun?
Aus Starrsinn?
Gast #6889977
Ich weiß das diese Regelung wieder verschwunden ist, aber das sie
überhaupt jemals in Kraft getreten ist, ist ein Ding das jedem gesunden
Menschenverstand widerspricht, also paßt der Vorgang durchaus zu Typen
wie dem mit dem Ischias oder auch v.d.L., man hat halt die Unbrauchbaren
nach Brüssel abgeschoben und von Da gehen sie nun den Menschen auf den
Geist.
@Benutzer23:
Kannst Du machen wenn Du willst. Offensichtlich hast Du noch nie
probiert unter LED "Tageslicht" die Farbringe von Widerständen
zuzuordnen.
Ein großer Teil Deiner Argumentation ist Blödsinn und bleibt es auch,
beispielsweise das Flimmern.
Pille
Gast #6889999
Aha, Leuchtstoffröhren flimmern also nicht. Und ja, EVG sind mir
bekannt, aber so die breite Verbreitung haben sie nie erfahren.
Was den Stromverbrauch angeht. Naja, kann sein, dass das im Altersheim
schon mit drin ist. Der Stromverbrauch ist weniger als 50%, bei gleicher
Helligeit, also spielt das für Leute wie mich, die Strom kaufen müssen,
schon eine Rolle.
Was das Spektrum angeht:
Bei Halogen kann man das Argument EVENTUELL *1) gelten lassen, die sind
in der Hinsicht wirklich oft überlegen, aber Leuchtstoffröhren sicher
nicht: in Spektraler Hinsicht das schlechtestestmögliche Leuchtmittel
überhaupt.
*1) Wobei es gute LED gibt, man achte auf den CRI.
Also: Von wegen "Unsinn".
-> Hier keift mal wieder ein Boomer...
Gast #6890069
> schon eine Rolle.
Stromverbrauch? Du meinst wohl eher den Wirkungsgrad, und der ist bei
Leuchtstoffröhren gar nicht so übel wie du es darstellst. LEDs sind zwar
wohl mittlerweile etwas besser, aber soviel besser nun auch wieder
nicht.
> überhaupt.
Halogenlampen sind nicht nur eventuell, sondern ziemlich sicher
überlegen, was die Farbwiedergabe angeht. Glühlampen übrigens auch.
Leuchtstoffröhren geben sich in dieser Hinsicht übrigens nicht viel mit
LEDs, da sind beide in etwa gleich gut/mies. Kein Wunder, weil LEDs und
Leuchtstoffröhren das weiße Licht auf diesselbe Weise erzeugen:
Kurzwelliges Licht (bei LR wird das irgendwo im niedrigeren UV-Bereich,
bei LEDs einfaches blaues Licht wobei ich vermute, daß bei den richtig
guten mittlerweile auch andere Farbkristalle verbaut werden, aber wenn,
dann ist das nur ein geringer Anteil) wird über einen fluoreszierenden
Leuchtstoff über ein breiteres Spektrum in Richtung langwellig
verschmiert.
Kaum zu beschreiben, wie sehr ich meine Generation verachte.
Gast #6890088
> Aus Starrsinn?
Aus Wissen, weil die Leuchstoffroehre laenger haelt als die
Led-Leuchten. Die Elektronik faell frueher aus und wenn der Schrott und
dessen giftige Bestandteile verglichen werden, verliert die Led.
Bisherige Vergleiche legen 200lm/W zugrunde, die fast alle nicht haben
und rechnen mit viel Kohlestrom damit die Led gewinnt. Werden beide CO2
neutral mit Oekostrom betriebrn gewinnt wieder die Leuchtstoffroehre.
Die Gluehlampe kann dann sogar wieder ungeschlagen vorne stehen.
#6890094
Da fehlt der Blauanteil. Die sind nur zum Kuscheln geeignet.
H. H. schrieb:
> Einfach keine miesen kaufen. Es gibt von beiden auch welche mit sehr
> hohem CRI.
Richtig. Wobei es bei Leds nicht ganz so einfach ist. Da hat man meist
fertige Leuchten und oft nicht die Auswahl oder Information über das
Spektrum. Mit Glück noch den Ra Wert.
Bei den Leuchtstoffröhren konnte man die Röhre tauschen und gut. Ra und
Farbtemperatur waren im Code der Lampe drin.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6890398
Gunnar F. schrieb:
> Hans W. schrieb:
> . Das heißt aber nicht, dass du zwingend eine PFC brauchst... Da geht's
> nur um die
>> harmonics...
