Ionisationselektrode simulieren
OP #6894255
zur Überprüfung eines Gas-Zündautomat, möchte ich gerne die
Ionisationselektrode simulieren.
Ich habe gelesen das diese mit einer Wechselspannung im Bereich von
20-75VAC aus der Steuerung versorgt wird und einen gleichgerichteten
Strom zurück liefert, wenn der Brenner läuft, sprich die Flamme
vorhanden ist.
Kann man diesen Gleichstrom durch eine Schaltung evtl. einkoppeln? Also
diesen Ionisationseffekt simulieren?
Danke.
Michael
Gast #6894294
Die Elektrode im Feuerstrahl bringt Dir einige uA. Auf das reagiert der
Feuerungsautomat, und weiß - Flamme ist da.
Also, weshalb willst Du dieses simulieren? Nimm ein Feuerzeug und halte
die Elektrode rein, dass sollte reichen.
OP #6894312
Weil ich die Ionisationselektrode nicht habe :-) Nachdem was ich gelesen
habe, ist es nicht ausreichend ein Feuerzeug unter die Elektrode zu
halten, weil der Brenner und die Elektrode ein gemeinsames Potential
haben müssen. Oder habe ich das falsch verstanden?
> Welche ? - Dungs (DGAI..), Honeywell, Brama ?
Weiß ich leider nicht. Könnte ich aber in Erfahrung bringen.
OP #6894319
> Das kann man so machen:
> Eine Diode 1N4006 in Reihenschaltung mit einem Widerstand 180 Kiloohm
> 1Watt.
> Vom Anschluß des Steuergerätes für die Elektrode nach Anschluß N
> verschaltet.
Danke Andrew,
ich werde es testen.
#7441401
Ich hänge mich mit einer ähnlichen Frage hier ran: Bei einem Viessmann Gasfeuerungsautomat Honeywell S4572A1004V03 wird der Glühzünder gleichzeitig als Flammüberwachung genutzt. Der Glühzünder hat laut Anleitung einen Widerstand von 130 Ohm und der Ionisationsstrom soll einen Minimalwert von 5 µA nicht unterschreiten.
Den Glühzünder simuliere ich mit einer Glühbirne. Kann man die obige Schaltung auch hier zur Simulation der Flammüberwachung nutzen und welche Bauteilwerte würdet ihr auswählen?
Danke.
