WS2812 per Hand löten
OP #6893372
Ahoi,
ist jetzt kein Projekt im eigentlichen Sinne, aber eine abgeschlossene
Möglichkeiten-Findung "wie man etwas anstellen kann" - daher poste ich
hier hin.
Keine Game-Changing Errungenschaft, aber vielleicht hilfts irgendwem.
Für ein Vorhaben benutze ich WS2812 und das was ich an fertigen Boards
gefunden habe, war für meine Einbausituation immer einen Ticken zu breit
- max. 3x2,54mm, also 3 DIL-Leiterbahnen.
Dazu brauche ich jetzt auch nicht viele, dass sich der Aufwand und die
Kosten lohnen zu designen und irgendwo PCB zu bestellen.
Der Hack ist, wie im Bild zu sehen, die Dinger diagonal zu verlöten. So
passt es hin, dass Vss und Vdd auf den äußeren Bahnen laufen und die
Daten auf der mittleren. Deswegen die rausgedremelten Unterbrechungen.
Das beste vorgehen war, einen Datenpin senkrecht zu biegen und den Flach
(auch auf dem Bild). Das hab ich mit einem Teppichmesser und Gefühl
gemacht.
So kann man die LED mit dem senkrechten Pin in das Rasterloch stecken
und darin in der Fläche drehen.
Dann mache ich einen Klecks Lötzinn dahin, wo das Vss Pad zu liegen
kommt. Der wird mit dem Kolben heiß gemacht und und die LED mit dem
Finger so gedreht, dass sie möglichst symetrisch diagonal liegt. Dann
gegenüberliegen das Vdd Pad löten.
Als drittes die das Dout und Din der benachbartren LEDs zu verlöten
braucht entweder etwas Geschick oder einen einigermaßen feinen Kolben -
habs auch mit meinem standard 30W geschafft :>
Auf der Rückseite habe ich bedrahtete Kondensatoren - nicht auf dem Bild
und an deren Beinchen zusätzlichen Draht gezogen.
Handwerklich hilft es immens, die Platine auf dem Tisch z.B. mit
umgedreht aufgebrachtem Tesa zu befestigen (das natürlich an den Enden
fixiert ist. Hält die Platine ausreichend am Ort, aber ist nicht so
starkt wie doppelseitiges Klebeband.
Gast #6903672
Falk B. schrieb:
> Da sollte man aber wenigstens in jede 2. Lücke noch einen 100nF
> Entkoppelkondensator an VCC/GND löten, sonst wird das alles SEHR
> instabil!
Ach watt. 2x22nF pro Spalte (also 8 WS2812B) haben in meiner Anwendung
völlig gereicht. Und sind auch bestückt. Da, wo sie hingehören: unten
(was ja eigentlich TOP ist).
Viele käufliche Stripes benutzen sogar noch deutlich weniger
Bypasskapazität/LED und funktionieren auch zuverlässig. Zumindest so
lange die thermischen Probleme nicht zuschlagen. Die sind viel
kritischer und werden viel häufiger unterschätzt.
Beitrag #6914277 wurde von einem Moderator gelöscht.