>> 73
> Das ist kein Widerspruch: PFC IST Reduktion der Harmonischen!
Power Factor Correction bedeutet, dass du den cosPhi im Idealfall zu 1
machst.
Eine Spule macht (solange sie nicht sättigt) keine Harmonischen,
trotzdem hat sie einen cosPhi ungleich 1...
Es gibt neben den aktiven PFCs (also Schaltwandlern) auch PFC
Drosseln/Kapazitäten um Kapazitäten/Induktivitäten auszugleichen.
Eine aktive PFC ist jetzt aber nicht unbedingt das, was ich frei von
Harmonischen nennen würde...
Bei einem 5W Netzteil (also ca. 20mA@230V) würde ich auf Jeden Fall mir
ansehen, ob ich nicht den Leistungsfaktor so in den Griff bekomme.
Klar, wird sich dadurch auch bei den harmonischen was tun, das sind aber
2 unterschiedliche Dinge!
73
Gast #6890520
Dafür vielleicht längs?
> schon eine Rolle.A
Stromverbrauch?..4 Eimer voll.
> überhaupt.
mach ich glatt und nehme eine CDM-R 35W/942.
.disqualifiziert.
Gruß,
Pille
#6892703
> machst.
Ein weit verbreiteter Irrtum! Cos phi bezeichnet Phasenverschiebung. Pfc
den Anteil harmonischer Oberschwingungen.
Cos phi ist linear und entsteht durch kapazitive oder induktive Lasten.
Harmonische eher durch Gleichrichter direkt am Netz.
Gast #6892708
Sehr gut.
Ich bin auch dafür, dass alle anderen alten Netzteile günstigst
in der 3. Welt entsorgt/verbrannt (neusprech: stoffverwertend
"recycled") werden und  durch neue, wirklich "grüne" Exemplare ersetzt
werden
(produziert natürlich in Billigst-Lohn-Ländern; mit CE-Päpper aus
nachwachsenden Rohstoffen).
Bei dieser Gelegenheit könnte man ja auch alle 'unsere'
Politiker/Politessen etc. nebst ihren Experten/iNNen/ixxe in
Bundestag/-räten sowie der EU-Farce, die diese geniale Lösung des
Energieproblems erfunden haben, gleich mit umweltfreundlich
substituieren ...
Gast #6892720
Elektrofan schrieb:
> gleich mit umweltfreundlich substituieren ...
Nachdem diese ohne an der Regierung zu sein, schon die meisten Flüge pro
Kopf hatten, wird das nicht gehen ohne diesen genau einen
halbumweltfreundliche Flug zu billigen. Halbunweltfreundliche Flüge sind
Flüge ohne Rückflugticket.
#6892902
Pille schrieb:
> Stimm es das nach einer EU Verordnung ab März 2022 eine PFC in
> Netzteilen >=5Watt notwendig ist?
Der Termin stimmt, ab dann gilt die 61000-3-2:2019. Dass es auch ohne
PFC gehen kann, wurde ja schon gesagt. Aber vor allem kommt es darauf
an, wofür das Netzteil bestimmt ist. Hauptsächlich geht es wohl um
Beleuchtung in jeder Form, da ist die Grenze dann 5 Watt.
PCs, Monitore (und Zubehör??) sind eine eigene Klasse, Elektrowerkzeug
eine andere, jeweils mit eigenen Grenzwerten. Und für ungefähr alles
andere bleibt es bei der 75 Watt Grenze. Und Haartrocker dürfen immer
noch Gleichstrom ziehen :(
Gast #6893074
Allerdings wurde für mehr Netzstabilität wieder vergessen mit der PFC
auch zu verbinden, dass der Stromverbrauch bei Sinken der Netzspannung
ebenfalls sinkt.
Gast #6893170
Harald W. schrieb:
> Da Viren sowieso nicht leben,
Nicht so einfach. "Tot" ist nur der Spor, den wir Virus nennen.
Das Leben klaut er sich von seiner Wirtszelle. Zellen haben durchaus
Abwehrmöglichkeiten gegen Viren. Der Virus kann auch ins Erbmaterial
eingebaut werden. Viren ermöglichen horizontalen Gentransfer. Ohne Viren
hätte es keine Evolution des Lebens gegeben.
Wir Menschen bestehen zu 8% aus Viren.
Gast #6893181
Da hat man den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
Ja, die gutmütigen eisernen Netztrafos wurden verteufelt.
Nun hat man den Mist mit den Schaltnetzteilen.
Gast #6893195
Die heißen Eisen hätten noch eine chance gehabt bei Netzfrequenz
100-160Hz. Das ist das Leistungsmaximum vieler Blechkerne, und man
braucht viel weniger Windungen. Die Verluste "kostenoptimierter"
Trafonetzteile waren viel zu hoch.
Gast #6893238
Dagegen setze ich mal die Verluste an Ressourcen durch frühzeitigen
Elektronikschrott verursacht durch kostenoptimierte Schaltnetzteile.
Gast #6893267
MaWin schrieb:
> Geil, und die ganze Hütte brummt dann nicht nur,
Dann bitte 110 Hz, weil dann die Oberwelle die Stimmgabel ersetzen kann.
Eine Stimmgabel hat in der Regel 440 Hz. Das hat sich über die
Jahrzehnte auch etwas verändert. Kleine Menschen mit kleinen Köpfen
hätten die Frequenz für den Kammerton A gerne etwas höher, während ganz
große Menschen auch mit etwas weniger gut leben könnten. Der technische
Zusammenhang dahinter überfordert aber die wissenschaftlichen
Leistungsträger auf dem Gebiet der Musikausbildung vollkommen.
Gast #6893431
Gunnar F. schrieb:
>> machst.
Auch nicht ganz richtig. Es gibt den Leistungsfaktor Cos φ (wurde
anscheinend kürzlich umbenannt, auf WP wird der jetzt als "Wirkfaktor"
bezeichnet), der die lineare Phasenverschiebung angibt.
Und es gibt den Leistungsfaktor λ, der den Anteil von Wirkleistung und
Verzerrungsblindleistung durch nichtsinusförmige Stromaufnahme
beschreibt. Übrigens verursachen auch die guten alten Trafonetzteile
Verzerrungsblindleistung und Oberwellen. Vor allem wenn man mit
gewaltigen Kondensatoren hinter dem Gleichrichter den Netzbrumm gering
halten wollte. Diese Probleme gibt es nicht erst seit den
Schaltnetzteilen.
Naja, und PFC (power factor CORRECTION) ist alles, was den Stromverlauf
wieder in Richtung reeller Widerstand biegt - also den Stromverlauf
sowohl in Richtung Sinus anpasst UND die Phasenverschiebung ausgleicht.
</klugscheißerei>
Im Übrigen sind elektronische PFCs deutlich besser als ihr Ruf bei
manchen hier. Ich würde sogar sagen, man kann damit bessere Ergebnisse
erzielen als mit passiven PFCs, die nur aus Drosseln und Kondensatoren
aufgebaut sind.
Wenn das so ist, dann wäre dies ein lange überfälliger Schritt. Ich bin
wirklich erstaunt: Die v.d.L. hinterläßt hier in De eine Schneise der
Zerstörung - sehr teurer Zerstörung - und seit sie in der EU-Kommission
sitzt kommen solche Dinge wie Forderung nach Reparierbarkeit von Geräten
oder eben die Anforderung, daß vielverbaute Kleinnetzteile gefälligst
einen halbwegs sinusförmigen Strom zu ziehen hätten.
Ich hätte nicht gedacht mich da über den EU-Apparat nochmal lobend zu
äußern.
Gast #6894792
Da oben steht einiges Unzutreffendes bis ganz Falsches.
Der Leistungsfaktor beschreibt beides, Verzerrungs- + Verschiebungs-
Blindleistung - und die aktive PFC kann beides großteils wettmachen.
Der cos phi beschreibt einzig die Phasenverschiebung I_Last zu U.
Phasenverschiebung ist passiv vglw. einfach + verlustarm zu "richten",
nennt sich daher auch "Kompensation" und nicht etwa "Korrektur".
Verzerrung der Stromform vom "Ideal-Sinus (wie bei rein ohmscher Last)"
eher weniger - deswegen wurde die Active PFC -äh- >>erfunden<<.
Die gibt es übrigens ebfs. für zentrale Anwendung (wie oft die sog.
"Kompensations-Anlagen" auch), wenn man nicht jedes Einzelgerät mit
PFC ausstatten möchte.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6895152
> äußern.
Das hat mit "der EU" wenig bis gar nichts zu tun. Die 61000-3-2 ist eine
internationale Norm der IEC, die über das Frankfurt Agreement auch als
EN publiziert wird.
Was soll das heißen, "ab dann"?
Sobald eine Norm veröffentlicht gilt sie auch / ist sie Stand der
Technik.
Ob du sie zur Konformitätsbewertung heranziehen kannst/musst steht auf
einem anderen Blatt!
Am 1.März zieht die Cenelec (vllt.) die alte Ausgabe zurück.
Dummerweise ist die aber nicht im OJ unter der EMCD gelistet.
Daher glaube ich das nicht. Wenn doch, ist das auch egal weil sie ja
nicht verschwindet. Solange sie gelistet ist, kannst du sie auch
heranziehen!
Allerdings könnte die AMD1:2021 der -3-2 bis dahin gelistet sein.
Dann wird die 2019er Ausgabe einfach übersprungen... zumindest sind die
gröbsten Probleme in der 2019er ausgebessert worden.
Damit würde aber höchstwahrscheinlich die 2014er Ausgabe noch 2 Jahre
gelistet sein...
73
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6895213
Darum ist es nie gegangen - aber ja... Definition ist hier:
https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=131-11-46
Die -3-2 limitiert aber nur die Harmonsichen - nicht (direkt) den
Leistungsfaktor.
Korrekt.
Ja, großtechnisch....
Im Gerät läuft das immer noch unter PFC-Drossel... also "correction"...
Möglicherweise liegt das daran, dass ich extern vom Gerät etwas
kompensieren muss, das vom Gerät nicht korrigiert wurde...
Schaltungstechnik und Energietechnik haben da oft unterschiedliche
Begrifflichkeiten.
Naja, es sei aber erwähnt, dass diese "aktive PFC" nicht
notwendigerweise ein schaltendes System sein muss...
Da gibt's noch valley-fill usw.
So etwas funktioniert in der Praxis sehr gut.
Da geht's aber eher darum den "Leitungswinkel" zu verbessern als direkt
die Harmonischen zu bearbeiten...
Ja, hängt beides zusammen, klar, der Gedanke ist aber ein anderer.
Du meinst offensichtlich aktive Harmonics Filter.
Die machen in der Tat oft beides... es gibt aber auch passive
"Sperrkreise" für einzelne Harmonische...
Das große Problem bei den ganzen niederfrequenten Phänomenen ist, dass
alles irgendwie zusammenhängt, jede Branche eigene Vokabeln verwendet
und irgendwelche Eigenschaften annimmt.
Alleine schon der Unterscheid zwischen Buck- und Boost-PFC ist gewaltig
(um bei den aktiven PFCs zu bleiben).
Dabei hat eigentlich jeder einen Booster im Kopf, wenn man von einer PFC
spricht.
Jetzt kommen dann bald noch Zwischen- und Supraharmonische dazu... da
bin ich dann gespannt wessen Nomenklatur sich da dann durchsetzt...
Insgesamt ein sehr schwieriges Feld.
73
Gast #6895635
Kuddelmuddel..wie immer..und das führt dazu das die Chinesen die Hände
heben wenn sie Netzteile nach D liefern sollen, schön.
BTW: Ich hatte letztens so ein Ding zur Reparatur:
Beitrag "Elekotromaten TS971"
Da explodiert nur regelmäßig das Schaltnetzteil für 400V primär. Das
Ding arbeitet mehr oder weniger klassisch mit einem UC3842..aufgefallen
ist mir nur, das der Ladekondensator auf der Primärseite nur 1µF groß
ist...
Gruß,
Pille
#7597453
Nachdem man mit den Suchworten "eu powerfaktor vorschrift" hier landet und die Frage nicht direkt geklärt wurde, verweise ich mal auf https://www.schukat.com/schukat/pdf.nsf/167BFAB1641055A4C12586F7004B0600/$file/MuT_23_11jun2021.pdf S. 2. Abschnitt "Verschiebungsfaktor" < 2 Watt keine Anforderungen Ab 2 Watt bis 5 Watt mindestens ein Powerfaktor von 0,4 Ab 5 bis 25 Watt Powerfaktor mindestens 0,5
25 Watt Powerfaktor mindestens 0,9
Früher wurde der Leistungsfaktor geregelt, jetzt ist es nun der Verschiebungsfaktor, sodass die Regelung für Netzteile > 25 Watt sogar etwas weniger streng sind.
